クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8175件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23668261] infinity fabricが1:1にならない
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2020/09/17 11:55:06(最終返信:2020/09/26 12:23:41)
[23668261] ...zen5 3600と4350gにて使用しましたがInfinity fabricがメモリクロックと1:1になりません。 メモリ2133で辛うじて時折1:1になりますが2666以上にす...でも両面実装のメモリの場合はInfinity Fabric Frequency:メモリクロック対比が1:2に落ちることがあるようです。 パフォーマンスを求めるために1:1にするに...to設定で起動する対比で使用されることをおすすめします。 両面実装か片面実装でメモリクロック対比にも変化が出るようです。 あれから3300Xでも試してダメでしたが、9月にリリース... 詳細
[23686746] 2枚組のメモリを2セットで、クアッドチャネル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2020/09/25 17:21:52(最終返信:2020/09/26 08:15:30)
[23686746] ...やはり4枚組のメモリーは入手性が悪かったので2枚組x2で使用していました。 XMP対応のオーバークロックメモリーでロット等は気にしていませんでしたが、メモリーチップは同じものでした。 元々かなり高クロックのメモリーでしたのでXMP設定のまま使用していましたが... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...皆が一度は経験したことがあると思いますが。何故こんな音が出るのか考えてみましょう。 SPDIFやUSBの伝送クロック上のジッターは「伝送ジッター」ですね。 複合時に正確に再現出来なければ、音質の低下につながります...ジッタの意味がわかってないから、ジッタが記録される、なんて恥ずかしい間違いをします。 サンプリングの時間間隔を決めるクロックにジッタがあると、サンプルされる値にも揺らぎを生じるので入力信号にノイズが含まれたのと同じことになりますよ... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...これは購入店舗によるとみんなそうみたい)、NZXT CAM(簡易水冷、ケースファンのライティング)の2つを使用しています。 オーバークロックはしていませんが、関係ないと思いますが処理の重いゲームやUnityはたまに触ります。 【質問内容... 詳細
[23677958] 小型PC作成4750G版
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/21 16:12:37(最終返信:2020/09/23 07:58:48)
[23677958] ...すってかもうちょっとクロック高いの買おうかと思ってますw >19ちゃんさん メモリーはクロック高いの購入するのもいいですけど、元のクロック低くても良いチップのメモリーの方が高クロックで低レイテンシで回る...ってないので、ベンチマークできないのですが、メモリークロックで性能が上がるのはいいですねー、 メモリークロックも上がりやすいですし、いいCPU(いろいろ遊べる)を...z IF2100で運用中です。 CPUは全てAuto状態です。 G付きはメモリーのクロックやタイミングを少し変えるだけで、結構ベンチに差が出るので面白いです。 当初のメモリ... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...Pro4でBIOSで起動できないメモリークロックを設定して鳴らしてみました。 メモリー設定でエラーになった場合は3回起動しようとして失敗すると、メモリークロックを下げて起動してくれます。 設定した表示はそのままになりますので...つまり4と5の項目です。 電源から起動までの工程が順番に1〜になっています。 ビープ音4回 ※システムタイマー/クロックの破損、あるいはメモリーの最初のバンクでエラー発生。 ↑ この部分のエラーであっても5回鳴ることがあります... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...確かにメモリーを選ぶ傾向にはあります。 後、IPCが高いのはAMDの方ではあります、ただし、インテルもクロックで速度を稼いでるのでそれほど、スレ主さんの用途で6コアの場合は変わらないということです、 また、... 詳細
[23670440] BIOS更新が出来ない? メモリの相性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/18 13:11:02(最終返信:2020/09/18 20:56:46)
[23670440] ...る、安めで高クロックで動作したメモリーはCFD Elixer のNanyaくらいしか覚えがない。 メモリー仕様の違いではないでしょうか。 高クロック品はこの当時...CPUの当たり外れだけでは無いんですね Xeon L5640だとこのマザーではベースクロック178Mhzで打ち止めでしたが他2枚では200Mhz近くいけました Xeon E56...います。 X58のマザーボードであれば動作するDDR3-1333のメモリーをオーバークロックして使用する方法もあります。 皆さん回答有難うございますBIOSの件はもう少し調べてみ... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...ドであり、高メモリークロックを前提としていないというのもあるでしょう。 取り敢えず十分なメモリーテストをして問題ないのなら、そういったものが原因となっているのでしょう。 メモリークロックを下げて問題が解決す...事書いてあった ネイティブメモリだからか相性というかいろいろあるみたい 電圧あげたり、クロック落としたりして安定したとかあった >あずたろうさん memtestやってみます! ...kakaku.com/bbs/K0001155291/ よく分からなかったのですが、クロック下げてみようかなと思います。 このメモリーはCrucialのJEDECのメモリーでE-... 詳細
[23664156] win10立ち上がらないです。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/15 12:30:04(最終返信:2020/09/15 13:25:12)
[23664156] ...とりあえずエアコン掛けて蓋あけて扇風機の風を当てる。 熱的に問題ないならCMOSクリア。 まだ動かないならメモリーのタイミングを緩める。最低クロックにセット。 まだ動かないなら最小構成。メモリーをA2に1枚、および、B2に1枚でそれぞれテスト... 詳細
[23662985] i7 10700kにEATX12V_2は使う必要がありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/14 20:04:12(最終返信:2020/09/14 20:48:10)
[23662985] ...ないなら8ピンで良いかな?とは思います。 4pinx2で十分なのはもちろんですが。そもそもオーバークロックしないのなら、K付きCPUもZ490マザーも必要ありません。差額で別の所にお金をかけましょう。 そりゃまあ... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...CMOSクリアー後にどうしても起動しないならメモリーの型番を書いた方が良いでしょう MBの仕様では対応してないんだけど動くのかな? まぁ、クロックだけ変更したら普通動かないと思うんだが。 DOCPで動かないなら、デフォルトで起動してSPDの値を読み取って... 詳細
[23652612] 電圧可変の応答速度が速いマザーは?
 (マザーボード)
2020/09/09 23:05:35(最終返信:2020/09/10 19:14:33)
[23652612] ...0-unify/14.html 「MSI MEG Z490 Unifyには、オーバークロック用の余裕があることが証明されています。 1.38 Vのコア電圧で5.2 GHzを達成で...ore i9-10900Kは、あらゆる周囲冷却ソリューションを圧倒するため、 オーバークロックは温度によって大きく制限されます。 設定に応じて、システムがクラッシュするか、頻度が大...tive+offsetで、電圧探りしてます。 override modeで、電圧固定、クロック固定が安定するのは確認しています。 とりあえず締めますね。 お返事頂きありがとうご... 詳細
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...自分ならCPUかマザーの不良を疑います。(CPUのピンを確認して問題がない場合) 2スロット認識はしてるけど・・ ・クロックが半分しかない ・ハードウェア予約済みが滅茶苦茶多い PC起動直後で、もう一度どういう状態か見せていただきたい... >ムアディブさん レスありがとうございます。ダウンクロックしてみるってことですかね?うーん、クロック数はいじったことがないのと、下の「キャッシュは増やせない」さんのお話によると2133でも同様だったということなので... 詳細
[23496327] intelからAMDへの移行について
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...85℃コンデンサで他の機器に対して可哀そうなくらいお粗末な電源。 NeoEcoGold550Wで。 メモリーはそんなに高クロック品でもないし、多分大丈夫。 Windows10ならSSDポン付けで移行はできるけど、前のマザーボードのユーティリティ関係はちゃんと消しとかないと... 詳細
[23644824] マザーに依ってスコア・性能差を感じたことないですか?
 (マザーボード)
2020/09/06 08:48:05(最終返信:2020/09/06 15:39:18)
[23644824] ...ただスコアはまだしも性能差を感じるのは難しいかなと,,, お返事ありがとうです。 あのサイトのテスト条件のようにメモリクロック上げましたら、 Passmarkは25500に改善されました。(比較にはなりませんが) お〜す... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...誤動作を防ぐため、信号が落ち着くまで待って動くのが同期式のデジタル回路で、クロックはこのタイミングを伝える役割をしています。 よって、クロックが上がれば信号が落ち着くまでの時間が充分に取れず、マージンに対してよりシビアになります...レイジーの方がさす順番厳しかったんだと思います・・・たしか。 元々メモリー2枚しかさせないITXのマザーが良くメモリークロックの世界記録出すのに使われるのは配線がそれしかなく回りやすいという事なので。 AsRockはサンプル用はT-トポで... 詳細
[23638534] どなたか教えてくださいな
 (マザーボード > BIOSTAR > B460GTQ)
2020/09/03 03:10:05(最終返信:2020/09/03 12:48:25)
[23638534] ...すみません。 ベースクロックの変更でのオーバークロックになります。 100MHzのベースクロックを110MHzまで上げられれば10%のオーバークロックが可能です。 ベースクロック100MHzで4GH...普通B460ならオーバークロック出来ないと 思いますが、 このマザーのメーカーHPみると KなしOC可能と書かれている...ことになります。 ただCore iプロセッサーになってから殆ど上げられなかったベースクロックを何処まで上げられるのかというのが気懸かりではあります。 ASRockと同じTDPの上... 詳細
[23630301] CPU使用率が100%になりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/08/30 00:27:24(最終返信:2020/08/31 10:48:36)
[23630301] ...冷却の問題である可能性が高いと思います。 取り敢えず現状でのCPU温度の監視、オーバークロックの解除とその状態での各種確認となるでしょう。 オーバークロック状態で電圧設定が自動ではマザーボードが高めに設定するので、より発熱が増えることが多いです...1Ghzは電圧も高そうですし、温度もかなり上がっていると思います。 100°でサーマルスロットリングであれば、クロックと電圧を下げる他無いと思います。 サーマルスロットリングは保護機能だから切ったらCPUが壊れるよ... 詳細
[23574012] intel cpuの消費電力設定について
2020/08/02 10:57:12(最終返信:2020/08/28 12:09:44)
[23574012] ...intelプラットフォーム(このマザーボード)で作りたいと考えております。 オーバークロックをするつもりはないので、コストパフォーマンスに優れる”K”なしのCPU(10900)を...36/G043688/20181210030/ 無制限というわけではなく、全コア最高クロックを維持するというモードのことになります。ベンチマークを意識してか、TDPを無視してこち...かと思います。 多少の性能低下を容認して冷却系に金をかけずに定格低発熱で行くか。最高クロックを維持するために水冷系の高いクーラーを導入するか。これら二択になるかと思います。 私は... 詳細
