クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 238件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...jp/products/mistral/eva/ それから、既に実行済かも知れませんが、D-2は良質のクロックジェネレーターを使って外部同期させるとさらに空間表現が豊かになります。また、AC100V電源のノイズフィルターもお奨めです... 詳細
[23249507] 同軸でDSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアン!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/02/24 13:21:21(最終返信:2020/02/24 14:10:22)
[23249507] ...mojoは、UD503、UD505の様にクロック、ジッターの影響を受けにくい同軸デジタル接続で、DSD2.8MHzのネイティブ再生が出来る希少なポタアンです。 当然、クオリティーは物量を投入しているUD503... 詳細
[23221315] 今より音が良くなるそこそこ価格のDACを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/10 09:00:05(最終返信:2020/02/11 10:44:54)
[23221315] ...PCオーディオでしたら出来れば後から追加購入で良いので同社のマスタークロックジェネレーターTEAC CGー10Mとセットで使用される事をお勧めしておきます。 マスタークロックジェネレーターは、繋ぐBNC同軸デジタルケーブルでも音が変わってくるので... 詳細
[23205949] スピーカー環境を上がりにするべく選択
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1N [ブラック])
2020/02/02 19:16:39(最終返信:2020/02/05 16:33:58)
[23205949] ...D-2を検討。 購入したお店からは新旧の良さが詰まったD-1Nが良いと強く推され こちらとしてもクロックにまで手を出すほど予算や知識がないためDAC一新で環境を上がりにしようと思った。 また、旧の良さとしてCD専用ダイレクト端子がある事から... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...ASIOのレイテンシー調整をすること自体無理があると思うんですよね 笑 ワードシンクでクロック同期するというのなら話はわかりますが・・・ 前スレ↓ https://bbs.kaka...ズが出たりするわけです。 それとSPDIFはUSBのデータの間欠転送方式と違いSTXのクロックで作ったデータをそのまま送出しているだけなのでASIOで意味のないレイテンシーを加えて...証が得られませんでしたのであくまで推測です。 USBのパケット転送ではないのでSTXのクロックで作ったデジタルデータをどれだけ正確に送出するかというのがより正しいアプローチの方法で... 詳細
[23144379] 505-UDの限界に挑戦!-ゴーストバスターズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 17:46:38(最終返信:2020/01/05 10:37:01)
[23144379] ...を使った際の改善度合いが大きいと思う。 UD-505はマスタークロックジェネレーター用のBNC端子がついているがおそらくマスタークロックジェネレーターを使う人は半分もないのではないだろうか・・・ 添付... 詳細
[23141068] CD用ダイレクト入力端子が無い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/12/31 20:38:17(最終返信:2019/12/31 21:58:46)
[23141068] ...細かなところを担当者からお聞きしてからで良いのではないでしょうか。 DAC性能自体はDー2の方が良いでしょうし、Dー2は外部クロックも利用出来るので年明けにでもCSRに問い合わせしてみて下さい。 では、良きオーディオライフを…... 詳細
[23133746] USBDACのグレード上げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/28 13:24:22(最終返信:2019/12/28 15:25:15)
[23133746] ...SOULNOTE Dー2とか如何でしょうか。 DACチップにES90380を合計4 個搭載、10MHz外部基準クロック入力対応。 バルクペット転送も対応していますね。 http://www.kcsr.co.jp/detail_d2... 詳細
[23126141] アウトレット 新品処分特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2019/12/24 12:41:26(最終返信:2019/12/24 12:46:33)
[23126141] ...電源ケーブルは其れなりに良い物を使う必要は有りますが… どうしてもイコライザー調整したいと言う人は、CGー10Mの様なマスタークロックゼェネレーターをUD505に噛ませるとジッターが極少化され良いかもしれませんね。 ネットを閲覧していると... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...実際にDAC自作していると DACチップは味付けの違いであって良し悪しとは別の物差しという感覚ですね。  クロック系、電源系、デジタルステージ、IV変換の方式、回路構成とパーツのセレクトと総合的な作り込みで精度感... 詳細
[23087869] 思いがけず、素晴らしい!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > S.M.S.L)
2019/12/04 23:08:14(最終返信:2019/12/09 06:02:05)
[23087869] ...1倍とかいってます。 https://www.youtube.com/watch?v=m64bg_3-fq0 クロックや出力に使っているOPアンプの差ていどのことなのでしょう。 以下のサイトの計測でもOPPO UDP-205の次になっています... 詳細
[23091977] 今更ですが、このアンプは据え置きタイプに例えると
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/07 03:14:57(最終返信:2019/12/07 23:49:40)
[23091977] ...私もその意見には同意で、オーディオ機器はその他のアナログ部分の部品、DACアンプで有れば高精度のクロック等の部品等で最終的なオーディオ機器の性能は決まると思っています。 添付した写真にもある様に、PHA-3はアナログ部分の部品もしっかり詰め込まれていて...私もその意見には同意で、オーディオ機器はその他のアナログ部分の部品、DACアンプで有れば高精度のクロック等の部品等で最終的なオーディオ機器の性能は決まると思っています。 この考え方に私も同意です。 ... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...IFでは、入力信号のクロックを使うスレーブ設定、内部クロック、 外部のワードクロック入力を切り替えて選べることがわかります。 というように、DAC側の機能でもクロックの使い方がいろいろあ...Cにクロックジェネレーターで良質のクロックを供給していても、 上流のプレーヤー側にもクロックジェネレーターで良質のクロックを供...で、クロックを入れ替えられるものもあります。 また、このようなものとは別に、内蔵ではなく外部から、 ワードクロック、もしくはマスタークロックを入... 詳細
[23063940] fostex HP-A4からの買い替えについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/11/23 02:53:25(最終返信:2019/11/23 16:29:21)
[23063940] ...USBは、DSD11.2MHzのネイティブ再生にも対応していて、A4より出力も約4倍向上しますし、クロック、ジッターの影響を受け難い同軸デジタル接続にも対応します。USBデジタル接続、光デジタル接続の他に…... 詳細
[22893261] USB端子有効活用法?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2019/09/01 13:45:07(最終返信:2019/09/21 21:56:24)
[22893261] ...MUTECからDC-950にコアキシャルデジタル入力して再生。 上記ソフト再生時、MUTECの表示は、EXTERN(外部機器から10MHzクロック信号を入れてます)とRE-CLKのランプ点灯、DSD256入力表示。 で、御質問のお答えは、DC-950の表示は... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ... 国産のAL-38432DRも候補にいかがですか?ESS ES9038Q2M×2ですが、TCXOクロック発振器を内蔵していますので、音像がキュッと締まった感じになります。また、ACアダプタをトランス型に変更すれば音質のグレードアップも図れますのでお薦めです...LSIの違いは音質の違いの20%程度でしかないと思う。  電源、アナログ回路、デジタル信号処理系、クロック系 そして基板の作り込みの影響がけっこう大きい。  Sabaj D5に関しては 上のスレで書いているけど... 詳細
[22912309] UD505との比較とヘッドホンの駆動力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2019/09/10 00:27:00(最終返信:2019/09/13 23:11:43)
[22912309] ...バルクペットに惹かれて外部クロックとセットで購入を考えています。UD505単体よりも本製品と外部クロックの組み合わせの方が高音質だろうと践んでいますがいかがでしょうか。また、本製品のヘッドホンの駆動力はどんなものでしょうか...本製品のヘッドホンの駆動力はどんなものでしょうか。音量云々よりもヘッドホンをきちんと鳴らしきれるか心配しています。(本製品と外部クロックに追加でヘッドホンアンプまで買う余裕はないです…) 駆動力が十分かどうかは組み合わせるヘッドフォンによると思うので... 詳細
[22767508] apple純正Lightning変換プラグ内のDACについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/29 21:55:22(最終返信:2019/07/01 10:51:17)
[22767508] ...その会社の腕の見せ所であり、そのDACチップが如何に、そのオーディオ機器の帯域バランス等にアナログ部分、筐体とか、クロック精度も含め帯域バランス、音質的に貢献しているかは、DACチップに単体では言えないのでね。 オーディオ機器って... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...方が大きいですね。 クロックと言っても、二通りあり、データ自体のクロックと、D/A変換機能用のクロックがあるみたいです。 で、MC3+はデータのクロックに関わっているようで...対策していて内蔵クロックを使うらしいですが、不十分なんですね。 別物とか言われると欲しくなります。 いやぁでもキリがないですね。(笑 外部クロックもCyberの高...ew/K0000930901/#tab ほぅ〜リクロック効果あるんですね。 外部クロック入れると更に良いと… 参考になりました。 Hugo2には光で送ってるんですね。光はジッ... 詳細
[22553801] DACとしての性能
2019/03/23 23:10:36(最終返信:2019/04/02 21:43:17)
[22553801] ...)では、10万円以上のCGー10Mの様なマスタークロックジェネレーターを導入して、時間軸の揺らぎを修正して、クロック、ジッターの影響を抑制してバランス駆動させるかで...グシップ級のUSBケーブル→UD503→CGー10M等のマスタークロックジェネレーター(外部クロック導入)→ラインのバランスケーブル→pー1u→T1 2nd(アンバ...ーディオ→USBケーブル→USB DDC→同軸デジタル接続等で1m 2万円程度くらいのクロック、ジッターの影響を受けにくい同軸デジタル接続でも綺麗に鳴らせる印象は有りますかね。 i... 詳細
