クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15161637] 冷えそーな感じしますが・・・。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2012/10/04 22:06:22(最終返信:2012/10/10 22:15:30)
[15161637]...3770K (殻割り済み LIQUID Ultra 使用) で、4.6GHz 1.45V にオーバークロックしていますが・・・ CPU温度が高負荷時で 85〜90℃ という状態 (汗 CPUの負荷電圧を下げれば良いじゃないか...詳細
[15173968] このcpuクーラーでオーバークロックしても大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-VD)
2012/10/07 20:27:20(最終返信:2012/10/08 06:14:14)
[15173968]...このcpuクーラーでオーバークロックしても大丈夫ですか? cpu Core i7 2700k 大丈夫なレベルまでは大丈夫。 なんか答えになっていないような気がしないでもないけど、そういうもんだし...回答ありがとうございます。 そうなんですか、今度頑張ってみようとおもいます。 どこまでOCするかの問題です、クロックを上げるだけなら 付属品だろうがどのクーラーでも可能です まあ極端なOCしないなら趣味に合う評判の良い物を選べば良いと思いますよ...詳細
[15170515] ocしても大丈夫ですか?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2012/10/06 23:57:17(最終返信:2012/10/07 19:31:29)
[15170515]...lid=ksearch_kakakuitem_image お奨めしているわけではないですよ。 私はオーバークロック非推奨派です。 ダブル・ファンで同じような形状のクーラーなら、 冷却性能の差なんて 1 〜 2℃...詳細
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467]...からテストを実施してみたいと思います。 あと、100℃を超えなくなったせいかテスト中のクロックダウンが発生しなくなりました。 おお、パーツ揃ったんですね、組み換え動作検証お疲れ様で...確かに今更感はありますがもう殻割りするだけの気力もありません。 しかし、できるだけ高いクロックを目指したいと考えると殻割りなし3770Kは除外となるので自然と2700Kとなりました...としたマザー後遺症になってました。 もうCPUは2700Kに決まりのようで。常温で高クロック動作狙いなら賢い選択と思います。 H100の話題から随分と脱線してすみません。 新C...詳細
[14720805] TPC 812 RR-T812-24PK-R1 画像と簡易口コミ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > TPC 812 RR-T812-24PK-J1)
2012/06/24 19:48:31(最終返信:2012/08/23 17:37:13)
[14720805]...Edition EPM1000EWT HAF X 室温27度 CPUファン回転数1600 コアクロック4.4G ここでもconeco.netでもCNPS9900 MAXより冷えたことしか書いていませんが...詳細
[14939004] LGA775のQ9550に使用したいですが、
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2012/08/15 19:34:58(最終返信:2012/08/15 21:03:04)
[14939004]...)m コア4なんてものは存在しないから見つからないだけですが。 Core 2 Quad は すべてのクロックをサポート ってちゃんと書いてあるし。 http://www.zalman.com/jpn/product/coolers/9900MAX...詳細
[14835551] 今はご祝儀価格だから。冷却最強レベルとしては問題ないんじゃ?
2012/07/21 09:38:37(最終返信:2012/07/26 22:43:16)
[14835551]...e95を実行すると室温28℃で64℃まで逝きます。こんなもんでしょうかね?ちょっと不安です。定格クロックです。 やはりグラボのすぐ上なので熱を吸ってしまっていて温度が高いんでしょうかね?ファンをダブルにすると下がりますかね...詳細
[14591219] 【テスト】上下逆に取り付けてみたら【爆熱】
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/05/22 09:22:44(最終返信:2012/07/26 14:31:14)
[14591219]...>正常な取り付け方法でも摂氏69度は高すぎませんか? ん〜オーバークロックしてますからね・・・ しかもグラボに爆熱GTX285ですから環境は悪いです でもまぁ105℃には程遠いですし80℃以内なら問題なし オーバークロックなしだとMAX60℃以内です...詳細
[14811135] ファンの回転数が高いような気がするのですが
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2012/07/15 18:03:40(最終返信:2012/07/16 22:01:21)
[14811135]...AMDのプロセッサードライバーも最新のAMD_Processor_Driver_1320053に したのですがCPUのクロックはMAXのまま。 BIOSの画面でもcool'n'quietの項目は見当たりません。 rev. 2...詳細
[14659500] トップフローのクーラーではこの夏乗り切れそうにないので
 (CPUクーラー > AKASA > Venom Voodoo AK-CC4008HP01)
2012/06/09 14:51:36(最終返信:2012/06/14 11:36:41)
[14659500]...4枚挿しだと干渉する可能性が高いのではないかと思います。 ツノが付いてる赤いヤツさん ちょいと厳しいですね・・・ しばらくはクロックダウンしてトップフローでいきます・・・ 8GB版のメモリを二つ買うにしても高いのでね・ CNPS9900...詳細
[14433218] ドライアイスだけ買ってくれば使えますか?
 (CPUクーラー)
2012/04/14 06:56:48(最終返信:2012/06/09 20:11:29)
[14433218]....jp/cooler/extreme-cooling-cup.html よくオーバークロック大会で見るような液体窒素を使うようなあれです。 ドライアイスを買ってくれば使えるのかな...く冷えません。 エタノール溶液にドライアイスを入れて冷やすのが正解です。 オーバークロック失敗したらガンガンに冷えたエタノール飲んでうさも晴らせます(爆) がんがんエタノール飲...、「常用」は無理でしょう。 PCを使うことより、PCを動作させることに注力するオーバークロック大会みたいな用途でしか使えません。 そういった用途ではベンチマークテスト等、ユーザーが...詳細
[14601055] CPUi5-2500k OC
 (CPUクーラー)
2012/05/24 22:08:01(最終返信:2012/05/25 07:03:27)
[14601055]...簡易水冷でしたらAPSALUS 120よりCWCH50の方が冷えると思いますよ。 そうですね。あまりクロック数は下げたくないので10000円範囲ないでの冷えるクーラーがほしいです。本格水冷はどの程度冷えるのでしょうか...詳細
[10512241] 二重反転ファン
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2009/11/22 01:24:03(最終返信:2012/04/17 17:59:06)
[10512241]...激しく吹いたwww 一応、事後報告を。(オモロいレポートじゃないよ〜ん) Q9650 Vcore 1.387V クロック4.2GHz コア最高温度75℃(室温23℃)で、エラーも起こさずPrime 5時間快調に走った後...詳細
[14232754] CPU温度が異常に高い
 (CPUクーラー > インテル > RTS2011LC)
2012/03/03 09:33:22(最終返信:2012/03/04 09:42:05)
[14232754]...>>KAZU0002さん 「Prime95 Core温度」と調べてみましたが、私には単にオーバークロックした際の 安定性を調べるツールとしかわかりませんでした。 62度で優秀な成績ですか・・・うーん夏になるとちょっと危ないと思うのですが・・・...詳細
[14233589] Soloにはサイドフローかトップフローか
 (CPUクーラー)
2012/03/03 12:54:17(最終返信:2012/03/03 18:40:22)
[14233589]...jp/products/cpu/grand-kama-cross.html solo所有者です。 どちらのタイプのクーラも試した事があるのですが、オーバークロックしていない環境であれば、たいして変わらないというのが主観ですね。 気分的に、サイドフロータイプでI/Oパネル方向に向かって排気するものですと...詳細
[14186055] こちらではあまりにも
 (CPUクーラー > noctua > NH-D14)
2012/02/21 21:50:40(最終返信:2012/02/21 21:50:40)
[14186055]...aspx?rev=89158にて) 簡単に言うと、 i7 3960X EEを4.7GHzまでオーバークロックして、 こいつのファンを山洋のF12-PWM、グリスをLiquid Proに変更すると、 Prime95(Ver27...詳細
[14061969] どちらがいいでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 612 RR-H612-20PK-R2)
2012/01/24 12:35:29(最終返信:2012/01/25 10:30:27)
[14061969]...静音性能 峰2≧Hyper612 パーシモン1wさん 平さん ありがとうございます。 オーバークロックする予定はないので静音重視で峰2取付にします。 冷やしたくなればファンを二つ追加出来るみたいですし...詳細
[14059008] 初めて使用します。
 (CPUクーラー > Corsair > CW-9060001-WW)
2012/01/23 18:42:13(最終返信:2012/01/23 20:26:29)
[14059008]...シルバーの方が熱伝導率が良いという話ですが、じゃあどれほど凄いのかといえば±5℃も違わないと思います。 よほど激しいオーバークロックでもしない限りは、初めから付いているグリスでも問題ないと思います。 それよりも問題なのは、きちんと満遍なく接触するようにセットできるか...詳細
[13999417] ファンを高回転型のPWMファンに交換するとどうでしょう?
2012/01/09 09:10:48(最終返信:2012/01/21 13:53:49)
[13999417]...2製品ともどちらかと言うと(特にグランド鎌クロス)低回転でファンが回っているのでマザーの冷却効果は?です。私の環境での話ですけど。 さらなる高クロック動作を目論んでいるようなので、KABUTOに見切りをつけた方がよいかと思います。 >あおちんしょこらさん...今回の塗り方の自己採点をしてみます。 ところで、KAZU0002さんの2600Kマシンの構成とか、 電圧&クロックの設定を教えていただけませんか? CPU Intel Corei7 2600K M/B ASUS...詳細
[13935784] この説明書あかんやろ。
2011/12/24 17:41:10(最終返信:2012/01/20 16:12:01)
[13935784]...れてしまいますそれとクーラー部分はちょっと回してプレートとかみ合わせるのが味噌の水冷ですね、音はクロックアップしてないとすごく静かですが4G以上にすると轟音です、あくまでi7 3930Kの場合です。 ...詳細
