クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8141件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24038926] B460
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/03/23 22:49:19(最終返信:2021/03/24 10:03:01)
[24038926] ...で新しいCPUに対応出来なくなったらしいです。 実質Skylake以降は殆ど中身一緒でクロックを上げたりコア数を増やしたりしただけだったのが、第11世代は中身も別物になったので対応...るのは確定です。 間にZen3 Refreshが入る可能性はありますが、あったとしてもクロック違い程度の差なので買い換える程の性能差ではないです。 メモリーがDDR5へ移行する時...ったら最低限、CPUの買換えになるんですが大丈夫ですかね? 軽めのゲームなら、CPUのクロックは余り差が出ない気はします なるほど、i5にしておくのが安牌でしょうか、、 i5のほ... 詳細
[23978474] XMPの設定について
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/02/20 19:40:50(最終返信:2021/03/23 21:41:43)
[23978474] ...ですが CMOSクリアーで取り敢えず起動はします。 XMPを読み込んだ後で、メモリークロック設定をDDR4-3200に落とすとどうなりますか? DDR4-3466でも良いですが、...depends on MB & CPU capability. マザーがサポートするクロック 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 /...よろしくお願い申し上げます。 電圧については、まず、XMPの設定をしから、手動でもクロックを弄れるのが一般的なのでその状態で周波数を下げるのが手っ取り早いです。 しかし、360... 詳細
[24019216] ディスプレイが時々映らないです。切り分けなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > H170M-ITX/ac)
2021/03/13 18:23:04(最終返信:2021/03/15 01:09:39)
[24019216] ...>Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。 >OC常用されてませんよね?って確認したいのと オーバークロックはしてません。CPU、メモリ、グラボなど差しただけ状態です。 >オンボードグラフィック使用で異常なしだと... 詳細
[24020396] チップセットによる違いについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/14 10:18:43(最終返信:2021/03/14 19:25:06)
[24020396] ...動画ではVRMの温度を追っていないので断定できませんが、 恐らく電源回路の温度に引っかかってCPUクロック・電圧を落とし 電力供給を抑えることで保護をしている様子で、ツクモ店員さんの 言う通り電力を安定してCPUに供給できてない挙動ですね... 詳細
[24019286] Dynamic OC Switcher試してみました。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/03/13 18:55:09(最終返信:2021/03/13 22:36:57)
[24019286] ...AUTOにしておかないと上記クロックで固定状態になります。  AUTOは、マザーボードの上限値になるようです。 CPUの固定クロックを4.5GHzにして動作させ...ZEN3のオーバークロック設定でPBOやPBO2がありますが、 ASUS ROG CROSSHAIR VIII ...定してみました。 CPUが低負荷の時は、PBOで 高負荷になったときは、指定した固定クロックで動作します。 切り替えは、閾値(たぶんTDC値−アンペア)を指定します。 設定は、... 詳細
[24014440] 音質を良くしたい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/03/11 06:31:56(最終返信:2021/03/11 20:45:09)
[24014440] ...MBの品質に振り回されなくて済みます。 今は低価格化が進んでて、8000円くらいのAIFでも結構よかったりしますよ。 クロックの品質にまでこだわりだすと10万円コースだけど。 MBに金掛けてもそのCPUの世代で終わりだし... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...特にゲーミングPCは電源の負担が大きいものなので質のいいものを選んでおくべきだと思います。 それとは別に可能な限りメモリーの動作クロックが高いものを選んだ方がパフォーマンスが上がります。 但し容量を減らしたり、他のパーツの性能を落としてまで費やすものでもないです... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ...省電力どれを選んでもクロックが2.5GHz前後で、これ以上下がりません。 何か設定方法あればご教授下さい。 CPU負荷が分からないからなんとも言えないですが、実クロックが上がったままでも、ここのクロックは使用率とリンクして...て表示してくれますので。本当にクロックが下がっていないかの確認を。 Ryzen Masterのクロックは実クロックでは有りませんが HWInfo...無いのでクロックは2.2GHzまで下がらないかもしれませんね。 OS起動後1分ぐらいはクロック制御が無効になり、負荷に関係なく最大クロックで動作す... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...フォートナイト)」などやっている時だけに起こっており、他の動画編集やWeb観覧には今のところ起こっておりません。 オーバークロックやマザーやグラボ、CPUなどに負荷をかけることも一切しておりません。 仕事中ですので返信が遅れてしまうことをご了承くださいませm(_... 詳細
[23973151] MSI B550-A PROとの違いは
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/17 22:25:26(最終返信:2021/02/23 10:18:45)
[23973151] ...なんでしょうか?わかりません。教えていただけると助かります。よろしくお願いします。 メモリーの最大クロックが異なるとか、マザーのライティング箇所が違うとか。 メモリーはそこまでOCしないならあまり意味は無いでしょう... 詳細
[23978019] (教えてください)新規購入メモリでBIOS起動しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460I-PLUS/CSM)
2021/02/20 15:05:46(最終返信:2021/02/21 16:12:40)
[23978019] ...4GBx2 1.2V CL15 →○ BIOS画面になる 原因はメモリと分かったのですが、同じメーカーでクロックが違うものです。 新規購入したDDR4-2666が2枚とも初期不良なのでしょうか? ちなみに旧パソコンの旧マザーボードに刺しても認識しません(ただし...どうか うまくいくか自信が無いので、まだやっていません。 マザーBIOS Ver.で、そのクロックのメモリーが動作できないとは考えにくいです。 動作するほうのメモリを挿してBIOS内でVer.確認されるか... 詳細
[23975507] このマザーはi7には適さないのですか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/02/19 09:47:39(最終返信:2021/02/19 15:52:18)
[23975507] ...160W → 120Wで使えています。 >あずたろうさん 早速のアドバスありがとうございます。オーバークロック等は考えておらず(K付きでもないので)通常運用の予定です。 当方、仕事用(2D.3DのCAD)で使用予定で... 詳細
[23953655] 最適なシステム構成を提案してください。
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/02/08 09:27:25(最終返信:2021/02/08 19:32:51)
[23953655] ...NUCにしておけばCPUもGPUも高性能でコンパクトとなりバランスも良いかなと思います。 それからほんの僅かなクロックでこの価格差なので無理にCore i5-10500にしなくてもいいと思います。 ケースが全てといっても過言ではないのでケースを選べば自ずと決まると思います... 詳細
[23922186] 自作初心者でフリーズ(頻回)に困っています
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/23 10:09:31(最終返信:2021/02/02 08:56:00)
[23922186] ...今のところ現象は収まっております。 経過は、メモリ、マザーボード、電源ユニット交換。症状変わらず。 CPUをアンダークロックで安定したためにCPU不良を疑い。 CPU交換をしたところ。 現象は現れなくなりました。 みなさん色々教えていただきありがとうございました... 詳細
[23917932] Core i9-10900kでこのマザボは性能を発揮出来ますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/20 19:05:19(最終返信:2021/01/28 22:08:56)
[23917932] ...きちんと書き込みが反映してるかな?と確認に来たら即レス、ありがとうございますm(_ _)m オーバークロックはするつもりはなかったのですが(このマザボでもある程度行けるなら試したくなりましたが) k付きのi9で2万円くらいのマザボで大丈夫かな... 話はそれますが5.1GHz安定運用はやはり水冷ですか? >KAZU0002さん オーバークロックなしならH470のマザボでも行けるのですね。勉強になります。 グラボを支えるステーの存在は初めて知りました... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...すべて起動には問題ない状態ですね? ただ4枚挿しの時だけが不具合になると。 あとはクロック下げて1333MHzでやるとか、電圧を1.6Vにしてみるとか。 >揚げないかつパンさ...えてるのだと思いますが、 どこを変えればいいかわからず、質問させていただきました。 クロック、電圧はこれから試してみたいと思いますm(_ _)m 特定のスロットに問題があるという...い。 自分も同じ経験ありますが4枚セット販売のメモリ以外ではうまく行かないです メモリクロックを下げたり電圧を上げたりもしましたが、変わらずで 対策はマザーボード変更する以外にあり... 詳細
[23915504] AGESA 1.2.0.0 新BIOSが間もなく来る
2021/01/19 11:54:23(最終返信:2021/01/19 17:21:18)
[23915504] ...新しいファームウェアはInfinity Fabricの安定性を向上させるはずであり、彼は1900 MhzflckクロックがWHEAエラーを引き起こさなくなると述べています。」 https://www.guru3d....現在ベータでも特に問題なしですがね。 メモリー1:1のIF1900も問題なく使えてます。 >彼は1900 MhzflckクロックがWHEAエラーを引き起こさなくなると述べています。 >やはり、ここで青画面露呈の質問者さんの原因はこれだったかも... 詳細
[23912320] 【初心者】メモリーの互換性について質問です。
2021/01/17 17:48:33(最終返信:2021/01/18 20:09:07)
[23912320] ...DDRヒートシンク 冷却ベストベストフィン放射放散 DIY PCゲームのためにMOD DDR3 DDR4をオーバークロック | 白 https://www.amazon.co.jp/dp/B07H9WJJQZ/ ご参考までに... 詳細
[23911189] 対応CPU Core i9 9900K
 (マザーボード > ASUS > Z170M-PLUS)
2021/01/17 06:53:01(最終返信:2021/01/17 14:58:55)
[23911189] ...マザーを変えた方がコスパは良いと思いますよ Core i7-7700Kしかないのでただで手に入るならというレベルですね。 性能もクロック分しか上がりません。 せめてCore i5-10400、出来ればCore i7-10700KやRyzen... 詳細
[23910540] 自作pc 画面が突然映らなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/16 20:27:29(最終返信:2021/01/16 23:28:14)
[23910540] ...cpuが故障したのかと思ったのですが、画面が乱れたり、頻繁にフリーズしたりといった予兆もありませんでしたし、オーバークロックもしていません。加えてこの季節にただ動画を見ているだけで突然落ちたということもあり、熱による故障でもないと思ったため... 詳細
