クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 183件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6766562] DVDへの書き込みについて教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/09/17 18:42:28(最終返信:2007/09/18 19:42:07)
[6766562] ...よろしくお願いします。 DVテープ(LPモード90分)をDVDに書き込もうと思い、 クイックDVDウィザードで【高画質】を選択し、【書き込み】ボタンをクリックすると 【ディスクの...いないし、 VideoStudioでDVDビデオを作成しようと考えたこともないので 「クイックDVDウィザード」の「高画質」の設定ビットレートを知りませんが、 たぶん、8Mbpsく...のDVDプレーヤで、2層DVD-Rに対応していないものがあるかも) 何らかの方法で (クイックDVDウィザードだとできないはずなのでVideoStudioでやるなら別のモード。) ... 詳細
[6448639] キャプチャー時に一時停止のような画像が入ってしまいます。
2007/06/18 17:37:24(最終返信:2007/07/19 00:13:01)
[6448639] ...RZ55(Pen4)なんですが、スペック的な問題なんでしょうね。 ちなみに取り込む際、スキャンをせず、「クイックDVD」を使用して、テープを丸ごと、取り込む形にすれば、一時停止せず、ちゃんと取り込めます。このやり方でひとまず取り込み... 詳細
[6494544] 問題が2点あります
2007/07/02 21:23:55(最終返信:2007/07/08 18:27:13)
[6494544] ...ことですか?  昨夜以降「撮影日時」の取り込み機能を試してみた結果報告です。  「クイックDVDウィザード」を使うんですね。5回撮影済みのDVテープで「スキャン」をしましたが、...しています。  手間のかかる「撮影日情報」の取り込みはあきらめました。マニュアルにも「クイックDVDウィザード」の説明のところに、4行書いてあるだけで「新搭載・撮影日のオートインポ...降「撮影日情報」の取り込みをさらに10回くらい試してみました。  1.「ツール」から「クイックDVDウィザード」を使う方法。  2.「キャプチャー」から「DVテープをスキャン」を使... 詳細
[5860892] 静止画像のスライドについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/09 11:04:35(最終返信:2007/01/13 10:06:37)
[5860892] ...VideoStudio9Plus(10と違うかも知れません)を起動すると、 「開始画面」が出るようにしています。 その「開始画面」には、 クイックDVD、お任せ、VideoStudioを選ぶことと、 4:3、16:9のアスペクトを設定する項目があります... 詳細
[5700933] DVDファイルの作成不具合について
2006/12/01 16:34:33(最終返信:2006/12/26 06:28:57)
[5700933] ...SD(HighVisionじゃないもの)なのか? (2)VS10起動画面のVideoStudio、おまかせモード、クイックDVDウィザードのうちどれを使ってますか? (3)パソコンは、余計なソフトが起動、又は常駐していませんか...DMX-HD1のTV-HRモード(640X480pixel、 60fps、MP4(H.263?))で撮ったものです。 (2)おまかせやクイックでなくVideoStudioモードを使用してます。 (3)余計なソフトは起動してませんが、常駐ソフトはノートンを... 詳細
[5710469] 変換作業中、このファイルにあるサウンドは、
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/12/03 19:43:41(最終返信:2006/12/07 00:44:12)
[5710469] ...解消) by 風の間に間に Bye 風の間に間にさん、ご親切にどうもありがとうございました。 クイックタイムは6・5・?の英語版でした。 ご教授頂いたバージョンの仕方が解らず、色々考えた結果、ムービーライター... 詳細
[5271650] バチバチと音声のノイズ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/07/20 15:46:37(最終返信:2006/07/22 23:54:30)
[5271650] ...クイックタイムmotion JPEGを記録形式とするデジカメの動画を本ソフトでDVDに焼くとバチバチいってて非常にいやなノイズが入ります。そうなってしまった人いませんか?また対処法お教えください。デジカメはLumix01です... 詳細
[5147012] ATPIエラーに付いて
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2006/06/07 04:51:23(最終返信:2006/06/10 08:59:28)
[5147012] ...今回は書き込み状態が何パーセントかちょっと見忘れました Nero CD-DVD SPEED 4.40でクイックデスク品質したら 計測値は品質スコアーは99です 多分この部分だと思います 転送速度エラー回避機能非搭載ドライブをご使用の場合... 詳細
[5002249] モニタ画面の映像について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/04/16 15:59:13(最終返信:2006/05/03 16:52:13)
[5002249] ...余計データ読み出しが困難になります。 編集専用のハードディスクなら、フラグメンテーションで読み書きが遅くなったら、クイックフォーマットで初期化してしまえば良いのですが、Cドライブに取り込むと、不要になったデータを削除したあとで... 詳細
[4073335] デジカメで撮った動画
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/03/15 00:41:27(最終返信:2005/03/16 20:35:51)
[4073335] ...したのですが、デジカメで撮った動画(MOVファイル)がうまく取り込めません。パッケージや取説ではクイックタイムの動画サポートと書かれているのですが… ちなみに「メディアを追加」で取り込もうとしているのですが...codecのQuickTimeに閉口したっけなぁ orz 家ではオリンパスのデジカメのMOVわ読み込めますけどね。 パソコンにクイックタイムがインストールされてますか? 無かったらここからダウンロード http://www.apple... 詳細
[3959178] 超編起動できず。
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/02/20 01:04:46(最終返信:2005/03/10 03:47:34)
[3959178] ...Timeが初期化できません」と出て、起動できません。初心者の質問にお答え下さい。 クイックタイムはインストールしてますか? 私も同じ現象でましたが、一度、クイックタイム抜いて入れなおしたらOKでしたけど・・・ お返事が遅れてすいません... 詳細
[3630972] Premiere Elementsが起動しない
2004/12/14 11:42:56(最終返信:2004/12/29 08:47:52)
[3630972] ...3ivx.dllが見つかりませんというメッセージがでませんでしたか? クイックタイムのバージョンがうまくいっていないのではないでしょうか?クイックタイムをアンインストールしてみてください。うまく起動するようになるかもしれません... 詳細
[2899358] MOVファイルの呼び込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector Personal)
2004/06/08 22:53:08(最終返信:2004/06/08 22:53:08)
[2899358] ...MOVファイル自体も表示されません。AVIファイルは表示され、呼び込みもできるのですが、よい方法があれば教えてください。なお、クイックタイムはダウンロード済です... 詳細
[2802514] DVテープを編集しようとするとTV番組映像が現れます
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2004/05/13 03:48:51(最終返信:2004/05/13 06:44:59)
[2802514] ...お伺い致しますが、このソフトをインストールしてDVテープの編集を始めようとソフトを起動して「キャプチャ」をクイックすると、なぜだかTV場面が現れてDVテープへ切り替えができません。 何度か再インストールしましたが... 詳細
[2685808] 教えてください…着うたを作成したくて…
 (動画編集ソフト)
2004/04/10 13:30:13(最終返信:2004/04/12 01:25:45)
[2685808] ..._)m 違法行為はここで書くことではない 自分で楽しむのは可能ではないのですか? ドコモのサイトではクイックタイムが正式対応とかかれていましたが…作成の仕方も書いてありました。違法なんですか? 着うたでもimotionの場合は... 詳細
[2595578] 問題ないですか
 (動画編集ソフト > BHA > B's CLiP5)
2004/03/17 15:58:16(最終返信:2004/03/17 22:16:16)
[2595578] ...ファイルとフォルダのタスクにある(このフォルダを削除する)クイックするとフォルダの削除の確認のコメント欄の(はい)をクイックするとフォルダの読み取り専用ですのコメント欄の(はい)をクイックすると(画像00を削除できません、こ... 詳細
[2426449] タイトル文字の画質について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2004/02/04 14:55:08(最終返信:2004/02/04 14:55:08)
[2426449] ...(白文字・輪郭なしだとまあまあの表示) AfterEffectも使用しており、そちらの場合画質を上げる設定があるので それをクイックタイムファイルで書き出すと、放送局の画像と遜色ない タイトル文字が表示され満足していますが、AfterEffectだと... 詳細
[2316133] ディスク クローズ
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/01/07 14:09:22(最終返信:2004/01/10 10:47:39)
[2316133] ...CLip5のマニュアルを見ると CD-RWもDVD-RWもDVD+RWも「クローズ」は無いですよ。 但しDVD-RWのクイックフォーマット時とDVD+RWのバックグラウンドフォーマット終了しない内は「クローズ」のようなことができるみたいですが... 詳細
[2130005] デジカメ動画MOVファイルの変換は?
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2003/11/15 23:10:18(最終返信:2003/11/18 19:06:28)
[2130005] ...デジカメの動画モードで撮影したファイル(クイックタイムMOV)を変換したいのですが、音声のみは出来るのですが映像が全く出来ません。入力は出来たので誰か映像も変換可能なドラーバー等など裏技知っている方いましたら教えてください... 詳細
[2062632] 標準インストール?
2003/10/25 23:58:23(最終返信:2003/10/25 23:58:23)
[2062632] ...ものすごく初歩的なことかもしれないけど、 Videostudio7で標準インストールすると、 クイックタイムとリアルプレイヤーがインストールされますよね。 これって、必要なものなんですか? できれば、必要ないものであれば... 詳細
