クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 238件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[20742775] SRM-007tAとSRM-727Aで購入を迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2017/03/16 13:08:20(最終返信:2017/03/29 23:08:10)
[20742775] ...このように必要のないアンプを2段重ねて使うよりも、 せっかくUD-503を使っているのですから、 マスタークロックジェネレーターを追加した方が良いようにも思います。 参考:Tersolさんのクチコミと縁側 http://bbs...HPA-30W開発元のグラストーンには現在問い合わせメールの返信待ちです。  サイバーシャフトのマスタークロックジェネレーターについては、これは私にとって最後の 選択肢で、今はまだ意識の外です。  「必要のないアンプを2段重ねて」についてですが... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...そこそこ良いクロックは搭載せれているので、本格的な音質向上の為には10万円を超えるクロックジェネレーターを導入した方が良いとの事を知り合いのピュアオーディオの方は仰っておられましまね。 良いクロックジェネレーターの影響...した。 クロックジェネレーターに関しては、大分以前にピュアオーディオの方に相談していましたが、このクラスのUSB DACだったら10万円以上のクロックジェネレー... UD503に約20万円のクロックジェネレーターを入れて試聴したと言う人は、凄く良かったと言う話は聞いた事が有りますが、安物のクロックジェネレーターの導入くらいで... 詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631] ...DDCとしてHifaceEVOを導入した場合と比較すると圧倒的にUSB経由の方が高音質になりました。現在はさらにHifaceEVOにクロックを増設してさらなる高音質で楽しんでいます。 なお、USBケーブルも電源線とデータ線が分かれた製品がいくつか登場しています...Streamingに対応している再生ソフトFoobar 2000等で再生してみてください。Hifaceはノイズフィルターと高精度クロックを搭載していますので、直結よりもクッキリと締まった音質になります。 <ドライバ> http://m2tech... 詳細
[16285333] CDPからの〜
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2013/06/23 06:59:01(最終返信:2017/02/19 13:12:12)
[16285333] ...ベイヤーのヘッドホンはバランス良くイイのですが少々低域にもたつきがあるものです(締まりのない低音) 私も変な使い方してます CDPに外部クロックを入れてwadia27をDACに使いアンプはm902バランスでヘッドホンedition9とDT-9902005です... 詳細
[20535617] foobar2000のDSDアプコン機能がUD-503内蔵のより音質がいい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/01/03 15:57:23(最終返信:2017/01/03 15:57:23)
[20535617] ...環境:PC ⇒ UD-503+サイバーシャフト超高精度OCXOクロック Premium ⇒ SRM-727A ⇒ SR-L700 再生ソフト:foobar2000(foo_input_sacd-1.0... 詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130] ...スタジオでマスタリング等々に使われる機材は、結構高価なのでどうでしょうかね。 基本、そのような機材はジェネレータやすマスタークロックと組み合わせてつかうことを前提としてますので、半端なく金かかると思います。 また、2chの物もありますけど... 詳細
[20413010] いつ買うか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/20 23:30:53(最終返信:2016/12/14 01:26:18)
[20413010] ...品質の良いデジタル出力を入れてあげれば上流に応じて品位の高い音質を奏でます。当方の環境ではHugoに高精度なクロックを付けたDDCを入れてコアキシャル接続を行い、P-1uと接続して利用しています。 ご参考になれば幸いです... 詳細
[20365121] SPDIF iPurifier
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2016/11/05 22:45:32(最終返信:2016/12/06 19:47:16)
[20365121] ... クロックとの併用で上乗せ効果がありそうですか、 私のUD503ってDACも10MHzの外部クロックを入れられるのですが、このまま外部クロックを...ルで全て聴けます。 話題に上ったクロック迄ポータブルでいけます、一応192KHZでSOUND DEVICES 744T にクロックを入力させて居ます。 こんなのや...境だったのですね。 折角ですので、(据え置きでの話になるかとは思いますが?)もし外部クロックをお持ちでしたら、それとの比較や併せてもさらに向上するのか等、ご意見を聞かせていただけ... 詳細
[20344524] Raspberry PiのDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/30 13:32:31(最終返信:2016/11/21 04:57:39)
[20344524] ...この二つに共通する大きなポイントは、DACカードからマスタークロックをラズパイに供給できるマスターモード動作が可能だということです(殆どのラズパイ用I2S DACはラズパイのクロックをマスタークロックとして利用するスレーブモードです)... 詳細
[20382321] ヘッドホンのおすすめ
2016/11/11 11:54:31(最終返信:2016/11/15 11:52:14)
[20382321] ...8 EX」ですね。音像が見えるようでキッチリ描写される感覚が非常に好ましく感じられました。高性能なクロックを通した際の感覚に似ています。ぜひ試聴をしてみてください。 http://kakaku.com/item/K0000918234/... 詳細
[20351865] クロック同期はUSBのみ?
2016/11/01 22:17:54(最終返信:2016/11/03 21:13:39)
[20351865] ...では音源送出機器側にクロック信号を入れる必要はありません。 fostex HP-A8にはクロック入力端子がありません。 外部クロックと言っているのは、CDトラポなどからS/PDIFで伝送されるクロックのことではないでしょ...x HP-A8で外部クロックと言っているのは、S/PDIFで伝送されるクロックのことです。 メーカーはこのクロックに同期して作動していると回答しています。 UD503がクロック入力機能付きのCDト...などから送られてくるクロックを使いDAC側のクロックは使わない 2.DAC側のクロックを使い、デジタル音声出力側に速度調整指令を出す 3.デジタル音声出力側とDAC側に同じクロック信号を送る があり... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...のばらつきによって音質が変化、劣化するというものです。 これは外部クロックなどの質の高いクロックで厳密な管理を行うことで音質が向上するとの報告が多数ありますので、...も多いようです。 あと、ジッター対策として、そもそもPC のクロックを使わずDACや外部のクロックを使え、というアシンクロナスなどもジッター低減に有効とされてい...もかく、ジッターの影響で音質が悪くなると解像度や定位が悪くなって奥行が出ないところを、クロックの精度を上げたら奥行が出るってのは有り得るかと思います。 >言ってもいいとすれば、自... 詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834] ...pro こちらはプロ機で、AD/DA両方の機能を持っているのと DACチップはAK4490なので、クロックが多少良いので UD-503と同じくらいか多少良いかもしれない、という程度ではないでしょうか。 ... 詳細
[20307913] DA-250の比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2016/10/18 15:02:02(最終返信:2016/10/24 00:28:24)
[20307913] ...HUGOは上流の影響を非常に強く受ける模様で、音楽専用PCにHifaceEvoというDDCを介して、DENTECの専用クロックを接続した所、驚くべき高音質になり、P-1u経由で音楽を楽しんでいます。上位機種のDAVEでは見えすぎる音楽のアラが見えない程度に限りない美音を楽しめます... 詳細
[20115013] 外部クロック入力できます (か?)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/08/14 20:28:48(最終返信:2016/08/19 19:44:35)
[20115013] ...ません。 >外部クロック機能があるとは驚きです。 これは「いわゆる外部クロック機能」ではありません。 正しく外部クロック機能がある機器は、外部からのマスターもしくはワードクロック入力端子が有り、 1...ードだと入力機器側のクロックみたいですね。  河猫さんの場合、別にマスタークロックがあるから連動してますが、例えばただのCDプレイヤーを使ったらCDプレイヤーの内蔵クロックを使かってる意味かと...1.外部からのマスターもしくはワードクロックに同期 2.外部入力信号のクロックに同期 3.機器内部のクロックに同期 というように、3種類から選ぶ... 詳細
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336] ...からご安心下さい。 どらチャンに質問 それでは、DAC のクロックは、何のためにあるのかな? クロックはただの飾りですか? >だいちゃんpart2さん スレ汚...しれないね 時間内に左右の音量が揃わないと定位はズレるのは更に証明されてます それならクロック云々は関係ありませんで済みますので 音量と時間を間違えるアホはおらんと言う前提かな。 ...生じてしまう出方は横方向だけじゃなく,上方の方向へもズレてしまうとね。 で,脳みそはクロックを聴い居る訳じゃないからさ。 垂れ流しされた同じ時間内の二つの音を聴いて居るって,昔か... 詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...そう言うのは有利だと思います。 ただし、ディスプレイがあるので。そこからノイズは出ます。特にリフレッシュレートを司るクロックの回り込みなど。 但し、PC のスピンドル系のメカやモーター起因のような電源回りへの混入では無いと思いますけどね...ディスプレイのノイズだとかなりの高周波ノイズなので、これまた氏素性は違うかなと。 あと、メモリ系やCPU やバス同期のクロックノイズなどは、どちらも条件は同じかと思います。 総じて言えば、USB に回り込むノイズはDAP... 詳細
[14995959] 安価でFIDELIX社のCAPRICE(カプリース)をUSB→I2S出力する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FIDELIX > CAPRICE)
2012/08/29 20:23:24(最終返信:2016/01/22 02:58:46)
[14995959] ... 蛇足ですが、AK4495基盤を作って 音がうまく出せずにおり、クロックの問題かと思い クロックジェネレータを作ろうと思い立ったものの どうもやる気が起きず、部品...ce Evoを利用される方が多いようですが 5万くらいして、中々手が出ません。 外部クロックをプラスして,hiFace Evo→DP1の組合わせで,hiFace EvoのI2S出...現在、CAPRICEを「hiFace Evo」のI2S接続デュアルモノで利用中(「外部クロックはDENTEC利用)ですが、将来的にはCAPRICEをDSDバージョンに変更して、「H... 詳細
[19489896] フォステクスさんの意欲作?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2016/01/14 01:06:05(最終返信:2016/01/18 19:49:14)
[19489896] ...・SDカードドライブのDSD/PCMデジタル出力(I2S)に対応。(良質なトランスポートとして利用可能) ・外部クロック入力端子装備 20万円超えてしまいそうなスペックですが、DSDのSDカードドライブ内臓はユニークな機能だと思うので... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...するように作られているので対応可能です。 48k系の12.2Mになるとちょっとオーバークロックになるようですが、再生は可能です。 だからiFiはPCM1793を使って高クロックに対応させているわけです。 あとはESSのES9018/9016系列と旭化成の新しいA...ちょっと疑問はN-70Aがジッター軽減のため、アシンクロナス転送を採用しているとのことですが、 N-70A側に11.2Mのマスタークロックがあるのかという点です。 A DACチップ DACチップに11.2Mが入力できれば、あとはDACチップが対応しているかどうかがポイント... 詳細
