クイック (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24188989] 150プラドでの駐車監視に最適な機種
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/06/14 22:52:52(最終返信:2021/06/15 07:45:18)
[24188989] ...この駐車監視の中で衝撃クイック録画は、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来ます。 という事で長時間の駐車監視を行いたいなら、ZDR035が良さそうです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段は本体が休止状態で... 詳細
[24187179] アウトバックにお勧め
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2021/06/13 22:23:23(最終返信:2021/06/14 21:49:26)
[24187179] ...jp/0_recorder/zdr016.html この駐車監視の中で衝撃クイック録画は車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来るからです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段は休止状態で衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するのです...かなり神経質になってしまっています。 kikakuさん ZDR016は前述の通り多彩な駐車監視に対応しています。 衝撃クイック録画以外では、例えば常時録画の駐車監視も可能です。 つまり、ZDR016は駐車監視の方法を選べる点が魅力の一つなのです... 詳細
[24171862] 駐車監視機能(衝撃クイック録画)について
2021/06/04 16:48:47(最終返信:2021/06/07 08:28:51)
[24171862] ...いと言えるでしょう。 ただ、衝撃クイック録画には欠点があり、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事が出来ないのです。 衝撃クイック録画という駐車監視は、ZDR035...討しています。 ただ、私のような車の使用状況(下に記します)では、駐車監視機能(衝撃クイック録画機能)を使うことにより、バッテリーがダメにならないか心配ですので、やめたほうがいい...分程度) ・仕事中の8時間位は止めっぱなし かめのえんそくさん ZDR035の衝撃クイック録画という駐車監視方式ですが、駐車監視時の消費電力は極小です。 この事からかめのえん... 詳細
[24138041] パソコンでmicroSDカードを認識しない
2021/05/16 10:37:03(最終返信:2021/05/16 11:54:32)
[24138041] ...録画してまたパソコンに読み込ませてみようと思います。 >nag036さん 初期化するのでしたら、一度PCで完全フォーマット(クイックフォーマットのチェクを外す)してから、本体で初期化してみてください。 >nag036さん 付属品の32GB使ってますか... 詳細
[24020188] リアカメラのLEDについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/03/14 08:04:00(最終返信:2021/03/15 14:01:51)
[24020188] ...常にリアカメラの映像は録画されています しかし、衝撃クイック録画設定中だけリアカメラのLEDが点きません コムテックサポートに電話してみました >駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯...関係ないですよね? もう一度、確認してみました。 録画中はフロント、リアカメラの緑LED点灯 駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯 駐車監視の常時・衝撃録画設定中、フロントの緑LED3回点滅... 詳細
[23537801] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/16 14:00:46(最終返信:2021/01/18 14:16:19)
[23537801] ...衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します これが"衝撃クイック録画"ではないということですね 衝撃クイック録画というのは駐車監視中、Gセンサー以外の機能は停止し...この製品は、駐車監視機能において、ZDR025やZDR026にて可能な、「衝撃クイック録画」が出来ません。 つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、駐...す。 >この製品は、駐車監視機能において、ZDR025やZDR026にて可能な、「衝撃クイック録画」が出来ません。 >つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、... 詳細
[23910495] 駐車監視モード中のLEDランプについて
2021/01/16 20:01:04(最終返信:2021/01/16 20:32:17)
[23910495] ...駐車監視モードの録画方式を【衝撃クイック録画】に設定しています。 取扱説明書には「衝撃を未検出状態では本製品はOFF(スリープ)になります」とありますが、私のレコーダーは駐車監視モード作動中を示すLEDランプ緑3回点滅を繰り返しています...モード作動中は本体のLEDランプが下記点滅を繰り返します。 駐車監視モード作動中:緑3回点滅 >スーパーアルテッツァさん 衝撃クイック録画は「衝撃未検出状態では本製品はOFFになる」という説明が気になっておりましたが、駐車監視常時録画と変わらずLEDランプは3回点滅なの... 詳細
[23723985] 128GBMicroSDカードについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/10/13 20:14:01(最終返信:2020/12/23 19:45:45)
[23723985] ... 貴重な情報ありがとうございました。 サポートから返信ありました。 フォーマット(FAT32、クイックフォーマットしない)の確認と別のSDカードで試してみてほしいとのことでした。 使用可能なSDカードの情報とか... 詳細
[23803716] NBOXカスタム 2017年モデル
2020/11/22 14:49:03(最終返信:2020/11/22 17:05:50)
[23803716] ...最大12時間までの常時録画や衝撃クイック録画等の駐車監視が可能です。 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr025.html これらの駐車監視の中で衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態なので...なので、駐車監視時の消費電力が極小の為、車のバッテリー上がりの心配は殆どありません。 この衝撃クイック録画は上記の通り駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視を行う事が出来るのです。 ただし... 詳細
[23735133] 駐車監視モードについて
2020/10/19 01:09:47(最終返信:2020/10/25 17:18:37)
[23735133] ...車種の電圧によってこのような症状がでるとのことでした。 毎回、解除しますと言われるのも嫌なので、駐車監視モードを衝撃クイック録画という設定でonにしてみようと思います。 アップデード、初期化してから毎回アナウンスされるようになったのですが... 詳細
[23743319] つけるべきかどうか
2020/10/23 14:04:27(最終返信:2020/10/23 17:18:01)
[23743319] ...衝撃クイック録画という駐車監視方式は、普段はドラレコが休止状態で衝撃を検知するとドラレコが起動して録画を開始するのです。 つまり、ZDR025の衝撃クイック録画...撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態とのことですが 車両走行時録画が出来ないと言うことですか? 初歩的な質問お許しください。 デジ80さん >衝撃クイック録...が大きく最大24時間までの駐車監視しか出来ません。 それなら下記のZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視方式なら、何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出... 詳細
[23709248] ケンウッドMR745と迷っています
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248] ...です。 この中で衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が出来るのです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態で... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...多彩な駐車監視にも対応しています。 例えば衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能なのです。 この衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態であり、...衝撃を検知するとドライブレコーダーが起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃クイック録画による駐車監視は衝撃を検知した数秒後からの映像を記録するようになるのです。 ただ、ZDR025やZDR026では... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...ではクイック衝撃のみ(12時間)にしてたのですが、これはエンジン停車後12時経過すると録画機能が出来なくなるという解釈で宜しいでしょうか? そう考えるとクイック衝撃...>昨日まではクイック衝撃のみ(12時間)にしてたのですが、これはエンジン停車後12時経過すると録画機能が出来なくなるという解釈で宜しいでしょうか? そのお考えで正解です。 >そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた...DR026の衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、バッテリー上がりの懸念は殆どありません。 機種は異なりますが私の車にも衝撃クイック録画と同じ方式の... 詳細
[23567826] ドラレコのホーマットについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2020/07/30 10:53:53(最終返信:2020/07/30 12:44:50)
[23567826] ...yupiteru.co.jp/manual/manual.html?cd=DRY-FH51 →DRY-FH51クイックガイド いわほりじゅんさん 頻繁にフォーマットして下さいと表示されるとの事ですが、DRY-F... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...ctg=7034 この3機種の中でZDR025とZDR026の2機種は衝撃クイック録画に対応しています。 衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし... 詳細
[23530152] どちらがお薦めでしょうか?
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152] ...よろしくおねがいします。 だいとう110さん ZDR025の衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能です。 ただ、この衝撃クイック録画は普段はZDR025が休止状態で、衝撃を検知するとZDR025が起動して録...あり、どちらが良いか判断に迷うところです。 バッテリーへの負荷が少ないのは、ZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視です。 ただ、この駐車監視では車上荒らしの人物を記録する事は難しいかもしれませんね... 詳細
[23475176] 機種の悩み
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176] ...その理由ですがZDR026なら夜間も含めて画質が綺麗だからです。 又、ZDR026なら衝撃クイック録画等の多彩な駐車監視にも対応しています。 この衝撃クイック録画は駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です... 詳細
[23465169] 2機種の違い
2020/06/13 07:03:48(最終返信:2020/06/13 07:30:02)
[23465169] ...jp/0_recorder/zdr015.html 衝撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するのです。 この衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が出来るのです...像が綺麗なSTARVISが搭載されています。 あとは駐車監視方式が異なります。 具体的には下記のようにZDR026の方にだけ、衝撃クイック録画が搭載されています。 ・ZDR026 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr026... 詳細
[23268267] タイムラプス+衝撃クイックでの運用
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267] ...タイムラプス+衝撃クイックの運用が可能かどうか、詳しい方はご教示いただければ幸いです。 桜隼さん ZDR026で長時間の駐車監視を行う場合ですが、駐車監視設定を「タイムラプス録画+衝撃クイック録画」で駐車監視する...駐車監視設定を「衝撃クイック録画」だけで駐車監視すれば駐車監視の消費電力は極小となるので、車のバッテリー上がりを心配する事無く何日間でも駐車監視出来るからです。 ただし、この「衝撃クイック録画」は普段はZDR...どで長時間の録画は難しいと理解しました。 そこで、こちらの製品のタイムラプス機能と衝撃クイック録画の組み合わせで運用できるのであれば、長時間の監視がおこなえるのではないか?と考えま... 詳細
