クロック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[8930565] 高級CDプレイヤーや高音質CDはもう要らない?
 (AVアンプ)
2009/01/13 20:57:17(最終返信:2009/07/20 20:13:18)
[8930565]...しまいます。  もっともこれは、ある程度データを先読みし、バッファーメモリーから正確なクロックで読み出して再生すれば避けられると思うのですが、再生、停止、スキップなどをリモコンから...回転系だからと言う違いではないです 上位2機種と下位2機種でDACが違います。(マスタクロックも違うかなと思うのですが、ここはグレーです) DACが違う分、下位2機種では、デジタル...かけるくらいなら、パソコンのドライブ程度のメカで一旦メモリーに読み出した後、別の綺麗なクロックでDAしたら、もっと良い音がするCDプレイヤーができるはずです。  遅ればせながら、今...詳細
[9713187] SC-LX90の音調とエージング等について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2009/06/17 12:58:27(最終返信:2009/07/14 01:15:28)
[9713187]...ラックスやデノンは、スピーカーのクセを押さえ込んでいるだけのような気がします。AVアンプの内部は、クロックノイズとの戦いなので、ピュアの69万円のプリメインと比べコスト含めて酷な話しかも、フロント2chは...詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935]...A-7S1 に関してです。 背面の EXT. CLOCK INPUT (外部のマスタークロックジェネレータからの入力端子) を使わない場合は、ショートしておくと更に音が良いという評...・・ こちらもテストでの体験が潜在的に背中を押してしまってます。 スレを立ててCDPのクロック・アップ・チューニングについて色々とお話を伺いました。興味のある方はこちらで→ htt...タイプです。 トランスポートとDACはメーカー独自のI2S(RJ45コネクター)接続でクロックも同期しています。 DACの空いたデジタル入力には比較を兼ねてPioneerのマスター...詳細
[9594040] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 6
 (AVアンプ)
2009/05/24 01:22:14(最終返信:2009/06/23 02:44:52)
[9594040]...当時やはり無骨なパイオニアのターンテーブルにシュアーのカートリッジを、 マイクロのシェルで使っていました。 今はルビジウム10メガクロックにアンテロープOCXのクロック同期させた エソテリックUZ-1でやっとアナログ時代と同等に聞ける様になりました。...詳細
[9650600] 先日聴いてきましたよ。
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/06/04 17:51:02(最終返信:2009/06/04 17:51:02)
[9650600]...1065は同じだそうです。 じゃどこが違うのか?と聞いたところ… 1)ロージッタPLL回路(クロックジェネレータ)搭載 2)電源ケーブル、トランス、ケミコンなど電源系のカスタマイズ 3)GUIの搭載(それ専用のボードが載せられていました)...詳細
[9614094] 製品名について
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808A)
2009/05/28 00:31:49(最終返信:2009/05/30 01:51:49)
[9614094]...ドルビープロロジックUZ、iーpod(第5世代)とのダイレクト接続、 DENON LINK 4th対応、クロック・ジッター・リデューサー搭載、audyssey DSXなどが追加されたようです。 事細かには、わかりませんがホームページでご確認してください...詳細
[9525708] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 5
 (AVアンプ)
2009/05/11 01:19:19(最終返信:2009/05/24 01:24:53)
[9525708]...@安いものは自分で購入して、高いものは人から借りて、CDプレイヤー・DVDプレイヤー、アンプ、マスタークロック、DAC、コンセントボックスなどに片っ端から使用して実験。 A流した音をアドフォックスのバイノーラル録音用のマイク+ZOOM...詳細
[8473379] SC-LX90 vs SC-LX81
2008/10/08 20:13:01(最終返信:2008/12/20 18:26:28)
[8473379]...所有しているSC-LX90と比べた感想は、如何なものでしょうか?  予想1 所詮、弟分。ICEパワー出力400W、極低ジッター高精度クロックシステムを      備え、5ch完全バイアンプ駆動可能なSC-LX90との差は、歴然としている...歴然としている。  予想2 バイアンプ接続をしないで中位のボリュームで聴くと、極低ジッター高精度      クロックシステムの効果は、あまり無くSC-LX90に迫る実力だ。      1年待ってSC-LX81とBDP-LX91を買った方が良かった...詳細
[8707069] 皆様はどんなノイズ対策をされていますか
 (AVアンプ)
2008/11/29 12:11:06(最終返信:2008/12/17 20:31:54)
[8707069]...>クロックジッターの差が発生高調波ノイズの差になっており、 >周波数分布に影響していると、考えられないでしょうか? クロック・ジッターそのものが音調にどんな影響を与えるのが不明ですから何とも言えませんが、 想像をお許し頂...詳細
[8727236] 3808から光デジタルケーブルにて他のアンプにつなぐ場合
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/12/03 11:35:07(最終返信:2008/12/14 18:54:04)
[8727236]...ありがとうございます! 今時、SPDIF接続するメリットはないですよ。 デジタルとは名ばかりで、クロック信号送ってないので ジッタエラーが酷いです。 同期の取りようがないので、AVアンプにSPDIF入出力があっても...詳細
[8674642] 待機消費電力
2008/11/22 14:21:09(最終返信:2008/12/04 01:13:46)
[8674642]...信号スルー時で0.3Wなんてありえないでしょ? アンプをスルーする際に、ただ信号をスルーするのではなく クロック管理や、補正処理、接続機器との信号同期、CEC関連プロトコルの通信処理 信号のトランスミッタ的役割等の内部処理を考えると...詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746]...の結果は得られないかもしれません。 ちなみにそこまでの時間精度が必要かはさておき、外部クロックと機器間の同期が前提のDAW環境です。 製品の紹介は割愛しますがマスタークロック・ジェネレーターとのシンクの上で時間管理を行います。 機器との音声データはAES/EBS...機器との音声データはAES/EBS方式でやりとりされます。 マスタークロック・ジェネレーター機の1例 http://www.mixwave.co.jp/audio/lucid.html 皆様、おはようございます...詳細
[8377899] 前モデルの70と比べて・・・
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX71)
2008/09/19 21:53:05(最終返信:2008/10/02 18:31:45)
[8377899]...192kHzサンプリングレートコンバーター 極低ジッター高精度クロックシステム ジミー・ペーイチさん、らんにいさん、midistageさん ありがとうございます!! ...詳細
[8172133] パワーアンプ追加について
2008/08/05 19:40:23(最終返信:2008/08/09 00:44:56)
[8172133]...自分ではそのベースとなる自分の判断について何の実験、経験、テストもしない人がいるのは、困ったものです。) 吉田苑というのは、CDプレーヤのクロック換装をやってくれるところではないですか? CDプレーヤのジッター低減には興味があり、2ちゃんねるでも吉田苑は話題になっていますね...詳細
[7879003] AVアンプ購入について
 (AVアンプ)
2008/05/31 17:34:24(最終返信:2008/06/03 02:41:05)
[7879003]...アンプだけを変更しようと思っているのですが映画も音楽もいい音質で聴けるAVアンプはありませんか? 聞く音楽のジャンルは邦楽パンクロック洋楽パンクロックです。 パンクな音楽を聞くのでキレとパワーが欲しいです。 パンクな音楽聴くならどのAVアンプがいいですか...詳細
[6263349] 次世代AVアンプとは?
 (AVアンプ)
2007/04/23 20:25:39(最終返信:2008/03/25 23:12:20)
[6263349]...PCでもそうですが、高音質な環境を作ろうとすると CPUやその他の高速化と消費電力の増加は大敵になります。 (低クロック化すると音質が良くなったりします) オーディオでも処理が高速化すればする程、 PCのCPUで起きる事と同様...詳細
[7315609] (元)オーナーの方おしえてください
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/01/30 11:37:37(最終返信:2008/01/31 00:15:18)
[7315609]...暖まるまでは音が出ない、というのとは別の症状だろうと思います。 症状をうかがう限り、アンプ内部のクロックが周囲温度に左右されて安定しないような感じもします。ただ、できれば、テレビ側の問題ではないといった切り分けはされたほうが良いかもしれません...詳細
[6674829] HDMIx2同時出力,サラウンドA,Bスピーカ,光音声出力2
2007/08/24 18:21:08(最終返信:2007/09/06 22:13:54)
[6674829]...ホセ・メンドーサJr.さん、こんにちは(^^) HDMIの音声劣化は確か、 映像が高品位になるほど内部処理のクロックが早くなり、 ICを揺さぶるためジッターが発生して音声が悪くなるというものだったはずです。 各メーカーも対策しているので...>HD映像とHD音声フルに使うとHDMI出力上限オーバーするとの事らしいです 間違ってたらすいません。 >映像が高品位になるほど内部処理のクロックが早くなり、 >ICを揺さぶるためジッターが発生して音声が悪くなるというものだったはずです。 http://www...詳細
[6639898] 画面の斜線と揺れについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/08/14 11:29:43(最終返信:2007/08/17 12:47:41)
[6639898]..._)m 3連符 殿へ PCやデジタル機器からのノイズ (デジタル機器特有のスイッチング電源や 基準クロック、逓倍回路など発生源は多々あります) が干渉するのですが、シールドが弱いのも要因のひとつです 発生源がわかれば次の手も打てますが...詳細
[6540740] HDMI入力時のサーというノイズ
2007/07/16 10:13:23(最終返信:2007/07/30 13:26:46)
[6540740]...音声と映像を別々にHDMIで出力する プレイヤーとそれを受けるAVアンプが発売される事ですかね。 エミタイさん> かなり早いクロックの通信なのでジッタなどは起きそうですね。事実、GoogleでHDMIとノイズで検索すると、村田製...詳細
