クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473] ...最新のアップデータが出てからクイックタイムやOSのアップデータもかなり行われたかと思います。 その影響もあるかもしれません。 かといってOSのアップデータを戻すのも大変ですしね。 簡単なところではクイックタイムの入れなおしが一番手っ取り早いかもしれません... 詳細
[19698521] 複数のファイルの扱い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521] ...長尺の動画でしたね。失礼しました。 でしたら、ある程度尺を分割してカット編集レンダリングし、それぞれをクイック変更したファイルを並べてSVRTスマレンで結合するのはどうですか。 その場合は、結合出力のときスマレン(SVRT)可能な状態にしておくのがいいと思います...スレ主様ご希望のようなグループ編集は出来ないですね。 本来のグループ化編集では各クリップに共通して一括で効果等を適用でき、全部まとめてクイックやスローのストレッチ等ができますね。 PDRにもグループ化上、あるいは複数クリップを選択して共通適用の編集ができるようにして欲しいところ... 詳細
[19688111] 4Gb超えのファイルを
2016/03/13 13:22:36(最終返信:2016/03/13 13:22:36)
[19688111] ...ディスクの作成→リムーバブルメディアを選択・・、これでメディアに書き込めばできます。 メディア関係は、クイックフォーマットされるのではなく上書きされるようですね・・。 私は勘違いしていました。 ただ、レコ... 詳細
[19646883] 初歩的なことですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 公認テクニカルガイドブック版)
2016/03/01 17:46:53(最終返信:2016/03/02 08:20:51)
[19646883] ...わからないのでご教示ねがいます。 「常 にフル機能エディターを開く」にチ ェックを入れたのですが、 「クイックプロジェクト」とか「イージーエディエーター」を使いたいので、 元の選択できる状態に戻す方法が知りたいです... 宜しくお願いします。 >「常 にフル機能エディターを開く」にチ ェックを入れたのですが、 「クイックプロジェクト」とか「イージーエディエーター」を使いたいので、 元の選択できる状態に戻す方法が知りたいです... 詳細
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070] ...おとといまではタイトル編集できてました タイトル編集以外は使用可能です 「タイトル編集」ができないと「クイックプロジェクト」が使いこなせないので致命的です( ・`ω・´) PCスペック CPU i7-6700K... 詳細
[19213744] 新機能を見てみた
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744] ...機能も増えてますが、基本的な部分がプロソフトの良いところを取り入れ始めている(例えば可変スロー・クイックのイーズイン・アウト等)ようなので、その辺も確認していきたいと思います。 こんにちワン! >不適切内容が気になるー... 詳細
[19285438] 編集段階での最近動画再生がカクカクするようになった改善策は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/11/03 21:08:11(最終返信:2015/11/04 07:29:52)
[19285438] ...何か外付けHDDの環境が変わったところは無いですか? 例えば デフラグをした、USBハブを追加したりUSB接続をする何かしらの機器が増えた、クイックタイムをアップデートした、チャプター中に何か作業を行いながら行った、HDD内のデータ量が記憶容量... 詳細
[19074015] AVCHD形式で書き出しできない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/08/22 19:40:16(最終返信:2015/10/04 03:39:17)
[19074015] ...GPUエンコードや機能が搭載あるのかはわかりかねますが、他のビデオ編集ソフトではIntel HD Graphicsを理由したQSV(クイックシンクビデオ)といって高速でエンコード(MPEG2、H.264【MP4】)する事ができる機能がありますが...GPUエンコードや機能が搭載あるのかはわかりかねますが、他のビデオ編集ソフトではIntel HD Graphicsを理由したQSV(クイックシンクビデオ)といって高速でエンコード(MPEG2、H.264【MP4】)する事ができる機能がありますが... 詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170] ...BAVCHD Writerで一旦HDDに出力 CSDカード又はUSBメモリーをFAT32でフォーマット(クイックフォーマットで良いです) DフォーマットをしたSDカード又はUSBメモリーにBで出力した「AVCHD」フォルダごろコピー... 詳細
[18647726] インストール完了しましたが動作が不安定です。助けて下さい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/04/04 16:56:48(最終返信:2015/04/05 12:50:26)
[18647726] ...QuickTimeもアンインストールしてください。 ビデオスタジをインストール時にビデオスタジオのソフト内にもクイックタイムがインストールできると思いますが、それをインストールしてみてください。 うまくいけばQuickTimeの問題が大きいと思いますので... 詳細
[18637393] キーフレームを使ったクリップの動画再生速度変更
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/01 12:47:12(最終返信:2015/04/02 02:09:03)
[18637393] ...残念ながらPowerDirector13(PDR13)にはスローあるいはクイックを徐々に無段階変速させる機能は無いです。 又、再生速度の変更でクイックはいいですが、スローは元々高フレームレート撮影していないと滑らかスローは難しいですね... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...ただ単にソフト側が読み込みに対応していないだけかもしれません。 前回の処置で無理のようでしたら追加で試していただきたいことがあります。 クイックタイムは最新でしょうか? https://www.apple.com/jp/quicktime/download/... 詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930] ...覚えきれませんね。 よく使うのを少し書きますと、 ・仰るのと同様「S」キーで分割 ・タイムストレッチ(スローやクイック)・・・Ver.12では「Cr」を押しながらイベントの右端をドラッグ。超簡単。 ・トランジション...>単にテンキーの「7」と「9」です。 こんなキーも使うのですね、ありがとうございます。 >・タイムストレッチ(スローやクイック)・・・「Cr」を押しながら.. おおお!、今までプロパティ+再生レートで変えてました。 こんなに簡単にできるのですね... 詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810] ...。 ・そこで、Vegas Pro 11にクイックスタートガイドがあるので、最初はこれを読まれた方が分かりやすいと思います。 「Vegas Pro クイックスタート」でググってください。Ver.11のPDFガイドがDLできます...Proで編集してレンダリング・ファイル書出し+オーサリングソフトでOK。 色異夢悦彩無さん ご丁寧にご返信有難う御座います。 >Vegas Pro クイックスタート とても参考になりました。 >12EDITはBDMVオーサリングするとか、プロ並みの... 詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240] ...インストールは問題ありません。 なので、一度NEO3.5をアンインストール、できればクイックタイムもアンインストールし、その後NEO3.5をインストールし、最新のアップデートもイ...ありがとうございます。やっぱりアンインストールですね。早速いたしますが、再び質問です。クイックタイムって何ですか?すみませんまだまだ素人で…。 横から失礼します。 参考になるかど...ch?v=3W5PKtniJ4Y 参考になればいいんですが…。(o^-^o) クイックタイムはNEO3.5をインストールする際に一緒にインストールされるソフトです。 インス... 詳細
[17997195] EDIUS NEO 3.5 2点お聞きしたい事が有ります。
2014/09/30 03:46:49(最終返信:2014/09/30 05:08:44)
[17997195] ...インストールをした為に、アップルクイックタイムの何かを削除してしまい、EDIUS本来の動作が出来てなかったみたいでした。 ここでもまたやらかしてしまいました。 何かが削除された状態のクイックタイムに新たにクイックタイムをダウンロードしてしまい...ウンロードしてしまい、クイックタイムが起動しませんでした、それで完全にクイックタイムをアンインストールして再度ダウンロード、実行してクイックタイムが起動、再起動後、EDIUSも起動、先ほどの2点の事象を確認したところ... 詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695] ...イルも含まれているのかどうか・・・ 【返信】 実際にNEO3なのか3.5なのか、またクイックタイムもあいまいで、最新の状態にしたらかえって悪化したり、NEO自身もアップデートが絶...ょうか? よろしくお願いします。 隊長殿 >実際にNEO3なのか3.5なのか、またクイックタイムもあいまいで、 >最新の状態にしたらかえって悪化したり、NEO自身もアップデート...ンの確認の返信がないのですが、バージョンはいくつになっているでしょうか? また、逆にクイックタイムを最新にしてみる事もお勧めです。 更に、「「Grass Valley HQ」と... 詳細
[17563467] 動作を停止しました。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/05/27 19:48:43(最終返信:2014/06/19 19:39:52)
[17563467] ...作動しなくなったのでリカバリーしました。 そこからインソールをしたけれど止まるのでサービスセンターに問い合わせたところ クイックタイムのダウンロード行ったら作動するようになりました。 今、編集していてよく動作が止まりますが何とか編集ができるように漕ぎ着けれるようになりました... 詳細
[17626441] クイックタイムが必要ですが
2014/06/14 19:09:09(最終返信:2014/06/14 19:09:09)
[17626441] ...インストールしないとお試し版が使えませんでしたので、アップル社からダウンロードをしました。 インターネットエクスプローラー10では、なぜかダウローダーがインストールが出来ません(理由不明)が、グーグルクロームだと素直にインストールダウンロードが出来ます。無理してエクスプロにある別のサイトから試みると、... 詳細
[17555270] 画質の粗さ
2014/05/25 15:55:54(最終返信:2014/06/03 00:20:38)
[17555270] ...ところが、インテルのCPUに内蔵されたグラフィツク機能を利用して、実時間の半分程度で出力できるQSV (クイック、シンク、ビデオ)が開発され、高速出力が可能になりました。 お宅のPC Vaio Jシリーズ VPCJ24AJ... 詳細
