クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 8142件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23496327] intelからAMDへの移行について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...85℃コンデンサで他の機器に対して可哀そうなくらいお粗末な電源。 NeoEcoGold550Wで。 メモリーはそんなに高クロック品でもないし、多分大丈夫。 Windows10ならSSDポン付けで移行はできるけど、前のマザーボードのユーティリティ関係はちゃんと消しとかないと... 詳細
[23644824] マザーに依ってスコア・性能差を感じたことないですか?
 (マザーボード)
2020/09/06 08:48:05(最終返信:2020/09/06 15:39:18)
[23644824] ...ただスコアはまだしも性能差を感じるのは難しいかなと,,, お返事ありがとうです。 あのサイトのテスト条件のようにメモリクロック上げましたら、 Passmarkは25500に改善されました。(比較にはなりませんが) お〜す... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...誤動作を防ぐため、信号が落ち着くまで待って動くのが同期式のデジタル回路で、クロックはこのタイミングを伝える役割をしています。 よって、クロックが上がれば信号が落ち着くまでの時間が充分に取れず、マージンに対してよりシビアになります...レイジーの方がさす順番厳しかったんだと思います・・・たしか。 元々メモリー2枚しかさせないITXのマザーが良くメモリークロックの世界記録出すのに使われるのは配線がそれしかなく回りやすいという事なので。 AsRockはサンプル用はT-トポで... 詳細
[23638534] どなたか教えてくださいな
 (マザーボード > BIOSTAR > B460GTQ)
2020/09/03 03:10:05(最終返信:2020/09/03 12:48:25)
[23638534] ...すみません。 ベースクロックの変更でのオーバークロックになります。 100MHzのベースクロックを110MHzまで上げられれば10%のオーバークロックが可能です。 ベースクロック100MHzで4GH...普通B460ならオーバークロック出来ないと 思いますが、 このマザーのメーカーHPみると KなしOC可能と書かれている...ことになります。 ただCore iプロセッサーになってから殆ど上げられなかったベースクロックを何処まで上げられるのかというのが気懸かりではあります。 ASRockと同じTDPの上... 詳細
[23630301] CPU使用率が100%になりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/08/30 00:27:24(最終返信:2020/08/31 10:48:36)
[23630301] ...冷却の問題である可能性が高いと思います。 取り敢えず現状でのCPU温度の監視、オーバークロックの解除とその状態での各種確認となるでしょう。 オーバークロック状態で電圧設定が自動ではマザーボードが高めに設定するので、より発熱が増えることが多いです...1Ghzは電圧も高そうですし、温度もかなり上がっていると思います。 100°でサーマルスロットリングであれば、クロックと電圧を下げる他無いと思います。 サーマルスロットリングは保護機能だから切ったらCPUが壊れるよ... 詳細
[23574012] intel cpuの消費電力設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/02 10:57:12(最終返信:2020/08/28 12:09:44)
[23574012] ...intelプラットフォーム(このマザーボード)で作りたいと考えております。 オーバークロックをするつもりはないので、コストパフォーマンスに優れる”K”なしのCPU(10900)を...36/G043688/20181210030/ 無制限というわけではなく、全コア最高クロックを維持するというモードのことになります。ベンチマークを意識してか、TDPを無視してこち...かと思います。 多少の性能低下を容認して冷却系に金をかけずに定格低発熱で行くか。最高クロックを維持するために水冷系の高いクーラーを導入するか。これら二択になるかと思います。 私は... 詳細
[23625884] このマザーボードで9900kは動作しますか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/27 20:45:39(最終返信:2020/08/28 08:39:28)
[23625884] ...また動かない場合asrock製の9900kが動く安めのマザーボードを教えてください 正確なCPU型番を明記して! オーバークロックを何処まで?したいのか! それに寄りパーツ類も異なります! ので詳細を示されたらどうですか! 安価な物ならB360... 詳細
[23554015] 起動が安定しない、再起動を繰り返す
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/07/24 07:32:44(最終返信:2020/08/26 12:42:03)
[23554015] ...tCLとかそういった設定がずらりと並んでいます。 ただ面倒なので、そこまでしなくてもいいとは思っています。 クロックを下げるだけでいいでしょう。 どうしてもクロックを上げたいというのなら手を出す領域です。 Memtest86完了。error... 詳細
[23610264] AIオーバークロックの倍率
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/20 06:38:48(最終返信:2020/08/25 00:15:00)
[23610264] ...Iオーバークロックすると38%オーバークロックになりますが、 これ、もしかして9900Kを5GHzにしているだけ??? ベースクロック3.6GH...chの数値はオーバークロックの方が15%くらい高かったですが、Final Fantasyのベンチマークは逆にオーバークロックの方が低かったです。 体感上は速度差はなく、オーバークロックしなければPowe...付属のAI SuitでAIオーバークロックすると38%オーバークロックになりますが、この設定だとPowerDVDでブルーレイを再生する... 詳細
[23609222] 初自作でマザボを迷ってます
 (マザーボード)
2020/08/19 17:36:19(最終返信:2020/08/22 19:25:58)
[23609222] ...Ryzenではある程度の高クロックで動作するマザーの方が安定させやすいですし、電源周りもある程度リッチな方が安定させやすいと思ってます。 特に、メモリー周りはOCで5200とかの高クロックまで動作させる基盤設計は魅力です... 詳細
[23612356] 何が違うのか分からないです。
 (マザーボード)
2020/08/21 07:39:36(最終返信:2020/08/21 17:52:36)
[23612356] ...H410に関しては次のような点に注意が必要 @メモリーは2枚しか刺さらない (増設できない) Aオーバークロックができない (B460も同じだが) B各インターフェースの数や性能が低い CRAIDができない DUSB3... 詳細
[23607505] 3WAYにはモニター適さない、今のところのドライバでは・・・ね。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/08/18 19:05:34(最終返信:2020/08/18 19:05:34)
[23607505] ...あてにはならず・・・。 結局、ASUSの X570の最強のマザーに交換したら、一発で解決! オーバークロックはしやすいし、組みやすく初心者には最適だと思いますが、残念な結果でした・・・。... 詳細
[23601207] MPG Z490M GAMING EDGE WIFIとの違い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/15 11:03:55(最終返信:2020/08/17 14:25:19)
[23601207] ...まぁOCしないならあまり関係はありませんが。 もう一つは・・ Advanced Offset Modeです。 7、8段階のクロック毎にOffset 値を設定できる仕組みです。 電源回路周りに差が結構ありますね。 ASUS 12フェーズ... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...れていますが、メモリ4枚差しだとクロックスピードが高いので、下げた方が。 最近、同じメモリを増設して4枚差しにしましたが、クロックアップしたら、ウィンドウズが安定...ebで検索したらAMDCPUでのメモリクロックアップの記事があり、4枚差しに制限があるようです。 BIOSでメモリクロックを2666にして起動してみて下さい。メ...両面にメモリーチップが搭載されているものではクロックの上限は下がります。 その状態でDDR4-3200はオーバークロックになるのでメモリーテストは必須となります。 ... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...Gamingです。このCPUはちょっとクロックが上がると80wぐらい消費電力が上昇するので750W電源で5台ドライブするのは困難かも知れません。アンダークロック3.75GhzでNVME1枚で実測値185Wぐらいです...UPSを含んだ消費電力ですが アイドル時      55W 3.75GHz運転時 185W(アンダークロックで最大利益率) 4.00GHz運転時 266W でした。 NVME1枚(IBM500GB 常用ubuntsu)... 詳細
[23587851] PRIME Z490-Aとの違いは・・・。
2020/08/09 07:48:43(最終返信:2020/08/09 20:31:24)
[23587851] ...ME Z490-Aと比べてこの製品にはどんな魅力があるのでしょうか。 ちなみにオーバークロックはしません。 CPUは10700を予定しています。 オーディオ機能だったり、ROG独自...性能に差はありませんので。 さらにいえば、別にH470マザーでも良いのでは? オーバークロックしないのなら、Z490にする理由も無いように思います。 自分もH470で良いと思います...ドバイスありがとうございます。 独自機能がどのようなものかよくわかりませんが、オーバークロックをしない僕には用のないことみたいですね。 2.5GbpsのLANを使いたい事と、拡張性... 詳細
[23564959] ECCメモリ
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...ただ売れ残りの在庫処分で安いものが出てくることもあるので価格だけで判断するのは難しいですが... Registeredは、途中でラッチが入る (一回クロックで区切る) ので遅いんです。 沢山刺しても安定するのでメモリーが大量に求められるサーバには使われますが... 詳細
[23561418] 2020年7月3日付けBIOS 7C37vA87 Betaにアップした (^_^)
2020/07/27 09:56:35(最終返信:2020/07/27 12:52:12)
[23561418] ...消費電力も9900Kよりも下がりましたね。良い あと時間みて探求予定です (^_^) 裏切り者のおっちゃんは、メモリーのクロックをXMP当てただけにしてたんだっけ? それともこっからつめてくのかな??どうだってええのだが(^_^;)... 詳細
[23545602] 「DDR4-3200」にするとブルースクリーンが頻発する。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/20 01:47:17(最終返信:2020/07/20 23:02:18)
[23545602] ...com/whats-new.html で,再チェック してみましょう! まずはXMPをあてるのもオーバークロックなのでできない場合も多いですし、自己責任です。 あとXMP充てるだけでは動きませんが、電圧は規定(この場合1...このメモリでしたら通常A-XMP Profile 2で動くはずですが安定的に動かないようであればセーフモードであるややクロックの低い設定のProfile 1を選ぶかMemory Try It!の方を使って試した方がいいです... 詳細
[23544510] 助けてください【電源】
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/07/19 15:58:31(最終返信:2020/07/19 22:37:44)
[23544510] ...電源のケーブル端子の写真があれば。 とりあえず8pinの方だけ繋いでおけばOKです。残り4pinはオーバークロック用ということで、それが付いた電源か変換で繋ぎますが、無くても無問題です。 電源のマニュアルにご丁寧に「CPU」って書いてあるじゃん...>KAZU0002さん >とりあえず8pinの方だけ繋いでおけばOKです。残り4pinはオーバークロック用ということで、それが付いた電源か変換で繋ぎますが、無くても無問題です。 というのはどういう意味でしょうか... 詳細
