クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 238件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[18466567] 音が一瞬途切れる。なぜ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/02/12 00:13:16(最終返信:2016/01/05 18:51:25)
[18466567] ...入力信号の質の低下とは、ノイズの混入、クロックのジッターなどでしょうか。 ノイズ対策として、現在使用しているPC用のUSBケーブルを、オーディオ用に交換することを 考えたいと思います。 クロックのジッターに対しては対策を考えつきません...ディスプレイも含めて かなり大がかりになってしまいます。 音切れは頻繁に発生するものではないので、CPUクロックの早いノートPCに交換して 様子を見たいと思います。 いろいろ教えていただき、ありがとうございました... 詳細
[19442808] 買い換え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2015/12/29 07:48:18(最終返信:2015/12/30 02:14:58)
[19442808] ...どの程度音質など向上するのかなど教えていただきたいです。 UD-501よりUD-503にしましょうよ、外部クロックの入力も出来ますし。 取り敢えず回答をくれたという事で上の方をGOODアンサーにさせて頂きました... 詳細
[19414156] 音はDACチップではなく“料理”で決まる!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2015/12/18 01:23:47(最終返信:2015/12/21 22:21:42)
[19414156] ...これは違います。 PCM1792AはDSD11.2Mまでは対応しています。 48k系の12.3Mだとオーバークロックになります。 iFiのnano iDSDやmicro iDSDは下位チップのDSD1793を使っていますが... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...クロックがないと意味を持ちません。 ですから、パソコンではそこいら中でクロックが使われています。 データを読むときも書くときもいくつものクロック...に使った元気で綺麗なクロックでHDDにも力強く記録されるからです。 私は、CDの読み出しとHDDの書き込みは別のクロックを使うと思います。なので「ドライブを回すときに指令用に使った元気で綺麗なクロック」は関係ないのでは...ます。 そこで「送られてきたクロック」を選択すれば、トランスポートからのクロックが使われます。 DACにワードクロックを入れて「外部入力」を選んだ... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...った元気で綺麗なクロックでHDDにも力強く記録される”って、むちゃきちゃです。HDDに記録するのはクロックではありません。クロックがどうやこうやで...ないです。違いはあるはずです。 >クロックがどうやこうやで力強く書くって、明らかにいい加減な話です。 私の解釈は、クロックが正確であればそれだけ信号が素直に出...なって音が濃くなります。クロックがどうのというのはこういうことではないでしょうか 解釈は自由です。 が、正しいかどうかは別です。 クロックが正確であれば??? 何... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...アでもバーストでも、使うコンピューターのクロックは同じ物です。セキュア用のクロックやバースト用のクロックを二つ持っているわけではありません。 ...ば、44.1KHzの感覚で送り出します。この時に使われるのがクロックです。DACも同様に自身のクロックで44.1KHzを同期させてデジタルデータをアナログに変換し...DACへデジタルデータを送信するときに初めて起きます。原因はPC側のクロックとDAC側のクロックの周期や正確さが微妙に違っていたり、I/Fの遅延、ケーブルの損失、輻... 詳細
[19258637] DAC・HPA選び(組み合わせ)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/25 15:44:09(最終返信:2015/10/26 03:37:58)
[19258637] ...jp/products/esoteric/d07x/ このエソテリック、実は後から追加出来る奥座敷がありまして、マスタークロックを追加することが出来ます。 これがあるかないかは、かなり違ってきます。後からアップグレードみたい出来ますので... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...ですからボーカルは、鼻の頭からそのちょっと上、広がっても目から口の上あたりの位置になります。 マスタークロックジェネレーターを使ってから、CD再生の音は音像が小さく分離は明瞭です。 以下の3種類のシステムでほとんど変わることはないです... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ... 絶対ズレません。 >双方垂れ流し これって何のこと言ってるか解りませんが、、、 DAC はクロック積んでます。 ちゃんと整えられるんです。 >ほにょVer2さん 詳細な解説本当にありがとうございます... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...捉え方の甘さから来て居るのですね。 >どらチャンでさん 黒子の助太刀アイテムに行きたいところですが、外部クロック位しか残って無いと思います。 外部クロックでどの程度向上が見込めますかね? PCはやることが多すぎますよ。電源もいるしノイズフィルターもいるし...ですからボーカルは、鼻の頭からそのちょっと上、広がっても目から口の上あたりの位置になります。 マスタークロックジェネレーターを使ってから、CD再生の音は音像が小さく分離は明瞭です。 以下の3種類のシステムでほとんど変わることはないです... 詳細
[18380074] 新製品ではありません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KingRex > UC384 WX)
2015/01/17 20:49:33(最終返信:2015/09/08 08:06:09)
[18380074] ...Soundは言及する必要すらありません。要するにASIO非対応だという明言を避けているわけです。 今となっては1ppmシングル・クロック、ACアダプターの機器は魅力が無く、全く使わなくなりました。Gustard U12やMelodious...U12やMelodious Audio MX-U8などの電源トランス内蔵最新XMOS 8コアおよび0.1ppmデュアル・クロック搭載機が中国からの個人輸入で2万円台で買えます。(シンセンオーディオなど、日本語ページのある店もあります... 詳細
[19021527] 久しぶりに買いそうです(笑
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/03 07:04:21(最終返信:2015/08/07 21:18:58)
[19021527] ...503を機会に クロックジェネレーターに興味でた方 いるかも知れないので。 > この機種は、10MHz(インピーダンス50Ω)のマスタークロックしか入れられないです。 ワードクロックは入れられません...ご注意ください。 クロックジェネレーターは、その精度にもよるんで、価格はいろいろです。 だから、精度がいま使っているものより高くないと意味がありません。 私は まだクロックジェネレーターは詳しくないですが... 詳細
[18954122] ONKYO HF Player 更新で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/10 21:14:53(最終返信:2015/07/17 21:01:02)
[18954122] ... こんな状況でDAC1関係だけでも微妙です。 さらに、資金の投入順序はT1バランス改造か?外部クロック導入か? 等々 、改善の余地と解決の方法と資金の使い道が沢山用意されているのがUD503の特徴ですので... 詳細
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291] ...あまりも使い方がもったいなすぎるのです 実はというか圭二郎さんご紹介のsforzartoのトランスポートにマスタークロックジェネレーションを今後考えています またその節は、アドバイスをよろしくお願いします スレ主さん 今日は...ネットプレーヤーのハードルの高さ こだわりだしたら、CDの取り込み方から、NAS、電源、LAN 本体、マスタークロックジェネレーターなどなど、なんだか、ネットプレーヤーの利便性より そちらを考える方が、面倒になってしまい・・・CD/SACDの併用も考え始めています... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...問題はhifimanが現況代理店付いてないので変換ケーブル入出出来るかどうか。 UD-503にクロック入力ある件ですが、503シリーズとしてクロックジェネレーター出すかも…? との事でした。 これおいくら。 へぇヘッドホン端子が二つだ...高級オーディオには興味がなくて、、、 バリエーション的には中間点なんすかね!! 連続失礼します!! マスタークロックインがあるのは、 かなり面白いかも、スタジオでも活躍出来そうです。 そうなると、、AES/EBUがないのは... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...にクロック波を持ち出す人がいるか? 1981sinichirouさん今晩は。 まあ無礼講で行きましょう(笑) >デジタル波形の話にクロック波...オーディオショウで偏差0.001ppmのクロックの威力を目の当たりにして 手持ちのDenon DCD-1650SEのクロック換装を企んだものの基盤が細かくて改造不能...ィデリックスによるとクロックは偏差よりもノイズフロアレベルが問題だそうで。 この製品は−140dB達成だったかな。 結局ES9018というDACをデュアル搭載したDACが出ればクロックもそれなりの物を積ん... 詳細
[18812199] ハイレゾ対応ウォークマンの機種によって音は変わるのか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/05/26 18:57:03(最終返信:2015/06/02 16:23:24)
[18812199] ...NW-ZX2のような最上級モデルをこのヘッドホンアンプに接続することで下位モデルよりも音が良くなるということはありますか? クロックはPHA-3に依存する形になるかと思いますので、 アンドロイド、非アンドロイドでの差、処理速度、電源回りのノイズの影響での僅かな差はあるかもしれません... 詳細
[18756920] USBポートの帯域不足?による音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2015/05/08 16:03:48(最終返信:2015/05/20 17:10:49)
[18756920] ...ちょっと気になったのがメモリー1400Mhzですが、一度CPUも含めて定格クロックでやってみてはどうでしょう。メモリーのクロックアップはリスキーなので、メモリーは弄らない方が無難です。 それとUSBはコントローラが処理します... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ...C がある一定時間のクロックタイミングで動作する以上は、出した側と貰った側でクロックタイミングが別々なので、DAC側のクロックでアナログ変換をする...ん。何故ならば、DAC は自分のクロックでちゃんと動いてるからです。ここで、ジッターが左右の時間差になるとしたら、DAC がクロックを持っている理由が存在しなくなり...きます。 通常では、単に回りのノイズ等の影響でデータ伝送が 一瞬揺らいでも、DAC のクロックの実時間で補正されるので、問題は起きません。ただし、揺らぎではなく遅延が生じた場合には... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ... 近日、もう1つAK100を購入して、MOD化する予定です。 MODと言ってもDACのクロックをいぎりすから取り寄せる凄いMOです。 ポータブルネタは、各口コミでお待ちしてます。...で、近日、もう1つAK100を購入して、MOD化する予定です。MODと言ってもDACのクロックをいぎりすから取り寄せる凄いMOです。 ポータブルネタは、各口コミでお待ちしてます。...トにしてのCD内部のDACは外部から良質なDACを導入を試みて、さらに外部からの高精度クロック(それなりの高価な中古CDになりますが)を入れるともう信じられないことになりますよ  ... 詳細
