クイックシュー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"クイックシュー"を検索した結果 197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[6985070] バイクに搭載してもぶれないカメラ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30)
2007/11/15 01:17:32(最終返信:2007/11/17 16:49:47)
[6985070]...下からトラスの1/4インチ(無ければヘッド部分の薄いやつ※座金はワイドタイプをお勧めします)を通してクイックシューにセットして挟み込みます。  そして上で作ったものの下に、パッドをセットして、台座に角4箇所で縫い付けます...詳細
[6538747] R6に軽量テーブル三脚は、美味しい組合せ
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R6)
2007/07/15 21:07:18(最終返信:2007/10/16 01:24:23)
[6538747]...私も欲しくなりました〜。(笑) 何にでも巻きつけて使えるところが、美味しいですね。 それにクイックシューになってるところも、ニクイですね。 唯一、不安に感じるのは、壁に押し当てて使う場合でしょうか...詳細
[6819154] おすすめの三脚を教えてください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot TX1)
2007/10/01 11:10:46(最終返信:2007/10/01 12:28:21)
[6819154]...ンのP−MAX」がベストチョイスかと思います。 自分も使用していますが、このサイズでクイックシューも付いていて 使い勝手は非常にいいです。 一押し!です。  使う頻度が少なければ実物...がとうございます。 具体的にあげていただくと見に行く時に参考にできて助かります。 クイックシューというのはどういう機能なのでしょうか? あった方が便利なものですか? 事前に調べて...一脚というのも良いと思います。  コレだと手振れを抑えながら動き回るのが安易です。 クイックシューとは、あらかじめカメラ側にシューを付けておいて いざ!三脚というときにワンタッチで装...詳細
[6780968] SDカードについてお聞きします
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S5 IS)
2007/09/21 13:16:40(最終返信:2007/09/26 05:49:32)
[6780968]...三脚でそのような使い方をするとは、知りませんでした。 参考にしたいです。三脚は家にあるのですが、大きいし、重くて クイックシューというものも知らなかったので、着けはずしが面倒で 使いにくいと、寝たままです。 使いやすいと、便利そうですね...詳細
[6756440] 記録メディアと液晶保護フィルムとカメラケースにつきまして
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9)
2007/09/15 09:08:29(最終返信:2007/09/17 22:07:09)
[6756440]...【純正ケースについて】  僕は最初純正ケースを使っていましたが、三脚につけて使用する際、下部のネジ穴にクイックシューを取り付けすると、開け閉めがしにくくて使うのをやめました。  三脚をほとんど使わないという方でしたら純正ケースは大変使いやすいのではと思います...詳細
[6418609] ストラップとポーチ、どんなの使ってますか?
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2007/06/09 13:24:18(最終返信:2007/06/11 03:00:44)
[6418609]...GX100用のお勧めの小物はありますか? 今日ゲットしたのですが、ゴリラポッドっていうミニ三脚はお奨めです。 なんと、クイックシューまでついているのにはびっくりしました。 弱そうに見える足ですが、これがすっごい頑丈で、手すりや棒に巻きつけると...詳細
[6412599] 昨晩、届きました!
2007/06/07 17:08:37(最終返信:2007/06/08 15:49:12)
[6412599]...ステップアップリング+フィルター、 コンパクト三脚+デスクトップ三脚+コンパクト一脚、自由雲台+3ウェイ雲台、 クイックシュー×2にネックストラップ+ハンドストラップ、リモートレリーズに 150倍速2GSDと、もはや何が何だか判らないくらい楽しんでます...ステップアップリング+フィルター、コンパクト三脚+デスクトップ三脚+コンパクト一脚、自由雲台+3ウェイ雲台、クイックシュー×2にネックストラップ+ハンドストラップ、リモートレリーズに150倍速2GSDと、もはや何が何だか判らない...詳細
[6402504] 夜間撮影用のミニ三脚は?
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 10)
2007/06/04 14:42:46(最終返信:2007/06/04 18:57:28)
[6402504]...>ゴリラポッドというのも気になっているんですけど、評判をご存知ですか?  毎回三脚にねじ込むタイプ(そういう使い方はめんどくさい)で無くクイックシューをカメラに取り付けておくタイプですが、その部分も薄型なのでオススメです。気が向いたときに三脚が使えます...詳細
[6386874] ★最新TZ3価格情報・・・★
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ3)
2007/05/30 17:57:51(最終返信:2007/06/02 12:21:03)
[6386874]...ご紹介のあった980円の三脚を買いにキタムラに行ってみたのですが、売り切れなのでしょうか、見当たりませんでした。 上新電機で1500円でクイックシュー付の三脚がありましたので 検討しています。 (ケンコー社のクリップタイプのもの買ったばかりなので)...詳細
[6378007] 三脚のネジ穴
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P5000)
2007/05/27 20:46:36(最終返信:2007/05/29 23:28:25)
[6378007]...みなさんありがとうございました。 ■162■さんへ クイックシューなるアイテムはご存知でしょうか? これなら1500円で解決かと。。 たまたま持っていたのでP5000に装着してみました。 クイックシューと三脚の使用例は↓ http://album...詳細
[6296124] クイックシューについて
2007/05/03 10:07:15(最終返信:2007/05/03 10:07:15)
[6296124]...途端にあれこれと質問事項が出てまいりました。 余りの小型カメラで、今まで使っていたクイックシューが大きすぎて使えません。このカメラに最適なサイズのクイックシューをお使いになってる方か、或いは情報をお持ちの方、何処のメーカーのどういうタイプがいいのか教えて頂ければ幸いです...詳細
[6223657] FinePix S9100に取り付けできるケーブルレリーズは・・・。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9100)
2007/04/12 14:28:09(最終返信:2007/04/13 23:28:28)
[6223657]...そうでない場合は「照準器」に頼るしか無いのです。 クイックシューのガイドを利用して取り付けると三脚固定ネジを利用するより遥かにスマートに取り付ける事が出来ます。 ↑ クイックシュー ⇒ ホットシュー *間違い訂正...詳細
[5963976] アクセサリーシューの罠
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7)
2007/02/05 05:40:32(最終返信:2007/02/07 23:03:22)
[5963976]...一眼レフと違ってわざわざスクリーンを交換したりしないですむのは本当に便利です。 水準器と内蔵フラッシュを同時に使いたいときは、水準器つきのクイックシューなどを使えば良いですね。(水準器は一眼レフではたまに使いますが、G7で使ったことはありません・・・)...net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?i=pnKnNJdCLq ベルボンエルカル635標準付属の水準器付クイックシューは「どうもおかしい」と思い現場で使う水平器と比較してみた所、若干狂ってました。 6角穴付ネジだったんで水平方向だけは調整しました...詳細
[5732337] カメラを落としてしまいました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000)
2006/12/09 00:10:36(最終返信:2007/01/06 23:57:35)
[5732337]...音声が出なくなった以外はまったく正常に作動しています。三脚に付けた状態で、三脚を持って移動しようとしたらクイックシューが外れて約1mくらいの高さより硬い木製の床に落下。更にバウンドしながら1mくらい転がっていきました...詳細
[5542413] 三脚についてですが・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-H5)
2006/10/16 16:16:20(最終返信:2006/11/19 20:12:02)
[5542413]...)を使っていました。 今回H5を買ったので、これも同じ三脚で使えないのかなと思って クイックシューに取り付けた所、問題なくはまりました! でも、無理に使ってネジ山が馬鹿になっていたら...5を使ってる方がいらっしゃるでしょうか? それと、この三脚にも使えて、H5にも使えるクイックシューを 知っている方がいたら、是非教えて頂きたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いし...の系の大きさですよね? 同じ数字だから、両方とも同じ三脚で使えそうですね! 問題はクイックシューがもう一つ欲しいんですよね〜。 雲台に取り付ける部分の大きさが44ミリ四方の正方形で...詳細
[5485240] フリーアングルモニターが・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2006/09/28 03:00:23(最終返信:2006/09/29 21:13:19)
[5485240]...か? 失礼 三脚とカメラの干渉ではなく、クイックシューと液晶の問題だった のですね。 どうしても干渉するなら、クイックシューを外すしかないかも? EIJIパパさん ...ULTRA LUXiF)にセットし フリーアングルモニターを手前に倒そうとしたところクイックシューとモニターヒンジ部分が干渉して倒せず・・・ FZ30ではできたんですけどね。思わぬ落...用していますが、ちょっと擦る感はありますが、なんとかギリギリ開くことが出来ています。クイックシューの取り付けの向きなどを見直されると大丈夫かもしれませんので、お試しになってみて下さい...詳細
[5294959] 皆さんは、三脚?or一脚?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ7)
2006/07/27 23:38:16(最終返信:2006/08/04 13:48:27)
[5294959]...としては良くないですけど)。難点はこれに付いているクイックシューが品薄なことですね(わたしは2台のデジカメに一脚、三脚と取り付けるのでクイックシューとスペアが2式必要なのです。入手に苦労しました)。 >因みに...詳細
[5248200] μ720 SW とフジのFINEPIX z3で迷っています。
 (デジタルカメラ > オリンパス > μ720 SW)
2006/07/12 17:26:05(最終返信:2006/07/17 12:15:24)
[5248200]...室内使用等では三脚穴の付いているクレードルを小型三脚に付けっぱなしでいると、三脚を使用したい時には本体をのっけるだけで良いです。クイックシューみたいな感じで楽です。  ちなみに、その2機種で私ならμ-720SWを買います。  やはり防水ってことは潜らないにしろ気軽に使えます...詳細
[5143398] デジカメに何を求めるか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ30)
2006/06/05 23:18:16(最終返信:2006/06/13 23:44:35)
[5143398]...ぼくも「素の状態」でときどきは撮りたいのですが、なにぶんFZ30とテレコンをガッチリと自製のブラケットで固め、これを三脚のクイックシューにネジ止めしているのです。道端で野草を撮りたいとも思っても、とてもおいそれと「素」に戻せないのです...詳細
[4954539] 教えて下さい、三脚やカメラケースは・・・?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LZ5)
2006/03/29 02:49:48(最終返信:2006/03/31 10:16:26)
[4954539]...com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=10701710467 が安価で軽量ですね。 クイックシューと言って、カメラの脱着ををワンタッチででき、縦向けにするのも簡単にできるようになっています。 すこし大きくなるのでLZ5にはフィットしませんね...使用頻度が増えれば増える程出費も増しますねーーー困った困った(-_-#) 「ベルボン CX-440」には、3way雲台とクイックシューもついていますのでバッチリですよ。 高さも十分あります。 これならデジイチでもしっかり支えてくれるでしょう...詳細
