クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18589333] H100i GTXとH110i GTのどちらがいいですか?
 (CPUクーラー)
2015/03/17 21:02:12(最終返信:2015/05/15 19:49:44)
[18589333]...将来の事も考えて280mmラジのH110i GTがいいかなと思っています。 i7 4790kで使用するのですが、クロックが元々高いのでOCはしないと思います。 ご教授よろしくお願いします。 簡易水冷クーラーは初めてとなります...詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132]...原因を突き止めないとムダ金使うことになりかねませんよ。 冷却であれこれ悩むのも自作PCの楽しみだとは思いますが… 自分の経験だと、オーバークロックしなければ、CPUもGPUも標準クーラーで冷却不足になることは稀です。 今の時期ならなおさらです...詳細
[18455274] 4.6GHz
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2015/02/08 23:07:53(最終返信:2015/02/11 15:17:02)
[18455274]...初めてオーバークロックしてみました 4.6GHzOCCT30分テストしました 初めてオーバークロックでしたので、設定はこちらのmax吉之助さんのクチコミを参考にさせていただきました http://bbs...詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336]...80が自動的にファンの回転数を調整が高負荷時の温度上昇に追いつかないからね。 CPUのオーバークロックをしているからなのだけどね。 H80で90℃台を出すオーバークロックの設定もした事が在るけどね。 流石に、連続の高負荷で90℃台に達するとパソコンが落ちる要因があ...CPUが異なるのだろうから温度の事は参考には成らないだろうけどね。 温度と電源ユニットからの電力供給とCPUやGPUのオーバークロックしていれば電源容量は大きめが良いのだろうからね。 冷却の為にファンを増やすとモータが増えるのだから電流使用量が増えるだろうからね...詳細
[18156330] グリス
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/11/11 17:05:57(最終返信:2014/11/13 23:49:53)
[18156330]...jp/#q=H110+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B9 そして、取り合えず上位でヒットする↓を見てみる。 『オーバークロック対応 PROLIMATECH PK-3 - フリーズ物語』 http://4338.blog.fc2...詳細
[17983700] ポンプの故障?
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2014/09/26 16:35:05(最終返信:2014/10/13 18:47:34)
[17983700]...久々にPC内部の掃除して温度見た所アイドル時で80度以上ありました。Prime95やFolding@homeで負荷をかけると99度まで行きクロックが下がります。 掃除の時にはラジエータをケースから外してブロワで吹いたぐらいです。 グリスの塗り直しも2回ほどしたり...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...やむなく1基だけ代替ファンを使用しています。 検証に使うマシンは大発熱であるほうが結果出やすいので、旧い世代のCore i7をオーバークロックしたものを使用。当初はFXー8350を使うつもりでしたが、ストレステストを安定して廻せる領域では消費電力が350Wにも満たないので(4...詳細
[17984889] i7-4970kにはこれだ
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE)
2014/09/26 21:52:34(最終返信:2014/09/27 18:58:16)
[17984889]...ULTIMATEを装着しました。すると、各コアとも64℃以下となり大変満足のいく結果になりました。これならオーバークロックもできそうです。i7-4970kには良いクーラーが必須なんですね。 表題が(悪)になっていましたが(良)の間違いです...詳細
[17837403] 改造して使ってる方居ませんか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2014/08/15 16:51:52(最終返信:2014/09/10 15:50:03)
[17837403]...FX-8120を使っていて、 「ASUS PC Diagnostics」で負荷をかけた場合に クロック低下をしない設定を探したら、4.4GHz 1.3875Vでした。 このクーラーではこれが限界ですか...詳細
[17153107] 2013年CPUクーラー王座決定戦 第1回
 (CPUクーラー)
2014/02/04 22:27:23(最終返信:2014/08/17 15:44:46)
[17153107]...SSD(solid state cache):Crucial adrenaline 清音構成?なので、オーバークロックはしていません。 ピンボケで見にくいのですが、CPUクーラー中央の2本のネジ固定ですので、着脱が簡単です...詳細
[17822306] 不良でしょうか? 空冷より冷えません
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/08/10 22:52:11(最終返信:2014/08/13 20:20:32)
[17822306]...返品前に試してみたかったです。 --返品前に試したこと-- 販売店へ初期不良の相談をする前に定格クロックに戻して使用しましたが、アイドル時のCPU温度は33度〜40度と 高く、高付加(エンコード)時は100度近くまで上がってしまいました...高付加(エンコード)時は100度近くまで上がってしまいました。 本製品へ交換するまで使用していた"兜2 SCKBT-2000"では同じ環境で定格クロックで使用した場合、高付加時でも 43度程度までしか上がりませんでしたのでやはり不良品と思います。 ...詳細
[17810305] CPUクーラーの定番は?
 (CPUクーラー)
2014/08/07 11:26:23(最終返信:2014/08/08 12:40:20)
[17810305]...また冷却性能も大幅に伸ばせるものでもないので放置されているのでしょう。 一番の定番はリテール、って言ったら身も蓋も無いかな… オーバークロックやるとかはたまた静穏第一で大きなファンを搭載したものや水冷が欲しいとか リテールでも苦しいピザボ...詳細
[17694543] なんのために買った?
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2014/07/03 22:09:28(最終返信:2014/07/03 23:58:35)
[17694543]...ノイズの低減、ほいぴんさんと同じく自己満足の為、辺りじゃないかと。 寿命は定格なら無視して良いかと、オーバークロックして酷使すると エレクトロマイグレーションが如何ので、耐性が下がるとかは有るだろうけど。 手のひらの載せて家人の目の前に差し出し...詳細
[17609263] SilverStoneが開発中 ポンプがない不思議な水冷キット
 (CPUクーラー)
2014/06/09 19:52:36(最終返信:2014/06/10 16:37:01)
[17609263]...or.jp/crew/2014/0609/73713 大丈夫なんでしょうかね〜。 まぁオーバークロックしないFX-8350くらいは冷やせそう。 お〜す! シュウちゃんには う〜ん かな(笑) ラジエーターを大きくして...詳細
[17572146] ヒートパイプに干渉している
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/05/30 02:30:58(最終返信:2014/06/01 08:30:15)
[17572146]...ケースはPHANTOMブラックを使用しております。 何卒よろしくお願いいたします。 CPUをOCして極限までクロックを上げない限りは、ヒートパイプの熱でシールやケーブルが溶ける燃えるという事はないでしょう。 今...詳細
[17404153] 購入を考えてるのですが
2014/04/12 00:41:59(最終返信:2014/05/17 22:15:12)
[17404153]...なくてもしょうがない・・・ 阿修羅あたりにしとくか、簡易水冷まで行くかは、 どの位のクロックで動作させたいかによるんじゃないかと。 Scythe Ashura Review -...chpowerup.com/reviews/Scythe/Ashura/6.html クロックアップしなければ、阿修羅でも十分。4.1GHz位ならOCCTも通ると思う。(個体差にも... 大型のCPUクーラーや簡易水冷なら、当然冷却性能は上がるけど、そこまで必要かどうかはクロック次第… >AMDシュウさん >240サイズラジエター採用の簡易水冷じゃないときびしいん...詳細
[17460938] 静音性と価格重視です
 (CPUクーラー > GELID Solutions > Siberian CC-Siberian-01)
2014/04/29 10:16:55(最終返信:2014/04/30 18:06:29)
[17460938]...動画変換のスピード向上目的でCPUをAthlonUX2から変更しました。 ゲームもせず、PCそのものにヘビーな要求はしてません。 当然ながらオーバークロックをする気もないです。 音が静かになって、CPUに負担がかからない冷却性があれば十分なので、 静音性と価格重視で検討しています...詳細
[17454502] Corsair Linkにcpu温度が表示されました。しかし又問題が?
2014/04/27 13:49:33(最終返信:2014/04/28 21:28:45)
[17454502]...光物が好きでマトリックス580を選びました それと以前はX58マザーと990を使用していました。オーバークロックだけを比較したら990の方が耐性が有るみたいです。 私のシステムにおいてですけど。 ノブトモリンさんこんばんは...詳細
[17457885] H87-PROに対応してますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2014/04/28 12:55:24(最終返信:2014/04/28 19:49:59)
[17457885]...けれども92mmファンの為Iー5の消費電力の少ないものまでで、I-7ではあまり冷えませんし、オーバークロックしているならはっきり冷却不足です。 純正のCPUクーラーよりは音も静かで、ケースによっては良く冷えますが...詳細
[17434444] クーラー比較
2014/04/21 00:57:33(最終返信:2014/04/21 05:45:05)
[17434444]...) クロックが上がらないのと、メモリは殆んど関係無いと思う。(BCLKを煽ってなければ。) 多分、電圧関連の設定が詰められてないんじゃないかと想像。 【特集】Haswellオーバークロックガイド【前編/後編】...詳細
