クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 241件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[16424453] アップサンプリング機能
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nuforce > Icon uDAC2 [レッド])
2013/08/01 06:53:29(最終返信:2013/08/04 01:07:04)
[16424453] ...DAC自体が刄ーだとそもそも内部でアップサンプリングしてるので、チップ見るのがいいかな。 逓倍でないクロックになおすと色々問題出そうだし。 サンプリングレートは、例えば「96kHz、44.1kHz対応」と記載があれば... 詳細
[16290204] P1-uとDACの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2013/06/24 12:25:51(最終返信:2013/07/02 23:46:38)
[16290204] ...USB入力がハイレゾに対応していない、 アシンクロナス転送に対応してないから、間にアシンクロナス対応で高精度クロック積んだDDC入れてあげる USBの信号線に乗ったノイズをアイソレートしてやる機能のあるDDC使う... 詳細
[16293382] デジタル接続 usbケーブルで音がかわるのかな?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/06/25 10:54:47(最終返信:2013/06/27 12:52:31)
[16293382] ...。 よって、USBケーブルで音が変わるという事は理論的に有りえません。 元々ジッタはPC等の汚いクロックに起因しますので、たとえ同期方式だとしてもケーブルの影響はないに等しいと思います。 アナログでは全く同一の物は存在しませんが... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...ます。 これは前述のドライブが無くなったこととクロック精度の向上によるものと思います。 また、普通のCDを外部クロック対応のプレイヤーでRUDD24の±100万分の...こまでSACDを台無しにしている機器は少ないと思います。 一番のネックはドライブメカとクロックの精度ですよ。 高級なSACD再生機ほどSACDとCDの音質差が無くなりつつある昨今の...mの物にすると物凄く綺麗な音で、やはりSACDと区別が付きません。 ドライブの影響よりクロックの差の方が大きいのかも知れません。 私は精神的な満足感があるのでDSDやら32bit... 詳細
[16191864] USBケーブルで音が変わるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/05/29 19:25:15(最終返信:2013/06/04 01:02:21)
[16191864] ...私もBusPower-Pro,(FidelixのAC外部電源)で聞いております。本機はPCからのクロックではなく、内部クロックのアシンクロナスでDA変換に信号を送っており、USBケーブルの電源からのノイズの混入を防げば...それもジッターの一因であると説明されています。USBケーブルのことは下記サイトでも論じられています。また、DAC内部のクロックも外部からのノイズに影響されるようです。 http://www.yung.jp/bony/?p=2072... 詳細
[16182070] 教えて! KORG DS-DAC-10 かラステーム UDAC32RDどっち
2013/05/27 03:40:51(最終返信:2013/05/29 00:10:24)
[16182070] ...UDAC32RDは専用の再生ソフト無いけどDopもASIOも対応 USB周りのアイソレーターや高精度クロックならUDAC32RD ファームのアップデートなどアフターフォローならDAC-10 UDAC32RDは流石にレビューとかも無く... 詳細
[16113481] CDのリアルタイムDSD化再生ではドライブも重要と気付く
2013/05/09 16:38:46(最終返信:2013/05/21 17:56:43)
[16113481] ...USBを通してDACにデーターを送り込むときに、同時にノイズ成分もDACにかなり送り込まれること、その信号のクロックに揺らぎがある場合に音質に影響が出ると思っています。 たびたびの追加レスです。 dBPowerAMPもリッピングで強力なエラー訂正機能を有しています... 詳細
[16134290] DACとヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/15 00:27:27(最終返信:2013/05/17 01:12:37)
[16134290] ...抵抗やオペアンプ変えたりはしてました。 本当に凝るならUSBバスパワーじゃなく外部電源仕様にしたり、DAC部のクロックを高精度のものにしたり…。 私は大して知識ないので前段の様なちょっとした交換で楽しんでいましたが... 詳細
[16058802] PCからのDAC出力とCDプレーヤーとの違いとは・・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/25 21:16:17(最終返信:2013/05/04 21:46:01)
[16058802] ...二つ目は、オーディオクロックの問題です。PCのクロックは数十MHz のベースとなるクロックを使っており、それを数百倍から数十倍にして内部動作用ののクロックを作っています。 さ...でこのサンプリングクロックを処理する際には、元々PCのメインボートに持つクロックを数百倍して、そのちょっと不確実になったクロックから、今度は44....、USB のアイソレーシヨンの場合には、お互いのクロックを最初に同期したら、あとは気にせずお互いの機器が持つクロックで処理される事です。つまり、電線の特質によって左... 詳細
[14493250] とんでもない、素晴らしい製品です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > HD-7D192)
2012/04/28 01:54:51(最終返信:2013/04/22 13:18:25)
[14493250] ...そこにNP-S2000等を接続しても、直接DC-901に接続より音がクリア。もっとビックリしたのは、ラトックのルビジウムクロックジェネエーターの10MHzを入力させた時で(フェーズテック製品より安いく10Mhz対応、最近発売された更に安いが素晴らしいG-02でも10MHzは可能)... 詳細
[15800303] USBからノイズが乗ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2013/02/22 12:29:35(最終返信:2013/04/21 20:19:45)
[15800303] ...Intel Speedstep この辺のBIOS設定もUSBのノイズに関係するみたいです。 後、オーバークロックもノイズが出る原因の一つです。 USBのノイズの原因の多くは電源関係です。 光デジタルは電気が全く通らないので... 詳細
[15994531] PCとipodの音質の違い?
2013/04/08 22:44:34(最終返信:2013/04/10 12:46:30)
[15994531] ...音がおかしかったりすることがある。 USB-DACで → アイソレータ&別電源5V電源回路 DSD-DACで → クロックのジッターが〜 ケーブルが〜 → 千円のケーブルを5万円のに換えたら… アンプが〜 スピーカー(ヘッドホン)が〜... 詳細
[15964740] USB接続か光ケーブル接続か
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/01 11:38:07(最終返信:2013/04/05 17:43:43)
[15964740] ...私は2m以上引き回していないので明確な差異はわかりませんけど。 光はPCのオンボードからだとPCのクロックがショボいことによるジッターや、光ケーブル自体のジッター対策が弱いっていうマイナス面はあるかと。... 詳細
[15742406] X-DDCplus(X-DDC)の効果
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/10 09:17:47(最終返信:2013/02/12 22:03:07)
[15742406] ...ん。脱線します。 丸椅子様 外部クロック試したいですよね!私もfireface-ucのword-clockをマスタークロック(100M)にして使えるDDC(アシ...ってました DDC繋げる要素って @DACがアイソクロナスなんでDDC入れてDDCのクロックに依存させたい AUSB入力だと192khzに対応できない BそもそもDACにUSB入...ゃないですさん CDに関しては最近の機種には付いてきてるみたいですね。 本当は10Mクロック入力出来るDDCが欲しいのですがお高いのでラステームで手を打ちました。 USBケーブル... 詳細
[15728915] DAC入力
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/07 08:47:43(最終返信:2013/02/09 13:36:23)
[15728915] ...一点だけ気になる点としましては、optical(SPDIF)は送り手のクロック依存と何処かで見ましたので、10Mクロックとか積んでるDACとかならサウンドカードのクロック利用しないUSBの方が良いのかなあとか。 この辺...051/ ちなみに自作PCのオーバークロック向けなハイエンドマザーボードなら、 水晶発振子も高精度な物が搭載されています。(まぁ音は別ですが) OCはクロックにシビアですから。... 詳細
[15204243] ケーブルについて
2012/10/14 20:31:26(最終返信:2012/11/06 07:55:26)
[15204243] ...ーディオの転送にはクロック同期が必要です。これも送り側と受け側のクロック同期が必ずしも保証されていないのでジッタというクロックの揺らぎが起きます...゙ィオの転送にはクロック同期が必要です。 >これも送り側と受け側のクロック同期が必ずしも保証されていないのでジッタというクロックの揺らぎが起きま...場合には送り側と受け側のデータは一致します。バルクはリアルタイム処理する必要が無いのでクロック同期にこだわる必要はありません。 逆に「変わるわけがない」根拠もないわけですよね。 ... 詳細
[15154389] LUXMAN DA-100レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/10/03 05:44:04(最終返信:2012/10/18 08:49:22)
[15154389] ...〜良く聴く音楽ジャンル〜 邦楽・洋楽ロック(洋楽ロックはSUM41やSIMPLE PLANのようなパンクロックからMETALLICAやSLAYERのようなメタル系、ドラムンベースやミクスチャーロックなんかも聴きます... 詳細
[15101790] DA-200ヘッドホンアンプ部との比較
2012/09/22 00:22:11(最終返信:2012/10/17 19:05:27)
[15101790] ...アシンクロナス伝送にするとかで出来る限りノイズを混入させない、ジッターを増やさないというのも。 そういう意味では、クロックも専用に使い、最短配線でノイズ対策、のCDプレーヤーは音質対策としては手っ取り早いですね〜。 但し...USBはどうしても限界値が低いんですよね。 そもそも、USBって最初はアイソクロナスを想定してない仕様でしたから。 アイソレーションやクロックを取り直すハブは、やはり遅延を引き起こすし。なおかつ、転送レートが下がったりするので、ハイレゾには使えないし... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...サンプリングレートのクロックタイミングでのデータの送り出しにも、PCの内部クロックの問題が出る。それは、例えば44.1KHzのクロックをPC側では内部クロックから44.1KHzのクロックを計算してる。このと...、データの転送も別にクロックを気にせず、バカスカHDDにコピーすればよい。単純にデータのコピーをするだけ。そこには音楽再生をするためのクロックという概念は存在しな...のね。だから、好むと好まざるに関係なく、バルクなのよ。ね、クロックは関係な・い・の! どうやってクロック整えるの? それとも何かい?  どらチャンのDAPは、P... 詳細
[14937490] HP-P1とAT-HA35i
2012/08/15 12:14:50(最終返信:2012/08/28 11:21:23)
[14937490] ...同期伝送(アシンクロナス)かです。 同期伝送はPC側のクロック、非同期伝送では機器(DAC)の高精度なクロックです。非同期伝送に対応する機器をお持ちの場合USB2....が出て来てしまい,二つの音の出方が揃わなくなるからで在り,二つの信号を振り分ける辺りのクロックが,ジッタの影響で精度が悪くなるのじゃない。 おはようございます。 デジタルデータに...B2.0にて転送したモノ。 3.EACバーストモードにてリッピングして,USB伝送のクロックを整え且つ,オークエのDBS付きUSBケーブルを二本使いのUSB1.1にて転送したモノ... 詳細
