クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8143件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24173465] 性能比較
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/06/05 15:13:38(最終返信:2021/07/03 17:23:25)
[24173465] ...次第なところが大きいので、どっちが性能高いも無い。 メモリーの設計はB550の方が高いクロックで動作しやすいけど、そんなことよりマザーの基本設計の方が重要だと思いますが >みや〜ん...がx2になるのはB550の弱点では有る みなさんご回答ありがとうございます。 オーバークロックやBIOS設定変更等の特殊?な事は初心者の私にはまだまだハードルが高いので出来ませんが...デオカードを2枚搭載してSLIとかしないならB550で十分なんじゃないかな。 オーバークロックをするならもう少し良いVRMを積んだマザーボードの方が伸びるかもですね。 VRMが弱い... 詳細
[24216973] メモリ16GB 2枚挿したい
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/07/01 17:48:16(最終返信:2021/07/02 11:52:16)
[24216973] ...そういう方面のやる気は感じられないんですよね(^_^;) >moyashi222さん こんにちは 3200MHzで光るメモリってなると、オーバークロックメモリになると思います。動作電圧が1.2V以外の物です。 BIOSでXMPプロファイルを読み込ませれば相性とかない限り動くと思います... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。 結局、BIOSの入れ直しや、OSの入れ直し、メモリクロック数を落とす等々……色々やっていたら、いつの間にかシッカリ反応する様になっていました💦... 詳細
[24203128] BIOS〜「ようこそ」まで4分かかる
2021/06/23 20:28:46(最終返信:2021/06/24 13:06:16)
[24203128] ...Bootを有効無効は試しました。あと、メモリー速度を3600でも3200でも変わりませんでした。 CPUのオーバークロックはしていません。 ようこそ  って、OSは何でしょう? Windows10では見たことないですね... 詳細
[24097919] ar450 Steele legend 時間設定について
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/04/24 07:45:26(最終返信:2021/06/24 12:41:48)
[24097919] ...そもそも、Windows側で時計を変更するとUEFIの時間も調整されると思ったんだけど RTCの基本クロックがおかしな事になってるのかな? 故障かもしれないので販売店にご相談してみては如何でしょうか? ご返答ありがとうございます... 詳細
[24198378] これはCPUのOCできますか?
 (マザーボード > ASUS > P5LD2 Deluxe)
2021/06/20 18:35:06(最終返信:2021/06/21 16:28:44)
[24198378] ...このマザーボードはCPUのオーバークロックはできますか? ASUSの「〜〜 Deluxe」と付くマザーボードはけっこうな豪華仕様なので、OCとかちょーよゆー。 閃光のハサウェイの時代にシャア専用ザクが高性能か... 詳細
[24197179] BIOSの設定戻し
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/06/19 23:32:08(最終返信:2021/06/21 15:17:18)
[24197179] ...まらないと仕様が決まりません。 メモリー枚数が多いとクロックは上げられないですし、CPU/APUは古いとクロックが上げ難いものです。 Ryzen 1000/2000...せんね。 まあ自己責任というのはしょうがないですけど、3200MHzで動かなきゃ勝手にクロックが下がるだけですし、ポン付けで認識しなくてBEEP鳴るならメモリの不良も視野に入れては...いみたいなところで動作したらしなかったりの場合はありますね この場合は電圧調整したり、クロックを一つ下で固定すると安定するんですけどね。 BIOSにもよりますが、tRFCを350n... 詳細
[24193273] このマザーにXMP対応メモリは意味が無いですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/17 17:01:04(最終返信:2021/06/19 14:41:29)
[24193273] ...モリーなら、最低限のクロックで動作し設定変更で高クロック動作になります。 高クロック設定にして万が一起動しなくても、CMOSクリアーをすれば起動する様になります。 しかしSPDに高クロックが入っているものは...nはメモリークロック3733MHzまでは1対1で動作しますので、それより高い周波数で使う場合はBIOS等で設定が必要です。 レイテンシとか書かれてますが、3200MHzより下のクロックだとちょっと遅い気は...無いと思いますけど??? そんなことよりQVL見たほうがいいですよ。 自分でメモリークロック、電圧設定等出来るならX.M.P有無は関係ないです。 Hynixチップのメモリーは、個... 詳細
[24145996] ITXにこだわるメリット
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2021/05/20 15:03:50(最終返信:2021/06/16 14:46:47)
[24145996] ...メモリーのOC記録だしてるマザーはITXが多いですね。 メモリースロットが2本しかないというのは、高クロック向けではあるようです。 物を見る時にこれしか出来ないと思うか、こうも出来ると見るかは人それぞれです... 詳細
[24181258] Non-K OCの対応の是非について
 (マザーボード > MSI > B560M PRO-VDH WIFI)
2021/06/10 10:20:02(最終返信:2021/06/11 15:32:20)
[24181258] ...画編集とMinecraftの影MODを144Hzでプレイする事です。 MSIには、定格クロックを底上げしてK無しモデルでもOCの様な事ができる、いわゆる「Non-K OC」という(....2GHz。これまた、ベンチマークが趣味でもなければやる価値はありません。 オーバークロックが安いパーツのグレードアップ手段だったのは、それこそ20年前くらいの話。性能が欲しいの...プレイする分にはRyzen9 5900Xでの負荷は5%程度だったためです。 また、最大クロックまで上がることもなかったです。 Davinci Resolveに関してはCPUよりは... 詳細
[24128417] i7-10700のターボ・ブーストについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/05/10 08:58:04(最終返信:2021/06/08 16:12:21)
[24128417] ...最後の画像のような2.9GHz辺りの省エネなクロック動作になります。 >uPD70116さん OSの電源管理が高パフォーマンスになっていました。 バランスと設定の初期化でクロックが落ち着きました。 >揚げないかつパンさん...電源プランは「バランス」になっているのでしょうか? 「バランス」プランの「設定の復元」は行いましたか? 2.9GHzの一般に言うベースクロックはには、ならないです。 またお使いのマザーがASUS Zマザーのため、デフォルトでは、電力制限もAuto... 詳細
[24177581] ビープ音について
2021/06/07 23:24:41(最終返信:2021/06/08 16:06:28)
[24177581] ...それでも鳴ったらサポセンに電話だ ちなASUS MAXIMUS IX APEX使ってます。オーバークロック専用の高級マザー! 形落ちで1万弱で手に入れたんだけどw(発売当初は4,5万)... 詳細
[24176930] ブーストクロックを4.40 GHzまで出せますかね?
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/06/07 16:48:20(最終返信:2021/06/07 17:26:04)
[24176930] ...jp/features/rocketlake/ 電源オプションを「高パフォーマンス」にしたときのクロックが、全コア最大周波数です。 これがインテルの普通の状態です。 >KAZU0002さん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[24176769] FBSについて
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2021/06/07 14:45:52(最終返信:2021/06/07 16:37:01)
[24176769] ...ので、そこのクロックを論ずる必要がないからです。 なるほど ではCPU依存じゃないから出来ないと言う事ですか… Sandy Bridgeの最低クロックが1.6GH...います。 運が良くて元から低クロックのものが2倍程度はあり得るかも知れませんが、4倍はあり得ないところだと思います。 オーバークロックとしては1.4倍(4割増し)...知り合いから3世代まではK付きモデルじゃなくてもFBSいじればクロックを4倍までは引き出せるとききましたがこのチップセットh61はFBSいじりに対応してます... 詳細
[24173990] Infinity Fabric 1:1は効果があるのか?
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/06/05 21:26:14(最終返信:2021/06/06 08:29:37)
[24173990] ...MHzまでは1対1で起動するはずですがクロックがどこまで回るかはCPUやマザーやメモリー次第です。 ただメモリーを高クロックで回すだけならそう性能は変わりません。...あります。 高いメモリーは高クロック設定した際このサブタイミングが詰めやすいです。 ですからXMPで設定するだけとか、高クロック設定しかしければもったいないの...まあ確かにメモリークロックに関してはCPUの当て物はありますが、普通にサブタイミングはメモリー次第なのでそこそこは詰めれると思いますよ。 うちもたまたま購入した5800Xと5950Xでメモリークロックは5800Xが回りま... 詳細
[24111791] 3950X ⇒ 5900X に換装したら起動しない?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/05/01 15:11:43(最終返信:2021/06/02 15:05:04)
[24111791] ...zen3はクロック高くても変わらんみたいですよ。 吉田製作所でも OCメモリー嫌なので、上げなくて良くなって助かったって出てましたし〜 ここ価格コム内でもね〜 揚げないかつパンさんも クロック下げてメモリー使ってるそうですし... 詳細
[24165722] メモリー選択について
2021/05/31 22:43:03(最終返信:2021/06/02 11:19:06)
[24165722] ...スペックだけ見れば、同じ物に見えますが、明言は出来ません。 Hynix Dかな? ちょっと興味出たのでそのクロックで、CineR23でやってみました。 PPT 142W 設定、 メモリー電圧、タイミングは同じままです...タイミングは同じままです。 SoC電圧はずっとAutoで、およそ1.100V辺りと思います。 確かにクロック差で、CPU Soc Power の数字は 最大でも13Wあります。 その下の緑枠、Core + CPU Soc... 詳細
[24165655] メモリーはDDR4 2933以上は?
 (マザーボード > MSI > MAG B460M MORTAR WIFI)
2021/05/31 22:14:59(最終返信:2021/05/31 23:15:20)
[24165655] ...BIOS画面は日本語もあります。 見てはいませんが、おそらくマニュアルだけがUS表記だと思います。 Z490なので、メモリークロックは2933MHzに限定されず、もっと上まで自由に触れます。 メモリーもAmazonのこちらです。... 詳細
[24158154] CPU設定
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/05/27 20:44:12(最終返信:2021/05/29 08:15:48)
[24158154] ... またOffset -0.1375だと、画像のようなクロック4400Mhz辺りですが、-0.1250だとクロックは落ちます。 うちの設定は前に記載した通り、R20と...30Kさん 何がお勧めかわからんですけど。 私の5900Xの普段使い用の設定を。 クロックは4400MHz固定 電圧は 1.08750V PBOやPBO2は個人的に無駄と思うの...を上げてる意味がわからなかったんですよ(大笑い) シングル MAX5050にしても クロック固定で シングルMAX4400に比べて何一つ早くならんかったのであります。 低負荷状... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...リクロック(周波数)の問題から、 上位のM/Bにしておけばよかったと思ったのですが、 確認してみると、X570チップセットの上位ランクのM/Bでも メモリクロックに...態ではPCの使用にお困りかと思いますので、メモリークロックを下げて症状が改善するのであれば、当面 メモリークロックを下げた状態で使用されてみて、サポートさんとの交渉...ったターボの伸びが良くなる設定です。 チップセットドライバーに含まれています。 但しクロックが高めで推移するので、省電力という観点からすると良くない設定ということになります。 >... 詳細
