クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938]...低発熱CPUってタイプじゃありません。 室温はどうなんだ? 同じ部屋だからどうでもよいか〜 で クロックはどっちも 低負荷で最低クロック付近。 8℃ぐらい クマさんが低い。 もともとは ほぼ同じだったんですよ。 1...詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841]...電動効率の悪いグリスを使っても、この部分があまりボトルネックにはならなくなりましたので。オーバークロックで少しでも冷やしたいということなら、グリスなどに凝っても、極端な効果は無くなりました。 ただ。構造的に今度は...土壁やコンクリート床をコテひとつで仕上げる職人さんの技術を観てみるのも参考になりそう。 私はオーバークロックに凝っていた頃は、ヒートスプレッダとヒートシンクを 数種類の耐水ペーパーで表面を削ってピカピカの平にしたことがあります...詳細
[21593711] 昨日まではアイドル時30〜40前後だったCPUが
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/02/12 20:02:34(最終返信:2018/02/15 19:53:39)
[21593711]...ポンプとラジエータの位置関係からポンプに空気が溜まる可能性はあるだろうけど・・・。 ところで、CPUはオーバークロック設定とかは、 冬は気温が低いから室温は暖房を弱めればCPUの冷却に有利だろうけど。 しかし、何が要因に成ったのだろうね...詳細
[21589119] CPUが90度まで上がるんですが…
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2018/02/11 11:27:35(最終返信:2018/02/12 11:13:03)
[21589119]...マザーボードのOC設定を変えてデフォルトにしたらPUBGをしても70度にいきませんでした。 今までCPUのクロックを4.8GHZで作動させていたので発熱が酷かったようです。(6コアのせい?) 4.4GHZまで下げたら温度は安定しました...詳細
[21334434] 付属のこのネジは何?
2017/11/05 15:23:32(最終返信:2017/11/09 19:41:49)
[21334434]...記憶がアヤフヤで申し訳ありません。 まっ、春から夏そして秋の外気温が下がるまではCPUのオーバークロックを定格にまで下げて居たりしましたからね。 私のCore i7 7700Kは殻割りしてないのでグリスサンドでH110i...詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191]...はじめましてわたしはこの水冷クーラー使ってますがやめた方がいいと思いますよ。なぜなら制御するソフトがかなり不安定で使い物になりません。 オーバークロックしないのなら空冷クーラーで良いと思います。 >らんかぁさん ありがとうございます。 そうなんですね...詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871]...資料を見るに1.285Vで回転マックスで65度なんですね。 私の場合1.200Vで80度越えてます。 CPUやクロックが全然違いますので そういう比べ方はダメと思います。 あくまでもCPUクーラーの比較ということで...詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647]...ン制御の設定が狂ってとか? ところで、CPUクーラは手元に何かあるだろうか? CPUのオーバークロック設定を解除して定格設定でCPUクーラ交換で、 H115iをCPUから離脱した形で、CPUは他のC...詳細
[21069231] 力不足
2017/07/25 07:15:20(最終返信:2017/08/21 08:29:15)
[21069231]...どちらもほぼ冷却性能変わらない感じです。シネベンチかけるとあっという間に101度まで行き制限がかかりクロックも3.4Gヘルツまでしかあがらずスコアボードも2020くらいです。 一つ一つのコアは43度くらい...詳細
[20792898] 熱伝導材はグリス派?シート派?
 (CPUクーラー)
2017/04/04 21:54:10(最終返信:2017/08/10 19:21:08)
[20792898]...でも、 “超”高熱伝導放熱シート Thermo-TranzM50α を使った事があるけど、 オーバークロックでCPUクーラの状態も気に成って外したりもしたから、 デスクトップPCのCPU面を水平にするのが難しいからグリスで糊の代わりにした事もあったか...詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317]...DとDIDはのベースクロックは200MHzですので、例えば、3.8GHzに固定する場合、クロック上限のFIDに、200x19倍の19を入力し、クロック下限のDIDにも19を入力すると、クロックは完全に固定されます... ベンチ結果を拝見させていただくと、VIDとクロックがドロップしています。添付画像のように、固定した以上、クロックもVIDも動かないのが理想です。ベンチの負荷と...いるのですが、PWM制御のファンが、65℃を超えないと500回転以下で回る仕様らしく、クロックを変えてもMax 65℃ですw。 >ダックワーズ^^さん いえいえ、正しい温度が...詳細
[20699854] AM4 過去のCPUクーラーは使えないと思った方が無難だって。
 (CPUクーラー)
2017/03/01 04:55:51(最終返信:2017/03/09 01:17:07)
[20699854]...AKIBAオーバークロックカフェの記事より http://blog.livedoor.jp/ocworks/archives/52039547.html マザボもなかなか出揃わないので選択肢が少ない。...詳細
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508]...12cmファンや14cmファン搭載しても放熱板のデザインの違いでも放熱・冷却性能が変わるらしいから、 Core i7 875Kを定格で使うにしてもオーバークロック設定して使うにしてもCPUクーラ選択は重要だろうね。 冬は暖房で部屋を暖めるから室温の温度分布に注意だね...詳細
[20467205] 購入について検討しかし不満が
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2016/12/09 07:13:00(最終返信:2016/12/16 00:12:37)
[20467205]...ケースのファンはトップはラジエーターと120mm×2、フロント120mm×2、80mm×1、リア80mm×3 グラボはオーバークロックして使用してます よろしくお願いします すみません、書き忘れたのですが 92mmファンということで...詳細
[20350876] OCについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/11/01 17:09:33(最終返信:2016/11/03 08:44:05)
[20350876]...5GHzで85度…夏場を考えると、ちと力不足かなとも思います。 OCCTほどの負荷を与える使い方をしないか、OCのクロック数を季節で調節するか。いっそ12cm級クーラーを選んでおくのが無難かと思います。 >KAZU0002さん...ケース内の熱い空気を外に出す、これをどれだけ実現出来るかでCPUの温度は決まります。 CPUクーラーだけで温度やオーバークロックの可否を問うのは間違っているのです。 間違いっていうか… そんなのは前提でのお話をしてるんじゃないですか...詳細
[20320265] ポンプ発光の消灯
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/10/22 12:54:08(最終返信:2016/10/24 22:46:30)
[20320265]...別にオーバークロックしなくても意味はあります。 定格でもCore i7 6700より若干クロックが高いので全体的に性能が上がります。 リスクなしでCore i7 6700をオーバークロック(実際は出来ませんが)したと思えば...詳細
[16596494] CPUの冷却について
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Samuel 17)
2013/09/16 22:13:49(最終返信:2016/10/11 21:16:10)
[16596494]...殻割りはOCの時だけしか効果はないのでしょうか? くだらない質問ですいません 殻割りのメリットは熱の移動が早くなることだけです。 オーバークロック時は大量の熱が出るので、効率よく熱を処理する為に行うのです。 冷却は有利になりますが、そこまでするメリットがないです...かなり冷やしてやらないとダメなんで。 >殻割りのメリットは熱の移動が早くなることだけです。 >オーバークロック時は大量の熱が出るので、効率よく熱を処理する為に行うのです。 頭の中でどういう想像をしてるのかわからないけど...詳細
[20197713] ファンスピード固定のものに変えるのはあまり良くないですか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 240M RL-N24M-24PK-J1)
2016/09/13 19:42:22(最終返信:2016/09/14 14:35:18)
[20197713]...冷却能力が足りていれば良いのです。 足りない場合は、CPU温度が上がることになり、危険な状態になると、自動的にクロック周波数が下がります。 こんばんワン! 私めのはクーラーマスターのファンでありますが 高負荷で1500RPMくらいです...詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179]...にてCPUをオーバークロックして使用しています。 動画のエンコード処理などをしますのでその際に高負荷が長時間かかります。 室温はクーラー使用の部屋で28度です。 CPUを4.6GHzにオーバークロックした状態で動画エンコ...アすべて88〜93度あたりまで上昇します。 温度が高すぎて危険だと判断し、現在はCPUクロックを4.5GHzに下げて常用していますが それでもエンコード中などは78〜86度あたりに...んなものだ ・グリスの塗り方など、虎徹の取り付け方に何か問題があるんじゃないか ・そのクロック数は無謀だ 等々、何かご意見があればお聞かせ下さい。 宜しくお願い致します。 こん...詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976]...(計測ソフトはHWmonitorとSpeccy) 特別部屋が暑かったり、排気がしにくいところに置いてあったり、オーバークロックしたりしてるわけでもないのですが... 何が原因なのかわからず困っております。 一応PC構成です...詳細
