クイック設定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック設定"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18358447] 教えてください グレードル使用時の無線LANと優先LANとの混用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/11 12:03:32(最終返信:2015/01/12 18:27:41)
[18358447]...ットへはアクセス出来てはいます。 またクイック設定Webとは、結局はNAD11にアクセスするだけですので、 クイック設定Webが開けないと云う現象は、今までの「... >具体的にはどのようにして、クイック設定Webを開こうとしたのでしょうか? 説明不足ですみません。 添付画像は クイック設定WebのTopページを開き、管理...という症状は出ていませんが、 ノートをUSB 接続にしてみました。 この状況で 今クイック設定Web を取説にそって開こうとしていますが、砂時計状態でひらけません。 >切断して...詳細
[18348760] NAD11の利用制限
2015/01/08 15:29:19(最終返信:2015/01/08 18:09:29)
[18348760]...情報表示 → 各種設定 → クイック設定Web ─(確認画面)→ PC用ページに戻ります → 詳細設定TOPへ → ネットワーク設定 → 通信量カウンター スマフォ用画面や「クイック設定」のままではカウンターの設定はできないようです...詳細
[18344978] ファームウェア Ver1.3.0
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2015/01/07 11:42:57(最終返信:2015/01/07 11:42:57)
[18344978]...本日ふと表示を見たら「新プログラム公開中です」と出ていたのでクイック設定WEBからバージョンアップしました。 WM3800Rファームウェア Ver1.3.0 公開日 2014/12/17 セキュリティ向上のための対応だそうです...詳細
[18226313] 熱暴走?
2014/12/01 11:28:35(最終返信:2014/12/20 21:44:44)
[18226313]...x 3、PC x 1を全て無線接続です。 <一般的なダメ現象> @全ての端末でネット接続不可。クイック設定画面も表示不能。 A一部Android端末がネット接続不可。他は平気。 @が多く発生します。...詳細
[17747380] クレードルの不具合?
2014/07/19 08:22:52(最終返信:2014/11/25 22:43:04)
[17747380]...ファームのアップデート待ちます。 もう見ておられないと思いますが情報として書いておきます。 @については、クイック設定webの トップページ>詳細設定>その他の設定 にある 「クレードル接続時の動作モード設定」で...詳細
[18190390] 有線LAN接続で通信が途切れます(電波強度の表示はあります)
2014/11/21 12:16:11(最終返信:2014/11/22 08:16:25)
[18190390]...動画視聴などパケット通信が多い場合はまたすぐに接続が途切れます。本体のディスプレイには変わった表示はありません。 クイック設定webにはアクセスできるので本体-PC間の有線LAN接続には問題ないと思います。 本体バージョン1...詳細
[17735307] UQ Wi-Fiプレミアムはau Wi-Fi SPOTで代用可能か
2014/07/15 16:00:17(最終返信:2014/09/06 10:24:36)
[17735307]... 1.Wimax2ではなぜカードがauなのでしょうか(LTE対応の機種ならわかりますが) 2.クイック設定Webの詳細画面、送受信データ量の部分が以下のように表示されています。   四角のところは文字化けでしょうか...詳細
[17717735] ハイスピードもとよりノーリミットのほうが速い。。。
2014/07/10 15:56:25(最終返信:2014/09/03 03:25:08)
[17717735]...たまたまWXよりもWX2が遅くなった、というくらいでしょうか・・・ jozetteさん。こんにちわ。 クイック設定WEBからみたところ、WiMAX2+に接続されているようですねぇ・・・ ログはこんなかんじですね...詳細
[17823818] ファームウェアアップデート後の切断について
2014/08/11 12:16:21(最終返信:2014/08/21 07:58:21)
[17823818]...、液晶の表示は正常ですが、ネットには一切繋がらなくなります。 もちろんブラウザから「クイック設定Web」も開けません。よってログは見れません。 Windows側では識別できないネ...、auに修理依頼が正解でしょう。 たった今、件の切断が発生しましたので、復帰後すぐクイック設定webにログインしログを確認しましたが、 特に直近数分以内のログは何もありませんでし...dows7のPCやAndroidのスマートフォン・タブレットなどです。 切断時にはクイック設定webにも入れませんので、おっしゃるとおりLANの不具合であるかもしれません。 し...詳細
[17830594] 5GHz
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/08/13 14:15:14(最終返信:2014/08/14 18:26:34)
[17830594]...用画面を表示しないといけないです。 なるほどです(^^; 無事に完了しまさした。 なるほど、ではクイック設定webにログインは出来ているのですね。 私はスマートフォンで設定しましたが、もしスマートフォン...詳細
[17696961] iOSアプリリリース
2014/07/04 16:32:45(最終返信:2014/07/14 01:10:13)
[17696961]...初期バージョンだからかな? アップデートで改善にきたいです(-_-) ちゃんとリモート起動できますよ 「各種設定」の「クイック設定Web管理」の一番下にある「リモート起動有効」をONにしてくださいね 私も休止状態からリモート起動できません...連投すみません。上のスマイネルさんの投稿で解決しました。 アプリ内の 情報表示>各種設定>クイック設定Web管理 にスイッチがありました。 色がグレーアウトしていて無効なスイッチなのかと見過ごしていました...詳細
[17666234] バッテリーの持ちが良くない?
2014/06/25 22:52:07(最終返信:2014/06/26 22:20:56)
[17666234]...WiFiの出力ですが、詳細設定で最低の12.5%になってます。(デフォルトですが) 他の設定もwebブラウザ経由のクイック設定で行っています。3分で休止設定にして、全然使わなくても休止にならないので、スマートフォン側のwifiをオフにするしかないのかもしれないですね...詳細
[16850485] クイック設定web以外の方法は
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/11/18 09:51:03(最終返信:2013/12/06 20:58:35)
[16850485]...この端末でのwimaxの契約は終了ししているので、クイック設定webには入ることができず、 公衆無線ランの設定の確認ができません。 一度こうなってしまったら、もうどうすることもできないのでしょうか。 クイック設定WEBでしか設定はできず...クイック設定WEBでしか設定はできず、WIMAXの契約がなければ、クイック設定WEBは開けず、 結局あきらめるしかないでしょうか。 この端末の今のランプの状態は、 WLANランプが緑点灯で、WANランプが緑と橙を一秒ずつ交互に点滅(サインアップ中とのこと)...詳細
[16862452] 同じような症状の方はいませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/11/21 12:20:41(最終返信:2013/11/22 11:34:44)
[16862452]...インターネットにつながらなくなることが、一日3回くらい定期的にあります。その都度、スマートフォンから、クイック設定Web(モバイルスリムの設定画面)に入り、再起動をかけて直しています。面倒です。不具合のあったとき機械を見ると問題は無く...詳細
[16659107] atermwm3600を経由して有線LAN接続をしたとき
2013/10/02 21:44:51(最終返信:2013/11/18 10:18:40)
[16659107]...かりました。 これで、atermwm3600の契約はなくなりましたが、そうすると、クイック設定WEBは、もう 開かなくなるのでしょうか。こうして使用している人は今後設定を変えたい...しえてください。 > atermwm3600の契約はなくなりましたが、そうすると、クイック設定WEBは、もう 開かなくなるのでしょうか。 WiMAXの契約が解約されれば、WiM...には接続は出来なくなるでしょうが、 無線LANや公衆無線LANの機能はまだ有効で、 クイック設定WEBにも入れるはずだと思います。 大丈夫なのですね。よかった。 ありがとうござい...詳細
[16840682] バッテリーの劣化でしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/11/15 22:06:00(最終返信:2013/11/17 20:04:13)
[16840682]...スマホの電池消は費に比例するでしょう。 ・クイック設定Webから支障がない範囲で出力を下げる 専門家ではありませんので参考まで。 たなぼたまつりさん ご回答ありがとうございます。 昨日クイック設定webを開き電源ボタンを長押ししたときの動作を休止状態にした...詳細
[16775804] wifiの通信距離
2013/10/31 00:05:38(最終返信:2013/11/09 15:43:20)
[16775804]...現在は2mほど離れると通信できなくなります。解決する方法はありますか? 初期化は行いましたが、変わりませんでした。 本機のクイック設定WEBに入り、 [無線LAN設定]-[拡張設定]の送信出力を12.5%から100%に変更してみて下さい...詳細
[16682913] クイック設定Webに入れません。
2013/10/09 03:15:50(最終返信:2013/10/10 00:49:30)
[16682913]...so-netの契約済みの端末を「アクセスポイント専用ルータ」 として使おうと思い、前機種の3500Rで成功された方のサイトを 参考に「クイック設定Web」に入ろうとしましたがサインアップ中 「サインアップ準備の開始、または他のPCなどからサインアップを...現在、9月末で契約を終了した端末です。 引き続きアドバイス宜しくお願いします。 > 参考に「クイック設定Web」に入ろうとしましたがサインアップ中 >「サインアップ準備の開始、または他のPCなどからサインアップを...詳細
[16510843] 一定時間が経つと繋がらなくなる。何の故障ですかねぇ?
2013/08/26 21:37:13(最終返信:2013/09/04 22:12:06)
[16510843]...たり様々です。 WiMAX表示はされてますし、Wi-Fiも動作しているようです。(クイック設定webにアクセスできるので。) エコ設定を解除してみたり、リセットさせてみたりした...、しばらく実験は出来ませんが、自分が使えるようになったら試してみます。 異常時、クイック設定webは動作していたので、 >・本機のWAN側のIPアドレス >・74.125.2...erm wimaxアプリからの診断ではインターネットは接続してないと出ていました。 クイック設定web上ではインターネットに接続している状態であることが表示されていたので、なんだか...詳細
[16501730] 無線LAN内蔵のノートパソコンとうまくつながらない場合
2013/08/24 11:57:15(最終返信:2013/08/24 16:06:17)
[16501730]...何か設定が足りないのかと思いますが、わかりません。 クイック設定WEBというのを、ノートパソコンの方でする必要があるのでしょうか? クイック設定WEBは、無線LANルーターの設定ですから、らくらく無線スタートを使ってはどうでしょうか...詳細
