クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8141件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23677209] OSが起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/09/21 10:38:40(最終返信:2020/11/19 21:10:50)
[23677209] ...biosのアップデートも、最新、1つ前のものを試しても変化はありませんでした。 こちらのサイトでメモリのダウンクロックが必要と伺い、行ってみましたが、やはり変化はありませんでした。 CSMからUEFIへの切り替え(写真上部参照)... 詳細
[23600565] DDR4−3200
2020/08/14 23:51:14(最終返信:2020/11/12 23:43:44)
[23600565] ...crucialDDR4−3200のメモリーだと、BIOSでメモリークロック2666に落とさないと、 windows10のDVDからのインストールできませんでしたよっと。 細かいことは試してませんが、 ...デフォルトの3200MHzではWindows10の自動修復が終わらず、無限ループになってしまいました。 メモリっぽいエラーが出ていたので2800MHzにクロックを下げたところ、解決しました。 その後、BIOSアップデートをしてみたところ無事3200MHzで動くようになりました... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...メモリ周りは6層基板のマザーならMSIもDDR4-5100+等の記載はあるし実際の違いも感じられませんね。 1:2モードで性能落としてまでメモリクロック引き上げる意味はあまり無いと思います。 IOカバーは私は外して使っていますね、色々と干渉するし温度が8℃ぐらい下がるので... 詳細
[23774880] 製品の違いが判りません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2020/11/08 02:26:03(最終返信:2020/11/08 19:59:30)
[23774880] ...Ryzen前のAMDが相手にならずSkylake以降のコア改良を怠った(14nmプロセスの出来が良くてクロックが上げられたのもあるかも)、10nmプロセスを攻めすぎてクロックを上げ難くなった辺りが主な理由です。 AMDが弱すぎて手を抜いた結果... 詳細
[23765932] 毎回Amarican Megatrendsが出ます!その後、UEFIでから通常起動
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/11/03 19:15:40(最終返信:2020/11/08 11:42:04)
[23765932] ...画像はDDR4-2133、クロックダウンされたように見えるが… >antena009さん お返事が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございます! >画像はDDR4-2133、クロックダウンされたように見えるが…... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...今は10万円くらいのUSB-DACが一段落できる音質で流行ってますね。その下となると結構厳しい感じです。 内蔵クロックが使えるようになったので、拡張ボードに頼る必要が無くなりました。 >今使用しているディスプレイがRGB10bitカラー... 詳細
[23741660] ブルースクリーン多発
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/22 19:00:57(最終返信:2020/11/02 01:38:03)
[23741660] ...・memtest 5週完走エラー無し、windowsのメモリー診断異常なし。各メモリー1枚差しもブルスク発生、クロック下げて26666と2133でも変わらず ・OS再インストール、チップセット、オディオ、LAN、各ドライバ更新... 詳細
[23750213] XMP非対応?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/10/26 22:17:38(最終返信:2020/10/27 11:57:43)
[23750213] ...そんな感じでしょうか? XMPが無くて困ることはないのでしょうか? 私は、XMPはそのメモリの限界のクロックやタイミングの情報をMBとやりとりする規格という認識です。読み取ってもMB側で無視をすることも可能ではないかと考えています...た気がして、この製品に無いはずはない、と思ってASUSに直接質問してみたんですが・・・ 最近は高クロックメモリーに対応するマザーボードやCPUも増えたのでXMPなしのメモリーモジュールもありますよ。 メモリー側にXMPがなかったらメニューにも出ない筈です... 詳細
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ...OCCTを掛けて1時間エラーなしで通りました。 (念のため80度で温度保護かけました) 無事通りましたので、メモリクロックを定格に戻しました。 そこでもOCCTを掛けて1時間エラーなしで通りました。 最後にCPU動作倍率固定を解除しましたが... 詳細
[23742984] B550は今必要?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/23 11:01:56(最終返信:2020/10/24 22:37:31)
[23742984] ...)で話題にはならないですがCPUに微妙な速度差や電力差が出るのはこのためです。また、メモリー周りも高クロックで安定するように作られてるものが多くよりZEn2 ZEn3の性能を引き出しやすい様に設計されています... 詳細
[23744195] 動くでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2020/10/23 22:17:07(最終返信:2020/10/23 23:07:22)
[23744195] ...メモリーの相性は基本はCPUというかAGESAにあります マザーは動作範囲を広げると言う事になります なので、高クロックメモリーの場合は両方ですね... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...パンさん ご返信ありがとうございます。 今日色々いじってみてわかったのですが、オーバークロック自体ができなくなってる様でした。 EasyTuneでOCにしても再起動すると定格に戻っ...した。 もう少し色々確認してみようと思います。 マザーボード関連の自動オーバークロックは大抵過剰な電圧で運用されます。 付属ソフトでもBIOS/UEFI Setupで行える...けていたなんてこともあるので注意が必要です。 ご返信が遅くなり申し訳有りません。 手動でオーバークロックしたところ安定動作しております。 皆さんアドバイス有難うございました。... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ...んですが メモリークロックをDDR4-3200では不安定でWindows10のインストール画面まで行けなかった事がありました。 メモリークロックをDDR4-240... メモリーの相性かなと思ったけど、memtest通ってるなら違うかな〜 まぁ、一応、クロック緩めてみましょう。 あと、ピン曲がりがないか要確認かな。一部のグランドが浮いてても、...は、この機能を切るとXFRが切れるんす。これが何をするかというとCPUの周波数をベースクロックより上がらなくし、電力が瞬間的に上がるのを禁止します。 電源のトラブルがある場合(CP... 詳細
[23739385] メモリについて
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...ですね。 これ以上のクロックのメモリは沢山出てはいますが。全て規格以上のオーバークロック状態での使用が前提です。他社製マザーでも「OC」と追記されているはずですし。それらのクロックでの使用が保証されて...MHzに設定は出来ると思います。実際にそのクロックで使えるかどうかは、やってみないことには…なのは、全てのオーバークロックメモリと同じです。 >KAZU0002さ...ーが2933MHzのこのマザーでは使えないものなのですか? メモリーを光らせるのと、クロックは関係ありません。 挿してそのままでも光りますが、マザーのユーティリティソフトを使っ... 詳細
[23734711] CPU電源の接続方法について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/18 21:31:48(最終返信:2020/10/19 00:31:04)
[23734711] ...300Wとか450WとかですとCPUの補助の電源が4ピンしかないのもあります。 そんなに電気食わないCPUとかオーバークロックしないとかなら4ピンしか挿してなくても・・・電源が4ピンケーブルしかないから・・・ 安価な M-ATXマザーでは... 詳細
[23733077] windows10が起動しなくなった
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/18 02:15:08(最終返信:2020/10/18 21:08:14)
[23733077] ...ともXMPはまだオンにしてない状態ですか? XMPモードで動作させてるなら3600はクロックが高いので(2000番台のCPUに対してですが)少し周波数を落とした方が良いとは思いま...windows10をインストール時に初めうまくいかず、メモリーを2666mhzにダウンクロックしています ・GPUドライバーを特に更新しておらず、初期インストール時のままで更新でき...がとうございます。 インストール時にうまくいかず、 xmpオフで2666mhzでダウンクロックしております。 回復ドライブっていつ作った物?前のPCの? とりあえずグラボだけでも1... 詳細
[23726591] B550 Steel Legendのメモリーの選択の仕方
2020/10/14 23:20:39(最終返信:2020/10/18 14:26:17)
[23726591] ...ークロックの定格としてるのです。 なので多コア多スレッドのCPUを使うほど高クロックメモリーの効果が出やすくなります。 ところで、高クロックで...Die?だけあって高クロックで動作する。 Hynix よくわからない、使うことはあるが、そもそも、ダメダメなことが多いので電圧をかけて高クロック化してもダメで途中で...い致します! >また、4枚刺しにした場合には何か問題はございますでしょうか? 定格のクロックが落ちます。 >また、4枚刺しにする場合には4枚セットのメモリーを購入しなければならな... 詳細
[23598917] BIOS 7C71vA2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/08/14 10:09:36(最終返信:2020/10/16 23:52:22)
[23598917] ... 私の最新のBIOS私は以前のZ490 Unifyと同じように安定したCPU / RAMオーバークロックを取得できません。おそらく、すべてのz490に影響する何かの更新があるのでしょうか?最新のマイクロコードの更新があることを確認しました... 詳細
[23588208] Windows 10 のクリーンインストールについて
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2020/08/09 11:07:23(最終返信:2020/10/14 10:45:18)
[23588208] ...熱いよぉ・・・ サポート対象外なので、電源管理の部分で互換性(主にACPIと呼ばれるもの) が無い場合、CPUクロック周波数が常時最低レベルにまで 落ちる事があるので、ご注意ください。(その代わり発熱も抑えられます)... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...にRyzen7 3700Xを組み、今週から使用しているのですが、CineベンチR20でクロックをデバイスマネージャーで見ていると4.4Ghzまで上がりません。 よくて4.05Ghz...にはCPU-Zなどで調べればいいのでしょうか? >h_m_silviaさん CPUのクロックを詳しく調べるのは、 https://www.amd.com/ja/technolog...ませんが、YouTubeでパフォーマンスをしてる人の影響でしょうか? 通常でもむやみにクロックを上げようとしませんよ?壊すのを目的にしてるなら別ですが。 OCでの故障は保証的にも個... 詳細
