クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[20069630] 密着不足?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/07/27 00:18:44(最終返信:2016/07/30 16:26:27)
[20069630]...・負荷テスト(Prime95)をかけると80〜95度程度。  この温度で安定してそれ以上は上がらない。(動作クロックも下がらない)  しかし、ヒートシンクを触っても全く熱くならず、熱がうまく伝導していない。 何度か取り付け...詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365]...そもそもオーバークロックは手に入れたCPUがどの程度耐えられるかという問題なので、冷やしたからといって必ず高クロックで動くということではありません。 従って目標があるオーバークロックなら、CPUを複数...いかと。 オーバークロックについては。そのクロックで回ったとしても、温度が上がりすぎるとリミッターがかかるようですので。マージン考えて「夏場のOCCTで85度以下」になるようなクロックで抑えておきましょう...けることで温度を下げようとするので、クロックを上げても性能が落ちることもあります。 それからマザーボードの自動オーバークロックは電圧を必要以上に上げることが多いの...詳細
[19920284] グリスについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-BK)
2016/05/31 23:56:23(最終返信:2016/06/01 06:22:05)
[19920284]...別途MX-4などのグリスにした方が数℃くらい良く冷えるかもしれません。 ありがとうございます! よくは冷えないと思います。 オーバークロックしたりとか、静音化しつつもなるべく冷やしたいとか、というのであれば、やはり熱伝導率の高いグリスを購入した方がいいでしょう...詳細
[19890168] 取り付けミス?
2016/05/20 10:31:45(最終返信:2016/05/23 21:52:33)
[19890168]...温度も高くなります。なので、コア電圧を手動設定で1.3V前後にして、コア倍率を少しずつ上げて、安定するクロックを探ってみたらどうでしょうか。  1.3V程度のコア電圧なら6700Kでも4.5GHzくらいにはできるので...詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771]...分ですし。たとえi7のハイエンドでもファンを二基でサンドにすることで「多少の」オーバークロックでも耐えられますし。  どちらのCPUも高さがあるので、ケースが小さいと設置が苦しいか...けど、気をつけてくださいね。^ ^ 今時の石で定格運用なら安い方で問題ない。 オーバークロックして遊びたいなら水冷にすれば? >クレソンでおま!さん >φなるさん >kokonoe...エーターなら性能は出るとは思いますが。 それだけの費用をかけて、ターゲットとするCPUクロックはどれほどなのでしょうか? 虎徹で4.4GHzなら、十分かと思いますし。これ以上という...詳細
[19868190] R1 Universalを本品に変えたらより冷えるようになりますか?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 09:18:06(最終返信:2016/05/14 10:51:31)
[19868190]...PUの熱に関する警告が出るのですが、無視して使っています。今はいいのですが、夏になるとクロックダウンが激しくなるように思います。 本品に変えたら、より冷えるようになるでしょうか? ...ます。 CPUの温度を測ったところ、Coreが97℃、パッケージで104℃でした。 クロックダウンが激しくて、6700Kをリファレンス(100%)にすると、5960Xは1スレッド...ってことなんですかね。 EPO_SPRIGGANさんに同意します。 OCはどのくらいクロックアップしていますか? そこが気になりますね。 高性能な部類のR1 Universalを...詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255]...どちらのCPUクーラも使ってないけど、 CPUクーラのCPU接触面の色が異なるね。 Core i7 2600ならオーバークロックはしないだろうから、CPU内包のグリスでもないのだから、 銅の色が見えるCPU接触面のHyper...com/jp/cooling/cpu-air-cooler/hyper-212-evo/ CPUのオーバークロックでCPUクーラの性能の限界を見るのではないのだろうからね。 好みの問題かな?。 虎徹 SCKT...詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]...違うのだろうか?謎だ。 Core i7 6700KをZ170 PRO GAMINGにしてオーバークロック設定を探ってるが、 CPU Core Voltageをオフセットで高めるだけだと駄目な様だ。 CPU...RAIDER RA-750Sは750W 80PLUS認証:Silver で値段も手ごろだから軽いオーバークロックに もってこい かも知れない。 http://kakaku.com/item/K0000726874/...詳細
[19476783] H100iもしくはこちらの商品
2016/01/10 06:04:04(最終返信:2016/01/30 11:44:15)
[19476783]...CPUをオーバークロックしたい時がありまして 簡易水冷クーラーにしようか検討中です。 現在は空冷クーラー使っており Coolink DS使っています。 簡易水冷クーラーでコルセアのH100iかこちらの...詳細
[19432909] 実際のところ LGA1151 に使った方いますか
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2015/12/25 11:29:46(最終返信:2016/01/13 21:21:12)
[19432909]...風神匠は光るファンを付けるとかなりの存在感があって私としても気に入っていたのですが、LGA1156のCore i7 860に付けて 少しオーバークロックしてPrime95を回したところ、確か75℃オーバーだったような記憶があって、それ以後は使わなくなって...詳細
[19302515] P5K-Vでも大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2015/11/09 17:06:39(最終返信:2015/11/13 13:22:43)
[19302515]...両方とも昇天されていました(亡骸は保管してます) この頃のCPUを、現在の高性能なクーラーでオーバークロックして、昔果たせなかった夢を実現するのが趣味なんです… >軽部さん nForce650i SLIを...のですがnForceの方では4GHzは電圧を1.5000Vにしても起動しませんでしたwただメモリクロックを固定できたのが好きだったんですけどね。。。(もったいないことをしてしまった。。。w)SLIも対応してたのに...詳細
[19295106] レビュ 拝見 拝見 良さそうな クールシルバー兄さん
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A80)
2015/11/07 09:30:35(最終返信:2015/11/07 11:22:16)
[19295106]...これ良さそうですがね。 どうなんだろう。 ゲーマーと言うよりオーバークロッカーさんじゃないかな? メモリを高クロックでまわしたりするし。 まぁ自分も今はi7-4790Kは定格だけど、 メモリはDDR3-2400タイプだし...詳細
[19265794] prime95を走らせている時、急に温度が上がります
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS4 120)
2015/10/27 23:57:14(最終返信:2015/11/02 02:29:23)
[19265794]...prime95でベンチマークを行っている時、開始から10分ぐらいで4.6GHzにオーバークロックしている4790kの消費電力が110wから150wになって急激に温度が上昇してしまいます。でも、パソコンからおかしな挙動は見受けられません...詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765]...だとすれば、オーバークロックの方法を考えるべきでしょう。 電圧を自動から手動に変更し、適切な値を自分で見つけてください。 定格とオーバークロックをしたときの電圧を調...冷却液がラジエーターにうまく送られて冷却されているか, エアー咬みはないか? CPUのクロックは定格なんですかね? OCならOCの具合と電圧次第なので分かりませんが、 定格だとした...自分で組み立てたものであれば分かるかもしれませんが… >アテゴン乗りさん CPUの定格クロックは4.00GHzです。(OCはしてません) グリスの塗り方は米粒2〜3粒くらい出してヘ...詳細
[18880389] このクーラーについて
2015/06/17 15:00:27(最終返信:2015/06/19 19:33:51)
[18880389]...CPUTINの温度の最高温度は168℃の半分の84℃だろうか?、 そうすると、CPUコアの温度が99℃や96℃って高過ぎる。 いや、オーバークロックをしていないのだろうから、温度が高過ぎる。 虎徹 SCKTT-1000のファンって ファン回転数...875KをクーラーマスターのSeidon 240M RL-S24M-24PK-J1で冷やして、 3.9GHzにオーバークロックして使ってます、冬は4.2GHz前後にしてますが。 みなさんアドバイスありがとうございます。 ...詳細
[18846367] ポンプについているコネクタについて
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/06/06 21:24:27(最終返信:2015/06/07 00:25:59)
[18846367]...私のPC運用状況が特殊?なので、あまり参考にならないかもしれませんが、 i7-5930K オーバークロック無し・軽負荷の状況では、 ラジエターファン1つでCPU冷却とケース内冷却を十分まかなえる様です。...詳細
[18829577] FX70は、取り付け後に回転するゆとりはある?ぐらつかない?
 (CPUクーラー > ZALMAN > FX70)
2015/06/01 14:45:48(最終返信:2015/06/04 11:11:32)
[18829577]...少し先になりそうです。ちなみにCPUは、i7 35WのLOW TDPを選ぶ予定です。45Wのもう少し高いクロックのも良さそうですね。グラボのファンレスは、nvidiaの2016年モデルを検討中です。3.5GB...詳細
[17996873] ギリギリ入りました・・・(汗
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2014/09/30 00:04:07(最終返信:2015/05/27 00:20:44)
[17996873]...入らなかった (汗 ATX用のミドルタワーケースをお使いの方は、かなり要注意ですね。 今週末には、オーバークロックテストをするつもりです。 リキプロ少なすぎませんか? あとケースファンと近すぎるのでファンを1つ外したほうが冷えると思います...詳細
[18812412] このCPUクーラーでのOCについて
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-BK [Black Twister])
2015/05/26 20:12:59(最終返信:2015/05/26 22:31:16)
[18812412]...8Ghzで安定動作するようです。 このCPUクーラーでも4.6Ghzくらいまでは行くんじゃないですか。 定格クロック4.0GHzで,最大クロックは4.4GHz。ついにCoreは定格4GHzの世界へ http://www.4gamer...詳細
[18783707] 他のパーツとの干渉について。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2015/05/17 02:16:34(最終返信:2015/05/18 22:12:17)
[18783707]...、システム全体を 含め耐性が下がり、オーバークロックできる限界が下がると言った感じでしょう。 (最近のオーバークロックは、通常100MHz単位で行い極限まで行う人... (セットの電源は650Wのもの。) 将来のアップグレードやCPU、GPUのオーバークロックを 考慮するなら、750Wや850Wの電源を選んでも良いでしょう。 (BTOマシンが採...が独自に対応したもの。 ・ASUS、H97/H87/B85/H81マザーでもオーバークロックを可能にするBIOS - PC Watch  http://pc.watch.impr...詳細
