クロック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 487件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13983460] 付属ファンの換装について
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2012/01/05 19:39:58(最終返信:2012/01/05 21:42:19)
[13983460]...lid=ksearch_kakakuitem_title >>CPU Intel Core i7 2600 (オーバークロック4.0Ghz 常用) オーバークロックを見落としていました。 少し風量が多めですと、TR TY-140の方が冷えそうです...Professional 64bit DSP CPU Intel Core i7 2600 (オーバークロック4.0Ghz 常用) CPUクーラー サイズ グランド鎌クロス SCKC-2000 M/B ASUS...詳細
[13755104] CPU属品のクーラー以外のクーラーを使うメリットは?
 (CPUクーラー)
2011/11/12 09:46:43(最終返信:2011/11/21 17:10:30)
[13755104]...の性能にも影響してくる場合があります。 最近の CPU は温度が上がりすぎると自分自身で動作クロックを落とす機能があります。 クロックダウンで消費電力を下げます。すると温度が下がります。 極端なお話ですが、最近の...に負荷をかけると温度が上がるので、クロックを落としてでも動き続けよう頑張ります。 それでも耐えられなくなると、熱暴走したり強制電源オフしてしまいます。 つまり CPU を冷やすことは、高負荷であっても高クロックで動作させられることに繋がります...詳細
[13687037] Antec Kuhler H2O 620との冷却性能の差は?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/10/27 22:32:47(最終返信:2011/10/29 23:27:32)
[13687037]...ちらが冷えるんですか? ということです。回答よろしくお願いします。 ちょうど室温が22度なので、クロックとコア電圧を合わせて計測してみました。 CPU 2600k マザー P67A-GD65 ケース Z9PLUS...詳細
[13682790] KABUTO SCKBT-1000かKATANAIII SCKTN-3000か、迷ってます。
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/10/26 22:18:36(最終返信:2011/10/29 00:41:57)
[13682790]...2.96GHzまでクロックダウンしていました。 室温約25度でアイドルがSpeedFan計測で50度〜60度。Prime95は使用していませんが、 24時間連続稼動で70度弱。クロックを3GHz以上に上げ...Oの方がコアもファンも大きくて冷えそうですよね? そうは言ってもM/Bの制限でオーバークロックなんてできないので、KATANAIII でも充分なのか? M/BはPWM駆動には非対...が40度、Prime95でフルに負荷をかけても暴走せず、 45度〜45度程度です。またクロックは3.17GHzまで上げられます。(下げれば使えるが正しい か) 刀3のせいなのか?...詳細
[13625876] どれがいいのでしょうか?
2011/10/14 19:21:47(最終返信:2011/10/15 01:00:24)
[13625876]...現在同じメーカーで似たような形のSCSMZ-2000というのを使っています。 先日CPUを875kに変え動作クロックを+2倍しているとなかなか冷えないので(室温約20度、通常時44度前後、負荷時65度以上)交換しようと思っています...詳細
[13553207] お勧めのクーラーは?
 (CPUクーラー)
2011/09/27 08:31:55(最終返信:2011/10/05 21:28:24)
[13553207]...能がかなり良かったので、CPUを定格である3060MHzから4260MHzまでオーバークロックをして半年以上使用しても一度も落ちたことが無かったのでほとんど気にしていなかったのです...はOCユーザーであり、こう言ってます。 >3060MHzから4260MHzまでオーバークロックをして半年以上使用しても・・・ 第一世代のcore i7は4GhzにもOCするものな...と低く抑えられると思いますし。 こう言っては申し訳ないですが、 常用限界までオーバークロックした45nmのTDP130WのCPUを、クーラーの力でねじ伏せようとする のはもう時代...詳細
[13181638] i7 875KでOCすると温度がマックスまでいきます。
2011/06/26 19:34:53(最終返信:2011/09/19 08:29:35)
[13181638]...外に排気。 取り付けファンは、横に穴の開いていないタイプの方が冷える。 私はi7ー860をOCでベースクロックを160Mhzまであげて使ってます。 90度まで上がるということは恐らくグリスがしっかりと付いていないというのが考えられます...詳細
[13505001] i5 2500kに合うCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2011/09/16 00:17:14(最終返信:2011/09/16 22:33:33)
[13505001]...冷却を一番に考えてですかね PCでゲームをしてく、サイトなどをみながら決めました 冷却は純正で問題なければ、オーバークロックするなどしない限り、変える必要性 があまりないですよ? 見た目はともかく、静音性はゲーム前提にした場合求めるだけ無駄かも...詳細
[13464609] 体感できる速度はどれくらい上がるのでしょうか
2011/09/06 00:41:03(最終返信:2011/09/16 18:30:39)
[13464609]...com/bbs/K0000084087/SortID=13459085/ 上記スレのように高温時にクロックを落とされているのであれば、効果があるかもしれません。 通常はCPUクーラーの交換では高速化はされません...などのソフトで見てみると温度が大変高くなっており HDDのキャッシュ削除やデフラグで改善する場合もあります。 温度はどのくらいでした? クロックダウンするほど高温でなければ換装しても・・・ ケースの内の清掃とグリスの塗り替え そして処理速度を上げたいなら安価な物でも良いのでSSD...詳細
[13137532] 長時間稼働・・・
 (CPUクーラー)
2011/06/16 01:51:59(最終返信:2011/08/13 06:36:10)
[13137532]...これよりも音が大きくないものを希望してるのですが・・・深夜に家族に五月蠅いと言われると面倒なので。 また、多少のオーバークロックも考えてます。(OCによってエンコがどうなるか色々試してみたいので…etc) OS Win7 Pro...詳細
[13244810] 取り付け後の温度について
2011/07/12 11:08:15(最終返信:2011/07/25 21:43:12)
[13244810]...温度の測定にはCPUID Hardwere Moniter1.18.0を使用しました。 現在の室温が25度 CPUクロックは定格 メモリがDDR1600なのを除けば他全て定格動作となります。 PC起動後1時間でのアイドル時...テストのみ行っていたのですが クーラー付け直し前と後でOC時の最大温度に大きな変化がありました。 電圧、クロックはまったく同じ設定(4.2Ghz)でPrime95実行時の温度が 室温がその時よりも2度高いにも関わらず最大温度が8度程低下しました...詳細
[13182479] いよいよ改造に着手(爆
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2011/06/26 22:23:34(最終返信:2011/07/22 00:31:09)
[13182479]...懐かしい名前が沢山並んでいます。(笑 思わずその頃へ思いをはせてしまいました。 CPUのオーバークロック率の高いシリーズに当たると冷却装置が脚光を浴び、究極的な水冷へ走る時期が時々ありますが、今はオールインワンの液冷装置がブームの様ですね...詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018]...kakaku.com/bbs/K0000225999/SortID=13147217/ CPUのオーバークロックで最高周波数をオーバーヒート手前まで限界にチャレンジすれば、 空冷と簡易水冷や本格水冷の違いが出て来るかも知れない...詳細
[13253052] 取り付け報告
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [レッドLED])
2011/07/14 15:57:40(最終返信:2011/07/15 21:13:17)
[13253052]...笊さんのCNPSはメモリのヒートシンクに干渉しなさそうな感じが酔いですね。 自分のi3 530さんにはオーバークロックしてても必要なさそうですけど、いつかお世話になってみたいと思っております。 がんこなオークさん、こんにちわ...詳細
[11852687] 液漏れ
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/09/03 03:10:33(最終返信:2011/07/07 22:18:31)
[11852687]...俺は怖くなっちゃって、今回、グラボが壊れたのですが、その際に空冷にしようと企んでます。正直、オーバークロックが趣味ではなくゲームが趣味なので定格使用でも問題なく動けば不満はありません。 水冷は確実に玄人思考って思い知らされました...詳細
[13173490] 静音化と温度上昇対策
 (CPUクーラー)
2011/06/24 22:59:50(最終返信:2011/06/25 22:27:25)
[13173490]...SandyBridgeの省電力版の場合、同じ性能で消費電力が下がるわけでは無く、性能も落していますし。i5/i7共に、アイドル時のクロックは同じレベルまで下がりますので。最低消費電力は、製品で大差はありません。 常にフルに回すけど、最大消費電力は制限したい…というのならともかく...詳細
[13147217] 簡易水冷VS空冷
2011/06/18 16:08:01(最終返信:2011/06/23 21:51:13)
[13147217]...さすがに100℃超えはこの時が初めてで、ちょっとドキドキしました。Super PIの完走だけが目的なので、熱による強制クロックダウンを避けるためサーマル関係のリミッタ設定を全て切る設定をしています。 同様の環境(こっちの...詳細
[13084151] 本CPUクーラーをLGA1155で使えるのでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > ISGC-400 CL-P0540)
2011/06/02 22:25:58(最終返信:2011/06/02 23:40:53)
[13084151]...本機をi7-2600K(LGA1155)に使って みようと思っていますが、どうでしょうか? オーバークロックはM/Bが勝ってにやってくれる程度の 使用です。 保証外であることは承知の上での使用ですが、皆さんの...プロセスも45nmから32nmですので発熱的にも大丈夫かと。 1155でも使えますし、能力的にも問題無いと思いますので大丈夫だと思いますよ。 >オーバークロックはM/Bが勝ってにやってくれる程度の使用です。 AUTOでも結構上がるので、温度を見つつの範囲内でやればOKと思いますよ...詳細
[13049343] 990X 4GHz時のアイドル温度
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/05/25 06:29:21(最終返信:2011/05/25 06:29:21)
[13049343]...非常に優秀な性能を発揮してくれています。 レビューのほうではOC無しの状態を投稿したのですが、 990Xを4GHzまでクロックアップしてみました。 画像は、室温22度(レビュー時と同じ温度)にてチェックしたものです。 諸事情により...詳細
[12960666] 簡易水冷クーラをお使いの方に質問です。
 (CPUクーラー)
2011/05/02 06:26:28(最終返信:2011/05/04 09:55:51)
[12960666]...overfieldさんがオーバークロックをしないのであれば、 あまり神経質になる必要がないと思います。 定格使用ならたいていの場合 ケース付属のファンによるエアフローで十分なはずです。 オーバークロックをされる場合は...私はゆるゆると回す程度にしています。 【括総】 overfieldさんが定格運用なのか、オーバークロック運用なのかは分かりませんが、 定格運用される場合、闇雲にファンを増設しても 煩いだけで効果が薄いと思われます...詳細
