クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13264157] クイックシンクビデオについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/17 16:48:50(最終返信:2011/07/17 23:00:48)
[13264157] ...当方の編集しているデスクトップのCPUにはQSVが入っているのですが 今エンコードのときにはGPUを使用していると思われるのです。 エンコードのときだけQSVを使うにはどのように設定すればいいのかわからないのです。 教えていただけないでしょうか? 構成を書かないと... お使いの構成がどのようなものか分かりませんが、... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...(PCを立ち上げるたびにNEO3立ち上げに最初1分かかります)我慢できるなら特に問題なし。64Bitはメモリーも大きいです。 クイックシンクビデオを考えればCore i7 2600/2600Kです。 こんにちは^^ 甜さん、KAZU0002...2600/2600Kの方が扱いやすいかもしれません 理由をコソッを教えていただけたら嬉しいです。 個人的にクイックシンクビデオや、今後のソフトなどの対応を考えるとCore i7 2600/2600Kが無難だと思います... 詳細
[13145309] ユーザーズガイドが同梱されていない!
2011/06/18 03:56:43(最終返信:2011/06/18 21:38:01)
[13145309] ...必要はありません。 EDIUSでヘルプを開くか、添付画像の位置にPDFがあるのでこれをコピーしてクイック起動バーに配置していつでも見れるようにしています。 画像は、C\Program Files\Grass...要はありません。 >EDIUSでヘルプを開くか、添付画像の位置にPDFがあるのでこれをコピーしてクイック起動バーに配置していつでも見れるようにしています。 早速実践いたします。   ありがとうございました... 詳細
[12949507] 起動について
2011/04/29 10:39:23(最終返信:2011/06/16 20:40:29)
[12949507] ...Boosterではこんな遅くなることはありませんでした。NEO3導入当初は起動は早かったです。 はっきりと判りませんがNEO3アップデーターかクイックタイムの更新したら遅くなった気がします。蛇足ながら1080/60P対応を謳っているのに1080/60Pパナ規格で出力できなかったり買って損した気分です... 詳細
[13127233] 【教えてください】編集作業に適したスペック
2011/06/13 15:46:25(最終返信:2011/06/15 00:28:25)
[13127233] ...オに対応していますので、i7でもi5でも(クイックシンクビデオ)に対応したものはありますのでそちらがお勧めです。(クイックシンクに対応のアップデートがすでに出ていま...今回の場合クイックシンクの事を考えて、GPUよりCPUに比重を置いた方が良いと思います。 個人的見解で申し訳ありません。 書き忘れました。 クイックシンクビデ...。 GPUより、CPUに比重を置いた方がよいとのアドバイスありがとうございます。 >クイックシンクビデオに対応したCPUは「i72600K」のように、最後に「K」が付いています。... 詳細
[13127781] EDIUS Neo3 のためのパソコンを作りたい
2011/06/13 19:02:42(最終返信:2011/06/14 02:54:55)
[13127781] ...マザーボード H67 Express チップセット ATXマザーボード (不具合対策済み)    これらはクイックシンクビデオ(QSV)に対応しているので、   ビデオカードは必要ありません。Neo 3も対応しています... 詳細
[13099521] PCの購入で迷っています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/06/06 21:26:20(最終返信:2011/06/07 00:07:18)
[13099521] ...5万円くらいの価格の差はあります。 宜しくお願いします。 ちなみにOSはhome editionで問題ないですね? CS5はクイックシンクビデオ非対応ですので、CPUが強力なののほうが良いと思います よってCorei7  2630QMの製品が良いと思います...対応CPUじゃないとプラグイン無しで使用できないのでしょうか? 宜しくお願いします。 あっ、そういうことではないですよ。すいません >クイックシンクビデオ のことです。対応CPUとこのプラグインを使えばエンコードが高速化できる?ということです... 詳細
[13068700] 静止画(GIFファイル)を読み込めません。
2011/05/29 22:21:41(最終返信:2011/05/30 15:09:03)
[13068700] ...どうすれば取り込めるようになるかお教えいただければ幸いです。 ぴよこちゃん5さん 過去にも何度か出ています。 多分PCのクイックタイム QuickTime がおかしくなっていると思います。 インストールDVDから再インストールして下さい... 詳細
[13050567] 何度も何度もすいません
2011/05/25 17:22:42(最終返信:2011/05/26 19:35:09)
[13050567] ...間違っていたらごめんなさい。 返信ありがとうございます。 平さんが仰っていたMPEG4形式(EDIUS Neo3ではクイックタイムと表示されている?)で、ファイル出力して、UPロードしたところ、出来ましたです。 ただ、大分画質が劣化して見えました...そこから先はMP4の詳細設定に入るので試行錯誤が必要になります。 (自分はAVIUTLでx264使ってるのでクイックタイムは・・・) もしx264に興味がわいたならニコニコ AVIUTL wikiでご検索を。 鉄馬ちゃんさんへ... 詳細
[13038678] グラボを良くしたら編集は早くなりますか? (現在2600k、h67
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/05/22 15:52:29(最終返信:2011/05/23 09:55:57)
[13038678] ... グラボは必要ないと思いますよ 2600KでH67だったらクイックシンクビデオビデオが使えます クイックシンクビデオとは2600Kに内蔵されているグラフィックを利...ew.htm EDIUS 6もクイックシンクビデオに対応しています バージョンのダウンロードが必要 ですので、ダウンロードしてクイックシンクビデオを使用すれば2.3...購入したほうがいいと思いますよ 賛成ですね。 ビデオカードを加えるより、Win7にしてクイック・シンク・ビデオにするほうが高速になります。 速度より、画質優先であれば現状より少し早... 詳細
[13007883] 複数のシーケンスマーカーを一括移動させる方法はありますか?
2011/05/14 17:08:58(最終返信:2011/05/14 22:15:14)
[13007883] ...これまでオーサリングに 使っていたMovieWriter7やmultiAVCHDとの使い分けも面倒なので、爆速エンコのクイック シンクビデオ対応もありEDIUS一本でオーサリングまですべて済ませたいと思うように なりました... 詳細
[12958881] どのようなシステムで組んでいますか
2011/05/01 19:20:39(最終返信:2011/05/03 00:31:09)
[12958881] ...す。できなくても何とかなりますといった感じです。 むしろCPUのインテル® クイック・シンク・ビデオに対応していることを重視すべきですね。 まぁCPUが対応しているような... Bluをお持ちなので、同じ編集映像でFIRECODER Bluとインテル® クイック・シンク・ビデオの変換速度の違いを教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。...。 FIRECODER Bluがないとやってられないです・・・。 インテル® クイック・シンク・ビデオに期待しています。 なんにせよ、PCのスペックに問題はないので安心し... 詳細
[12788328] プレビューが・・・
2011/03/17 01:48:33(最終返信:2011/03/17 19:29:07)
[12788328] ...jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_s.htm もうひとつは クイックタイムの最新版のインストール クイックタイムダウンロードページURL http://www.apple.com/jp/quicktime/download/... 詳細
[12725628] 家のAQUOSでDVD-RWが再生できないのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/01 19:49:12(最終返信:2011/03/10 07:57:31)
[12725628] ...そういうこともあるのですねぇ・・・ 私の中で、今までmaxellは信頼ブランドだったのですが・・・ PCで、クイック消去して書き直し、それでもダメだったので 次は30分かけて完全消去して書き直し、それでもダメでした... 詳細
[12758943] クイック・シンク・ビデオ
 (動画編集ソフト)
2011/03/08 16:24:05(最終返信:2011/03/09 19:43:38)
[12758943] ...クイック・シンク・ビデオ対応のフリーソフトはありますか? 今のところMediaCoderが着々...50を参照して下さい。 ただ、音ずれ等問題が生じているようでまだRC版扱いです。 クイック・シンク・ビデオを使うにはどう設定すればいいですか? Win7でIntel HD Gr...XPやVistaでは使えません。 今回は、いろいろありがとうございました。これからクイック・シンク・ビデオ対応フリーソフトが増えていけばいいですね。... 詳細
[12741273] 一体型PCでの利用について
2011/03/05 00:35:52(最終返信:2011/03/08 08:04:32)
[12741273] ...チップセットのバグ修正のため少し待つようになるかもしれませんが、CPUはSandy Bridgeにしたほうが、Neo 3はクイック・シンク・ビデオに対応しているのでエンコード時間が短縮されて良いのではないでしょうか。 1つの例として... 詳細
[12255997] TitleMotion Pro アニメーションの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/22 16:23:59(最終返信:2011/02/28 17:22:31)
[12255997] ...、「Quick Titler」と「3D・ピクチャー・イン・ピクチャー」で作ってみました。 1 クイック・タイトラー起動し、希望の文字列を入力します。  背景のプロパティのタイトルの種類を、「ロール(下から)」に設定し保存して終了します... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...0OC+GTX295 x264 56分16秒 CUDA 24分30秒 SDK  未対応 インテル クイック・シンク・ビデオを使った効果はとてもすごいと思いました。 画質については、x264◎ CUDA○... 詳細
[11887007] 削除した繋ぎ目について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/09/10 08:18:04(最終返信:2010/09/28 22:04:40)
[11887007] ...ようやう仕事も一段落したのでダウンロードしてみたのですが うまく進みませんどのモードでやればいいのでしょうか? ちなみに『クイックDVDウィザード』では体験版の為か全く進めません・・・ 宜しくお願いします。 まったく解らないのであれば...まったく解らないのであれば チュートリアルなどを見て覚えてから行わないと やりたいことが見つからないですよ!! クイックDVDウィザードはデバイスが無いと進まないので dvカメラやインターフェースなどが無いと何も出来ない... 詳細
[11972605] MPEG4 H.264 ファイルの読み込みにつきまして
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/09/26 15:47:47(最終返信:2010/09/26 23:24:27)
[11972605] ...以下の記述だと理論的にクリップの編集は可能です。 「パソコンでの再生は、WINDOWSではメディアプレイヤー、Macではクイックタイムに対応しています。」 HPにサンプル動画があるかと探しましたが無かったです。残念! 情報が少なすぎるので... 詳細
