クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15272946] 途切れてしまい困っています
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/30 20:00:41(最終返信:2012/11/03 16:12:28)
[15272946] ...最新のCPU i7 3770をお使いですが、ハードウェアアクセラレーションの設定はどうされていますか。クイック・シンク・ビデオ(QSV)を使われていますか。  VideoStudio Pro X5の「設定」→「環境設定」→「パフォーマンス」のところで設定します...「編集作業時」「ファイル作成時」「動作の最適化」と3つありますが、うちでは「編集作業時」だけをチェックしています。クイック・シンク・ビデオを使わない設定にしているつもりです。使うと動作は速いが、画質が落ちるという見解があるからです... 詳細
[15272286] マニュアルおよび解説書
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/10/30 16:55:42(最終返信:2012/11/01 13:27:04)
[15272286] ...com/shopdetail/001000000009/order/ 私はマニュアルpdfファイルをクイック起動バーに登録して、ソフトの起動無しでも見れるようにしています。 それでは。 こんにちはカボで焼酎さん... 詳細
[15275190] videostudio でDVDが焼けなくなった!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 特別優待版)
2012/10/31 08:25:16(最終返信:2012/11/01 07:20:10)
[15275190] ...1つだけのファイルで試しても同じ結果でした。 いろいろな書き込みを読みながらやってみたこととしては クイックタイム、DVD書き込みソフトやDVDシュリンク、その他いろいろ削除し、デフラグとディスククリーンアップをした上で... 詳細
[15057482] 音量を調節したファイルだけ、映像の初めの部分で音飛びする
2012/09/13 00:54:02(最終返信:2012/10/31 00:09:01)
[15057482] ...1つだけのファイルで試しても同じ結果でした。 いろいろな書き込みを読みながらやってみたこととしては クイックタイム、DVD書き込みソフトやDVDシュリンク、その他いろいろ削除し、デフラグとディスククリーンアップをした上で... 詳細
[15228536] 書き込み時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/20 11:48:21(最終返信:2012/10/21 16:14:35)
[15228536] ...ベトコンベアーで材料を置いて流すと勝手にお菓子が出来上がるといった感じです。 また、基本的には「EDIUSシリーズ」専用的なものです。 BQSV(クイック・シンク・ビデオ)は、最近のコアiシリーズのCPU内にGPUが搭載されていいて、それを利用しエンコードするといった感じです... 詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894] ...QSVを使用できると思います。 EDIUS NEO3の機能ページURL 「●インテル® クイック・シンク・ビデオに対応」 http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_f...php 何たってハイビジョンさん 貴女のPCはいつ頃購入されましたか? 隊長♪さんご説明の クイック・シンク・ビデオ(QSV)機能は、 昨年夏以降以降発売のPCに搭載され、ノートPCでも爆速になりました... 詳細
[15103648] 編集してBlurayに焼こうとするとエラーが・・・
2012/09/22 12:32:50(最終返信:2012/09/30 11:16:05)
[15103648] ... まずハードウェアアクセラレーションですが、「外付けグラフィックスカードはなし」とのことですのでクイックシンクビデオ(Quick Sync Video)を使うということでしょうか。  「爆速エンコードだけど画質に難あり」といった声もあるようです... 詳細
[15072874] エラーが頻発して困っています。
2012/09/16 12:35:31(最終返信:2012/09/20 21:59:05)
[15072874] ...もう落ちまくりでした。 ただ映像をフルスクリープレビューで見たあと落ちやすい傾向が有るのに気づき、 映像再生ソフトをクイックタイムとメデアプレーヤーを残し全て削除した所、落ち無くなりました。 偶然かどうかはわかりませんが... 詳細
[15078292] 快適な編集について
2012/09/17 12:53:15(最終返信:2012/09/19 00:35:35)
[15078292] ...現在ではNEO3.5が出る予定です。 個人的意見です。 @CPUは極力高性能にしましょう。QSV(クイックシンクビデオ)が使用できるCPU(少なくとも4コア以上)予算があるならCoeri7を購入しおいた方が良いと思います...つい最近、友人のNeo3出力が遅いというので、PCを更改してもらいましたが、順調に稼働しています。 クイック.シンク.ビデオの高速エンコに感激していました。 機種はkokonoe_hさんが紹介されたツクモのこれをカスタマイズして... 詳細
[11106801] VideoStudio Ultimate X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/19 00:52:19(最終返信:2012/08/14 07:16:22)
[11106801] ...圧縮タグからH264-MAINを選択 7.次に、全般タグをクリック 8.フレームベースから1920×1080を選択 9.OKをクイックして閉じてお終いです  ムービーテンプレートを作成後 1.3の完了をクリックし 2.ビデオファイルを作成をクリック... 詳細
[14841871] 録画日時が表示されてしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2012/07/22 17:34:38(最終返信:2012/08/11 21:01:22)
[14841871] ...マニュアルを見ました。 教えてくださった22ページの「テンプレートの適用とDVDへの書き込み」は、クイックDVDウィザードの中の機能のようで、それをするには、DVテープの取り込みからやるようですね。 私の場合は... 詳細
[14885202] サービスパックインストール出来た方いらっしゃいますか?
2012/08/01 23:25:57(最終返信:2012/08/07 23:57:59)
[14885202] ...今度時間のある時は、VS12で変換することにしてみます。 解決方法ですが、クイックタイムのバージョンを最新にしてみたところ上手くいきました。 最初は、クイックタイムが悪さをしているんではないかと予想し、アンインストールしてみたんです... 詳細
[14879538] トラックマットが必要ですか?
2012/07/31 16:35:23(最終返信:2012/08/02 19:18:27)
[14879538] ...SuperChromeganeさんへ。 私は本を見るのは面倒なので、リファレンスマニュアルのpdfファイルをクイック起動の所に常駐させていて、 EDIUSとは関係なく単独で見れるようにしています。 昔はPro版には本としてマニュアルは付属していました... 詳細
[14004391] 書き込み・手振れ補正・重い?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/01/10 10:07:22(最終返信:2012/07/31 22:20:10)
[14004391] ...CPU・メモリをほぼ上限値まで使用し5〜6時間かかる コアi7ですので、EDIUSではQSV(クイックシンクビデオ)機能が使えます。エンコードをCPUの機能としてできるもので、エンコードだけなら実時間以内で完了します... 詳細
[14861170] ブルーレイにエクスポート途中でエラー
2012/07/26 23:24:39(最終返信:2012/07/31 13:46:10)
[14861170] ...これはディスク25GB中の83%を使うという意味で たまたま83%というだけだとは思いますが・・・ クイックタイムはインストールしてあります。 また、ESETは入れたことありません。 Microsoft... 詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176] ...元のままのようですね。 私のこれまでの編集の中で最大の長編もので40分の作品ですが、編集中に かなり重くなりました。クイックテキスト編集では、数秒間CPUが解放されずに ガチャガチャやっていましたら、ビンウインドウが消えたりしたものです... 詳細
[14381324] 根本的に間違っていますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/04/02 07:58:27(最終返信:2012/05/30 11:28:23)
[14381324] ...フェアリーテイル2012さんのと同じです。 (チップセットについても同じでしょうか。ぜひ書いてください。クイックシンクビデオという機能が使えるかどうかで、大きな違いがでるかもしれません。) Windows7 ... 詳細
[14573994] アルファチャンネル書き出しについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/17 23:46:56(最終返信:2012/05/18 19:34:32)
[14573994] ...アフターエフェクトCS5.5でクイックタイムで書き出したファイルをエディウス6で読み込み無事アルファチャンネルが適応されており、他の映像と合成できます。 しかし、このクイックタイムの映像ファイルの容量が... 詳細
[14492333] 何を買えばいいのでしょうか?
2012/04/27 21:44:17(最終返信:2012/05/09 23:14:53)
[14492333] ...第二世代のクイックシンクビデオでエンコードが爆速になったりと CPUやボード選びが重要かと感じ 第三世代がでますので、そろそろ買い換えたいと思い質問した次第です。 かなり調べたのですが、 クイックシンクビデオと...らか一方を使う仕様ですが、 どちらを使っても、あまり変わりない感じがします。 最近は、クイックシンクビデオでのエンコードが爆速過ぎて、 Intel HD Graphic固定で使って...、i7(第二世代 以降)にすることで、部分的に改善します。 というのは、QSV(以下、クイック・シンク・ビデオ)が使えるのは、H.264のエンコードくらいなものなので、それ以外のコ... 詳細
[14481155] ハードウェアエンコードできなくなっていませんか?(Ver6.07)
2012/04/24 22:25:28(最終返信:2012/05/01 17:09:11)
[14481155] ...同じPCで「TMPGEnc Video Mastering Works 5」というエンコードソフトでは、インテル・クイックシンク・ビデオが有効になり、ハードウェアエンコード出来るからです。 ですが、この手順だと @「EDIUS」で... 詳細
