クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[6790707] HDMI2へパソコン接続した際、映りません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26C3000 [26インチ])
2007/09/23 23:03:18(最終返信:2007/09/24 21:40:33)
[6790707] ...の時は クレヨンしんざぶろうさんと同様でした、今はデュアル対応ビデオカードでデュアル(クローン)モードで使ってますので問題は出てません。 >そういった点も考慮して買うべきだったか...の時は クレヨンしんざぶろうさんと同様でした、今はデュアル対応ビデオカードでデュアル(クローン)モードで使ってますので問題は出てません。 そうなるとVistaだと辛いかな? クロ...ですから、液晶TVにもつけてほしいと切に願います。デュアル対応ビデオカードでデュアル(クローン)モードであれば問題ないということですが、私のPCのビデオカードはWinFAstのA6... 詳細
[6580170] PC接続できました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2007/07/26 23:20:25(最終返信:2007/08/07 23:34:50)
[6580170] ...だんだん画面が乱れだし、結局今はnViewディスプレイ設定でテレビを プライマリにしたクローンでしか表示されなくなってしまいました。 どうも安定しません。解像度を変更したりしても...を切っても同じです。 HDTV対応のビテオカードならどうなのでしょうね? とりあえずクローン設定のままなら乱れることなく表示されてますので、一応その状態で試したことを書きます。 ...ール パネルという画面になりました。 ここ数日繋いでみていますが、1920×1080でクローン(PCと同じ画面を同時表示)でも テレビ単独でも普通に使えています。 信号フォーマット... 詳細
[6606892] HDMIでのPC接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J5000 [32インチ])
2007/08/04 02:11:08(最終返信:2007/08/05 02:09:08)
[6606892] ...D-Subで調整&確認をすれば、”操作したいけど画面が見えない”という鶏と卵状態を解決出来ます。 その際には、「クローン」,1チャンネル目を「プライマリ」設定にしてください。 それか、「初めのマザーボードのメーカーの表示やメモリーの数値なんかは表示」するのであれば... 詳細
[6402441] フルハイビジョン放送
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/06/04 14:13:15(最終返信:2007/07/23 09:31:54)
[6402441] ...エピソード3/シスの復讐(2005年公開)」 は1920x1080だが、 「スター・ウォーズ エピソード2/クローンの逆襲(2002年公開)」 は1440x1080です。 ちゃんとやっていますよ。 NHKはD5で放送してます... 詳細
[6521971] MATROX Parheria
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z2000 [42インチ])
2007/07/11 07:15:12(最終返信:2007/07/19 07:12:31)
[6521971] ...アナログRGBの問題、解決へ [6445319] 接続ケーブルの問題 [6281077] パソコン出力(シングルorクローンのみ適) すいません。解像度の数値が違っていました。 1920x1200→1920x1080 返信ありがとうございます...1920x1080の解像度指定が必要です。 これは、[6281077] パソコン出力(シングルorクローンのみ適)の2007年5月7日 04:35でも書かれている通り、左上基準で画面(1920x1080)からはみ出した部分は表示されません... 詳細
[6431072] PCとの接続(VGA)
2007/06/12 23:57:09(最終返信:2007/06/25 19:24:19)
[6431072] ...れる様になったのですが、これであっているのでしょうか? CRTモニタとREGZAを同じ画面表示(クローン?)する事は出来るのでしょうか? それとDVIに接続してからCRTに「sync.out of range」と言う表示が画面に出る様になったのですが... 詳細
[6453747] PC接続のフルスクリーン表示について
2007/06/20 05:09:06(最終返信:2007/06/24 23:05:10)
[6453747] ...GeForceFX5900XTからHDMI-DVI変換ケーブルでPCの画面をレグザにクローンで表示させています。 レグザ側のジャストスキャン設定で高解像度の画面は概ねきちんと表示されますが、フルスクリ... 詳細
[6445319] 接続ケーブルの問題
2007/06/17 14:52:00(最終返信:2007/06/22 22:25:29)
[6445319] ...過去ログ6281077「パソコン出力(シングルorクローンのみ適)」に関連して、同じような質問の確認で申し訳ありませんが、RGB-RGBで接続して文字が見えにくい場合は、DVI-HDMI変換ケーブルで接続しても症状は改善されないと言う事ですよね... 詳細
2007/04/29 02:50:41(最終返信:2007/06/17 22:45:07)
[6281077] ... 2、シングルorクローンのみ適 シングル=単体利用、クローン=複製利用。クローンの場合、nVidiaドライバ設定でパン固定・パン自動移動どちらも不便ありません。ただクローンだとオーバーレイ表示...Cのクローン出力をしたいと思っています。 PCモニタは24インチワイドモニタで、1920*1200出力をしています。 HDMI接続で26C3000にクローン出力...)、メモ帳のような表示では文字がギラギラします。 3、nVidiaのデバイス設定例 クローンで26C3000をセカンダリに設定、モニタタイミングは独立モニタタイミング、フルスクリ... 詳細
[6339642] 待機状態時の再起動および休止再開
2007/05/16 03:24:45(最終返信:2007/06/06 20:39:09)
[6339642] ...画面が見えない状態になると、PCの電源強制終了にて再起動しなければいけない状況になります。現在は、液晶ディスプレイをクローン表示してレグザの横において画面が見えなくなるたび、画面のプロパティを変更して表示を戻しています。... 詳細
[6051589] パソコンと繋ぎました!で質問です
2007/02/26 21:29:20(最終返信:2007/02/27 14:08:23)
[6051589] ...パソコンとZ2000をDVI→HDMI ケーブルで繋ぎ パソコンでクローン表示設定にして映るようにしました パソ画面やDVDなどはちゃんと完璧に映るのですが 圧縮映像(AVI、DIVX等)をリアルプレイヤーやWMPなどのソフトで見ると...グラフィックドライバの設定ではどうにもならなかった場合の対応です。(好きなのを選んでください) ・クローン表示モードからマルチディスプレイの設定にする。 ・パソコンとTVの同時表示をやめてTV画面のみにする... 詳細
[4963119] PCとの接続について・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1000 [40インチ])
2006/04/01 15:13:50(最終返信:2007/02/19 15:04:48)
[4963119] ...マルチモニタ環境になっているのなら、ポインタがテレビ画面に出る筈です。 PCと同じ画面を表示したいのなら、クローン設定にすれば同じになる筈です。 PCにより操作方法が違うので、PCの型番を書くかマニュアルに記載がないか探すかしてください...PCの型番を書くかマニュアルに記載がないか探すかしてください。 >口耳の学さん すごい!ポインタが出てきました! ありがとうございます。 あとはクローン設定っていうのをするだけですね。 説明書は紛失してしまったので、なんとか頑張ってみます。 ・・・ちなみにNECのLavieです... 詳細
[5470443] HDMIのPC接続について
2006/09/23 14:34:05(最終返信:2006/12/23 11:12:32)
[5470443] ...そこで下記の問題が発生し、てこずっています。。 CATALYSTコントロールセンターにて2ndディスプレイを「クローン(プレゼンテーション)モードデジタルパネル」に設定した場合、REGZA側は真っ暗で表示されない。...設定方法を教えていただければ助かります。 ちなみにS端子ケーブルで接続し、2ndディスプレイを「クローン(プレゼンテーション)モードTV」に設定した場合はPCと同時表示できます。(media playerのビデオ画面は表示されないなどの問題はあります)... 詳細
[5097938] TV出力での解像度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26BD1 [26インチ])
2006/05/21 13:33:51(最終返信:2006/05/21 13:33:51)
[5097938] ...6200)からのTV出力に挑戦しました。 ビデオカードのTV出力からS端子ケーブルでTVの入力3に接続し、nVIDIA設定でクローンを選択する事でなんとかTVにPCの画面を表示する事は出来ました。 ところが画面解像度(PCは1280×1024です)が違うせいか... 詳細
[4723084] 26LC70とパソコン、DVD鑑賞について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > JVC > EXE LT-26LC70 [26インチ])
2006/01/10 16:44:02(最終返信:2006/01/16 23:06:18)
[4723084] ...現在ではコンポーネント出力に対応したビデオカードも多くあるようです。 この方法の利点として、TVへの出力設定をクローンに設定すると裏で動画を再生させながらPCで他の作業が出来ることが挙げられます。2画面出力というよりもPCの動画再生で役に立ちそうです... 詳細
[4674882] PC接続の時の解像度
 (薄型テレビ・液晶テレビ > IODATA > FTV-320H [32インチ])
2005/12/21 23:43:51(最終返信:2005/12/24 20:53:14)
[4674882] ...■nVIDIA GeForce6600(AGP) ForceWare81.94  デュアルビュー→クローン→水平スパン、垂直スパン ■ATI Radeon X800XL(PCIx) CATALYST 5... 詳細
[4609956] PC画面
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46X1000 [46インチ])
2005/11/27 02:15:04(最終返信:2005/12/04 01:36:15)
[4609956] ...まずD-SUB15とDVI-D(HDMI)の両方をBRAVIAに接続して デュアルディスプレイ構成をとりD-SUB15側で クローン表示をさせてみてはどうでしょうか? これでDVI-Dで出力できているかがわかると思います。 ...以前使用していた液晶ディスプレイをD-SUBで繋ぎ、Catalyst Control CenterでDVI-HDMI接続したブラビアにクローンの設定をしてみたのですが、悲しいことにブラビアはずっと真っ黒なままです。 OSからもSONY TVとして認識されているようなのですが... 詳細
[4087223] パソコン画面の色あわせは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > JVC > LT-32LC50 [32インチ])
2005/03/18 07:04:38(最終返信:2005/10/28 00:06:26)
[4087223] ...うまくいかないとしても機にはならないのですが、もしうまく見ることができるのなら、、、 FX5700のほうの設定は、クローン という状態で、カラー補正でガンマと明るさ調整をしています。が、この状態では色別のガンマ補正ができなくて(コンピュータに接続しているものは... 詳細
[4466477] DVI-I端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LC-32GD6 [32インチ])
2005/09/29 22:42:40(最終返信:2005/09/30 12:52:01)
[4466477] ...5mの長さでどうかと思いましたが、綺麗に写りました。 設定は、PC側でサブモニタ(AQUOS)をクローン(コピー)出力にして、解像度をPCメインモニタと同じ(私の場合1280×1024)に設定したらAQUOSで自動認識してくれました... 詳細
[4341827] 安く買われた方いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > TH-26LX500 [26インチ])
2005/08/11 23:18:39(最終返信:2005/08/16 08:20:10)
[4341827] ...よね。例えば、長期保証つきます。とかいいながら、保証が何も付いてなかったとか、家電ならばいわゆるクローンとか、注文したものに対して違う物が届いたりと騙されるというイメージばかりで不安なんです。ヤマダ電... 詳細
