クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24301568] クラッシュ(フリーズ)について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AERO G [Rev.1.0])
2021/08/21 21:33:41(最終返信:2021/08/23 06:13:26)
[24301568] ...まずメモリーテスト。 Memtest86をかけてみること。 或いはX.M.P解除してデフォルトなクロックで運用して様子見る。 当方も原因わかってはいるが、CPUやメモリーの設定追い込みすぎで、 負荷が大きいときじゃなく... 詳細
[24301052] 結果的には…
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/21 16:19:29(最終返信:2021/08/21 17:50:40)
[24301052] ...知らなかったし、自分ではどうしようも出来ない状況に直面して知識の無さを痛感しました… オーバークロックだの水冷だの私には到底無理だなと感じました… よう御座いました ! ... 詳細
[24296969] アップグレードしたいと思ってます
2021/08/19 00:12:17(最終返信:2021/08/20 22:44:10)
[24296969] ...得られず、質問してみることにしました。 usbの数、有線LANの数はわかったんですが、オーバークロックは特にしようと思ってないというところで見ると微妙な違いのメリットが解らなくて、どうしようかと思っています...トマホに関してはまだ半日悩めるので、もしアドバイスいただければ色々お願いいたします。 自動オーバークロックの限界値が若干高くなるとか、PCI-Express 4.0 SSDを用意することでゲームのロードが速くなるとかはあるでしょう... 詳細
[24281064] 最小構成で起動せず(BIOS表示なし)
 (マザーボード > SUPERMICRO > X12SCZ-TLN4F)
2021/08/09 21:05:21(最終返信:2021/08/16 21:14:41)
[24281064] ...その時はサポートCPU一覧に i7 8700k は表記があり、8086k は表記がなく使用した結果、不安定な事、不安定な事(クロック周波数を3GHz程度に下げると動作したかな?)というありさまでした。 今回の主の場合、Biosにすら入れないのでは・・・... 詳細
[24288453] ASROCKロゴから動かない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/14 09:02:59(最終返信:2021/08/15 09:52:24)
[24288453] ...性能はB460もB560も変わらないけど、TDPを上げるなら上がり幅が大きい方が性能は上がると思う。 自分はメモリーも高いクロックの物を使いたいので、安かったASUS Z490に変えました。 一時期は 前のメイン機で使ってたMSI... 詳細
[24280097] 電源入れても何も映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/08/09 12:17:46(最終返信:2021/08/13 05:57:34)
[24280097] ...2%)ですね。 そちらのが33%とすれば、ベースクロックだとしたら、エライことになってますね。 普通にコアクロックでも同じことだけど。。 昔 i5 4670K(...で少しずつ 上げていってやったのか? って話です。 マザーの付属ソフトとかでね、高いクロックを自分で打ち込むと とんでもない電圧を自動で盛り込んでくるんです。 これ 下手すると ...) でもって 起動確認だけじゃ意味がない。 実用にならんでしょうが〜〜〜〜。 OCしたクロックで 100%の負荷をかけて 11700Kだと MAXが90℃以内じゃないと・・使い物に... 詳細
[24243281] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/07/16 19:54:07(最終返信:2021/08/12 22:10:32)
[24243281] ...i5-10400/11400辺りがいいと思います。 Core i3-10100ですら今と同じ4コア8スレッドで動作クロックも高くIPCまで向上しているのでそれなりに性能が上がっています。 今は6コアが主流なので10400/11400の方がいいかなとは思います... 詳細
[24262199] BIOS3702
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/07/28 12:50:47(最終返信:2021/08/06 08:45:12)
[24262199] ...MSIとGIGABYTEではRyzen5000以降に出たX570や元々B550もそうですがメモリー設定に関しては、高クロックで詰めやすい傾向はあります。 あと私もX570Sはチップセットファンのあるなしだけかと思ってましたが... 詳細
[24272693] 息子の自由研究 初自作です!
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/04 19:14:20(最終返信:2021/08/04 21:13:53)
[24272693] ...でも4枚より2枚の方が良いです。 羨ましい、マシンになりそうですね あと、メモリー4枚挿しは、11世代CPUなら、クロック低めのじゃないと安心して動作できませんよ。 3600MHzは、色々諸元弄って動作できるレベル。... 詳細
[24265748] 起動できない
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...>メモリ自体を2666ではなく違う2133に変えてみるという事でしょうか?? メモリを交換ではなく、マザー側のメモリ動作クロックを下げるってことです、UEFI画面でそういう項目があったと思うのですが 2133なら動かないマシンはほぼ無いはずです...そうなります。 ありがとうございます。 ちなみにこれは先程 kitoukunさん がおっしゃって頂いてた、クロック数を下げるとはまた別のお話なのでしょうか?? 別のような一緒のような?結果は同じことになります。... 詳細
[24193838] CPU用の補助電源が8ピン+4ピンあり、電源の選び方を知りたい
 (マザーボード > ASRock > Z590 Phantom Gaming 4/ac+)
2021/06/17 23:08:51(最終返信:2021/07/24 11:06:01)
[24193838] ...ードのオートオーバークロック設定は、メーカー問わず電圧を必要以上に上げる傾向があります。 自分で良いところを探さないと上は望めません。 それにTB3.0なら熱と電力が許せば可能な限りターボの上限までクロックを上げてくれるので...てくれるので、5GHzのオーバークロックに大した意味はないと思います。 多分、何もしなくても同じくらいのクロックで動いてくれると思います。 >uPD701...ます。ケーブルが熱くなることはありますが。 温度上がりすぎてサーマルスロット起こすとクロックが落ちる瞬間にカクつきますし、その辺かなと思ったり ちなみに750Wの定番だとAnt... 詳細
[24252319] ”G41−M7”を使っていますが、
 (マザーボード > BIOSTAR > G41-M7)
2021/07/22 13:55:13(最終返信:2021/07/23 19:55:46)
[24252319] ...uPD70116。NEC製の8086互換16bit CPU。「V30」と言った方が知っている人が多いかと。 同一クロックでも2割ほど高性能で、ピンが同じなのでそのまま交換できたりと、一部の需用はあったのですが。80286/80386搭載の98シリーズが出るにつれて... 詳細
[24238590] メーカーサポートの周波数でメモリーを動作させると
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/07/13 19:56:58(最終返信:2021/07/20 15:23:14)
[24238590] ...FFベンチマーク速度でパソコンに負荷がかかると、ブルースクリーンになりやすいです。 もともと、BIOSに自動で認識されていたクロック数でメモリーを動作させていたのですが、FFベンチマークを完走できないという状況になり。原因を探していました... 詳細
[24175011] 32GB x 4枚のメモリ情報(QVL)について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/06 13:22:07(最終返信:2021/07/17 23:15:34)
[24175011] ...6月中に組み上げるつもりですのでその時にあらためてご報告させていただきます。 同じような質問です: 以下のメモリーを使っていますが、メモリークロックを2000設定(4000になる)にできません。   G.Skill TridentZ Royal... 詳細
[24220918] BIOS UPデート後にWindows10 ブルースクリーンで困っております
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/07/03 21:09:39(最終返信:2021/07/14 20:57:18)
[24220918] ...原因は、「メモリーのクロックアップXMPプロファイルを有効」でした。 BIOSアップデート前は何も問題なくWinows10が「メモリーのクロックアップXMPプロファ...モリーの「クロックアップXMPプロファイルを無効」にするとWindowsは問題なく起動します。 また、メモリーを2枚の32GBにすると「メモリーのクロックアップXM...10のメモリーテストで異常無しでしたし(「クロックアップXMPプロファイルを無効」)、memtest86+では(「クロックアップXMPプロファイルを有効/無効」)両... 詳細
[24236252] メモリの64GBへ増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2021/07/12 13:05:55(最終返信:2021/07/13 14:42:00)
[24236252] ...一応読まれたほうが良いです。 完全に問題なし!とは言い切れなくても、3600MHzじゃなく、少し下げたクロックでなら問題はないでしょう。 不良品じゃない限り、最低でも2666MHz動作はします。 というか、みるとこ間違ってない... 詳細
[24226056] windows11対応マザーボード状況
 (マザーボード)
2021/07/06 15:57:10(最終返信:2021/07/12 19:33:49)
[24226056] ...プレートも奇麗でGood!です∠(^_^) 今日はメモリークロック4000でエラーを吐いたので クロック3933(IF1966)に設定テストした。 なんとエラー...笑) Win11サブストレージで探求中でありますが メモリー周りが安定したような。(クロック4000 IF2000) Solareさんの数値にせまるものが出ましたね(画像) 遊...8℃。 5950XデフォルトPBOオートCurveOptimizerオフ、3080出荷クロックFAN70%です。 そろそろ掃除しようかとおもいながらもめんどくさがりでラジエターもグ... 詳細
[24232110] メモリとの相性
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/07/10 01:40:46(最終返信:2021/07/10 13:14:34)
[24232110] ...公式サポートにいたw4u3200ps-16gってやつも買える値段だったので検討しているのですがどうですかね?今調べたらオーバークロックしないならメモリにヒートシンクはいらないよとの記事を見かけたもので、、。>揚げないかつパンさん ... 詳細
[24229123] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/07/08 10:32:31(最終返信:2021/07/09 12:10:30)
[24229123] ...それにバージョンが古いとメモリー対応が甘いこともあります。 ただXMPメモリーは何もしなければもっと低いクロックで動くので、挿しただけで動かないということはないと思います。 このマザーボードはCPUなしでファームウェア更新が可能なので... 詳細
[24220343] Amoury Crateで不具合発生
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2021/07/03 14:57:56(最終返信:2021/07/08 22:43:00)
[24220343] ...このマザーの場合はDDR4-2133でないと立ち上がりません。 オーバークロックメモリーのようにプロファイル未適用でDDR4-2133の速度で動くメモリーなら使えます 当方ではCorsairのオーバークロックメモリーを使って起動を確認しました... 詳細
