クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8153件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...3MHzで使用してるという方がレビュー に居られます。 BIOSには入れるなら、そこでクロック下げて使ってみられては? >シン2244さん うーん。。。どうなんでしょうね 自分...あるみたいな感じですかね、、、、 まあマザーボード変えるわけにはいかないので、メモリークロック落とさざる負えないかもですがw ちなみにインテルのI9 9900kでZ390マザーでは...るので一発目から起動しないということは少ないです。 XMPをセットして安定しない場合はクロックを下げれば良いですが、起動しないのはどうにもならない。 SamsungのDDR4 4... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...00 CL14 IF1800で使ってます。 メモリー設定はイマイチでしたが、CPUのクロックは1.49Vで4.57GHzでCINEBENCH-R20通りましたし、FF14は4.7...モリはCPUのcIOD次第ですが動作すれば3800が最大動作速度でそれ以上はcIODのクロックが1/2になるのでレイテンシがだだ下がりという状態になるしIFは一般的には1800MH...2で最高はIF1933ですね。 あと揚げないかつパンさんが以前から書かれてました同じクロックなら4枚挿しや容量大きい方が良いみたいですね。 僕もMSIは使った事ないですがASU... 詳細
[23513057] 初回起動失敗 対応
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/05 08:42:46(最終返信:2020/07/05 14:22:41)
[23513057] ...KRPW-BK650W/85+ 質問ですか? メモリーは定格じゃなく、X.M.P(OC)で使用なら、そのクロックでメモリーテストするべきです。 どこか接触ショートして徐々に耐性が下がってきてるとか?OCもしてますしね... 詳細
[23498206] 新規PC組み立てにつきまして
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206] ...熱に苦しみAMDや第9世代と比較して性能高いとは言い切れない。(自動だが)OCしないと勝てない。 エンコ性能上げると熱出るのでクロック下げる→ゲーム性能や一般アプリで性能落ちる みたいな泥沼。 そして、Z490はPCIe4.0に対応してない時点で時代遅れ... 詳細
[23465726] メモリーの動作について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/13 12:29:55(最終返信:2020/06/26 03:26:39)
[23465726] ...あとはオ−トで3200で安定動作しました(*´∀`)♪ XMPにセットすれば要求する設定で3200クロックに いけるのでは? こんばんは 返信をありがとうございますm(_ _)m 試してだめでした。 設定をいろいろ朝までやりましたがだめでした... 詳細
[23232376] グラボ交換後画面出力に行かない
2020/02/15 14:54:48(最終返信:2020/06/25 20:42:17)
[23232376] ...最後にたくさんのご意見ありがとうございました。勉強になりました。 自分も同じ症状でしたがメモリクロックが影響してるっぽいです。BIOSでメモリクロックを2666に設定すると安定して起動しました。 追記です メーカーのホームページには対応メモリ2666までしか書いてないんですよね... 詳細
[23479950] 電源が入りません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/06/20 05:10:32(最終返信:2020/06/21 08:33:12)
[23479950] ...ピン折れ続発してたからね。 インテルは剱山CPUやめて、コア欠け防止用カバーしているけどね。 オーバークロックするには、殻割せんといけないけどね。 >再度セットできましたが、電源が入らなくなりました。 真逆の... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...訂正して前言撤回します。 >freshlemonさん 別に使えないのではなく、動作を保証しないというだけです。 高クロックで動作を保証するのはその組み合わせというだけで、2ランクのメモリーを4枚で動かせないということではありません...2ランクのPC4-28800を4枚でDDR4-3600は動かない可能性が高くなりますが、絶対に駄目だということでもありません。 それにクロックを下げれば使えますし...... 詳細
[23462690] メモリの選び方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/11 22:07:32(最終返信:2020/06/18 12:18:26)
[23462690] ...R4-3600で動かす場合はギリギリなので安定しない可能性があります。 高クロックで動かなればXMPをセットした後にクロックを1段階づつ下げてください。 私の環境だとDDR4-4133(Samsung...)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memoryっと記述ありの場合、オーバークロック等せずに使う場合2666のものを選べばよいのでしょうか。 先輩方、おすすめがありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...DR4メモリの諸元に動作クロック3200MHzと記載されていても 動作電圧が1.2V以外(大抵は1.35V)となっていればオーバークロックメモリなので チップの余...OKです。 (自分打ち間違ってます^^; 保存・再起動で またBIOS内でメモリークロックは見れます。(上部) C 詳細DRAM構成。 ここのタイミングを緩めでセットします ...上だったときは、最低の(自分なら3466)を選びます。 D DRAM周波数と、ここのクロックに差がありますが、無視で結構です。 そして再び、先ほどの詳細DRAM構成で、タイミン... 詳細
[23451142] BIOSでM.2が表示されない
2020/06/06 14:02:57(最終返信:2020/06/11 03:53:05)
[23451142] ...メモリーの認識をしないほどでは無いようですが。。。 現状、メモリーの型番は無いので細かくは分かりませんが、XMPメモリーなら、低クロック起動にはなってると思いますので、OSくらいは入りそうなものですが。。。 ※ ちゃんとメモリーテストをした方が良いのは言うまでもないです... 詳細
[23458688] ocについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/06/09 23:02:52(最終返信:2020/06/10 10:55:16)
[23458688] ...触ってる箇所は寧ろ電圧設定画面のほうが多いです。 イチから教えられてじゃないとOC出来ないのなら やらない方がいいです。 先ずオーバークロックというのは絶対の正解がありません。 何故なら個体の持つ余力を引き出すものであり、余力の大小や引き出し方によって結果が変わるからです... 詳細
[23454943] VRMのダブラーありなしは何方が優秀とかあるのか
 (マザーボード)
2020/06/08 02:49:52(最終返信:2020/06/10 00:21:42)
[23454943] ...位相を気にしてフェーズ数を増やす意味は無いと思います。現状は大雑把に、フェーズ数=給電能力で考えればいいかと。 もちろん、オーバークロックしないのなら関係ない話。 >揚げないかつパンさん なるほど、チョークコイル12個に対して12個のICだと高価なので...究極を目指すとかでなければどうでもいいと思いますよ。 普通に使うのに支障がある様な製品はなく、極限のクロックアップでもしない限りは問題にする必要すらないでしょう。 メーカーによってはその辺り全く触れていないところもありますし... 詳細
[23445528] DDR4 メモリー速度体感速度について
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/03 19:33:32(最終返信:2020/06/09 13:08:43)
[23445528] ..._2 次にメモリクロックとレイテンシ、RyzenですのでFCLKとUCLKの関係の検証ですがクロックだけ見て、ただ高クロックが速いと勘違いなさ...枚になると安定しないこともあり得ます。 その影響は動作クロックに現れます。 1チャネル2枚になるとクロックを下げないと安定しないことも多々あります。 >BootM...能差を見ていただければ) 結果を簡潔に言うとクロックと同時に速度を求めるならレイテンシが非常に重要になり、高クロックで(3600以上とか)レイテンシの高いメモリは... 詳細
[23448257] メモリー
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2020/06/05 01:08:14(最終返信:2020/06/07 00:30:43)
[23448257] ...10400を2933mhzで運用するのは問題ないのでしょうか? DDR4-xxxxの数値は記号です。 実際の動作クロックは半分なのでDDR4-2666MHzという書き方は誤りです。 このマザーボードならそのCPUでの定格DDR4-2666以下しか使えません...0m-cache-up-to-5-20-ghz.html Z490チップセットでないとメモリークロックはCPUの定格以上に出来ない仕様です。 >uPD70116さん 分かりやすくありがとうございます... 詳細
[23437794] メモリの相性とかocのwin10で低くなることについて
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2020/05/31 10:59:01(最終返信:2020/06/05 09:43:12)
[23437794] ...っているメモリなので動作は問題無いかと思います 2つ目にxeon e5649をベースクロック200〜210で倍率17〜20倍の範囲で色々試してみたのですかwin10やcinebe...ように思えるのですがその解釈で合ってますか? >2つ目にxeon e5649をベースクロック200〜210で倍率17〜20倍の範囲で色々試してみたのですかwin10 >やcine...r15上だと200mhz低くなるのは仕様なのかって事です 200-210MHzベースクロックで倍率17-20倍という事は3.4GHz-4.2GHzで動作させてるという意味ですか?... 詳細
[23262464] Ryzen5 3600を使用してのコア温度
2020/03/02 16:23:14(最終返信:2020/06/04 08:00:25)
[23262464] ...こと。 「気になるようであればCPU電圧を低めに固定してみてはどうか。」 とのことだったので、クロック3.9GHz電圧1.15Vでやってみたところ、 UEFIは43度、CoreTempでもCineBench走らせて最高78度になりました... 詳細
[23443625] 電源が入るが、映像が出力されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/06/02 21:36:56(最終返信:2020/06/02 22:42:31)
[23443625] ...オリジナルCPUクーラー 虎徹 Mark II 【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g アイネックス AINEX M.2 SSD用ヒートシンク... 詳細
[23437983] UEFIの動きが物凄く重い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 12:13:05(最終返信:2020/05/31 19:20:19)
[23437983] ...壊しそうで怖いですが........ 一応、CMOSクリアーは試してみても良いとは思います。 CPUのクロックが下がってしまっているなどは無いですか? USB機器を何かつなげているなども無いですよね? 動作が遅いのはUEFIのみで... 詳細
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...更に1チャネルの枚数を増やすとムカデ競走まですることになるので厳しくなります。 またその様な状態なので1チャネル1枚よりクロックを落とさないと安定しないこともあります。 もしDDR4-3200で使っているなら、もっと下げて試してみてください...ば、それはのちのバイオスUPで改善していくそうですが、補いきれないこともあるそうです。メモリも高クロックでなく、少し低めのメモリを交換保障のきく範囲で、少し購入してためしてみようと思います。16Gの八枚ペアなんて売ってないもんね〜困った... 詳細
