クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[17354186] 取り付けしやすそうですねー
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-N30-HE)
2014/03/28 16:20:38(最終返信:2014/04/15 13:51:25)
[17354186]...静かだしファン小さい割に冷えるし取り付けしやすさも手でネジ締めるだけだなので簡単ですし。オーバークロックしないなら良いクーラーだと思いますよ。...詳細
[16779611] V8 GTSとPK-3で検証してみました。
 (CPUクーラー)
2013/10/31 23:54:28(最終返信:2014/01/02 22:30:52)
[16779611]...com/watch?v=QA0tY9AWrAc&feature=youtu.be カッケー! オーバークロックFXに使うため購入決定です。 コレを抑え込むなら本物だ! あ〜 軽部さんに先こされた。以下同文…待ってろFX...詳細
[16982815] ドライバーをインストールしようとすると・・・
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/12/21 18:46:00(最終返信:2013/12/25 09:02:40)
[16982815]...普通にPCを使うぶんにはかなり快適ですので。FF14ベンチマークでスコア10534を出すくらいですし オーバークロックが原因では? あ、OCはしてません i7-3770ですし 最新バージョンじゃあないのね、入れてるの...詳細
[16779924] ファン交換について
2013/11/01 02:07:43(最終返信:2013/11/02 11:58:35)
[16779924]...ケースは穴の少ない構造のものにする。 グラボはオンボードにする。 外すだけ。 電源はファンレスにする。 低クロックのCPUを交換して、ケースが許す限りの大型の空冷クーラーに交換する。 ファンは装着しない。回転させない...詳細
[16724911] 取付可能 or Not 、フロー方向
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/10/19 08:54:02(最終返信:2013/10/21 09:15:31)
[16724911]...ing_2_image_0520 オーバークロックはいつかするだろうけど、暫くはしないですが そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味はあります...るし。 見づらい写真ですが、これで大体推測出来ますでしょうか? >そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味はありますか? OCしなくても付けてください。 メ...は、ファン単独で取り外せる構造であれば、交換可能と思います。 >>そもそもオーバークロック以外CPUクーラーを取り付ける意味はありますか? CPUに付属のリテールCPUクーラ...詳細
[16605905] エンコード時の温度
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2013/09/19 11:42:14(最終返信:2013/09/19 19:45:46)
[16605905]...http://kakaku.com/item/K0000496976/ 一応高さが14cもあるの出入るか確認を。 ダウンクロックするという対処法も一応あります。 柳星さん返信ありがとうございます。PCケースファンは背面12cm一つです...詳細
[16438423] サイドフローのCPUクーラー使ってる人教えて下さい
 (CPUクーラー)
2013/08/05 09:12:06(最終返信:2013/08/05 09:45:50)
[16438423]...マザーボードのVRM付近って冷却気にしたほうがいいですか? サイドパネル無しの枠組みだけのケースなので、ケースファンありませんw オーバークロックしないなら気にする必要は無いかも? 気になるなら、 クリップ付ファン(アイネックス?)とかで送風かな...ありがとうですー マザーボードのVRMにはヒートシンク付いてるから大丈夫っぽいですよね♪ オーバークロックは室温が20℃以下になったら挑戦しようと思ってますw やっても、軽いプチOCなので気にしないで使いたいと思います...詳細
[16322760] 初自作のですが、アドバイスいただけますでしょうか?
 (CPUクーラー)
2013/07/03 02:34:05(最終返信:2013/07/04 21:55:02)
[16322760]...基本的にはどのメーカーのGeForce GTX 770でも性能は同じです。 OCとか書かれているモデルはクロックを上げているのでちょっと性能が良くなってます(その分電気を食いますが)。 あとはメモリを4GB積んでるモデルもあります...多分ツクモがなるべく安く買える場所ではないかな。 N770GTX Twin Frozr 4S OCは見た目チョイス? クロックがOC版の割に高くないですね。 購入は可能であれば店頭優先で、店舗でも通販でも自社でサポート部署を設けてる業者がベスト...詳細
[16315301] ファンの選択
2013/07/01 09:41:51(最終返信:2013/07/04 06:59:11)
[16315301]...ファンスペックが違いすぎます。 明らかに風量不足です。 これでは、夏場の冷却は、きつくなります。 オーバークロックは、無理ですね。 オーバークロックしないにしてもCPUの冷却は、低下します。 >ケース内をスッキリさせるのが目的...詳細
[16276041] このクーラー装着後、PCが勝手に再起動を繰り返します。
2013/06/20 19:55:34(最終返信:2013/07/03 01:39:09)
[16276041]...DVDドライブ iHAS324-27 の構成の中古自作PCを一年ほど、特に問題なく使っておりました。オーバークロックなどはしていません。 CPU温度がGTA4でMAX80度、BF3でMAX90度ぐらいになるので、この製品を装着しました...詳細
[16302052] 簡易水冷、ラジエター取り替えてみましたが…
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater A80 CLW0214)
2013/06/27 20:06:33(最終返信:2013/06/30 08:24:58)
[16302052]...ExtremeシリーズだとFUSE廻りも安心して使えそうです。CPUは無印で逝くのでしょうか。 今回の最大の期待ハズレは、K付き以外じゃベースクロックの比率変更の不可でした。 インテルさんK以外でもOCさせてよ(笑) >あおちくしょうさん...詳細
[16283863] クアッドファンにしてみました
2013/06/22 21:11:09(最終返信:2013/06/26 16:11:37)
[16283863]...検証してみました。 ちなみに CPU : i7-3770K      (殻割り済み、4.6GHz にオーバークロック) サーマルグリス : Coollaboratory LIQUID Pro マザーボード : P8Z77-V...詳細
[15989265] 結局空冷とこのCWCH60、どっちがいいの?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/04/07 16:24:43(最終返信:2013/06/11 00:34:21)
[15989265]...グリスPK-3でターボコア切り4.4GHzまでは常用出来た感じでした。 AMDではありますが、クロック上昇による温度上がりは同じでしょうし。 プチOC程度なら空冷でいいんじゃないでしょうか? 今主流の電源が下にあるケースレイアウトで...詳細
[16118184] Corsair Link の表示
2013/05/10 21:17:05(最終返信:2013/06/07 04:03:47)
[16118184]...SSD x1 HDD x3 電源 CMPSU-850AXJP ケース HAF X 夏なのでオーバークロックはしておりません。 Yasesugi 様 こんばんわ。 まず、CorsairLink2のOptionからDeviceを見ていただいて...現在こういった外部電源あり拡張カードは販売されていないのでしょうか? 自己解決(?)しました。 BIOS設定でオーバークロックプロフィールから常用4.0Gの設定を反映させたところポンプヘッドの表示が現れました。 デフォル...詳細
[16205558] 干渉
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/06/02 07:22:39(最終返信:2013/06/02 12:58:20)
[16205558]...com/forums/showthread.php?t=110875 ROGシリーズを選択していることですからオーバークロックする予定ですよね?。 であればH80iではなくSilver Arrowなどの空冷のハイエンドCPUクーラーの方がよいと思いますけど...詳細
[16148515] CPU温度について
2013/05/18 23:15:46(最終返信:2013/05/19 12:17:33)
[16148515]...これらの情報で、取り付け、グリスに不備があるなど判断つくでしょうか。 よろしくお願いいたします。 まずは定格クロックで試してみるといいと思います。 ASUSマザーのO.C.は結構コア電圧が高めに設定されるのでコア温度が高くなりがちです...詳細
[16114819] 冷える!!冷える!!流石最強クラスの簡易水冷です。
2013/05/09 22:16:50(最終返信:2013/05/11 20:47:50)
[16114819]...割り無しで、1,40Vで、4,8GHzで動くことがわかりました。 私は普段は、オーバークロックしないので、 ちょっと放置してパソコンをつけっぱなしで、放置して出掛けました。 帰って...帰ってCPUの温度を確認したら!? >最低温度が15度でした。 それって省電力状態で低クロックのアイドリング状態では? フル稼働させたら、どのくらいに? あと、室温ってどのくらい...は、i7-3770K 殻割り有り Liquid Pro使用 4.6 GHz にオーバークロックですが、室温 25℃ でアイドリング時は、CPU 温度 35℃ 〜 40℃ くらいあり...詳細
[16096117] ショップ店員のCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2013/05/05 06:11:29(最終返信:2013/05/07 05:30:35)
[16096117]...有名どころの皆さんの所に失礼します。 実際LGA775世代の迫られた熱対策の頃のクーラーから 今の自動オーバークロック時代のクーラーの性能って 大きく上がっているもんですかね? あまり差が無いのであればただ変えてない可能性もありますし…...詳細
[16085559] 初水冷
 (CPUクーラー > Corsair > H90 CW-9060013-WW)
2013/05/02 16:30:47(最終返信:2013/05/04 22:01:25)
[16085559]...作動させると「チリチリ」音がします。ネット検索すると他社製品でも発生するようです。ゲームやオーバークロックには全く関心がないので、性能には満足しています。欲を言えば、1万を切ってくれるとうれしかった。 昨日装着した時点では「チリチリ」音だったのに...詳細
[16054079] CPUの温度が高いように感じます・・・・。
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/04/24 17:03:32(最終返信:2013/04/26 07:55:19)
[16054079]...・・(´゚A゚`)ウヨョョ SSを付けてもらっている最高クロックが、37倍速ですが、別段、最高クロックを37倍速に落として設定しているのであればよいのですが、普...れで参考としますね。 最高コアクロックは、定格AUTOではTB有効で39倍速を測定するのが、普通の動作です。まっ、ダウンクロックで使われる設定をしているのであれ...。 マザーボードってことになってる温度は両方34℃。 負荷がかかっていなくても電圧もクロックも下がっていないのは気にはなってたけど。 そうでした。Open Hardware Mo...詳細
