クイックシュー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"クイックシュー"を検索した結果 197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[16530061] RX100で綴る季節の風景(九月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2013/08/31 22:52:32(最終返信:2013/09/30 21:12:32)
[16530061]...(GH2750QR)軽い軽い。おまけにクイックシューでカメラの取り付けがワンタッチ。接写でレンズを外さずカメラごとパッチンと交換。足が2。雲台が1、2。交換用のクイックシューが0、2。 キタムラの店長商売上手...詳細
[13603345] 暗い所のシャッターが異様に遅い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6000)
2011/10/09 19:08:05(最終返信:2013/09/05 14:23:05)
[13603345]...お薦め三脚はこの辺ですかね。 三脚を使うんでしたら、ISOは100での撮影をお薦めします。 ST-101はクイックシューが付いてますんで、頻繁に三脚から外す 必要がある場合は便利だと思います。 http://kakaku...詳細
[16325123] X100Sで使う三脚について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100S)
2013/07/03 19:50:45(最終返信:2013/09/03 18:23:57)
[16325123]...UT-43Qのクイックシュー コインなどを使わないと カメラにつけられないので その所だけは 使いやすさ実際に確認されると良いと思いますよ。 UT-53Qは少し大きいですが クイックシュー手でカメラに付けられるように成っていますので...がちゃ@さん 返信ありがとうございます 2万円前後でしたら UT-43Qでも良いと思いますがクイックシューが付け難いので UT-53Qがコンパクトでいいかもしれません http://kakaku.com/item/K0000473448/...詳細
[16488859] この機種本体他必要なものを教えて下さい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/08/20 11:57:59(最終返信:2013/08/23 14:28:14)
[16488859]...salomon2007さん紹介の物、全く同じの使ってます。それで三脚にも取り付けられます。 ただ、グリップのメスネジに三脚のクイックシューのオスネジを重ねての固定になるので両方しっかり締め付けしないと、傾けた際にカメラの重さで回転しやすいです...詳細
[16411815] 三脚取付の際のレンズリングの干渉は…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2013/07/28 13:10:15(最終返信:2013/08/04 18:31:35)
[16411815]...RX100の金型をほぼそのまま使ったんでしょうね・・・メーカーに改善要望を出していたんですけどね。 ちなみに私が良く使うクイックシューは、ベルボンのUT-43QやPole Pod IIなどで使われているQB-3です。 こちらの台座ならリングに干渉せずに使えています...詳細
[16326444] DP2 Merrill の関連アクセサリ
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2013/07/03 23:44:36(最終返信:2013/07/16 14:51:16)
[16326444]...これだけで充分グリップが良くなります 私はDPのボディに程よいインナーバッグが欲しいです。 ストラップやクイックシューを着けたまま入れられて、鞄の中放り込めるような。 しかしなかなかぴったりのものが見つからなくて困ってます...詳細
[16357372] 三脚をどうしようかな
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2013/07/12 10:28:21(最終返信:2013/07/15 21:18:24)
[16357372]...プですとクイックシュー付けっぱなし邪魔ですし  モデルによっては コインを使わないと取り付けが出来なかったりと 使いにくい機種も有りますので クイックシューの仕様重...て、たためば24pの長さで収まるのは魅力です。旅行用には最適ですね。これにベルボンのクイックシューを付ければ即戦力になりそうです。 じじかめさんのおっしゃるようにRX100がレリー... 本当は クイックシューで無いタイプの方が コンパクトなカメラには使いやすいと思います。 ヨドバシカメラで数...詳細
[16346320] 本日購入しました(^^)
2013/07/09 01:24:00(最終返信:2013/07/10 12:28:23)
[16346320]...1万円以下(価格com)の三脚で私のお薦めはSLIK「スプリント PRO II」です。 自由雲台+クイックシュー付で1kgを切ります。 パーン棒付きがよろしければ「3WAY」が選べます。(それでも1.1kgです)...詳細
[16305658] RX100に使えるオプションの発売が嬉しい
2013/06/28 21:09:59(最終返信:2013/07/07 17:01:42)
[16305658]...見たところ右のリングがアダプター本体で、これに左のリングをはめて使うと。 アダプターにネジが切ってあるわけではなく、クイックシューよろしく簡単に脱着できるのでは? はめ込みゆえにフィルター部をぶつけたりするとポロっと外れて...詳細
[16185955] 買っておきたいアクセ類
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2013/05/28 04:06:40(最終返信:2013/06/01 23:57:02)
[16185955]...カメラ2台を三脚固定しながら持ち歩くので、ぶつけたかも 保護フィルムは必要でしょう 私は水準器付きのクイックシューをMerril2兄弟、D7000、70mm-200mmと、4コ共通の物を使用 ただ、大きすぎてバッテリー交換の際...詳細
[16135099] ISO感度の設定
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2013/05/15 09:03:05(最終返信:2013/05/21 17:20:08)
[16135099]...出来るだけ、何かに固定するようにはして 連写で撮っていますが 次回は三脚でトライしようかと思ってます クイックシューがほしい(笑) >今から仕事さんへ コメントありがとうございます 次回試してみます してみて覚えるしかないですね...詳細
[15996093] MXとは…
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2013/04/09 11:35:33(最終返信:2013/05/20 13:44:21)
[15996093]...とりあえず購入します。 ボデーが大きいと言ってもXZ-2より高さが5.4mmも低いのです。 そのためかクイックシューまで省かれています。 マイナス1って、MXから何を引いたのかな?(違) LX-1はAPS-Cで出たりして...詳細
[16000289] 高遠小彼岸桜のスナップ D800E撮り比べ ★さすがDPIM★
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2013/04/10 14:57:12(最終返信:2013/04/17 20:30:16)
[16000289]...私は旧モデルですがG1275MにクイックシューG2285Mを付け、小型(正方形)クイックシューを使います。 ⇒ このクイックシューだと、そのままでバッテリー交換できます。  DP1MやDP2Mは軽いカメラなので三脚も小型のもの(Velbon...詳細
[15978645] RX100にレリーズを付けてみました
2013/04/04 23:16:29(最終返信:2013/04/05 06:21:03)
[15978645]...自由雲台などで雲台のカメラ取り付け部分が円形のものだと、ベルトをしっかり巻くことが困難です。 写真のような雲台が四角いタイプか、クイックシューを付ければ大丈夫です。 とりあえずシャッターは押せますが、かなりレリーズを押し込まないといけません...詳細
[15899625] 台座と干渉しない三脚はありますか?
2013/03/16 18:55:04(最終返信:2013/03/18 12:11:14)
[15899625]...あとは一眼レフも乗せる等で変わってきます。 今ベルボンの三脚を使っていますが、 このようにネジが移動できるクイックシューです。(機種による) 純正のケース付けると解決しますよ。 こんなのはいかがでしょうか。 レンズが三脚に干渉するときに使うアダプターですが...嵩増ししても解決しないですね。 前後の厚みのないコンデジでは大抵の台座がかぶってしまうので、やはりクイックシューの大きめのやつで 前寄りにオフセットして取り付けるしかないように思います。元々三脚穴がセンターからずれているので...詳細
[15459878] 外部バッテリー動画長時間撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/12/10 14:47:58(最終返信:2013/02/24 01:08:29)
[15459878]...さっきビックカメラでHX30Vを見てきました。 給電用端子が三脚用のネジの直ぐ脇にあり、これではモバイルバッテリーを接続するとクイックシューが付かない事がわかりました。 単3電池仕様で動画撮影中も光学ズームできるキヤノンのSX160はどうかというと...どうかというと、これも電池蓋が三脚ネジの直ぐ横にあって、電池を入れ買える度にクイックシューを取り外さなくてはならない。 デジタルズームながら単三電池仕様のニコンCOOLPIX L610はバッテリの蓋が...詳細
[15743009] 1台だけならDP2MでOK
2013/02/10 11:42:31(最終返信:2013/02/17 07:52:20)
[15743009]...DP3は全く入らない!!!    首には一眼をかけてるので・・・ ケースタイプ(汎用は大きい)やb-grip(クイックシュー大き過ぎ)タイプなど、最適を物色中。 マジに、DP3用ケースを開発、販売してください。 ・・・採算性は低いかな...詳細
[15420664] いじりはじめた印象
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS30EXR)
2012/12/02 08:57:22(最終返信:2012/12/17 06:24:24)
[15420664]...720mm÷35 20.5倍 趣旨とは違いますが。。^^; S5000の電池蓋の爪が折れたので、クイックシューの プレートを底に付けて固定しています(^^♪ 電池の入れ替えは多少面倒ですが延命できています(*^_^*)...とても参考になる情報をありがとうございます。 ところで、もう少し詳しく教えてください。 >S5000の電池蓋の爪が折れたので、クイックシューの プレートを底に付けて固定しています(^^♪ これは三脚穴を使う何らかの持具でしょうか? 商品の詳細が分かればお教えください...詳細
[15273891] どのような三脚をお使いですか?
2012/10/30 22:53:32(最終返信:2012/11/10 21:17:32)
[15273891]...>といぷーさん ありがとうございます。 なるほどバッテリー交換の頻度を考えると小型クイックシュー付の雲台が望ましいかもしれませんね。 バッチリ気合いの装備は、他のデジ一と兼用でしょ...その三脚は気になっていたモノで、SLIKやベルボンのミニ三脚より、デザインが良いし、クイックシュー付の雲台が良さそうに思っていました。 使用感聞いてますます興味が沸きました! こんば...うと思います。 無印DP1.2ですが、スリックスプリントミニUを使ってます。 小型のクイックシューがカメラの交換をとても楽にしてくれます。 高さが少し足りませんが、軽量の割には結構し...詳細
[15290972] バイクにマウント
2012/11/03 22:22:49(最終返信:2012/11/10 06:34:40)
[15290972]...=plcp  下がDSC-RX100です。  同じマウントのしかたでも前にも書いたようにクイックシューの 当り方でブレが違うので。  走行中でも明らかにDSC-HX5Vがブレが大きいのが目視で分かる位ですから...詳細
