クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8174件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...更に1チャネルの枚数を増やすとムカデ競走まですることになるので厳しくなります。 またその様な状態なので1チャネル1枚よりクロックを落とさないと安定しないこともあります。 もしDDR4-3200で使っているなら、もっと下げて試してみてください...ば、それはのちのバイオスUPで改善していくそうですが、補いきれないこともあるそうです。メモリも高クロックでなく、少し低めのメモリを交換保障のきく範囲で、少し購入してためしてみようと思います。16Gの八枚ペアなんて売ってないもんね〜困った... 詳細
[23424091] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/05/24 15:00:31(最終返信:2020/05/24 22:04:04)
[23424091] ...冷却性能が高そうな物にした方が無難でしょうね。 オーバークロックするならば・・・ マザーボードも良い製品にて 全て変える方が無難ですよ! オーバークロックしなければ K付きじゃ無くても良いし CPUのランク下げても良いし...型番についてはすみません、奥隅に有り出して調べるのが面倒だったので省略させて頂きました オーバークロックは予定しておりません。 CPUクーラーは確か簡易水冷だったはずです。 第十世代は金額が高くなるので予算オーバーですが... 詳細
[23419885] マルチディスプレイは可能?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/22 17:47:19(最終返信:2020/05/23 11:14:40)
[23419885] ...GT 1030 GDDR5の組み合わせは結構いいと思います。 Ryzen 5 3400Gと違って高クロックのメモリーを使わなくても済みますし...... 詳細
[23420779] p2.40でも安定しますか
2020/05/23 01:28:30(最終返信:2020/05/23 10:53:50)
[23420779] ...調整できるパラメータは多いのでこの辺りはメーカーのお仕事) なのではっきりしてるのはFirstRerease版では高クロックメモリーが動作しない場合が多い。CPUにメモリーが接続されてるので当たり前なんですが。。。QVL... 詳細
[23419564] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/05/22 14:12:00(最終返信:2020/05/22 17:33:48)
[23419564] ...このマザーボードではメモリの動作クロックを手動設定できないのでしょうか? 頂き物のF4-3600C19D-16GSXWBを使っ...となのですが、後学のためにも購入時にマザーボードスペックのどこを見ておけばメモリの動作クロックを手動設定できるかどうかが把握できるのか教えていただけませんでしょうか? 出来ます。 ...ですかね? >後学のためにも購入時にマザーボードスペックのどこを見ておけばメモリの動作クロックを手動設定できるかどうかが把握できるのか教えていただけませんでしょうか? どのマザー... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...さん それは違ってます。 DDR4メモリーはクロックの上りエッジと下りエッジでデータ転送をしているだけで、クロックは1200MHzだし実働周波数も1200MHz...このあとにBIOSが初期状態になったことを確認してますか? BIOS内で4枚のときのクロックを見てください。 おそらくCMOSクリアになってないですよ。 >揚げないかつパン...-16-16-35辺りにするとか? >kitoukunさん ありがとうございます。 クロックを落としてみましたが、結果は変わりません。 もう少し色々弄っています・・・めげそう・・... 詳細
[23408488] 起動時間について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/17 00:23:32(最終返信:2020/05/17 12:09:04)
[23408488] ...2700X RX570(4GB) DDR4-3466 8GBx2 (XMP DDR4-3600のものをクロックを落としてして使用) 240GB SATA SSD (他ストレージ M.2 SATA 256GB)... 詳細
[23390256] 再起動(WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR)
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2020/05/08 19:04:14(最終返信:2020/05/10 14:45:17)
[23390256] ...1.040Vなってました。 1.04Vなら問題ないですね、何で黄色なんでしょう。。 取り敢えずクロック下げて最後のテストかな。 画像のようにセットしてみてください。 また状況変わらないなら、再び元に戻されてください...温度の問題は無いですね。よく冷えてます。 でも今は32倍速 の3200MHzなんですよね? さすがに低いクロックです。 42じゃないのかな? ちょっと気になりました。 もし42倍なら、しばらくそのままで、低いながらも使って安定感を見てください... 詳細
[23387647] インテル Z490 マザーボードの価格詳細
 (マザーボード)
2020/05/07 15:21:08(最終返信:2020/05/10 14:14:32)
[23387647] ...1万円前半くらいの美味しいZ490マザーボードというのはないということになりそうです。 尤もオーバークロックを使わないならH470とかでもいいですし、昔よりSLIに力を入れていないので困ることも少ないかも知れません... 詳細
[23378379] 自作PCについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 21:40:55(最終返信:2020/05/04 10:35:15)
[23378379] ...既に最新の3.90なんです。OTL DDR4-2666MHzではなくDDR4-2666です。 実際の動作クロックは1,333MHzですし... またDDR4-2666はメモリーチップの規格であり、我々が扱うのはそれをモジュール化したPC4-21300モジュールです...もしも16Gで足りなくなったら いつでも増やせるから・・ ってね〜 そんな 作業する訳がない(大笑い) 後クロックの低い DDR4も6枚予備である。 いらんのですけどね。 予備パーツばっかりもって 無駄な事をしております(大笑い)... 詳細
[23371938] 第10世代Coreシリーズ対応Intel Z490マザーボード発表
 (マザーボード)
2020/05/01 00:54:05(最終返信:2020/05/04 09:56:59)
[23371938] ...10世代も続いてるって冷静に考えたらヤバいなw 1,440Aって1Vでも1,440Wですが正気なのだろうか... 世界の頂点までオーバークロックしても半分も使わないだろうな... 電力を増やすより内部抵抗を減らした方がいい気がするのですが難しいのでしょうね... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...ていました。 またCPU温度も65℃位だった物が75℃位まで上がりました。 オーバークロックはあまりしたことがないのでどこの項目を弄っていいのかよくわかりません。 ネットで検索し...234さん 詳細にご説明頂きありがとうございます。 何とか電圧設定と若干のオーバークロック(フルコア時48倍)で何とか許容範囲内のスコアと温度に設定出来ました。 室温も現在2... Ratio ナンチャラ・・ AVX → 取り敢えず 10 くらいを選ぶと同じような、クロック制限化してワット数を抑えます。 どちらの方法が良いかは試されて遊んでみてください。 >... 詳細
[23354173] 商品選定依頼です。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/04/22 19:52:34(最終返信:2020/04/29 11:28:03)
[23354173] ...しておきましょう。 どのみち、H370では倍率のオーバークロックはできないですが。K付きCPUは素でクロックが高いので、そのままでも無駄ではありません。 メモリ。...0GB GTX750Ti です。 確定事項 Core i9 9900KF(ちょっとはクロック上げます) GIGABYTE H370 HD3 [Rev.1.0](PT2があるので仕...情報本当に有り難いです。(まじでゲームしません。酔います。) はい、その代わりCPUはクロック高めなのが良いです。 エンコ速度FPSに即反応します。 ・・が、当然5GHz固定でやっ... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...白かったのはDRAM リファレンスクロック100MHz と133MHz切り替えで通るクロック、通らないクロックあるのが面白かったです。 おは〜...試しアップしていくと、4400MHzもバッチリ動作です。 ただtRFCが750を超えるクロックなので、ここだけ修正してみました。 これまで手動で設定の17-20-20-38-596...IOSバージョンが見辛い^ね^^; おは〜! あのね >ただtRFCが750を超えるクロックなので、ここだけ修正してみました。 ーーとおっしゃったのでCR1Tでやってみた 同じ... 詳細
[23365011] APUにビデオカード追加で困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/04/28 00:47:11(最終返信:2020/04/28 21:20:50)
[23365011] ...今の構成が安定するまで様子を見たいと思います なお、RX480をAbeeの窒息ケースで運用するには電圧下げとクロック制限必須の様子なのでぼちぼちと頑張ります どうもお騒がせしましたm(_ _)m... 詳細
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...例えばスロット間を距離が20mmだとします。チャネルの違うメモリーから読みだした場合に11クロックくらい違います。なのでA1とA2のデータ取り出し指示の間隔を11クロック開けないと、A2のデータをA1が追い越してしまう現象が発生してしまうことになります... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...ゲーム用ってわけじゃない(動画視聴用)のでグラボはRX480であります。 エンコード等も別のPCでやってるんで別に無理にCPUもメモリーもクロック上げる必要もないけど自己満足だけです。 でもって〜 CPU温度は4200MHz設定で〜室温18℃でCINE15回してMAX55℃... 詳細
[23358323] PRIME Z390-A との比較
2020/04/24 23:10:19(最終返信:2020/04/25 00:55:08)
[23358323] ...口コミの数が圧倒的に多いです。 (分からない事があれば口コミの数が増えるのは分かりますが、そのようでもない) オーバークロックはしませんが今買うのでしたらZシリーズだと思いますし 個人的にもZシリーズが欲しいです。 なぜこの基板がPRIME...なぜこの基板がPRIME Z390-Aと比べ圧倒的にランキングなど上なのでしょうか? (オーバークロック目的だけとは思えません) 値段がほぼ変わらないので変わらないならROGに言ってるだけではないでしょうか... 詳細
[23353080] このボードに取付可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Steel Legend)
2020/04/22 08:16:32(最終返信:2020/04/22 17:34:28)
[23353080] ...いのならともかく)。 節約したいのにZ390のマザーボードが必要か?あたりから見直しを。オーバークロックしないのなら、マザーボードで性能は変わりません。 同様意見です。 CPUが末尾FのiGPU無いなら仕方ないけど... 詳細
[23340342] ryzen 5 3600 を常にブーストクロックで動かしたい
2020/04/15 13:25:16(最終返信:2020/04/17 15:23:23)
[23340342] ... OCなんで自己責任になりますが、基本はBIOSから手動で任意のクロック指定すればBoostなどは自動的にOFFになり指定したクロックで動作するようになります。(もちろん上げすぎると不具合の元になります)...html#test-system B450 Steel Legend はVRMが弱そうです。 電圧を固定にして、クロックを上げるだけ、電圧ははじめ高めで徐々に下げる辺りがセオリーな気はします。 ただ、EDC TDCな... 詳細
