クイック設定 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック設定 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック設定"を検索した結果 63件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[24806405] Windows 11 Insider Preview 25145.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/23 03:01:52(最終返信:2022/06/23 07:10:08)
[24806405] ...きに設定がクラッシュする問題を修正しました。 ・クイック設定のWi-Fiセクションを開いたとき、またはクイック設定のWi-Fiセクションでネットワークを接続または...しました。 ・クイック設定のWi-Fiオプションと設定のWi-Fiセクションが表示されるまでに数秒かかることがある問題を修正しました。 ・編集モードのときにタッチを使用してクイック設定の項目を再配置すると...ると、クイック設定が予期せず閉じられることはありません。 [入力] ・SOM 通貨記号 (U+20C0... 詳細
[24752793] Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/19 06:03:57(最終返信:2022/05/19 17:32:46)
[24752793] ...[設定] ・バッテリー使用量グラフを開いて表示したときに設定がクラッシュする問題を修正しました。 ・クイック設定のWi-FiセクションからWi-Fiを有効にした後、Wi-Fiネットワークを表示するパフォーマンスが向上しました... 詳細
[24733348] Windows 11 Insider Preview 22616.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/06 08:00:38(最終返信:2022/05/06 16:27:31)
[24733348] ...・ユーザーがスワイプ機能を使用してウィジェットを確実に呼び出すことができない問題を修正しました。 [設定] ・特定のワイヤレスデバイスに投影するときにクイック設定がクラッシュする問題を修正しました。 [ウィンドウ] ・最小化に 3 本指の画面上のタッチ ジェスチャを使用すると... 詳細
[24723949] Windows 11 Insider Preview 22610.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/30 02:34:54(最終返信:2022/04/30 14:17:19)
[24723949] ...バーに関連するポリシーが表示されます。 ・デスクトップ環境>クイック設定に関連するポリシーのクイック設定。 ・デスクトップ環境>通知センターに関連するポリシー。 ...という根本的な問題を修正しました。 ・クイック設定のBluetoothセクションを開いて戻った場合、特定の条件下でクイック設定でスクロールバーのスタイルが変更される...マの色が間違っている問題を修正しました。 ・クイック設定でタッチ入力を受け取れない問題を修正しました。 ・クイック設定の上にあるメディアコントロールが、メディアソ... 詳細
[24688199] Windows 11 Insider Preview 22593.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/07 03:23:42(最終返信:2022/04/07 10:16:46)
[24688199] ...日本語の表示言語を使用する際により意味を持たせるようにしました。 ・クイック設定が新しいタッチジェスチャーで起動できない問題を修正しました。 ・クイック設定に、オーディオ出力デバイスを表す正しいアイコンが再び表示されます... 詳細
[24665282] Windows 11 Insider Preview 22581.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/24 06:33:47(最終返信:2022/03/24 11:23:04)
[24665282] ...特定のシステム・サウンドをオフにするなど) は、今後のアップグレードでも維持されます。 コントラストモードが有効になっているときのクイック設定のBluetoothセクションのバッテリーアイコンの可視性が向上しました。 [ウィンドウ] ... 詳細
[24656464] Windows 11 Insider Preview 22579.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/19 04:34:16(最終返信:2022/03/20 17:14:48)
[24656464] ...では、絵文字パネルのエントリの下隅にアクセント付きの小さなドットが表示されるようになりました。 ・クイック設定から[キーボードレイアウト]セクションを削除。 (続く) (続き) ○修正 [全般] ...まだすべてのユーザーが利用できない場合にのみ表示されます。 ・タブレットに最適化されたタスクバーから2回スワイプしてスタートまたはクイック設定を表示する必要がなくなりました - タスクバーが完全に展開されると、これらは引き続き上にスワイプして表示されます... 詳細
[24629719] Windows 11 Insider Preview 22567.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/03 06:16:04(最終返信:2022/03/03 13:47:33)
[24629719] ...タイマーが開きます。 ・アニメーションが無効にされたときにクイック設定と通知センターを開く機能に影響を与えていた問題を修正しました。 ・クイック設定と通知センターは、それらを消去しようとする前に、それらを呼び出すためにジェスチャーを使用していた場合... 詳細
[24619041] Windows 11 Insider Preview 22563.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/02/25 05:27:33(最終返信:2022/02/25 11:16:28)
[24619041] ...ョンに直接移動します。 ・クイック設定ポップアップにBluetoothまたはキャストを追加できない問題を修正しました。 ・[クイック設定] の上のメディアコントロ...になりました。 ・ハードウェアキーを使用したときに開くボリュームポップアップの番号がクイック設定のボリューム番号と一致しない問題を修正しました。 ・ログイン画面のボタンの上にあるア...閉じた後にデスクトップが予期せず元に戻る必要がなくなります。 [ネットワーク] ・[クイック設定] の [VPN] セクションの [切断] ボタンをクリックした後に、作業が進行中の... 詳細
[24566485] Windows 11 Insider Preview 22543.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/28 04:57:28(最終返信:2022/01/29 08:03:10)
[24566485] ...アイコンを修正しました。 ・クイック設定を使用してタブ移動すると、非表示の要素にフォーカスが設定されなくなりました。 ・[クイック設定] の上のメディアコントロー...画面に表示されるメディアコントロールを更新しました。 PC にサインインしたときに[クイック設定]に表示されるメディアコントロールのデザインと密接に一致します。 メディア コントロ...期せず消える原因となった問題を修正しました。 ・そこから入力スイッチャーを開くときにクイック設定でクラッシュを修正しました。 ・中国語簡体字 IME ユーザー向けのパーソナライゼー... 詳細
[24553317] Windows 11 Insider Preview 22538.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/20 04:35:52(最終返信:2022/01/20 15:47:07)
[24553317] ...・「ネットワークリセット」を検索すると、それを行うための設定ページが検索結果に表示されます。 ・クイック設定で利用可能なWi-Fiネットワークのリストを表示すると、信号強度インジケータは、すべてのフル強度を示すのではなく... 詳細
[24541634] Windows 11 Insider Preview 22533.1001 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/13 04:17:50(最終返信:2022/01/13 09:29:17)
[24541634] ...[ホイール] ページがクラッシュする問題を軽減しました。 ・オーディオを再生し、音量を変更するためにクイック設定の音量スライダを繰り返しクリックしても、クラックルが聞こえなくなりました。 [ウィンドウ] ・Alt... 詳細
[24451132] Windows 11 Insider Preview 22504.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/18 05:10:06(最終返信:2021/11/18 08:05:42)
[24451132] ... [設定] ・クイック設定の明るさと音量スライダーがランダムに非表示になってはならない。 ・[アクティブ時間の調整] が手動で設定されないようにする問題を修正しました。 ・クイック設定でネットワークに接続するときに... 詳細
[24443057] Windows 11 Insider Preview 22000.346 ( Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/13 04:23:47(最終返信:2021/11/13 08:57:23)
[24443057] ...RemoteApp が切断されている場合に AltGr キーが動作しなくなる問題を修正しました。 ・[クイック設定] の [編集] ボタンとバッテリ アイコンが断続的に消える問題を修正しました。 ・通知領域のフォーカスアシストボタンに影響する問題を修正し... 詳細
[24440310] Windows 11 Insider Preview 22499.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/11 04:20:20(最終返信:2021/11/11 08:33:35)
[24440310] ..."Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 [クイック設定] ・クイック設定で音量と明るさのスライダーが正しく表示されないという Insider からの報告を調査しています... 詳細
[24428577] Windows 11 Insider Preview 22494.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/11/04 03:37:37(最終返信:2021/11/04 14:24:37)
[24428577] ..."Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 [クイック設定] ・クイック設定で音量と明るさのスライダーが正しく表示されないという Insider からの報告を調査しています... 詳細
[24417048] Windows 11 Insider Preview 22489.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/28 02:39:04(最終返信:2021/10/28 17:23:52)
[24417048] ...・最近音楽を再生中に、メディアコントロールがクイック設定に表示されない問題を修正しました。 また、ハードウェア メディア キーの使用に影響を与えていると考えられます。 ・[クイック設定] の [Wi-Fi] オプションのツールチップが画面の上部に..."Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 [クイック設定] ・クイック設定で音量と明るさのスライダーが正しく表示されないという Insider からの報告を調査しています... 詳細
[24405698] Windows 11 Insider Preview 22483.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/21 02:53:03(最終返信:2021/10/21 16:51:23)
[24405698] ..."Windows エクスプローラ" プロセスを再起動し、もう一度検索パネルを開きます。 [クイック設定] ・クイック設定で音量と明るさのスライダーが正しく表示されないという Insider からの報告を調査しています... 詳細
[24396333] Windows 11 Insider Preview 22478.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/15 03:48:12(最終返信:2021/10/15 14:35:47)
[24396333] ...を加えました。 ・クイック設定の起動の信頼性が向上しました。この変更は、ウィンドウが完全にレンダリングされない問題 (単に薄い四角形) に対処するのにも役立ちます。 ・[クイック設定] のメディア コン...。 ・クイック設定の項目の色が詰まり、特にコントラストテーマを使用する場合に、その状態に対する適切な色が反映されない問題を修正しました。 ・オーディオエンドポイントを管理するためのクイック設定ページを「音量」から...、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない場合があります。 [クイック設定] ・クイック設定で音量と明るさのスライダーが正しく表示されないという Inside... 詳細
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680] ...[詳細オプション] が開くはずです。 ・他のすべての設定がクイック設定から削除された場合、ボリュームと明るさのスライダーが予想外に小さくなる別の修正を行いました。 ・クイック設定のサブページの1つから入力ポップアップに移動すると...クラッシュが発生しなくなります。 ・[クイック設定] の [アクセシビリティ] セクションを使用すると、各機能の状態が正しく表示されます。 ・[WIN + P] を押してクイック設定内のプロジェクトに直接移動すると... 詳細
