クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8174件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23237279] cool'n'quetの項目が見当たらないです。
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/17 18:45:58(最終返信:2020/02/20 01:39:28)
[23237279] ...下げればアイドル時のクロックは下がります。 例外的に第一世代RyzenとCool and Quietが表示されてるマザーによってはAuto or Enableにしなければ最低クロックまで下がらない可能性...dowsで同じようなことができる上に、ZEN2のコアは非常に省電力なため、自分的には、クロックを下げて省電力にする必要はないなとは思います。 自分の3900Xの電力値を添付します...そも、AMDはRyzenが出始めた際にGlobal C-Stateだけで十分に省電力でクロックの制御による、体感的なラグを嫌がってた経緯もあるので必要がないと判断すれば、やめてしま... 詳細
[23236488] メモリのOCについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488] ...の4乗倍されるため、クロックとしては166MHzですね。 で、それを超えるクロックを加えると、オーバークロックということになります。 つまり、オーバークロックというのは、どのチッ...が出来る(=より高いクロックでオーバークロック出来る)という理解でいいと思います。 出来ない人に無茶な仕事を与えても体や心が壊れるだけです。 それと同じでオーバークロックに耐えられないもので...3600MHzでもレイテンシの低めなメモリーが良いけど、それは高くなるので、とりあえずクロックアップから試そう。 2666とか3200ってのは転送レート (単位M/s) です。 ... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...。安定動作しています。 これは、オーバークロックの失敗の話ですか、 個体差がユーザーには初期不良に見える、 メモリクロックは3600は無理なのでずっと2800でや...XMP設定で動作クロックをDDR4-2800に落として使用しているのでしょうか。 メモリースロットはA2・B2に取り付けていますか。 メモリーテストは実施していますか。 XMP設定で動作クロックをDDR4-2800...とりあえずレスの上からやってみます、何かあれば報告します。 >ぶらまじさん >メモリクロックは3600は無理なのでずっと2800でやっています。 Ryzen 2700Xのメモリ... 詳細
[23227023] eco modeが出ません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/02/12 23:01:39(最終返信:2020/02/13 13:50:09)
[23227023] ...ううーんそんなにややこしいものだったとは… AOCの項目があったか一度確認してみます 手動でRyzen Master上でクロック下げるのもありなんですかね…... 詳細
[23208450] RAIDについて…。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/03 23:46:47(最終返信:2020/02/11 09:00:16)
[23208450] ...ちなみに私の持ってますDSDでアルバム1枚12曲で8.3GBの物もあります(笑) これは余談ですがAMDはメモリーもクロック上げてタイミング詰めるとエンコードも速くなるので色々触ると面白いですよ。 >uPD70116さん...ハイレゾや動画はCPUやHDのスピードを望まれますよね。 アルバム1枚12曲で8.3G…は凄いですね。 以前はDTMでオーバークロックをするとリズムが乱れると聞いていたんで あまり興味がなかったんですが、 最近はDTMでもやっておられるかだが多いようですね... 詳細
[22808513] メモリの接続について
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC)
2019/07/19 19:43:42(最終返信:2020/02/10 14:59:44)
[22808513] ...法あったりしますでしょうか? BIOSバージョン最新で、Win10 64bitです クロック数が同じでも、製品が違えば細かいタイミングが異なります。 とりあえず。1枚差しのときに...t/uploads/2015/12/cpu-z_04.png または。1枚だけの時にクロック数やタイミングを緩くしてみて、それで2枚の時にまだエラーが出るようなら、もう相性と言っ...信ありがとうございます。 申し訳ありません。 後だし情報になってしまいます… >>クロック数が同じでも、製品が違えば細かいタイミングが異なります。 今回、追加で一枚の時に仕様違... 詳細
[23217168] 対応cpuについて
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/02/08 13:21:59(最終返信:2020/02/08 14:20:08)
[23217168] ...com/Motherboard/support/H310M-PRO-VDH-PLUS#support-cpu オーバークロックするならZ370とかだけど、とにかく安くするならこれで良いでしょう。 使えます。 https://jp... 詳細
[23210557] 装着可能なメモリについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557] ...ボードの"定格"でのクロックですので。定格なら2667MHzまでということです。 それ以上は、そういうメモリは氾濫していますが、オーバークロック状態となりますので。...DはどのチップセットでもメモリーOCは可能なので(勿論マザーの性能にも依る)ある程度のクロックアップは可能です。 IntelだけはZマザー以外は2666MHzまでです。 朝のお...X1-8G このメモリーは該当マザーボードに指すだけで、いいですよね? 特にオーバークロックせずに使用するつもりです。 ※本当に5年前に自作したのか!?と思われる文言もあるかと... 詳細
[23196284] mini-itxのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2020/01/28 16:58:59(最終返信:2020/01/29 21:27:01)
[23196284] ...掲題の件で質問させて下さい。 今回mini-itxで組もうと考えているのですが、ちょくちょくmini-itxはOC向きではないと耳にします。 今回OC常用で使用するつもりです。 mini-itxがOC向きでないと言われるのはケース内の余裕がなく、熱が篭りやすい、大きなファンが付けられないといった環境の問題が一番と考えてよろしいのでしょうか?... 詳細
[23193962] 大型CPUクーラーの取り付けはできますか?
2020/01/27 12:28:38(最終返信:2020/01/29 10:42:56)
[23193962] ...>絶食さん まともな アドバイスを一つ。 熱が心配ってことですんで 電圧が〜とか クロックが〜とか 初心者では意味不明かと。 で、サルでもわかる やり方を。 私が使ってる安物... Manualにするだけで 自動的にこうなる。 これで 使うと 熱が出ません。 ダウンクロックされてますんで。 これで 忍者5なら ファンなんぞ無しで大丈夫です。 まぁ 軽く回し...ますし〜 電気も食わなくなるので 省エネになりますね。 以上 サルでもわかる ダウンクロック。 自動的に この数値がでないようなら 同じように 手動で打ち込んでください。 こ... 詳細
[23195860] Ryzen 5 3600との組み合わせでのクロックが上がらない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/28 12:25:05(最終返信:2020/01/28 19:42:54)
[23195860] ...限界クロックが3950Mhz以上に上がらない Ryzen Masterを使ってプロファイル設定してもccd4400と一時的に表示されたりもするが、3950Mhz前後が限界で上昇しない CPU温度はRyzenMasterのストレステストで76℃前後...Masterを見ると3950MHzに固定にしており、さらに電圧を絞ってるようですので正常です。 Autoにすればいいかと思います。 ちなみにクロック固定した場合はPBOは無効になりますよ。... 詳細
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...+なので3200MHzや3600MHzは厳しいかなと思いますね G系はGPU無しのRyzenと違いメモリクロック上げるとGPU側のクロックも上がるのでさらにシビアになります 3200Gの仕様は2933MHzですのでBIOSのMemory...このマザーを使用していますが BIOS の 初期画面に表示されるメモリクロックは 2133 と なってしまいます 一応メモリクロック設定画面では、3600+XPM を 設定し 再度BIOSを 起動させても... 詳細
[23186880] Ryzen 5 3600xの異常な発熱について
2020/01/23 21:16:26(最終返信:2020/01/26 21:09:37)
[23186880] ...ol'n'Quiet で負荷が軽ければクロック落として電力も低い筈。 まさか高パフォーマンスモードのような設定で常に高クロックになってるとか? >pc7342さん ...アは上がって、なおかつ14℃程度は〜 MAX温度は下がっております。 参考までに定格クロック フルコアMAX4200MHz設定で〜 室温 今 15℃ CINE15で100%負荷か...。 添付して頂いた画像を元に再度CPUクーラーの付け直しを行いました。 また、「常に高クロック」とのご指摘を頂きましたが、そのような設定にはなっておりませんでした。 真の原因は違い... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...私の友人に一人技術者が居りますが、Z80-CPUを使って4Mhzで電流制御するのも大変なのに パソコンのCPUクロックといったら133Mhz げげぇーと言っていた時代から 今は5Ghz駆動時代 そうとう難しい感じがします... 詳細
[23187346] BIOS更新後の再起動の挙動について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2020/01/24 00:46:49(最終返信:2020/01/24 12:44:36)
[23187346] ...電源を入れるといったん電源が落ちるという現象なら知ってますけど メモリーはどういったものでしょうか? オーバークロック時の動作、しかも電圧を変更したときのものである確率が高いです。 XMPに電圧を上げたDDR3-1... 詳細
[23176719] OSインストールがうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/18 20:41:07(最終返信:2020/01/23 07:39:42)
[23176719] ...・メモリ1枚ずつ/スロットも変えてみて、特定のメモリ/特定のスロットに依存してエラーが出ないか確認。 ・XMPを切って、最低クロック(2133MHzくらい)でテストしてみる。 この辺の検証を。 メモリに依存するのならメモリの不良... 詳細
[23109667] Athlon 200GEとBIOSverとの相性?
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/12/15 23:20:36(最終返信:2020/01/22 11:07:57)
[23109667] ...0でもオーバークロックなりの結果が出ていました。 がしかし、それ以降はロックが掛って、出来なくなりました。 少し、後悔しましたが、オーバークロックできなくなった...n 3000はオーバークロックが出来ることをアピールしていたので、Athlon 200は対応しないということなのでしょう。 オーバークロックなんてしても焼け石に水...なたかご存じの方、アドバイスお願いいたします。 Athron 200GEでA320だとクロックアップ非対応のはず、前にASRockのマザーで出来るマザーが有るって話題になったけど、... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ....75Vにして運用をしてます。 それでもパッケージパワーは130Wに達するのでご注意を(メモリークロックは3800まで上げてはいますが) >あずたろうさん GAMER STORM ASSASSIN III... 詳細
[23179767] 初めてのBIOSTARのマザー購入
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/01/20 06:22:59(最終返信:2020/01/20 16:38:37)
[23179767] ...5Vだったのでオフセットで‐0.12V下げたところ若干 スコアが下がるので、電圧オートのままコアクロックを41倍に設定したところ Vcoreが1.144V付近で固定され、ずいぶん低いなと思いつつも問題なくベンチ... 詳細
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755] ....C.Pは、ASUS独自のオーバークロック設定ですが、そのやり方で設定はできるでしょう。 そもそもXMPというのはオーバークロックに失敗したときに簡単に戻れる様にす...00×2枚=3200?) 総称   メモリチップ規格 メモリモジュール規格  メモリクロック(MHz) バスクロック(MHz)  転送速度(GB/s)   ピンの数 DDR4  ...よろしいのでしょうか? 既に回答にあるように、「XMPはBIOSで有効にする」「メモリクロックと1枚か2枚かは、関係ない」です。 そもそもな話ですが。 普通は、メモリは2枚差しで... 詳細
