クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[17502659] BD-R、 DVD-Rに書き込めない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/11 02:36:56(最終返信:2014/05/13 05:43:35)
[17502659] ...グラフィックカード名に変更項目はありませんでした。 カクカク問題は続きそうです・・・。 クイックタイムのインストールをし直してみます。 >隊長♪さん 結果報告です。 クイックタイムのインストールやり直してみましたが 変わりませんでした... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...ょうか? C、 最後に、一旦NEO3とクイックタイムをアンインストール、NEO3のディスクからNEO3とクイックタイムをインストール http://pro....000974.htm の手順で、クイックタイムのアップデートを制御します。 その状態でプレビュー再生はどうか?(NEO3とクイックタイムのバージョンはインストール...ろしくお願いします! >一旦NEO3とクイックタイムをアンインストール、 >NEO3のディスクからNEO3とクイックタイムをインストール すみません。 私、... 詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064] ...レンダリングを行うと逆に通常再生もできなくなりました。また、特定のMP4動画のプレビュー再生(オリジナルを編集)もできなくなりました。コーデック、クイックタイムはインストール済みです。何か解決方法はありますでしょうか? OSは何ですか? もしくはOSを変えたということはありませんか... 詳細
[17258568] 「プロジェクトの読み込み」に時間がかかる、もしくは出来ない
2014/03/03 01:54:19(最終返信:2014/03/17 22:11:26)
[17258568] ...最新にしても変化があるかはわかりませんが NEO3.5の「主な新機能」に「高速にプロジェクトを起動できるクイックスタート」があります。 これは明らかにNEO3は遅かったと言ってるようなものです。 なぜ、起動が遅くなるのか... 詳細
[17160556] AVIファイルについて
2014/02/06 23:56:40(最終返信:2014/02/08 09:04:04)
[17160556] ...方が読み込めたファイルもありましたので一度お試しください。 一度再インストールして(クイックタイムも一旦アンインストールする)試しいただき、それでもダメなら最新アップデート状態で...で確認したところ下記のようになっておりました。 ediusは現在Ver3.05です クイックタイムをアンインストールし、バージョンを3.0に戻してもやはり読み込みができませんでし...-------------------- お試しいただいてありがとうございます。 クイックタイムの影響でもなさそうなので、読み込みは難しいかもしれませんね。 そのAVIの映像は... 詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...す テープの編集が主でした クイックタイムプレイヤーでもこのファイルは再生できませんでした 星ももじろうさん、こんばんは。 >クイックタイムプレイヤーでもこのファ...部分ですので、<&#8482>は無視していただいて結構です。 カボスで焼酎さん今晩は クイックタイム7をインストールすればよろしいのですね JVCに問い合わせたところSPならM2t...てくれましたが、これが手ごろでしたのでインストールしてみました もう遅いので明日にでもクイックタイムを入れてみます 有難うございました 星ももじろうさん、おはようございます。 ... 詳細
[16850981] 画像データが取り込めません
2013/11/18 12:53:35(最終返信:2013/11/18 20:24:29)
[16850981] ...た」になってしまいます どなたか、ご教授お願い致します クイックタイムアンインストール NEO3.5アンインストール NEO3.5をクイックタイムも含めて再インストール(この状態でJPGを取り込めるか... 詳細
[16563950] ブルーレイへの書き込みができません!
2013/09/09 20:15:15(最終返信:2013/11/05 08:45:52)
[16563950] ...イメージファイルの出力(HDDに書き出し)でもエラーが発生するでしょうか?(作業を分割します) BEDIUSとクイックタイムの再インストール後(どちらもアップデートなし)の状態でもうまくいかないでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[16794808] iTunes アップデートについて教えて下さい
2013/11/04 19:15:33(最終返信:2013/11/05 07:41:27)
[16794808] ...いアップデートをあてるする AiTunesを最新にするクイックタイムも最新にする Bクイックタイムが最新の状態で、NEO3で読み込めなくなった、もしくは書き出しできなくなったら、クイックタイムだけをアンインストールし、NEO3のディスクからク...NEO3のディスクからクイックタイムのみをインストールする。 ※一応書き添えておきますが、過去にクイックタイムはそのまま旧バージョンなのに、NEO3を最新の状態にアップデートしただけで、読み込めていた... 詳細
[16285573] VideoStudioPro5 プログラムに予期しない....
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/06/23 08:42:40(最終返信:2013/08/28 17:33:54)
[16285573] ...jp/support/_pgid-800161/_pgid-800161_ppid-4700015.html BiTunesやクイックタイムをインストールしていますか?もしくは自動アップデートされていませんか? rikkunnhosiさん... 詳細
[12885014] パソコンのスペックについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/04/11 17:46:30(最終返信:2013/08/13 21:37:51)
[12885014] ...よろしくお願いします。 ノートパソコンでも大丈夫だと思います 特に第二世代のCoreiであれば、クイックシンクビデオ(ハードウェアアクセラレーション)を使用することによって最大2.7倍処理が早くなるようです... 詳細
[16407865] フィルへの出力について
2013/07/27 10:33:47(最終返信:2013/08/09 00:14:54)
[16407865] ...元の映像を「mediainfo」で調べた数値に合わせて出力すれば、容量的には近いと思います。 簡易的に写真を載せました。 出力時にクイックタイムを選択(どれでも良い)→ 詳細設定 → 設定やサイズを変更 で必要な数値を変更し出力します... 詳細
[16077530] ファイルへ出力が出来ません
2013/04/30 18:16:22(最終返信:2013/05/02 14:30:13)
[16077530] ...木曜日には確認できるということで、先の書き込みにも書きましたが、手順を書き込んでおきますね。 @クイックタイムの問題も考えられるので問題を解決しておく http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000974...ご丁寧に手順まで書いて頂いてありがとうございます。 まだ仕事中なので、家に帰って早速確認してみたいと思います。 ですが、 @クイックタイムの問題も考えられるので問題を解決しておく http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000974... 詳細
[15907196] windows8に対応していないのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2013/03/18 14:32:29(最終返信:2013/03/25 12:59:11)
[15907196] ...編集は普通にできるのですが(むしろ速くなったような気がする)編集後のH264などの動画の出力の際に、インテルクイックシンクビデオが使えなくなりました。SVRT3またはソフトウエアエンコードは可能ですが。 エンコードに時間がかかりすぎて困っています...PowerDirector9の修正パッチを順にセットアップして、最後のパッチを当てたら、Intelのクイックシンクビデオが有効になりました。 しかしながら、編集速度はWindows7の頃とあまり変わらなくなりました... 詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118] ...効にする」をチェックしたり外したりしてみるとどうなりますか。  CPU 2500Kは、クイックシンクビデオを使えたと思いますが、オンにすると画像が粗くなるといった話を聞いたことがあ...たが やはり同じ症状でした ソフト側の問題ではなくやはり環境の可能性が高いようです クイックシンクビデオの件ですがマザーボード(P67ボード)の関係上、CPU内のGPUは使えない...が どう思われますか? リカバリは最終手段として考えておきます  こんばんは。 >クイックシンクビデオの件ですがマザーボード(P67ボード)の関係上、CPU内のGPUは使えない... 詳細
[15820145] クリップの追加について
2013/02/26 13:59:23(最終返信:2013/02/27 01:00:07)
[15820145] ...ディスクが見当たらなかったため、とりあえずシステムの復元で解決いたしました。 勝手にシステムに関係ないと思っていたクイックタイムなどをアンインストールしたのが原因かと思います… こんなに早く解決できるとは思っていなかったので... 詳細
[15710351] EDIUS6でのファイル出力について
 (動画編集ソフト)
2013/02/03 10:40:50(最終返信:2013/02/06 09:56:50)
[15710351] ...出力する際 ファイル形式(コーディック)の選択は品質を重視すると何が良いのでしょうか。 今まではクイックタイム(MOV)で出力していました。 えーっと、こんな回答すると怒られるかもしれませんが、形式はあまり関係無いと思います... 詳細
[15709471] 最適なプロジェクト設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/02/03 03:59:03(最終返信:2013/02/03 16:05:35)
[15709471] ...バージョンは最新なので、クイックスタート機能によるものでしょうか。 【回答】 最新だったら間違いなくそうですね、でないと新機能でクイックスタートとは呼べませんか...なり時間がかかります。なにか関係してますでしょうか? 【回答】 EDIUS6.5にはクイックスタート機能が追加されている事を考えれば、逆にEDIUS6が遅いという事が伺えます。そ...アップデートを最新にしてもある程度は改善できないでしょうか? バージョンは最新なので、クイックスタート機能によるものでしょうか。 プロジェクトファイルじたいまだ5分程度なので、今... 詳細
[15410740] エンドロールの作成について
2012/11/30 00:24:57(最終返信:2012/12/03 16:29:48)
[15410740] ...画面の左に写真や動画を右に名前やメッセージのロールを流したいです。 全部で70人前後になるのですが、名前を入れるには、クイックタイラーを開いてそこに全員名前を打つのでしょうか? それとも何個かのタイトルに分けて打つのでしょうか...タイトラーについて書き込みます。 あとの質問は、回答が長くなりますので、改めて書き込みます。 >クイックタイラーを開いてそこに全員名前を打つのでしょうか? ◎はい、その通りです。 まず左側のテキスト入力ツールバー[T]を選択し... 詳細
[15399339] ファイルの読み込みに失敗
2012/11/27 18:01:59(最終返信:2012/11/28 19:17:01)
[15399339] ...ビデオスタジオX5でスマレンで出力したファイルも読み込みできませんでした。 こちらの掲示板を参考にクイックタイムを前バージョンに戻しましたが症状の改善はされませんでした。 このソフトを扱っている方で状況及び改善策がわかれば教えて頂けますでしょうか... 詳細
