クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[14439954] 他ソフトへの取り込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/04/15 14:53:58(最終返信:2012/04/27 21:48:45)
[14439954] ...時間が速いエンコードほど画質を犠牲にしていると考えてください。 画質重視に並べると CPU>ハードウェアエンコード(グラフィックボード)>QSV(クイックシンクビデオ) となります。 特にビットレートを下げた時にその差は大きくなります。 ひとつ気になったのですが... 詳細
[14476391] HDVの編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/23 20:54:56(最終返信:2012/04/25 02:09:15)
[14476391] ...NEO2.5のディスクより、クイックタイムをインストール Bその後クイックタイムのアップデートを行わない 以上で解決しないでしょうか? クイックタイムをアンインストールする前と、後でのバージョンダウンをしっかり確認してください...(ソフトだけの問題ではないのかもしれませんが) クイックタイムのバージョンを最新のものにしていませんか? バージョンダウンで解決しないでしょうか? 対策 @クイックタイムをアンインストール AEDIUS NEO2... 詳細
[14401181] Z68チチップ搭載のPCにインストールしたらフリーズする
2012/04/06 21:11:01(最終返信:2012/04/08 19:57:58)
[14401181] ...エディウスpro6にしようかと迷っていましたので、ショックです。 馬込のミツさん Z68を使ったクイック.シンク.ビデオは数台設定しましたがトラブルはありません。 昨年夏の投稿ですが参考になるかと…一番最後を見て下さい... 詳細
[14364890] Corei5 ノートPCで EDIUS Neo 3 − 快適!
2012/03/29 20:58:08(最終返信:2012/04/04 20:10:36)
[14364890] ...コストパフォーマンス重視の私。第二世代Sandy Bridgeのクイックシンクビデオ機能があれば、Corei5 ノートPCでも快適に編集できると読んで、EPSON DirectのEndeavor NY2200Sを購入...NY2200Sを購入。 タイムライン上のAVCHDのフルHD画像24秒(編集なし)が20秒でエンコードできました。クイックシンクビデオ機能を使わない場合は120秒だったので6倍の速さに。 これなら、EDIUS Neo3の... 詳細
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612] ...BD-REディスクを挿入し、作成開始をクリック。  従来機だと5〜6時間かかっていたが、Corei7-2600だとクイック、シンク、ビデオが効いて  1時間程度で完成出来ると思われる。  一杯書きましたが、画像は面倒で付けません... 詳細
[14127568] EOSファイルが読み込めなくなった。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/02/09 00:41:26(最終返信:2012/02/10 03:18:37)
[14127568] ...カボスで焼酎さん、レスポンス有難うございます。 なんと、本当に解決しちゃいました! そう、つまりクイックタイムのバージョンの問題だったのですね。 こんな不十分な情報から適切な処置法を見つけてくださって... 詳細
[14095029] Edius Neo3とFIRECODER Blu2(RC)
2012/02/01 14:20:49(最終返信:2012/02/02 09:49:04)
[14095029] ... converterはかなり使えます。 他には どうせ3・4万円くらい出費するなら クイックシンクビデオ対応のCPUに変更するという選択肢はどうでしょうか? FIRECODER ...PUをパワーアップさせると、編集もサクサクだし、CPUを消費するエンコードも速くなり、クイックシンクビデオも使用でき、映像のエンコード位しか役に立たないFIRECODER Blu2...りコストパフォーマンス的には絶対お得だと思います。 ・画質より速さを優先する場合は、クイックシンクビデオ対応のCPUに変更 ・現在のCPUより速くしたいが、ある程度の画質は保持し... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...ネットに接続した状態での使用は大変危険であると思います。 --<<引用ここから>>-- ゼロデイRTSPセキュリティ・ホール、再びクイックタイムに問題 2008年1月11日 http://www.watchguard.co.jp/secnews/rtsp_2008111...jp/secnews/rtsp_2008111.html 対象 ・ウィンドウズやMacコンピューターで使用されているクイックタイム7.3.1.70およびそれ以前のバージョン --<<引用ここまで>>-- もし動画編集作業を古い... 詳細
[13986383] ブルーレイ出力で音質が劣化する
2012/01/06 12:23:40(最終返信:2012/01/09 08:41:47)
[13986383] ...バックミュージック(BGM)に使用した音源は何でしょうか? VBRのMP3、AIFF、もしかしたらクイックタイムに関わる形式の場合、出力時に音声がおかもです。 ともかくBGMに使用した形式を教えてください...PCMなど)に変換してからタイムラインに並べなおす でしょうか ご入力です失礼しました。 「VBRのMP3、AIFF、もしかしたらクイックタイムに関わる形式の場合、出力時に音声がおかしくなるかもしれません。」 >>隊長♪さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[13933930] Premiere ElementsとEdiusの違いについて
 (動画編集ソフト)
2011/12/24 08:50:18(最終返信:2011/12/24 11:15:52)
[13933930] ... よろしくお願いします。 ご使用のPC環境環境によって異なりますが、CPUによってはQCV(クイックシンクビデオ)を使用でるかどうかでも異なります。 個人的な意見ですが QCVとFIRECODE... 詳細
[13642257] movファイルが取り込めなくなった
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/18 00:52:15(最終返信:2011/12/18 10:06:34)
[13642257] ...ows.html くらいでしょうか。 私も全く同じ状況になりましたが、上の方のアドバイス通り クイックタイムをインストールし直したら改善しました。 ここの回答を見つけられて助かりました。 ありがとうございました... 詳細
[13872716] DVD作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/12/10 08:32:08(最終返信:2011/12/15 10:02:06)
[13872716] ...隊長さんのヒントのおかげで無事フリーズしなくなりました。 ハードウェアアクセラレーションのチェックを外すこれでOKです。でも、クイックシンクビデオが使いたくてi7 860からi7 2600kに換えたのに意味が無くなっちゃたみたいですね... 詳細
[13856601] 映像変換(レンダリング)に異常に時間がかかる
2011/12/06 10:46:29(最終返信:2011/12/11 11:44:00)
[13856601] ...この状態でDVD変換しようとしてもまともに処理が進みません。  こんにちは。お返事遅くなりました。  PCのスペックを伺ったのは、「クイックシンクビデオ」という機能が使えないかと思ったからです。使えるとエンコードが早くなるはずなのですが... 詳細
[13854804] BDに書き込めません
2011/12/05 22:31:37(最終返信:2011/12/10 19:45:21)
[13854804] ...するには少し安定性に欠けるのかもしれませんね。 下記の方法をお試しください。 @クイックタイムのバージョンダウンを行う http://pro.grassvalley.jp/t...なら、それを書き込めば良いだけです。 隊長さん、ありがとうございました。御指摘の通りクイックタイムのバージョンダウン、Nero10のアンインストールを実行後、BD−Rへの書き込み...ます。これで問題なくいけてますよ。 >隊長さん、ありがとうございました。御指摘の通りクイックタイムのバージョンダウン、Nero10のアンインストールを実行後、BD−Rへの書き込み... 詳細
[13846490] EDIUS6.05のビン取り込み
 (動画編集ソフト)
2011/12/03 23:34:23(最終返信:2011/12/04 20:23:54)
[13846490] ...htm 回答有難う御座いました。 バージョン7.69を再インストールしたら正常に作動しました。 クイックタイムのアップデートは切っておいてください。 またアイチューンズをインストールしている場合は、アイチューンズのアップデートはしないでください... 詳細
[13414954] 複数ビデオカメラで撮った画像、音声の同期
 (動画編集ソフト)
2011/08/24 23:51:29(最終返信:2011/11/27 08:45:00)
[13414954] ...編集ソフトを買い換えようと思っています。 そこで、 サンディブリッジ搭載のノートPCのクイックシンクビデオ機能が効くソフトで、 さらに上記のような複数データの音声同期が取れるソフト...あるかと思いますが、「ノートPC」はあくまでサブと考えたほうがよいと思います。 いくらクイックシンクビデオ機能があるPCとはいえ、EDIUSでも、とても貴兄の仰る「エンコードを高速...せざるを得ないのが実情です。このような前提条件を提示していませんでした。実際にノートでクイックシンクビデオを使ったことがございましたら、どのような操作でもっさりするか教えて頂けませ... 詳細
[13786032] インテルクイックシンクビデオって、どうやって使うんですか?
2011/11/19 16:30:14(最終返信:2011/11/21 23:58:50)
[13786032] ...neo 3買いました。マニュアルと格闘しながらの毎日です。 いろいろネットとか見ていると、インテルクイックシンクビデオでエンコードすると早い、と書いていましたので使ってみたいのですが、具体的にどうすればいいのでしょうか... 詳細
[13769382] 静止画のディソルブについて
2011/11/15 14:46:49(最終返信:2011/11/16 17:48:06)
[13769382] ...なにか解決方法があるのでしょうか。 リファレンスマニュアル(ヘルプ)について。 私はマニュアル(PDF)をクイック起動バーに配置していて単独で見れるようにしています。 また、老眼でもあり、少し拡大すればめがねなしで読めますので...確かに動画の場合は難しそうですね。 でもこればっかりはしょうがないですもんね(^^;)。 PDFをクイック起動はいい考えですね。 参考にさせていただきます。... 詳細
[13732450] パソコンの買い替えから考えてます
2011/11/06 22:59:49(最終返信:2011/11/10 00:01:46)
[13732450] ...と思っているのですが... いえ、クイックシンクビデオが使用できるのであれば、将来BDも楽に作れると思いますし、仮にクイックシンクが使えなくても、4コア8スレッ...5/)位までしか出せないのが現状です。 一応ページを見た限りでは問題ないと思います。クイックシンクビデオも使えるみたいですし。 >もしノートは厳しいということであれば、デスク...ば問題ないと思います。 エンコードがどうというと漠然として難しいですが、GPU機能特にクイックシンクビデオに関しては、CPUの性能に関わらず、GPU機能事態に大差はないようです。通... 詳細
[13716336] mp4がキャプチャー出来ません
2011/11/03 17:02:42(最終返信:2011/11/03 18:26:30)
[13716336] ...速のご対応頂き有難う御座います。 Ver.6.05を取り込んであります。 クイックタイムのアップデート問題が考えられますので、EDIUS6のアップデートを行う http...grassvalley.jp/download/edius6.htm アップデート後クイックタイムとの問題を解決する http://pro.grassvalley.jp/tech... 甜さん!!! あ り が と う ご ざ い ま し た。 ご指示くださいました「クイックタイムのアップデート問題」通りに削除・再インストール作業で一発解消し感謝感激です。 ど... 詳細
