クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8142件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...にRyzen7 3700Xを組み、今週から使用しているのですが、CineベンチR20でクロックをデバイスマネージャーで見ていると4.4Ghzまで上がりません。 よくて4.05Ghz...にはCPU-Zなどで調べればいいのでしょうか? >h_m_silviaさん CPUのクロックを詳しく調べるのは、 https://www.amd.com/ja/technolog...ませんが、YouTubeでパフォーマンスをしてる人の影響でしょうか? 通常でもむやみにクロックを上げようとしませんよ?壊すのを目的にしてるなら別ですが。 OCでの故障は保証的にも個... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...昨晩ツクモに行っていろいろ店員に質問してきましたが オーバークロックしないのであれば簡易水冷で十分という回答でした つまり本格水冷はオーバークロックをする人向けだということらしいです。なんか腑に落ちない回答でしたが... 詳細
[23459525] BIOSは起動しますがOSインストールがエラーになります
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/06/10 12:02:46(最終返信:2020/10/05 18:52:52)
[23459525] ...せんでした。やっぱりメモリーでのトラブルが多い気がします。  わたしの場合BIOSSでメモリーのクロックを2666まで落としたら普通にインストールできました。インストール後に3200まで戻してもトラブルは今のところなしです... 詳細
[23699806] 起動時CPU温度90℃越え
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/10/02 00:22:58(最終返信:2020/10/03 12:47:49)
[23699806] ...CPUは簡易的なOCこそしているが、常時3.8Ghz程度+ゲーム中に高負荷がかかる程度の利用. 現在は温度でクロックが抑えられている状態で、映像等に乱れもなく高負荷のゲーム以外なら問題なく挙動しています. BIOSの初期化・更新... 詳細
[23602170] 8+4 ピンCPU電源
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2020/08/15 19:50:19(最終返信:2020/10/02 21:02:31)
[23602170] ...結局電源を4年毎には電源はリプリースしてるので、あまり高額なものは選ぶ理由も無いです。 今どきのCPUはOCと言っても激しくクロックアップするわけでもないし、定格+αくらいの使いかしません。 そうなれば4,5万もするマザーも要らないし... 詳細
[23604583] OCができない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/08/16 23:13:39(最終返信:2020/10/01 20:53:31)
[23604583] ...うございます。 XMP非対応でした。 メモリがオーバークロック対応じゃないとCPUのオーバークロックができないとは、知りませんでした。 いい勉強になりました...きます。 >mumu_chansさん >メモリがオーバークロック対応じゃないとCPUのオーバークロックができないとは、知りませんでした。 ASUSのインテルZ...行き違いになりました。 5Gはマザーボードの自動オーバークロック機能の事でしたか。 オーバークロックについては、他の回答者の方におまかせ致します。 >キャッシ... 詳細
[23668261] infinity fabricが1:1にならない
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2020/09/17 11:55:06(最終返信:2020/09/26 12:23:41)
[23668261] ...zen5 3600と4350gにて使用しましたがInfinity fabricがメモリクロックと1:1になりません。 メモリ2133で辛うじて時折1:1になりますが2666以上にす...でも両面実装のメモリの場合はInfinity Fabric Frequency:メモリクロック対比が1:2に落ちることがあるようです。 パフォーマンスを求めるために1:1にするに...to設定で起動する対比で使用されることをおすすめします。 両面実装か片面実装でメモリクロック対比にも変化が出るようです。 あれから3300Xでも試してダメでしたが、9月にリリース... 詳細
[23686746] 2枚組のメモリを2セットで、クアッドチャネル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2020/09/25 17:21:52(最終返信:2020/09/26 08:15:30)
[23686746] ...やはり4枚組のメモリーは入手性が悪かったので2枚組x2で使用していました。 XMP対応のオーバークロックメモリーでロット等は気にしていませんでしたが、メモリーチップは同じものでした。 元々かなり高クロックのメモリーでしたのでXMP設定のまま使用していましたが... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...皆が一度は経験したことがあると思いますが。何故こんな音が出るのか考えてみましょう。 SPDIFやUSBの伝送クロック上のジッターは「伝送ジッター」ですね。 複合時に正確に再現出来なければ、音質の低下につながります...ジッタの意味がわかってないから、ジッタが記録される、なんて恥ずかしい間違いをします。 サンプリングの時間間隔を決めるクロックにジッタがあると、サンプルされる値にも揺らぎを生じるので入力信号にノイズが含まれたのと同じことになりますよ... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...これは購入店舗によるとみんなそうみたい)、NZXT CAM(簡易水冷、ケースファンのライティング)の2つを使用しています。 オーバークロックはしていませんが、関係ないと思いますが処理の重いゲームやUnityはたまに触ります。 【質問内容... 詳細
[23677958] 小型PC作成4750G版
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/21 16:12:37(最終返信:2020/09/23 07:58:48)
[23677958] ...すってかもうちょっとクロック高いの買おうかと思ってますw >19ちゃんさん メモリーはクロック高いの購入するのもいいですけど、元のクロック低くても良いチップのメモリーの方が高クロックで低レイテンシで回る...ってないので、ベンチマークできないのですが、メモリークロックで性能が上がるのはいいですねー、 メモリークロックも上がりやすいですし、いいCPU(いろいろ遊べる)を...z IF2100で運用中です。 CPUは全てAuto状態です。 G付きはメモリーのクロックやタイミングを少し変えるだけで、結構ベンチに差が出るので面白いです。 当初のメモリ... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...Pro4でBIOSで起動できないメモリークロックを設定して鳴らしてみました。 メモリー設定でエラーになった場合は3回起動しようとして失敗すると、メモリークロックを下げて起動してくれます。 設定した表示はそのままになりますので...つまり4と5の項目です。 電源から起動までの工程が順番に1〜になっています。 ビープ音4回 ※システムタイマー/クロックの破損、あるいはメモリーの最初のバンクでエラー発生。 ↑ この部分のエラーであっても5回鳴ることがあります... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...確かにメモリーを選ぶ傾向にはあります。 後、IPCが高いのはAMDの方ではあります、ただし、インテルもクロックで速度を稼いでるのでそれほど、スレ主さんの用途で6コアの場合は変わらないということです、 また、... 詳細
[23670440] BIOS更新が出来ない? メモリの相性について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/18 13:11:02(最終返信:2020/09/18 20:56:46)
[23670440] ...る、安めで高クロックで動作したメモリーはCFD Elixer のNanyaくらいしか覚えがない。 メモリー仕様の違いではないでしょうか。 高クロック品はこの当時...CPUの当たり外れだけでは無いんですね Xeon L5640だとこのマザーではベースクロック178Mhzで打ち止めでしたが他2枚では200Mhz近くいけました Xeon E56...います。 X58のマザーボードであれば動作するDDR3-1333のメモリーをオーバークロックして使用する方法もあります。 皆さん回答有難うございますBIOSの件はもう少し調べてみ... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...ドであり、高メモリークロックを前提としていないというのもあるでしょう。 取り敢えず十分なメモリーテストをして問題ないのなら、そういったものが原因となっているのでしょう。 メモリークロックを下げて問題が解決す...事書いてあった ネイティブメモリだからか相性というかいろいろあるみたい 電圧あげたり、クロック落としたりして安定したとかあった >あずたろうさん memtestやってみます! ...kakaku.com/bbs/K0001155291/ よく分からなかったのですが、クロック下げてみようかなと思います。 このメモリーはCrucialのJEDECのメモリーでE-... 詳細
[23664156] win10立ち上がらないです。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/15 12:30:04(最終返信:2020/09/15 13:25:12)
[23664156] ...とりあえずエアコン掛けて蓋あけて扇風機の風を当てる。 熱的に問題ないならCMOSクリア。 まだ動かないならメモリーのタイミングを緩める。最低クロックにセット。 まだ動かないなら最小構成。メモリーをA2に1枚、および、B2に1枚でそれぞれテスト... 詳細
[23662985] i7 10700kにEATX12V_2は使う必要がありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/14 20:04:12(最終返信:2020/09/14 20:48:10)
[23662985] ...ないなら8ピンで良いかな?とは思います。 4pinx2で十分なのはもちろんですが。そもそもオーバークロックしないのなら、K付きCPUもZ490マザーも必要ありません。差額で別の所にお金をかけましょう。 そりゃまあ... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...CMOSクリアー後にどうしても起動しないならメモリーの型番を書いた方が良いでしょう MBの仕様では対応してないんだけど動くのかな? まぁ、クロックだけ変更したら普通動かないと思うんだが。 DOCPで動かないなら、デフォルトで起動してSPDの値を読み取って... 詳細
[23652612] 電圧可変の応答速度が速いマザーは?
 (マザーボード)
2020/09/09 23:05:35(最終返信:2020/09/10 19:14:33)
[23652612] ...0-unify/14.html 「MSI MEG Z490 Unifyには、オーバークロック用の余裕があることが証明されています。 1.38 Vのコア電圧で5.2 GHzを達成で...ore i9-10900Kは、あらゆる周囲冷却ソリューションを圧倒するため、 オーバークロックは温度によって大きく制限されます。 設定に応じて、システムがクラッシュするか、頻度が大...tive+offsetで、電圧探りしてます。 override modeで、電圧固定、クロック固定が安定するのは確認しています。 とりあえず締めますね。 お返事頂きありがとうご... 詳細
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...自分ならCPUかマザーの不良を疑います。(CPUのピンを確認して問題がない場合) 2スロット認識はしてるけど・・ ・クロックが半分しかない ・ハードウェア予約済みが滅茶苦茶多い PC起動直後で、もう一度どういう状態か見せていただきたい... >ムアディブさん レスありがとうございます。ダウンクロックしてみるってことですかね?うーん、クロック数はいじったことがないのと、下の「キャッシュは増やせない」さんのお話によると2133でも同様だったということなので... 詳細
