クロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146]...おはようございます。アレです(どれだ? 城下工業の前作は真空管CDレシーバー+竹エンクロージャースピーカー、今はクロック同期、真空管/デジタルの小型セパレートと特異っちゃ、特異ですねw外注もこなして、業務用ヘッドフォンを40年あまり手掛けているように技術力も高いようです...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...が SYNCLK端子 SLAVEモードで外部クロック入力出来ようです。  外部でキッチリした精度と安定性の良いクロック作って突っ込んだら化けるかもしれませんね。 ...源制作、クロック制作ですか、なるほどですね〜。。。。やってみたいッス笑 木々が赤く色づく頃までに検討します  このIC 0.5mmピッチの足なんでクロック改造はか...eのプリメインと比較はできないんですが、音質は迫るものがあると感じています。電源制作、クロック制作ですか、なるほどですね〜。。。。やってみたいッス笑 木々が赤く色づく頃までに検討し...詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902]...ューンより 安定したクロックを突っ込む方が効きます。  ラズパイから出力されるクロックは あんまり安定していなくて揺らぐので ちょっとフォーカスが曇ったような音がします。  独立クロックを持ったESS系の方...・・・たぶん、これが最終的には正解なんだろうなぁと思います。 とくに、クロックの交換とクロック給電の改造はやってみたいなぁとおもっていたりします。 僕はdbxを使...といけない面倒くささがあって おいそれと人に薦められないのが玉に瑕ですが..  外部クロック無しの1チップ動作するI2S DACってPCM5102族でしょうか?  ベーシックな回...詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475]...動画の編集は不慣れなもんで編集ミスや各スピーカーで能率が違うんで音量差がありますし、I2S DACのクロックとラズパイのクロックの同期外れがあって プチプチスクラッチノイズが入りますが、我慢してください。  ご意見などもらえるとありがたいです...詳細
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645]...にいえば、1bItのクロック信号は電子レンジの周波数を超える2.9GHzのクロックが必要 ともなります。 ノイズシェーピング技術で、ここでは1/1000 つまり、クロックを分周した事になりま...をしています。 理想クロック信号−実際のクロック信号=ジッター て感じですかね。 ただ、ΔΣの場合には、何回かクロックを必要とする作業がある...>ただ、より高精度なクロックを使うと、音質的な効果を感じるって人が多い・・・・・・「おれは、高いクロックをつかってるんだ」という満足感から音が良く聞こえるの?  ところがどっこい クロックの質による良し悪しっ...詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816]...音の判断は出来ませんが、傾向はつかめました。  一聴して気がついたのは 音の反応が速い  ウチのDACはクロック非同期問題で十数秒毎に"パチッ"とスクラッチノイズ?が出るんですが、上のYAMAHA NS-19MMやEntry...詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649]...では I2S信号受けなんですが、DACの動作に必要な高速のマシンクロックをI2S信号のビットクロックを基準としてPCM5102内部で生成するんですが、これが基本CR...音に変わったんですが、ひとつ問題が.....送り出しのラズパイのクロックと 新たに追加したクロックが微妙にズレてているので1〜数秒に1回同期しきれなくなって破綻し...ばわかるんだけどね まだ録音技術が追いついてないかも?  それと48KHz系なんで クロックを44.1KHz系から切り替えたけど 44.1KHz系よりプチプチ音が少なかったです。...詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...コンパレータ等への独立給電とか、BOWSさんのやっているような改造を施す事でクオリティは確実にあがりそうです。 また、クロックへ部に関しては、独立給電と、シールディングをやるともっと上品になりそうだなぁとかw そして、以前...詳細
[20717705] どなたかお教えください
 (スピーカー > DALI > HELICON 800 MK2 [単品])
2017/03/07 12:21:09(最終返信:2017/03/08 20:28:25)
[20717705]...スピーカーでなんとかするよりアンプを買い換える方が先のようにも思えるのですが? それと、N-503に使っている外部クロックは何でしょうか? ウチでもUD-503にルビジウムクロックを使っているので興味があります。 ガレージメーカー製ので15万くらいです...helicon 800と helicon 800Mk2の音の違いがどの程度かということです。 外部クロックはサイバーシャフト社のもので、7万ぐらいだったと思います。 ダック周辺には多少お金をかけています...詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944]...G-02から10MHz/75Ωを供給) USB DAC・・・Teac UD-503(ルビジウムクロックから10MHz/50Ωを供給) マスタークロックジェネレーター・・・ESOTERIC G-02+ルビジウム10MHz スピーカーケーブル・・・Van...NAS→USB直結→DDC→同軸デジタル→TA-DR1 P-05→IEEE1394直結→TA-DR1 というように、どの経路を使ってもマスタークロックを供給して再生可能なようにしてあります。 >oimo-chanさん 早速アップしていただいてありがとうございます...詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844]...貼ったんだけっけな。 ちょっこ個人的には、クロックにはそのテープの接着剤がいいのか疑問ではあったりします。 クロックは熱で狂うので、接着には、熱伝導系を使った方...ぱなしで、一向に治らない(泣) foqですねー。使った事ないんで、試してみます! クロックに貼ったのは外しますね(笑) 手間はかかりますが、コスパ的には最強かもです。 次は...よく聞くと精度感は足りない  この変化は経験したことがあるような...CDプレーヤのクロックを高精度のものに変えたり、プラスチックの光デジタルケーブルを石英ガラスの光デジタルケー...詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043]...をきちんとやるために、必要なのが、「電源」だったり、「変換器をきちんと動かすために基礎クロック」だったり、レシーバー部の精度だったりするわけです。 各お仕事、そのものをきちんとや...扱える信号」がそこできまってしまいますし、使うチップで精度がまるで違ってきますし、使うクロックはクリティカルですし、レシーバー部の精度もチップ毎でかなり違います。 ここに関しては、...せる機能やら、送り出しトランスポートに並びのタイミングを送り込んで合わせさせるマスタークロックの機能、統一規格に従わず自社内でのデジタルリンク独自規格とかの手段が加わります。こいつ...詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397]...かなり音が変わります。 >雑味が取れた感じになりますね。  やっぱ試しているんですね。さすが  PWMのクロックが安定するので雑味が取れる方向に効くんでしょうか? >ちなみに、BOWSさんには釈迦に説法ですが...詳細
[20321732] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part14
 (スピーカー)
2016/10/22 21:41:16(最終返信:2016/10/30 20:19:36)
[20321732]...1袋100円ぐらいの抵抗を延々と半田してみて感覚を鍛えると良いかもです。 余談ですが、PCの自作をしていて、オーバークロックをしている人はよく知っているのですが、銅というのは熱を受け取るのは得意ですが、放出するのが苦手で...詳細
[5562755] EV T251+ 購入しました
 (スピーカー)
2006/10/23 01:00:08(最終返信:2016/09/19 23:16:46)
[5562755]...られません。フィルターや抵抗が入っていないツイータの  音ってとてもいい。なんか、CPUのオーバークロックをやった  時のような気持ちになってました。 Core 2 Duoさんこんにちは 私の感じるに公称クロスオーバー1200Hzはウーファーだけのようです...詳細
[19945567] スピーカー、アンプ、ケーブル作っちゃおパート5
 (スピーカー)
2016/06/10 20:58:21(最終返信:2016/07/07 08:15:39)
[19945567]...それが安くても、本当に1カ所ごとの重要性が高いので、本気でやりだすととてつもないことになる。 得に、クロックまわりにかんしては・・・・・・・・・・5万ぐらいの素材を買ってきても、気がつくと+うん万になっちゃうんだよねぇ...詳細
[19807195] 使いこなしか、買い換えか??
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2016/04/21 17:45:59(最終返信:2016/07/03 18:44:52)
[19807195]...評価に値する音に出来ず 頓挫しています。。。 話がそれましたが、CDにしろPCオーディオにしろデジタルデータにはクロックの精度が 重要で、PCオーディオにしろCDPにしろ電源回りが大事です。手軽にある程度以上の 再生レベルを…と考えると...詳細
[19890903] 音像定位と解像度について
 (スピーカー)
2016/05/20 17:05:10(最終返信:2016/06/25 14:14:14)
[19890903]...チップ周りのフィルター等に使うコンデンサも海底ケーブルや宇宙開発に使うような超高精度のモノに変えていきました。 他にも、クロックを3桁ぐらい精度の高いモノにしていったのですが、結果、左右の位置関係だけでなく、録音時のマイクの位置とどうもマイクの後ろの音もでてきて...チップ周りのフィルター等に使うコンデンサも海底ケーブルや宇宙開発に使うような超高精度のモノに変えていきました。 他にも、クロックを3桁ぐらい精度の高いモノにしていったのですが、結果、左右の位置関係だけでなく、録音時のマイクの位置とどうもマイクの後ろの音もでてきて...詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168]...もうちょっと深みっというか重みというか・・・そんなのが欲しいです。 でも、定価15万円なので、これ以上となると30万円、50万円、その上はクロックも・・・となるので、 どこかで妥協するとしたら、このあたりのDACかなぁっと思って購入しました。...前出のペルケ先生は、これはあまり効果が無いとお書きになっていますが、僕の実体験では、やっぱり効果は高い、特に、クロック部に対してはかなり厳重な電源、リプル成分の徹底的な排除がかなり有効に思えます。 なんて対策をきちんとしたDACは...詳細
[19084660] ミスチルをいい音で聴く方法
 (スピーカー)
2015/08/26 13:00:11(最終返信:2016/05/08 21:04:37)
[19084660]...すから。 特に外部からクロックを入れられるDACに良質のクロックを供給するのが良いです。 まあ、一度どこかででもクロック精度の高い音を聞いてみ...10MHzルビジウムクロック(誰か試してくれると良いのだが) 中古とかを利用して、外部クロックを入れられるDACとしてMytek STEREO192-DSD DAC(中古で17万以下) クロックジェネレーター(Es...ー(Esoteric G-03X中古で15万以下ぐらい) 10MHzルビジウムマスタークロック(ヤフオクとかに出品してる人ので15万以下ぐらい) >スピーカーは大口径ウーファー搭...詳細
