クイック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 31件中21〜31 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13606788] まだ生きておりますよ〜。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(N) [ゴールド])
2011/10/10 13:52:13(最終返信:2011/11/13 14:24:53)
[13606788]...A3010の話からとんでもない方向に行ってますが、オヤジ同士の「与太話」 皆さんには「スルー・スルー・クイッククイック」でお許し願いましょう。  クローゼット利用のソフト・ハード収納場所を整理し始めたら殆どゴミと化した...詳細
[13135881] このTA-DA5600ESを使用している方に質問です
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2011/06/15 19:28:21(最終返信:2011/06/28 17:55:55)
[13135881]... 平均消費電力200W のプラズマでもスタンバイ時の待機電力は0.1W程度です。 BDレコーダのクイックスタート「入」でも大きいと思っていますが5W程度です。 ヤマハのAVアンプではHDMIパススルー時の待機電力は3W程度と聞いています...詳細
[13015991] 3312!
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/05/16 20:42:18(最終返信:2011/05/25 19:50:41)
[13015991]...PMA2000とAVR3311の両方を使用していますが もしも、4311の後継機が良い出来なら売却して 買い替えもありかな?と考えています。 「クイックセレクトボタン」は便利そうですねー 家ではネットラジオ、映画、アニメ等のTV番組 で結構音量に違いがあるので...詳細
[10705485] 入力切り替えについて
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/12/30 00:51:43(最終返信:2009/12/30 23:40:31)
[10705485]...一度終了して、クイックボタン→音声設定→光デジタル音声出力→デジタルスルーに切り替える。 ※レグザの入力をHDMI1にしてPS3の電源を入れてください。 レグザのリモコンで、クイック→その他の操作→HDMI入力切替→HDMI1-2VCR/DVR(PS3です...詳細
[10253311] ルームEQ
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2009/10/03 19:40:13(最終返信:2009/10/12 12:35:11)
[10253311]...そのパワーアンプに接続したスピーカ  の2種類の構成ごとにメモリが保持可能か?」 という質問だと勝手に解釈しますと、 クイックセレクトに記憶させておくことで可能です。というのがその回答になります。 3種類まで記憶できます。...詳細
[9994906] AVC-4310 使用一ヶ月レビュー
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2009/08/13 23:55:17(最終返信:2009/08/26 15:33:04)
[9994906]...なく、覚えればすぐ狙った操作ができます。 特に、リモコン、本体の両方についている3つのクイックセレクトは よく使うソースとサラウンド設定、音量をまとめて記憶できるので非常に便利。 ...IIzのオンオフは設定画面で設定するのではなく   「視聴しながらボタンでオンオフし、クイックボタンに登録」が便利。   また、Dynamic VolumeはDynamic EQが...アルはまだ改善の余地があると思います。 メカが苦手なご家族には、本体またはリモコンのクイックボタン3つと 音声ボリューム、電源ボタンだけで操作してもらうのがいいでしょう。 レビュ...詳細
[9397970] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 4
 (AVアンプ)
2009/04/15 16:46:33(最終返信:2009/05/11 01:20:34)
[9397970]...構成でパワーロスが少ない無帰還型電源回路と低ESR(等価直列抵抗)コンデンサーによる「クイックレスポンス電源回路」を採用。無帰還型電源は、エネルギーロスが少なくリニアリティに優れて...構成でパワーロスが少ない無帰還型電源回路と低ESR(等価直列抵抗)コンデンサーによる「クイックレスポンス電源回路」を採用。無帰還型電源は、エネルギーロスが少なくリニアリティに優れて...るとパイオニアのA−A9には「無帰還型電源&低ESR(等価直列抵抗)コンデンサーによるクイックレスポンス電源回路を採用」とあるので、低ESRと同じ目的ですね。 一般に負帰還は外乱...詳細
[8426066] SA606XとDENON AVC-1909とで迷っています
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2008/09/28 17:25:05(最終返信:2008/10/02 19:55:28)
[8426066]...お二人の意見を参考に本日1909を注文しました どうもありがとうございました 到着が楽しみですね〜 リモコンが使いづらいとか言う方もいますがクイックセレクト3つに振り分けさえしてしまえば残りは裏の青いボタンと基本的に使うのは決まってくるので楽に使えると思います...詳細
[7167245] REGZA Z2000とのRIオーディオコントロールができません。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/12/27 00:04:39(最終返信:2007/12/29 10:47:02)
[7167245]...光デジタルケーブルを接続  ★レグザ準備編P.50 1-4.HDMI入力1端子に HDMIコードを接続 設定 1-5.クイックメニュー→音声設定→AVアンプ電源連動→オン ★レグザ準備編P.90 アンプSA605側の接続・設定...詳細
[7072852] 5.1ch音声時サラウンドバックから音でないんでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2007/12/05 15:04:51(最終返信:2007/12/07 15:05:09)
[7072852]...バックスピーカーを常時使用したければ、使用モード時に本体のクイックセレクトボタンを長押しすれば 強制設定できます。 但し入力セレクトはクイックセレクトで選んでください。 >もうちょっと説明書詳しいとうれしいんですが...が必要な場合【例えばDVDプレーヤーでCDや映画を鑑賞する、映画→DTS NEO:6 CINEMA、CD→DDPLIIxMUSICなど】クイックボタンに登録しておくと便利です。 次に選択できるサラウンドモードですが、元のサラウンドフォーマットとアンプの設定で変わります...詳細
[6451465] 8本のスピーカー接続について
2007/06/19 14:47:58(最終返信:2007/06/23 01:57:00)
[6451465]...onkyo.com/support/manual/manualpdf/txsa605qs.pdf にあるクイックガイドにて接続の疑問が解決したので お知らせします。 こんにちは 解決されたようですが、2本のセンターSPをどう使われたか...詳細
