クロスオーバー (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロスオーバー"を検索した結果 95件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[7248123] フロントスピーカーを交換しました
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X)
2008/01/14 22:43:10(最終返信:2008/04/26 08:51:37)
[7248123]...この状態でライブDVDを視聴したところ中低音が厚みを増し臨場感も大きく変化しました。 V20Xのクロスオーバー周波数はノーマル状態では100Hzなのでスピーカーを交換しても100Hz以下の音はカットされる...たのでこれは大きな誤算です。センタースピーカーとのバランスも問題ありません。        クロスオーバーも切り替えてみましたが私の耳では100Hzが一番いいように思いました。  あとスピーカーのイン...詳細
[7182015] 隠しコマンド ハイカットフィルター
2007/12/30 14:32:22(最終返信:2007/12/30 14:32:22)
[7182015]...150Hz)→MULTI JOGボタンを押して確定させます。 音を出しながら設定出来き自分好みの音(クロスオーバー値)にできたのでよかったです。...詳細
[6567628] サブウーハーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1100)
2007/07/23 12:59:34(最終返信:2007/07/23 16:45:34)
[6567628]...特につなげる機器には制約がないようなので、一般的なサブウーファー (アンプ内蔵、ライン入力) ならつながると思います。 クロスオーバーの設定も20Hz刻みですけど出来ます。 ありがとうございました。YST-SW225を購入してみます...詳細
[6365092] とっても昔のシステムコンポのスピーカーって・・・
 (ホームシアター スピーカー)
2007/05/23 23:52:13(最終返信:2007/05/26 21:38:41)
[6365092]...80w   インピーダンス 6Ω 出力音圧レベル 90dB/w 周波数特性 40〜20000Hz クロスオーバー周波数 2kHz、10kHz 寸法 275×498×220mm (1台6.8kg) AVアンプとスピーカーシステム...詳細
[3483683] アンプとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > AM-10III)
2004/11/10 16:06:25(最終返信:2006/11/14 22:03:15)
[3483683]...サテライトスピーカーと、ウーファーのクロスオーバーが約200Hzくらいになっているらしいのですが、アンプから直接、各サテライトスピーカーに直接接続された場合で、設定をスモールにされた場合は、そのクロスオーバーがアンプによって決まります...そのクロスオーバーがアンプによって決まります。アンプによって違うとおもうのですが、普通、クロスオーバー値が200Hzと、高い設定は出来る機種があまりないと思います。ていうか、個人的意見ですが、ウーファーに200Hzまで負担させるのもどうかと思うのですが・・・...詳細
[5349415] センタースピーカについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション ミニ TSS-15)
2006/08/16 00:12:30(最終返信:2006/08/16 22:49:00)
[5349415]...最大入力:40W 定格感度レベル:84dB/W/m 定格周波数範囲:70Hz〜100kHz クロスオーバー周波数:7kHz キャビネット内容積:1.9リットル 寸法:264W×96H×136Dmm(サランネット...詳細
[4167168] どうなんでしょう。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20(S))
2005/04/15 17:27:07(最終返信:2005/04/27 01:56:42)
[4167168]...この掲示板で結構前に教えて頂いたのですが、BASE-V10やBASE-V20 そしてBASE-V10XとBASE-V20Xともにクロスオーバー周波数を変更 できます。 単品のAVアンプなどに良く入っている機能ですが低音域の再生幅の 上限と下限である切れ目の位置をサブウーファ...SWの調整については僕もどこかで見たことがあったので、知っていましたが、単にSW側の上限をきめるものだと思っていした。 ということは80Hzにクロスオーバーを設定したときが、一番FSPから低音がでている逆に言えば、407のスピーカーのスペック上では下限は35Hzとなっていますので...詳細
[3885925] 音楽鑑賞には・・・
2005/02/05 14:56:11(最終返信:2005/02/15 20:58:36)
[3885925]...音楽用には現在使用中のステレオ(2ch)を残し、映画用には割り切ってもっと安いものでもいいかなとも思っています。 クロスオーバー周波数の事ですね。 サテライトスピーカーで担当できない低い周波数はウーファーから鳴らす事になります...詳細
[3511161] スピーカーの音質
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-1000DV)
2004/11/17 11:05:03(最終返信:2004/12/29 00:21:29)
[3511161]...空間が平板に感じるんです。いわゆる「ドンシャリ」の「シャリ」感を出すための味付けなのか、2-wayのクロスオーバー辺りの脹らみなのか判りませんが、ライブ系のソフトでは聴くに堪えないと、長いことそういうソフトから遠ざかっていました...多分全chのパワーアンプがサブウーファーに入ってるようなので、5.1のパッケージは買えないし、サブウーファーとのクロスオーバー周波数の変更もできないし、選べるスピーカーの範囲が非常に狭いのが困りモノです。 元々が音響関係のメーカーであるPioneerさん...詳細
[3616160] V20Xを買ってみて・・・
2004/12/11 15:16:46(最終返信:2004/12/16 20:08:46)
[3616160]...0904.html この価格.COMで知ったのですが、BASE−V20Xのサブウーファーの クロスオーバー周波数の設定を変更する事が隠しキーなどの操作で変更でき ます。 BASE−V20XのAVコントローラー部(ボリューム摘みのあるAV...詳細
[3583815] 値段からは想像できない完成度!!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション AVX-S20)
2004/12/04 15:30:37(最終返信:2004/12/06 21:19:58)
[3583815]...マニュアルで手直ししています。 たとえばYPAOに任せておくと、ウーファーのセッティング位置にかかわらず、スピーカーとのクロスオーバーが200Hzなどとなり、ウーファーのハイカットつまみの上限が150Hzですから、物理的にもおかしな話になります...詳細
[3576102] 検討中!!
2004/12/02 19:39:58(最終返信:2004/12/04 19:16:31)
[3576102]...5つのスピーカーをツイン駆動することによって、より低い音まで再生できます。そのため、ウーファーの受け持ち(クロスオーバー周波数)をさらに低音に出来ます。その結果、ウーファーからの再生音が、方向性の無いものだけになり...詳細
[3395519] パナソニックE-85Hとの接続はできるのでしょうか?
2004/10/17 19:31:04(最終返信:2004/11/25 00:34:16)
[3395519]...耳から各スピーカーまでの距離や各スピーカーの音量の 調整がありますし、レシーバー部のサブウーファーレベルの調整ボタンの 長押しでクロスオーバー周波数の切り替えもできるの魅力だと思います。 オプション品も豊富でインテック155のカセットデッキやCDRなどが...詳細
[3315111] 新しもの好き
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-L55(D))
2004/09/26 09:06:57(最終返信:2004/11/04 05:51:28)
[3315111]...映像のピン端子やS端子の映像をD端子の映像に信号をアップしてくれる 機能や映像系の入出力端子があったりサブウーファーの周波数の上限を 設定できるクロスオーバー切り替えがあったりして便利です。 後はFMチューナーがあるのと最大音声出力が80W×6=480W...詳細
[3423917] クロスオーバー周波数
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO)
2004/10/25 23:01:29(最終返信:2004/10/25 23:01:29)
[3423917]...BASE-V20を所有しています。サブウーファーボタン長押しでクロスオーバー周波数を変えられる裏技があるとここで知ったのですが、変えることによって何が変わるのでしょうか?教えてください。携帯からなのでアドレス添付ではなく...詳細
[3122748] サブウーハー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S))
2004/08/09 07:28:46(最終返信:2004/09/19 19:55:43)
[3122748]...V20やV10そしてV10Xのレシーバー本体にある SW LVL CTRLボタンを長押してマルチジョグを左右に回すと とクロスオーバー周波数を変更できます。低音の配分と立ちあがり方 が変わります。 IONASEさんありがとうございました...詳細
[3245221] 東芝28D4000との接続方法
2004/09/10 00:34:29(最終返信:2004/09/10 02:18:03)
[3245221]...AVコントローラー(PR-155SP)の SW LVL CTRLボタンを長押してマルチジョグを左右に回すと クロスオーバー周波数を変更できます。(80Hzにする。) フロント2.1m・センター1.5m・サラウンド1...詳細
[3138307] 買いました質問です
2004/08/13 08:59:53(最終返信:2004/08/14 14:13:14)
[3138307]...net/tips/u020.html この掲示板で教えてもらったのですがSW LVL CTRLボタンを 長押しするとクロスオーバー周波数を変更できます。低音の配分を振り 分ける事ができます。長押しした後、数値が表示されマルチジョグで...詳細
[3088417] むずかしー
2004/07/30 17:48:45(最終返信:2004/07/31 08:46:50)
[3088417]...東芝のRIEX機能付きのテレビと特定機能のみシステム 連動します。 後は隠し機能でレシーバー部のSW.Leボタンを長押しで クロスオーバー周波数を切り替えできます。 (この掲示板で知りました。) ス−パーオーディオCDプレーヤーとの組見合わせで...詳細
[2920396] 迷ってます・・
2004/06/14 15:55:49(最終返信:2004/06/18 01:34:55)
[2920396]... BASE-V20やBASE−V10XなどのレシーバーのSW.LEVEL ボタンを長押ししてクロスオーバー周波数を切り替えてスピーカーに対して、 低音の振り分け方を調整すると良いです。 (過去の掲示板の書き込みにて教えて頂きました隠し機能です...詳細
