クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8149件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23978019] (教えてください)新規購入メモリでBIOS起動しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460I-PLUS/CSM)
2021/02/20 15:05:46(最終返信:2021/02/21 16:12:40)
[23978019] ...4GBx2 1.2V CL15 →○ BIOS画面になる 原因はメモリと分かったのですが、同じメーカーでクロックが違うものです。 新規購入したDDR4-2666が2枚とも初期不良なのでしょうか? ちなみに旧パソコンの旧マザーボードに刺しても認識しません(ただし...どうか うまくいくか自信が無いので、まだやっていません。 マザーBIOS Ver.で、そのクロックのメモリーが動作できないとは考えにくいです。 動作するほうのメモリを挿してBIOS内でVer.確認されるか... 詳細
[23975507] このマザーはi7には適さないのですか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/02/19 09:47:39(最終返信:2021/02/19 15:52:18)
[23975507] ...160W → 120Wで使えています。 >あずたろうさん 早速のアドバスありがとうございます。オーバークロック等は考えておらず(K付きでもないので)通常運用の予定です。 当方、仕事用(2D.3DのCAD)で使用予定で... 詳細
[23953655] 最適なシステム構成を提案してください。
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/02/08 09:27:25(最終返信:2021/02/08 19:32:51)
[23953655] ...NUCにしておけばCPUもGPUも高性能でコンパクトとなりバランスも良いかなと思います。 それからほんの僅かなクロックでこの価格差なので無理にCore i5-10500にしなくてもいいと思います。 ケースが全てといっても過言ではないのでケースを選べば自ずと決まると思います... 詳細
[23922186] 自作初心者でフリーズ(頻回)に困っています
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/23 10:09:31(最終返信:2021/02/02 08:56:00)
[23922186] ...今のところ現象は収まっております。 経過は、メモリ、マザーボード、電源ユニット交換。症状変わらず。 CPUをアンダークロックで安定したためにCPU不良を疑い。 CPU交換をしたところ。 現象は現れなくなりました。 みなさん色々教えていただきありがとうございました... 詳細
[23917932] Core i9-10900kでこのマザボは性能を発揮出来ますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/20 19:05:19(最終返信:2021/01/28 22:08:56)
[23917932] ...きちんと書き込みが反映してるかな?と確認に来たら即レス、ありがとうございますm(_ _)m オーバークロックはするつもりはなかったのですが(このマザボでもある程度行けるなら試したくなりましたが) k付きのi9で2万円くらいのマザボで大丈夫かな... 話はそれますが5.1GHz安定運用はやはり水冷ですか? >KAZU0002さん オーバークロックなしならH470のマザボでも行けるのですね。勉強になります。 グラボを支えるステーの存在は初めて知りました... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...すべて起動には問題ない状態ですね? ただ4枚挿しの時だけが不具合になると。 あとはクロック下げて1333MHzでやるとか、電圧を1.6Vにしてみるとか。 >揚げないかつパンさ...えてるのだと思いますが、 どこを変えればいいかわからず、質問させていただきました。 クロック、電圧はこれから試してみたいと思いますm(_ _)m 特定のスロットに問題があるという...い。 自分も同じ経験ありますが4枚セット販売のメモリ以外ではうまく行かないです メモリクロックを下げたり電圧を上げたりもしましたが、変わらずで 対策はマザーボード変更する以外にあり... 詳細
[23915504] AGESA 1.2.0.0 新BIOSが間もなく来る
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/01/19 11:54:23(最終返信:2021/01/19 17:21:18)
[23915504] ...新しいファームウェアはInfinity Fabricの安定性を向上させるはずであり、彼は1900 MhzflckクロックがWHEAエラーを引き起こさなくなると述べています。」 https://www.guru3d....現在ベータでも特に問題なしですがね。 メモリー1:1のIF1900も問題なく使えてます。 >彼は1900 MhzflckクロックがWHEAエラーを引き起こさなくなると述べています。 >やはり、ここで青画面露呈の質問者さんの原因はこれだったかも... 詳細
[23912320] 【初心者】メモリーの互換性について質問です。
2021/01/17 17:48:33(最終返信:2021/01/18 20:09:07)
[23912320] ...DDRヒートシンク 冷却ベストベストフィン放射放散 DIY PCゲームのためにMOD DDR3 DDR4をオーバークロック | 白 https://www.amazon.co.jp/dp/B07H9WJJQZ/ ご参考までに... 詳細
[23911189] 対応CPU Core i9 9900K
 (マザーボード > ASUS > Z170M-PLUS)
2021/01/17 06:53:01(最終返信:2021/01/17 14:58:55)
[23911189] ...マザーを変えた方がコスパは良いと思いますよ Core i7-7700Kしかないのでただで手に入るならというレベルですね。 性能もクロック分しか上がりません。 せめてCore i5-10400、出来ればCore i7-10700KやRyzen... 詳細
[23910540] 自作pc 画面が突然映らなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/16 20:27:29(最終返信:2021/01/16 23:28:14)
[23910540] ...cpuが故障したのかと思ったのですが、画面が乱れたり、頻繁にフリーズしたりといった予兆もありませんでしたし、オーバークロックもしていません。加えてこの季節にただ動画を見ているだけで突然落ちたということもあり、熱による故障でもないと思ったため... 詳細
[23885310] HDDドライブが認識されません? よくあることのようですが
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/02 20:47:05(最終返信:2021/01/16 00:52:42)
[23885310] ...です。 チップがマイクロンということぐらいです  特に条件はありませんがOCもしませんからメモリクロックも低くていいです 8GB 2枚組でお願いします   >PCはやっぱ自作でしょさん 自分いお勧めメモリーなんて聞くと... 詳細
[23907691] マザボも高騰!もう1万円台ではZ マザーは買えなくなりますね。
 (マザーボード)
2021/01/15 09:31:18(最終返信:2021/01/15 20:26:25)
[23907691] ...2世代くらい前のハイエンドクラスと同じものが普通に必要でしょう。 オーバークロックのことを考えたら1kWが視野に入るレベル... これもIntelがクロックで性能を伸ばした結果訪れた結末でしょう。 この傾向が続くなら... 詳細
[23903990] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming X)
2021/01/13 00:28:14(最終返信:2021/01/13 17:57:12)
[23903990] ...先で信号が反射してしまって誤作動の原因となることがあります。 更にデュアルランクだとクロックが上がらない傾向があります。 念の為XMPはProfile1しかなかったですか? >...が行われなければ何か問題があると考えた方がいいでしょう。 設定されて問題なさそうならクロック設定を上げていく、DDR4-3200くらいまで試して問題ないならそこで妥協するのも一つ...36には普通はなりません。 お使いのメモリーならXMP充てたらIFはともかく最低でもクロックとタイミングは通ると思います。 多分マザーがおかしかったんだと思いますので、交換され... 詳細
[23899500] 初pc自作です。何か問題あれば教えてくれると幸いです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/10 17:18:51(最終返信:2021/01/11 07:24:56)
[23899500] ...ぜひ教えて欲しいです… メモリかな。 DDR4-3200くらいは欲しい。 メモリーは性能高くなる、もう少しクロック高いものがよいかと思います。 https://kakaku.com/item/K0001287871/... 詳細
[23896121] 第11世代対応のBiosバージョン登場!
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/08 22:15:20(最終返信:2021/01/10 03:18:52)
[23896121] ...2666MHzメモリー1Tと2Tで違いが分かる? ちょっと頑張ってみようかな。 >あずたろうさん オーバークロックできないCPUだと メモリだけでも遊ばないと満足できない体質で(^^♪ 1T・2Tでも変化はないと思いますよ... 詳細
[23897523] 32G お勧めメモリ
2021/01/09 17:12:37(最終返信:2021/01/09 17:44:44)
[23897523] ...com/item/K0001022094/ 16GB x2 でということですね。 10400Fだとクロックも2666MHzになりますので、>あ〜るえるさんのお勧めのメモリーでよいと思います。 こちらでも自分は良いと思います... 詳細
[23891137] 頻繁にブルースクリーンに陥ります
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137] ...ます。 >あずたろうさん クロックダウン試そうと、BIOS画面開いて、OCのメニューを押したのですが、、、 初心者でオーバークロックの知識がないため、どの項目値...はブルースクリーンが発生する感じです。 3900XT自体がOCタイプなので、寧ろダウンクロックして様子見るというのはどうですか? CPUの負荷を軽減することで、CPUだけの判断が出...7-ASN-3] >あずたろうさん 早速のお返事ありがとうございます。 CPUのダウンクロック試してみようと思います。 イベントビューアのBugCheckでは以下のようなものが... 詳細
[23880084] チップセットファンレスですが熱くないかも
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/30 23:30:02(最終返信:2020/12/30 23:30:02)
[23880084] ...熱くなる報告もあるけど個体差があるのかもしれない (MSI X570 ACEより20度くらい低い) あと下のスレにも報告があるが、クロック3800で同期設定にすると起動しません 3733の次は、3866で起動 それより上では、起動します... 詳細
[23862163] CPUの電圧設定について
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2020/12/21 20:01:40(最終返信:2020/12/29 19:30:44)
[23862163] ...3950Xから5950Xに換装した後、オフセット設定 正常動作しません 間違いなくBIOSです。 5000シリーズのメモリクロック3200より上に設定できないバグを 11月中旬に対応してから音沙汰なしです。 現在もβBIOSのまま...MSIのBIOS対応が遅いのが原因みたいですね。 X570 Unity+5950X使用者です。X570でもコア電圧をいじるとクロックが変動しなくなる同様のBIOS不具合が7C35vA7から発生しており、1ヶ月以上絶賛放置中です、BIOS更新を待つしかありません... 詳細
[23871387] メモリの選び方
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/12/26 22:30:05(最終返信:2020/12/28 11:54:16)
[23871387] ...2600はZEN+です。 問題は2600を選ぶ際はZEN2よりも低いクロックのメモリーでないとダメという話です。 ZEN2の場合はそこそこ高クロックのものを選んでも大丈夫です。 ZEN2の場合はあずたろうさんおすすめのものでも大丈夫ですが... 詳細
