クロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 156件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566] ...アンプの候補として2つ @teac/NT-505 若干ウォーム系という評判に惹かれる。若干というのが良い。 後付けのクロックとかいう自分にとって未知の機能に惹かれる。 オープンホーム対応に惹かれる。 ネットワークが有線のみというのは家の都合上取り回しがやや不都合... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...ビジウムクロックの導入が以下に書かれていますが、 文中「ワードクロック」と書かれていますし、そこに書かれている機器には、 マスタークロック入力はな...  近年、外部クロックの効果など見聞きでありまして、某スレで某人が 外部クロックで使っているとの記事も見まして、こちらもやってみたく ボチボチ直そうかなと思っていたところ、外部クロック導入も思い立った...>近年、外部クロックの効果など見聞きでありまして、某スレで某人が >外部クロックで使っているとの記事も見まして、こちらもやってみたく >ボチボチ直そうかなと思っていたところ、外部クロック導入も思い立った... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...は、メイン電源ONとクロック開始するタイミングが微妙(起動しない時がある)なので 制御回路が要りそう ・左右独立基板にすると 基板間でクロック同期の必要がある、外部からのクロック入力インターフェース...) 久々に旅行中@軽井沢 結論としては、Indeed のアンプは 買いですね。 クロック注入をしなくてもかなりいけます。 2014年バージョンがいいですね。 これ、ちょっとb...さん    "最"はつかないとは思いますが重要な部品であることは間違いないです。  クロック精度、コンデンサ、ボリューム、トランス で音に対しての効き方が各々違いますね。  これ... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ... ヒデ〜状態で再生/録音したんで 立派なもんだと思います。  ラズパイとの差は 主にクロックの精度が効いているみたいで USBの方が華やかだが平面的な音になってます。 >BOW...イとPCオーディオの違いの大きな部分が、時間軸の正確さ  もう一度、D級アンプに外部クロック追加して時間軸の精度だけ上げた改造を聞いてみると 近いなと感じるかも?  https:...基板は2〜5千円くらいで出ているんですが、その2倍くらいの価格ですが、とても良く 特にクロック系が考えられていて 他のPCM51xx系と一線を画する音です。ただ、出力がミニプラグな... 詳細
[21979304] 4312seが気になる
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/07/22 02:41:01(最終返信:2018/07/28 06:35:48)
[21979304] ...ご自身の耳を信じて正解です。 >希望の音は入力に忠実、正確無比です。 これを本気で求めているのであれば、デジタル系のクロック精度向上は必須です。 >Foolish-Heart=ぼくちゃん 俺様が少し相手にしただけで、えらいハシャギようだな... >>希望の音は入力に忠実、正確無比です。 > これを本気で求めているのであれば、デジタル系のクロック精度向上は必須です。 そうですね。 私もデジタルデータそのものはビット落ちしなければ不変なので、... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...なんて思いましたがこれも私の思い込みが入っているかもしれません。 難しいです!(T-T) BOWSさんはパワーアンプはまだ外部クロックだけが改良したポイントで、 あとは手つかずのパワーアンプなんですよね。 パワーもこれから改良していったらこの先どうなっちゃうのかハラハ...これが色付けの元になるんだと思いますが、毒にも薬にもなる。 >BOWSさんはパワーアンプはまだ外部クロックだけが改良したポイントで、 >あとは手つかずのパワーアンプなんですよね。  そうです。  改造した方がいいのは確実ですが... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...ませんが、もうこれはクロックいれるしかないですねw ばーんて音数が多くなって、音量が増えていくところで内部クロック側は「音がかたまって」でてくるのに対して、外部クロックではきちんと個々の音...、とても生々しいです。内部クロックは「べしゃっ」と平面的です。 あと、外部クロックにも僅かに感じるのですが、内部クロックだと音の「ゆらぎ感」が結構...。 >BOWSさん 外部クロックのTDA7498聴きました。どのソースも立体感が出て、濁り感が少なくなったような印象です。 内部クロックは、なんとなく平面的な音に... 詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...ADIA I TRANSPORT ( クロック載せ替えで クロックジェネレーター入力も入れて。。) クロックジェネレーターは 画像外にあります。 ...アルを読むと 一方をクロックマスターにして他をスレーブにしてクロック同期する使用を想定してます。おそらく 電源からの供給を安定させる目的だと思われます。  ま〜ここに、水晶クロックぶち込む馬鹿者がいる...1212さん  僕もクロックで音が変わる派です。  blackbird1212さんも経験しているかと思いますが、これこそ「百聞は一聞にしかず」で聞けばすぐに分かります。  以前、ワードクロックで同期とったトラポ... 詳細
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146] ...おはようございます。アレです(どれだ? 城下工業の前作は真空管CDレシーバー+竹エンクロージャースピーカー、今はクロック同期、真空管/デジタルの小型セパレートと特異っちゃ、特異ですねw外注もこなして、業務用ヘッドフォンを40年あまり手掛けているように技術力も高いようです... 詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248] ...が SYNCLK端子 SLAVEモードで外部クロック入力出来ようです。  外部でキッチリした精度と安定性の良いクロック作って突っ込んだら化けるかもしれませんね。 ...源制作、クロック制作ですか、なるほどですね〜。。。。やってみたいッス笑 木々が赤く色づく頃までに検討します  このIC 0.5mmピッチの足なんでクロック改造はか...eのプリメインと比較はできないんですが、音質は迫るものがあると感じています。電源制作、クロック制作ですか、なるほどですね〜。。。。やってみたいッス笑 木々が赤く色づく頃までに検討し... 詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902] ...ューンより 安定したクロックを突っ込む方が効きます。  ラズパイから出力されるクロックは あんまり安定していなくて揺らぐので ちょっとフォーカスが曇ったような音がします。  独立クロックを持ったESS系の方...・・・たぶん、これが最終的には正解なんだろうなぁと思います。 とくに、クロックの交換とクロック給電の改造はやってみたいなぁとおもっていたりします。 僕はdbxを使...といけない面倒くささがあって おいそれと人に薦められないのが玉に瑕ですが..  外部クロック無しの1チップ動作するI2S DACってPCM5102族でしょうか?  ベーシックな回... 詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475] ...動画の編集は不慣れなもんで編集ミスや各スピーカーで能率が違うんで音量差がありますし、I2S DACのクロックとラズパイのクロックの同期外れがあって プチプチスクラッチノイズが入りますが、我慢してください。  ご意見などもらえるとありがたいです... 詳細
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645] ...にいえば、1bItのクロック信号は電子レンジの周波数を超える2.9GHzのクロックが必要 ともなります。 ノイズシェーピング技術で、ここでは1/1000 つまり、クロックを分周した事になりま...をしています。 理想クロック信号−実際のクロック信号=ジッター て感じですかね。 ただ、ΔΣの場合には、何回かクロックを必要とする作業がある...>ただ、より高精度なクロックを使うと、音質的な効果を感じるって人が多い・・・・・・「おれは、高いクロックをつかってるんだ」という満足感から音が良く聞こえるの?  ところがどっこい クロックの質による良し悪しっ... 詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816] ...音の判断は出来ませんが、傾向はつかめました。  一聴して気がついたのは 音の反応が速い  ウチのDACはクロック非同期問題で十数秒毎に"パチッ"とスクラッチノイズ?が出るんですが、上のYAMAHA NS-19MMやEntry... 詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649] ...では I2S信号受けなんですが、DACの動作に必要な高速のマシンクロックをI2S信号のビットクロックを基準としてPCM5102内部で生成するんですが、これが基本CR...音に変わったんですが、ひとつ問題が.....送り出しのラズパイのクロックと 新たに追加したクロックが微妙にズレてているので1〜数秒に1回同期しきれなくなって破綻し...ばわかるんだけどね まだ録音技術が追いついてないかも?  それと48KHz系なんで クロックを44.1KHz系から切り替えたけど 44.1KHz系よりプチプチ音が少なかったです。... 詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739] ...コンパレータ等への独立給電とか、BOWSさんのやっているような改造を施す事でクオリティは確実にあがりそうです。 また、クロックへ部に関しては、独立給電と、シールディングをやるともっと上品になりそうだなぁとかw そして、以前... 詳細
[20717705] どなたかお教えください
 (スピーカー > DALI > HELICON 800 MK2 [単品])
2017/03/07 12:21:09(最終返信:2017/03/08 20:28:25)
[20717705] ...スピーカーでなんとかするよりアンプを買い換える方が先のようにも思えるのですが? それと、N-503に使っている外部クロックは何でしょうか? ウチでもUD-503にルビジウムクロックを使っているので興味があります。 ガレージメーカー製ので15万くらいです...helicon 800と helicon 800Mk2の音の違いがどの程度かということです。 外部クロックはサイバーシャフト社のもので、7万ぐらいだったと思います。 ダック周辺には多少お金をかけています... 詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944] ...G-02から10MHz/75Ωを供給) USB DAC・・・Teac UD-503(ルビジウムクロックから10MHz/50Ωを供給) マスタークロックジェネレーター・・・ESOTERIC G-02+ルビジウム10MHz スピーカーケーブル・・・Van...NAS→USB直結→DDC→同軸デジタル→TA-DR1 P-05→IEEE1394直結→TA-DR1 というように、どの経路を使ってもマスタークロックを供給して再生可能なようにしてあります。 >oimo-chanさん 早速アップしていただいてありがとうございます... 詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844] ...貼ったんだけっけな。 ちょっこ個人的には、クロックにはそのテープの接着剤がいいのか疑問ではあったりします。 クロックは熱で狂うので、接着には、熱伝導系を使った方...ぱなしで、一向に治らない(泣) foqですねー。使った事ないんで、試してみます! クロックに貼ったのは外しますね(笑) 手間はかかりますが、コスパ的には最強かもです。 次は...よく聞くと精度感は足りない  この変化は経験したことがあるような...CDプレーヤのクロックを高精度のものに変えたり、プラスチックの光デジタルケーブルを石英ガラスの光デジタルケー... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...をきちんとやるために、必要なのが、「電源」だったり、「変換器をきちんと動かすために基礎クロック」だったり、レシーバー部の精度だったりするわけです。 各お仕事、そのものをきちんとや...扱える信号」がそこできまってしまいますし、使うチップで精度がまるで違ってきますし、使うクロックはクリティカルですし、レシーバー部の精度もチップ毎でかなり違います。 ここに関しては、...せる機能やら、送り出しトランスポートに並びのタイミングを送り込んで合わせさせるマスタークロックの機能、統一規格に従わず自社内でのデジタルリンク独自規格とかの手段が加わります。こいつ... 詳細
