クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24176769] FBSについて
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2021/06/07 14:45:52(最終返信:2021/06/07 16:37:01)
[24176769] ...ので、そこのクロックを論ずる必要がないからです。 なるほど ではCPU依存じゃないから出来ないと言う事ですか… Sandy Bridgeの最低クロックが1.6GH...います。 運が良くて元から低クロックのものが2倍程度はあり得るかも知れませんが、4倍はあり得ないところだと思います。 オーバークロックとしては1.4倍(4割増し)...知り合いから3世代まではK付きモデルじゃなくてもFBSいじればクロックを4倍までは引き出せるとききましたがこのチップセットh61はFBSいじりに対応してます... 詳細
[24173990] Infinity Fabric 1:1は効果があるのか?
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/06/05 21:26:14(最終返信:2021/06/06 08:29:37)
[24173990] ...MHzまでは1対1で起動するはずですがクロックがどこまで回るかはCPUやマザーやメモリー次第です。 ただメモリーを高クロックで回すだけならそう性能は変わりません。...あります。 高いメモリーは高クロック設定した際このサブタイミングが詰めやすいです。 ですからXMPで設定するだけとか、高クロック設定しかしければもったいないの...まあ確かにメモリークロックに関してはCPUの当て物はありますが、普通にサブタイミングはメモリー次第なのでそこそこは詰めれると思いますよ。 うちもたまたま購入した5800Xと5950Xでメモリークロックは5800Xが回りま... 詳細
[24111791] 3950X ⇒ 5900X に換装したら起動しない?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/05/01 15:11:43(最終返信:2021/06/02 15:05:04)
[24111791] ...zen3はクロック高くても変わらんみたいですよ。 吉田製作所でも OCメモリー嫌なので、上げなくて良くなって助かったって出てましたし〜 ここ価格コム内でもね〜 揚げないかつパンさんも クロック下げてメモリー使ってるそうですし... 詳細
[24165722] メモリー選択について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/05/31 22:43:03(最終返信:2021/06/02 11:19:06)
[24165722] ...スペックだけ見れば、同じ物に見えますが、明言は出来ません。 Hynix Dかな? ちょっと興味出たのでそのクロックで、CineR23でやってみました。 PPT 142W 設定、 メモリー電圧、タイミングは同じままです...タイミングは同じままです。 SoC電圧はずっとAutoで、およそ1.100V辺りと思います。 確かにクロック差で、CPU Soc Power の数字は 最大でも13Wあります。 その下の緑枠、Core + CPU Soc... 詳細
[24165655] メモリーはDDR4 2933以上は?
 (マザーボード > MSI > MAG B460M MORTAR WIFI)
2021/05/31 22:14:59(最終返信:2021/05/31 23:15:20)
[24165655] ...BIOS画面は日本語もあります。 見てはいませんが、おそらくマニュアルだけがUS表記だと思います。 Z490なので、メモリークロックは2933MHzに限定されず、もっと上まで自由に触れます。 メモリーもAmazonのこちらです。... 詳細
[24158154] CPU設定
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/05/27 20:44:12(最終返信:2021/05/29 08:15:48)
[24158154] ... またOffset -0.1375だと、画像のようなクロック4400Mhz辺りですが、-0.1250だとクロックは落ちます。 うちの設定は前に記載した通り、R20と...30Kさん 何がお勧めかわからんですけど。 私の5900Xの普段使い用の設定を。 クロックは4400MHz固定 電圧は 1.08750V PBOやPBO2は個人的に無駄と思うの...を上げてる意味がわからなかったんですよ(大笑い) シングル MAX5050にしても クロック固定で シングルMAX4400に比べて何一つ早くならんかったのであります。 低負荷状... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...リクロック(周波数)の問題から、 上位のM/Bにしておけばよかったと思ったのですが、 確認してみると、X570チップセットの上位ランクのM/Bでも メモリクロックに...態ではPCの使用にお困りかと思いますので、メモリークロックを下げて症状が改善するのであれば、当面 メモリークロックを下げた状態で使用されてみて、サポートさんとの交渉...ったターボの伸びが良くなる設定です。 チップセットドライバーに含まれています。 但しクロックが高めで推移するので、省電力という観点からすると良くない設定ということになります。 >... 詳細
[24145649] どのマザーボードにするか悩んでます
 (マザーボード)
2021/05/20 10:40:20(最終返信:2021/05/21 14:53:06)
[24145649] ...設定もなく、メモリーOCも簡単に高クロック・低レイテンシーで、 行えてたのが、11世代CPUに代わってからは、Gear1クロックも低く、レイテンシもさほど改善され...用してもよいかと。 デフォルトでもDDR4−3200MHzまで使えますよ。 オーバークロックでもするので無ければ、耐久性に大差はありません(耐久性に差があるという証拠がありません...だきました。 この方は「DDR4 PC4-21300」を使用して、3200までオーバークロックしてるようですね。 ブログの方も見てみましたが、設定周りは何が何やらで、安易に手を出す... 詳細
[24019191] 複数のアプリでフリーズが時々発生
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/03/13 18:14:30(最終返信:2021/05/15 23:26:25)
[24019191] ...試した事は、アプリを多数使っていた為一旦アンインストールし、再インストール。 UFEIにて メモリクロックをxmp2→自動 3600MHz→2666に変化。 以上実施して解決しました。 後は実施されていると思いますが... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ... 症状発生の原因がメモリーのオーバークロックによるものか確認する為、AUTO設定で定格で動作させるのが目的です。 症状が発生しなければメモリーオーバークロックでの動作に問題がある事になります。 ご使...メモリー定格でも症状が同様に発生する場合は起動時の動作に問題がある事になります。(何れかのパーツの不良) オーバークロック動作時にのみ症状が発生するのであれば、パーツ故障の判定は受けにくいと思いますので、設定で何とか するか... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2021/05/10 12:56:40)
[23738820] ...せっかくオーバークロックメモリーを購入されるのでしたら、メーカー仕様のDDR4-3600で使用しないともったいない感じですが、 オーバークロックの効果が出やすいゲーム等の時のみクロックを上げて、通常はクロ...通常はクロックを下げて使用しても良いとは思います。 一応ですが、このメモリーは定格はDDR4-2133なのでDDR4-3200で使用してもオーバークロック状態で...ズでも同様に CPU性能が活かせるメモリークロックの情報が発信されるのでないかと思います。 動画編集にはメモリークロックはあまり関係無いかも知れませんが、5000... 詳細
[24126207] 電源を入れても何も表示されない。BIOSの画面にいかない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/05/08 23:32:21(最終返信:2021/05/09 22:16:07)
[24126207] ...4枚にしてみた(前にやってみたけど 起動すらしなかった) 8700Kは 4Gx2を 8Gx2にしてみた。 5900Xは クロックを落としてから 4枚にしてみたけど・・反応なし。 しやぁないので、2枚にしてみたけど・・・???... 詳細
[24113661] youtube LIVE専用に使いたいが、CPU100%で切れる。
 (マザーボード > インテル > DCP847SKE)
2021/05/02 13:07:49(最終返信:2021/05/08 10:42:25)
[24113661] ...公式サイトを見ると搭載されているCPUは「Celeron 847」で、sandy世代、第2世代Coreシリーズのセレロンです。 2コアでクロックも1.1GHzと低く、ターボブースト非対応。かなりの低スペックで、マザーボードにはんだ付けゆえ交換も不可... 詳細
[24123506] Ryzen5000シリーズ(ZEN3)を利用されている方いますか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2021/05/07 13:33:37(最終返信:2021/05/07 22:29:38)
[24123506] ...5900Xにしたら また 3200MHzまでしか、使えなくなった。 でもって 4枚メモリー付けるとね・・クロックを下げて設定をしていても・・ まるっきりダメ。 起動しない、画面にうつらなくなる。 ここらがね... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...ドを使う場合で不利なところは、メモリークロックが買ったメモリーの最大クロックよりも低くなる、オーバークロックができない、の2点が不利なところくらい...らなら無制限で設定できるので、もう少しはパフォーマンスアップします。 ハードなオーバークロックには不向きなようです。 https://chimolog.co/bto-mb-asro...Hz ・・・。OCしても、多分、5.3がきついと思われます。予想でスミマセン。 最高クロック周波数を上げる事だけをOCと思っている方が多いですが、吊るし状態の2〜4コアだけ最高速... 詳細
[24105714] この3倍の価格差は何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/28 14:46:10(最終返信:2021/04/29 22:31:30)
[24105714] ...第二に電源回りが大幅に強化されている、オーバークロックが可能になるのでそれに合わせて強力な電力供給が可能な回路になっています。 第三にその他もオーバークロックに対応するべく各所が強化されていたり、NVI... 詳細
[24103603] これらの違いは何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/27 10:10:43(最終返信:2021/04/28 20:46:17)
[24103603] ...そちらをお勧めします。 細かく見れば、LANやオーディオで使用しているチップが違ったり、対応しているメモリの最大クロックが違ったりなどします。 そういった部分に8000円ほどの価格差を見出せるかは人それぞれですが。 ムアディブさん... 詳細
[24104214] オーバークロックメモリを使おうとすると起動できない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/04/27 18:15:52(最終返信:2021/04/28 08:25:22)
[24104214] ...メモリークロックを手動で3200MHzでセット、 そしてFCLK クロックを800MHzで取りあえず始めてみられては? アドバイスありがとうございます。 手動ですと3000MHzより上のクロックに設定すると起動でき...クロックです。 オーバークロックなのですから、個体によって動く・動かないはあります。 特にDRの4枚なら一番条件が厳しいですから、動くクロック...ャンネルでの動作が難しい事になります。 この場合は順にメモリークロックを下げてみて起動できるクロックを探します。 (起動出来るだけかも知れませんのでメモリーテスト... 詳細
[24082798] 【質問】BIOSから先が起動しません....
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/04/15 20:53:08(最終返信:2021/04/23 21:53:09)
[24082798] ...・・ 面倒くさい(ここらは揚げないかつパンさんとかが、詳しそう) メモリーでも試しにネイティブクロックにしてやってみたらどうかな? ちなみに、私のマザーはメモリーを8GX4の4枚さしにすると、BIOSすら出ないです(大笑い)...なんとか48倍程度まではOCできる。 ↑ これだけで大満足であります。 まぁ 物は試しでメモリークロックを下げてみるのも一興かと。 一式予備パーツ無しで、個人で試せることはね〜本当に限られてるんです。... 詳細
[24090689] F4c BIOS
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/04/20 03:03:46(最終返信:2021/04/23 04:57:05)
[24090689] ...support これは見たままですね。 Core i9-11900K(F)を使っていない、メモリークロックをそこまで上げないなら関係ないです。 F4dでてますね。週末入れてみます... 詳細
