クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クロック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クロック"を検索した結果 238件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[18272215] ロックレンジアジャスト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/15 11:16:43(最終返信:2015/03/06 22:43:51)
[18272215] ...ES9018の内部仮想PLLで作り出したクロックとの揺らぎが無くナロー固定で行けるが、XMOSからの信号品質が安定しない(データ揺らぎ)のとES9018はマスタークロックの周波数も高いので、温度上昇などの温特によってもクロック(ジッタ...これって絶対メーカーがやったらいけない機能なんですよ。要は音が鳴った時って絶対ノイズが発生するんですよね。クロックなんで時系列で。タイミングが合わないと。で、それに対して(ロックレンジを)狭めていくと音は良くなるんですよね... 詳細
[18529308] ポタアンのXPA-700は,立体感が乏しくてダメだったけれど‥。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/02/28 23:42:46(最終返信:2015/03/06 20:44:15)
[18529308] ...イマイチ… K01Xは聴いたことないですが、ほとんど03と変わらないっすよね、中身。ちょっと変わるぐらい(クロックがましになってるのはデカイかなぁ…でも、安定のエソテリック商法ですよねw ガワをもう少し手間かけないで...>私の場合マザー替えて全く測定結果が変わってあたふたちう そう、マザーによってもノイズは変わってくるね。メモリーカードのクロック数によっても変わるし。いろいろある。 実は気になってたのはどらチャンでのPCだ。人のものよりもノイズ量が多いのでは... 詳細
[18367514] ラックスDA-06と迷ってます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/01/13 22:11:16(最終返信:2015/02/14 00:21:45)
[18367514] ...りあります。 3つ目は、今お持ちのマスタークロックジェネレーターです。 今現在、エソテリックを除くとマスタークロックジェネレーターの入力端子のあるDACはコンシ...になりませんかね? 無難な選択だとDC-37だと思いますが、ご予算を許すならマスタークロックを追加した方が圧倒的に音質アップしますが。 http://dime.jp/genre...cle/201410/31/1402.html かなりご予算オーバーですが、マスタークロックも使えますし購入予算にX-01を下取りして追い金足せば感じなんですが。 もしくは、前... 詳細
[18194570] 同軸
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/11/22 16:44:37(最終返信:2015/01/28 11:02:50)
[18194570] ...デジタル同軸/光は一方方向のみの伝送方法です、データーのタレ流し方式です。 USB(アンシンクロナス転送)は双方向/誤り補正ありで、DAC側クロック同期です。 このアンシンクロナスが売りの機種ですので、もちろんそれに力を入れた設計になっている様です... 詳細
[18309391] 強制アップサンプリング
2014/12/27 11:32:38(最終返信:2014/12/28 02:57:00)
[18309391] ...原理的に非整数倍にアップサンプリングなんか出来ません。音質云々以前の話です。 出来ますよ。おそらくサンプリングレートコンバータのマスタークロックが48k系1個で(24.576MHz)統一しているからでしょう。貴方何も知らないのですね? サンプリングの仕組み分かってますかね... 詳細
[17999795] なぜこれほどの性能をポタアンに?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/09/30 22:30:35(最終返信:2014/12/01 16:25:28)
[17999795] ...アンプとの接続端子でメーカーによってまちまちですが、高級ヘッドホンアンプの必須仕様と言えます。 ハイレゾ対応も出来るのなら、高クロック、高ビット数に対応するに越したことはないです。PHA-1は初期製品ということもあり、スペックが古びてしまいました... 詳細
[18031981] USBノイズ
2014/10/09 14:22:18(最終返信:2014/10/28 19:11:08)
[18031981] ...サウンドカードではないでしょうか その通りでしょうね。1981sinichirouさん、この人は時間軸、クロック完全否定する人ですのでこういう意見になります。 オンボードはDAどころかデジタル出力も良くないです... 詳細
[18026013] ピュアオーディオ機器との組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2014/10/07 21:50:29(最終返信:2014/10/14 23:33:47)
[18026013] ...K-05XまたはK-07Xが発売されるまで待ってみたら如何でしょうか? DSD対応が出来て尚且つCD再生も音質アップが図れます。 更にマスタークロックを追加すれば、更に更に音質アップ出来ますよ。 >アルカンシェルさん 情報ありがとうございます。... 詳細
[17961358] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRV-DAC1.0SE)
2014/09/20 22:04:56(最終返信:2014/10/10 21:15:39)
[17961358] ...USB入力にはXMOSを使っていますね。小さな写真でしたが、X-MOSを使ったDDC基板が2枚積んであって、その基盤もクロックが2系統積まれているように見えるので、USC入力に関しては結構いいと思います。こういうところは、トライオードの真面目さを感じます... 詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364] ...はデジタルのクロック波形です。 リンク先に >11.3MHzのシステムクロック波形(この波形は48Khzfs入力時のシステムクロックです) この...ね。 他の方にもなぜこんな話になるのか理解できるように、図を貼っておきます。 実際のクロック波形はこんなものなんでして、 1981sinichirouさんが主張するようなキレイな...らした(爆) 失礼しました。 blackbird1212し 典型的な間違いはここ↓のクロック波を持ち出してデジタルだと言っている事です。 2014/10/05 00:07 [18... 詳細
[17965767] ASUS AI Suite は、PCオーディオでは禁忌?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/09/21 23:12:14(最終返信:2014/09/28 12:38:26)
[17965767] ...しんでおりますが、最近('A`)マンドクセな感じで、あまりハードウェア監視やオーバークロックなど行わず、定格で地味なPC運用しかしなくなったので、ASUS AI Suite自体イ...どは電源周りだと思っているので、 ユーティリティに入っている、省電力機能や自動オーバークロック機能での、電源管理が鬼門なのではないかと思います。 食い物よこせさん こんばんは^^...んどは電源周りだと思っているので、ユーティリティに入っている、省電力機能や自動オーバークロック機能での、電源管理が鬼門なのではないかと思います。 同感です。さらに、ノイズの周期から... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...>あと,IODATAのラムディスクもお試し予定す。 RAMDISK再トライしますか。バイオスでクロックを下げることが可能なら、比べてみるのも面白いかと思います。 ちなみに自分のRAMDISKですが、...その信号の違いはどう思っていますか? >SSDからの出力波形と、HDDからの出力波形は同じでした。 このあたりはPCのクロック数や稼働状況、リッピング状態によって変わるんじゃないかなと感じてます。実際は分かりません。これも... 詳細
[15610227] このレビューっておかしくないですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1000(S))
2013/01/13 02:38:17(最終返信:2014/09/16 19:39:41)
[15610227] ...・・・前置きが長くなりました。 書きたかったのは、この視聴中に店員さんとの会話の中で「NDの積んでいるクロックが非常に いいので、これだけの音が出るんですよ!」といっていたことを思い出したからです。 そのために...「ipod持っていない人も、PC音源再生のために、これを買っていく人が多いです 」とも。・・あまりクロックに関することが情報として出てきてないので返信してみました。 やはり、自分の耳を信じて数値にこだわらないほうが良いと思います... 詳細
[17886677] デジタル化の方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2014/08/31 11:14:50(最終返信:2014/09/13 22:54:18)
[17886677] ...アナログ変換回路に独自の「VLSC」回路を搭載し、音楽信号に影響するノイズを極限まで排除した。また、高精度の水晶クロックを2基搭載。データ転送はアシンクロナス(非同期)方式を採用し、ジッターノイズを低減している。通常のオーディオ機器に匹敵するサウンドを実現したという... 詳細
[17914640] ケーブルのついて
2014/09/08 18:07:26(最終返信:2014/09/10 14:33:47)
[17914640] ...SPDIFヘッダからもデジタル使いを試して視たい処ですが,受けのアクセサリを見掛けなくて試されずですね。 DDC→ESPRITは電源を変えたり,外部クロックにしたりの試みは出来るのですが。 自分の試したものはマザーについてきたブラケットです。例のUSBブラケットに光出力もついてました... 詳細
[17871572] USB接続(i pod)の音を向上させる策をお願い致します。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/08/26 15:41:50(最終返信:2014/09/09 11:59:55)
[17871572] ...と考慮して入れて見ましたが。 昔から凝り性で最終的にはこんな状態に成りました。 WADIA 170i MOD (別電源&クロック載せ換え、4系統のデジタル出力)此処迄やったの余り見ませんが 以前のIPOD TOUCH からは別世界になりました... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...ですよ。 PCにおいては高性能はオーディオにとって良くない事が多いですよね。CPUも高クロックよりも低クロックみたいな話も聞きます。 CD-R書き込みドライブなんかも昔の低速度ドライブのほうが良い、などなど...ハマス12さん なんでもかんでもごっちゃにしたら訳がわかんなくなるでしょ? >再生時のPLLクロックのジッタ(時間軸のゆれ) もしこれが原因なら機器不良としかいいようがないでしょうね。  (案... 詳細
[17819922] 当方のオーディオ歴最高の感激(DSD11.2HMz→PCM変換)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/08/10 09:35:01(最終返信:2014/08/10 09:35:01)
[17819922] ...0ケーブルでMacとnano iDSDを接続。 nano iDSDのコンポジェットデジタルoutより、当方では、クロックの同期をさせるため、フェーズテックのHD-7D192のコンポジェットデジタル入力に接続。フェーズ... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...>君がだってDDC進めていただろうに。何か矛盾してい るな。 はて、DDC なんて勧めてないがな?とこで? 俺は、サウンドカードでクロック分離して光にしろよ。と言っているのだが? Onkyo あたりのサウンドカードのお勧めはしてるよ。USB... 詳細
[17711898] CDプレーヤーには勝てない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/08 18:44:50(最終返信:2014/07/09 00:19:25)
[17711898] ...CDPとUSB-DACをopticalやCoaxで繋ぐ場合(USB-DDCからDACに繋ぐ場合も)CDPやDDCに積んでるクロックの精度は良い方が良いってのはあるかとは思いますが、 単純にCDPの読み込み精度自体も影響はあるとは思います... 詳細
