クイック設定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック設定"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14248125] Aterm Wimax Tool について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/03/06 09:22:26(最終返信:2012/05/19 01:56:16)
[14248125]...表記アプリをAndroid arcに入れたら、1%刻みの電池残量と6段階の電波強度が見れて喜んでいましたが、端末をクイック設定でECO設定したところ、アプリが受け付けなくなりました。 端末を初期設定して、元に戻しても良くなりません...詳細
[14480355] モバイル初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/04/24 19:59:25(最終返信:2012/05/15 12:08:33)
[14480355]...パソコンとWIMAX本体の距離が離れすぎていませんか? 初期設定では電波の届く範囲が12.5%と非常に狭くなってます。 これはクイック設定Webの「無線LAN設定」→右上の「高度な設定を表示」クリックで 下の方に「送信出力」を変更する項目がありますのでそこで変更出来ます...くらいなので、問題ないです。 (使い道も、調べもの・ショッピング・MAILなので) 無線が切れる件は、クイック設定から「高度設定」にて、50にしてみました。 説明を読んでると、携帯とかに影響がある??なんて思ったので...詳細
[14465998] Wi-Fi をオフにして使うことはできますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/04/21 16:45:45(最終返信:2012/04/23 11:44:06)
[14465998]...家で使う時に有線でPCにつないで 残り11台分の Wi-Fi をオフにして使うことはできますか? クイック設定WEBで無線機能を使用しないに設定すればOK。 PCとUSB接続なら簡単。 設定は詳細設定のUSB接続時設定→無線LANスリープ機能を有効にする...詳細
[14419985] クイック設定webについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/04/10 23:12:04(最終返信:2012/04/13 04:48:07)
[14419985]...クイック設定webのログインの時に初回はログインできるんですが2回目以降のログインができません。 リセットしてやり直してもまた初回はできるんですが2回目以降はできません。 1回目に設定をしてしまえば問...詳細
[13006019] アップル製品に対応してませんね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/05/14 01:20:05(最終返信:2012/04/10 20:51:48)
[13006019]...com/product/atermstation/technical/2011/tech0524.html クイック設定Webを起動し、メニュー画面から、「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-[暗号化]の 「暗号化キー更新間隔(分)」で設定します...詳細
[14159426] 公衆無線lanの設定
2012/02/15 23:07:11(最終返信:2012/04/09 02:47:25)
[14159426]...公衆無線LANへの接続設定方法を探していてたどり着きました。便乗質問みたいで恐縮ですが、スレ主さん、もしわかれば教えてください。 スレ主さんは、クイック設定Webで公衆無線LANへの接続設定をされたんですよね? これをすると、いったん公衆無線LANに...詳細
[14326013] 出力設定について
2012/03/21 23:08:00(最終返信:2012/04/03 10:54:31)
[14326013]...クイック設定を見たのですが、出力設定はどうすればいいでしょうか?? 初期設定では12.5%との書き込みがありましたが、どこを見ればわかる のでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いします。 > 初期設定では12.5%との書き込みがありましたが...受信感度もかなり悪いです。。。 げますさん > 出力設定を変更するにはクレードルが必要なのでしょうか? 「クイック設定Web」の起動方法は、以下参照。 http://www.aterm.jp/function/guide14/model/wm3600r/n/index...詳細
[14364200] WLANランプが点灯しない?
2012/03/29 18:23:32(最終返信:2012/03/30 21:38:52)
[14364200]...無線LANが使えず。 現在、3G回線にて通信中です… 設定項目というのは、クイック設定WEBのことでしょうか? 上手くクイック設定WEBに飛べず悪戦苦闘中です… 無線LANが使えないのでしたら「PC」と「USB接続」か「クレードルの有線LAN」にて接続...詳細
[14211981] セキュリティーを打たずに誰でもアクセスできる方法
2012/02/27 19:05:00(最終返信:2012/02/27 20:53:06)
[14211981]...ちょっとわかりづらい文章かもしれませんが、よろしくお願いします(^人^) あまりお勧めしませんが、クイック設定Webで、 [無線LAN設定]-[暗号化]-[暗号化モード]-[暗号化無効] ...詳細
[14200029] セットアップページについて
2012/02/25 04:16:20(最終返信:2012/02/25 07:20:14)
[14200029]...状況がちょっとわからないのですが、、、すでにサインアップは完了してると仮定して、、、 タブレットの種類も不明ですが・・・ 「クイック設定Web」ページにアクセスしたいなら、タブレットのブラウザを起動し、「http://192.168...詳細
[13892298] 設定についてのご質問です。
2011/12/14 19:11:11(最終返信:2011/12/15 00:16:47)
[13892298]...すんなり認識をし、ネットもできるのですが、 なぜか、「http://web.setup/」と入力してもクイック設定Webが表示されません。 何かわかる事がございましたら、教えていただけると幸いです。 192...詳細
[13743115] クレードルと無線LANルーター
2011/11/09 14:43:36(最終返信:2011/11/15 03:52:33)
[13743115]...無線LANルータの機種選択をして下さい。 ちなみに、本機にはWifiの送信出力の設定ができます。 下記リンクの「クイック設定Webの使い方」の「無線LAN設定」で、 「高度な設定を表示」にすると選択できるようになります...詳細
[12423549] クイック設定Webに接続できない(泣)
2010/12/26 22:21:22(最終返信:2011/11/01 14:12:37)
[12423549]...最近購入して設定作業してるんですがクイック設定Web(web.setup/)に接続できないので 設定が完了できずいまだに使用できま...どして、設定する必要がありますが・・・ >その後のサービス加入契約のとこです。 クイック設定では、サービス加入契約はできません。 店頭で設定して貰えなかったのでしょうか?? ...ムウェアのバージョンアップをまずやったほうが良いでしょう。 電波は届いてますか? >クイック設定Web(web.setup/)に接続できないので 設定が完了できずいまだに使用できま...詳細
[13497564] 無線LANアクセスポイントモードの使用について
2011/09/14 04:04:55(最終返信:2011/09/15 05:43:05)
[13497564]...本商品の電源を入れる 2. WWWブラウザを起動し、「http://web.setup/」と入力し、「クイック設定Web」のページを開く 無線LANアクセスポイント(親機)のIPアドレスを入力して開くこともできます...詳細
[13494411] ポートの開放
2011/09/13 11:56:17(最終返信:2011/09/13 21:15:42)
[13494411]...教えていただきたいんですがワイマックスの設定か何かでポートの開放という設定はできるのでしょうか? もしできるのであればどうやったらいいのでしょうか? 「クイック設定Web」の「詳細設定」-「ポートマッピング設定」で設定して下さい。 http://www.aterm...詳細
[13410663] 電源オフでも放電が早いような
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2011/08/23 22:12:14(最終返信:2011/08/28 00:02:06)
[13410663]...firefoxなど)を起動し,アドレス欄に[ http://web.setup/ ]と入力し,クイック設定Webページを開く。 A ユーザー名に [ admin ]と入力し,管理者パスワードを入力し,[...詳細
[13260496] au WIFI-WIN
2011/07/16 16:51:23(最終返信:2011/07/23 15:37:09)
[13260496]...Atermとwi-fi接続が出来ていないのだろうとAtermのコールセンターで言われたとのかたも おりましたが、Atermのクイック設定Webからsyslogを見れば 「*** dhcps - 0.ntc: address assigned...詳細
[13263796] ファームウェア Ver3.1.0について
2011/07/17 14:24:52(最終返信:2011/07/19 00:04:36)
[13263796]...ファームウェア 3.1.0に更新したが、 クイック設定Web画面の「更新」-「WiMAXの状態」で、「バージョン情報」の「Firmware Version」が2.0.0のまま。 以前のファームウェア 2...詳細
[12795906] 接続切れが多発。NEC・Biglobeは欠陥品販売の疑義を晴らす対応を
2011/03/19 14:27:00(最終返信:2011/07/02 09:52:40)
[12795906]...格安で機器をばらまいてる時期なのでもう少しして落ち着いたら早くなる、と思いたいです。 笑い犬さん、ありがとう。 192.168.0.1でWM3500Rのクイック設定Web画面で確認しています。 無線LAN設定の中の、高度な設定で「無線優先制御機能」をOFFにしても...詳細
[13138441] 速度が270kbs〜200kbsしか出ない ;;
2011/06/16 12:02:53(最終返信:2011/06/24 11:18:39)
[13138441]...クレードルによる有線LAN、USB接続 のどれにしても速度に変化は見られませんでした。 3500Rの設定の問題? クイック設定WEBにて ・使用チャンネル「1」からの変更 ・マルチキャスト伝送速度の変更(初期値1→11)...詳細
