クロスオーバー (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロスオーバー"を検索した結果 95件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[15110282] ホームシアターの機種に関して、どれが良いでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー)
2012/09/23 18:00:17(最終返信:2012/10/11 12:37:30)
[15110282]...邪魔になります。 後、セット物のSPはウーファーが小さめなので、例えサブウファーがあっても、 80Hz位でクロスオーバーさせる事になるので、音が悪いです。 サブウファーは「低音」と言うより「振動」に近いので、ある程度...詳細
[14868022] フロントスピーカーの向きを横置きしたらどうなりますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2012/07/28 17:46:35(最終返信:2012/08/02 15:37:52)
[14868022]...うにペア1組で販売されているのです。 >クロスオーバー周波数付近の音ならウーファーとツイーターの両方から音が出て、ピンポイントから聴こえなくなります。 そもそもマルチウェイ自体がピンポイントぢゃ無いので、クロスオーバー付近だけの問題ではないです...ウーファーとツイーターに横方向の位置のズレがありますので、低音は内側から、高音は外側から聴こえてくることになります。クロスオーバー周波数付近の音ならウーファーとツイーターの両方から音が出て、ピンポイントから聴こえなくなります...詳細
[14786992] スピーカー増設について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/07/10 00:23:02(最終返信:2012/07/10 00:37:32)
[14786992]...このアンプのフロント接続では低音が出ないということでしょうか?? 説明書を見てみました。 42ページにクロスオーバー周波数の設定があります。 これを低くすれば、フロントに低域をまわせます。 高くするとフロントの低域が出なくなり...詳細
[14713867] スピーカーの変更について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2012/06/23 04:27:01(最終返信:2012/06/24 05:11:10)
[14713867]...特にこのシステムのようにサテライトユニットが超小型の場合は、その低音再生能力の低さを補う為、 サブウーファーのクロスオーバー周波数が高めに設定されています。 その為、単品売りされている一般的なスピーカーと組み合わせると...詳細
[14219923] S333とSS338でまよってます…
2012/02/29 15:06:44(最終返信:2012/03/04 17:14:05)
[14219923]...1chシステムからのアップグレードもあり?と思ったりもしましたが BOSEのスピーカーはウーハーユニットにクロスオーバーが入っているため 接続が面倒なのかな?など疑問だらけで御座います。 CDはCDで別にプレイヤーを購入して聞くのがいいのでしょうか...詳細
[14204512] イコライザーについて。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2012/02/26 00:26:49(最終返信:2012/02/26 00:35:20)
[14204512]...サブウーファーレベルを下げる・・とか・・ ダブルバス設定になってないか確認するとか・・ それでも足りないならサブウーファーのクロスオーバー設定の数値を上げてみるろか・・かな・・ ...詳細
[14150867] 5.1ch増設へ センター SC-C55SGを選んだのですが・・
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/02/14 00:14:55(最終返信:2012/02/16 19:00:15)
[14150867]... 個人意見では、フロントは55SGのトールボーイにして、サブウーファーのカットオフ周波数・・クロスオーバー設定などで試して、予算があるならサブウーファーをアンプ内蔵タイプに変更する・・・・ もしくは...詳細
[13850761] ウーハーから異様な音
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション TSS-20)
2011/12/04 22:54:45(最終返信:2011/12/13 05:57:35)
[13850761]...サブウーファーのクロスオーバーをさげてみたら、ならなくなると思いますよ。マニュアルのその項目あたりを調べて、設定してみてください。 >>トーンコントロールや、サブウーファーのクロスオーバーをさげてみたら...詳細
[13625097] クロスオーバー設定
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S351(B) [ブラック])
2011/10/14 15:24:30(最終返信:2011/10/14 18:13:29)
[13625097]...ズか310シリーズに交換及び追加を考えてます。交換した場合、サブウーファーのクロスオーバーの設定を変更する必要があるのですが設定項目に【80Hz・100Hz・120Hz・1...何となくですが分かりましたf^_^;。 ちょっと分かりにくかったかな? 要するにクロスオーバーは設定した周波数を境に、低音はサブウーファー高音はその他のスピーカーで出力するように...低音は出にくいですし、無理に低音を出すと中音域の振動にまで影響がでるので、高い位置でクロスオーバーを設定したほうが、中音域の音も豊かになって全体的な音が良く感じる場合が多いです。 ...詳細
[13584106] 5.1への拡張スピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/10/04 23:37:50(最終返信:2011/10/05 11:19:02)
[13584106]...ヤマハが合うならヤマハで決めようかなとも思っております。 これは確かにそうなんですが、22HDXもクロスオーバーの設定が可能なので、スペック数値だけで判断してもしょうがないと思いますよ。。 スピーカーの大...詳細
[13334899] 手持ちのスピーカー利用について
2011/08/04 16:59:47(最終返信:2011/08/05 15:00:21)
[13334899]...一個のユニットで全ての音域をだしてる物をフルレンジと呼びます。 サブウーファーとフロントスピーカーの低音は、22HDXにはクロスオーバー設定があるので、指定した周波数以下はサブウーファーから、以上がフロントなどからと設定が可能です...詳細
[13321464] クロスオーバー?について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/08/01 08:16:11(最終返信:2011/08/01 16:55:38)
[13321464]...るらしく(クロスオーバー?)それを少し下の音域まで下げたいのですがこの製品でも出来ますか? 本機ではクロスオーバー周波数の設定は出来ないようです。。 そうですか・・・ クロスオーバーができる7.1ch対....1chでもかまいませんが 一応どちらの案も教えてください 単体AVアンプなら殆どにクロスオーバーの設定はあると思います。。 セット品でもオンキョーなどはありますね。。 アンプ選...が無駄になるので、臨時的以外ではあまりお勧めではないですね。。 しかも今回の場合はクロスオーバーの設定の件での買い替えですので、サブウーファーの出力周波数が決定してる物を利用するの...詳細
[13164643] CROSS OVER
2011/06/22 21:01:53(最終返信:2011/06/23 12:40:35)
[13164643]...りあえずクロスオーバーの設定の仕方や、ユニット口径による推奨設定数値も取説に記載されてますので、そちらを参考にしてください。。 一般的に、クロスオーバーの設定は...はサブウーファー以外のスピーカーから出ます。 その調節を行うための項目です。 クロスオーバーはサブウーファーが受け持つ低音とその他のスピーカーの低音が交わらないように設定する項...。 数値をあげるとどうなるんですか? 低温がキツくなるんでしょうか? ヨドバシにてクロスオーバー値をみた所サブウーハーの液晶に120と表示されていたのですがどうゆう事なんでしょう...詳細
[13149470] 低音
2011/06/19 00:43:07(最終返信:2011/06/20 14:21:44)
[13149470]...ご自身が良いと感じるシステムであればインピーダンス以外は全く問題はないです。 あと、フロントなどとサブウーファーの繋がる帯域を決めるクロスオーバーの設定もあるので、そちらも変更して試した方が良いですね。。 設定値の数字から上が5CHで出力して...詳細
[12957427] 音が悪くなる(涙)
2011/05/01 11:34:28(最終返信:2011/05/13 12:13:52)
[12957427]...DVDの時に音に雑音が入っている感じになります。PVとか。 音割れではないでしょうか? サブウーファーのレベルを落とすか、クロスオーバー設定を上げてみてはどうでしょうか? 使用してる音量自体が大きいとか、何かしら障害物が干渉してるってこともあるかもしれませんね...何かしら障害物が干渉してるってこともあるかもしれませんね。。 クリスタルサイバーさん 返信ありがとうございます。 クロスオーバーを上げても変わりません。 音自体は大きくしていません(汗) dBも上げていないんですが音が割れてる感じで汚いです...詳細
[12994288] 追加質問。バスレフと密閉型
2011/05/10 19:20:04(最終返信:2011/05/11 10:00:15)
[12994288]...どちらが良いかはご自身の好みや聞く音楽などソースによって変わってきますが、22HDXのようにサブウーファーがあれば前回お話したようなクロスオーバーの設定・・・つまりこの場合はサブウーファーの低音と他のスピーカーが受け持つ中高音とを分ける周波数を決めることができますので...詳細
[12993486] クロスオーバー数値
2011/05/10 14:14:28(最終返信:2011/05/11 09:34:13)
[12993486]...で聞いてみるしかないです。 >クロスオーバーと言う意味もわからないです(>_<) スピーカーの仕様表に書かれているクロスオーバー周波数は、フルレンジではない2W...フロント。センターの違和感が少なくさせるにあたり、何の数値を見た方がいいですか?? クロスオーバー数値が 違いすぎると違和感あるのですか? 音圧レベルdBが違いすぎるのがダメですか...トの 最大ワット数値が違いすぎるのも 音質の違和感の原因になるものでしょうか?? クロスオーバーと言う意味もわからないです(>_<) >何の数値を見た方がいいですか?? どのみち...詳細
[12657569] 安くてリスク最小でハッピーな買い物ですた
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2011/02/15 00:35:57(最終返信:2011/03/23 23:00:29)
[12657569]...低域の足りない分はサブウーファ前提だから無問題と割り切った考えです。 実際取説を見ると120Hz辺りにクロスオーバが置かれてて、それ以下はスッパリ無いものと考えます。 http://www2.yamaha.co...詳細
[12657610] スピーカー環境の設定について
2011/02/15 00:42:47(最終返信:2011/02/18 17:02:06)
[12657610]...クロスオーバー周波数 : 150Hz ----------------------------------- 現在上記の構成にて使用しています。 クロスオーバー...ので クロスオーバー80Hzでベースの音なんかが ほかの音よりも小さく聞こえるとか物足りないと思ったら 100Hzにしてみるとよいと思います。 クロスオーバーを下げ...たSmall設定でもクロスオーバーを 低めに設定した場合、同じようなことがあるかもしれません。 他にLargeの場合SWとLarge設定のスピーカーが 同じ周波数を再生する帯域があり (クロスオーバーにもよります)...詳細
[12636420] ◇◇ HTX-22HDX色々な設定 ◇◇
2011/02/10 23:57:51(最終返信:2011/02/13 23:03:40)
[12636420]...1などのソフトでCとSRをお好みに合わせればできあがり。 解決済みですけど、 フロントD-108E センターD-108Cなので クロスオーバーも100Hz 80Hzあたりを試してみるといいと思います。 男性の声やベースの音が中抜けしない程度に...詳細
