クイック (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クイック (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"クイック"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23167230] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/14 07:05:35(最終返信:2020/01/15 07:57:34)
[23167230] ...間、電圧を設定して「常時・衝撃録画」の後に 「衝撃クイック録画」モードに移行するのでしょうか? 「衝撃クイック録画」だけですと衝撃後の録画しかないですし 短時間...択 長時間駐車の予定の時は「衝撃クイック録画」を選択 どちらを選択するか 駐車時に決めなければいけないと言うことですね クイック録画だと 衝撃直後の画像がないか...のですが できますでしょうか? golgolsさん >「常時・衝撃録画」の後に「衝撃クイック録画」モードに移行するのでしょうか? これは無理でしょう。 つまり、駐車監視モード... 詳細
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921] ...ZDR-015の駐車監視モードを「衝撃録画」に設定しても、消費電力はそれなりに多いとお考え下さい。 これは後発のZDR025の「衝撃クイック録画」のような駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプの駐車監視では無いからです... 詳細
[23090495] 仕様(故障?)などについて
2019/12/06 12:37:19(最終返信:2019/12/08 20:55:33)
[23090495] ...と思いますが、衝撃クイック録画設定の場合の「駐車監視録画時間」と言うのは、衝撃クイック録画設定の有効時間だと思って頂ければと思います。ようは最低時間の30分にした場合、「衝撃クイック録画設定を開始してか...テックに確認するのを忘れました・・・。 ▼衝撃クイック録画のワンタッチ再生など バッテリーの事も考えて衝撃クイック録画の設定にしています。現在の設定を最高感度の0...て良いほど衝撃クイック録画がされています。これはキャンセルが効いていないと言う事なのでしょうか?3分にした方が良いのでしょうか・・・? ・衝撃クイック録画映像を確認... 詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802] ...「記録設定」の画面になって、この左下にある [SDカードフォーマット]をクリックする この後、クイックフォーマットか完全フォーマットかの選択になるのですが、 付属のSDカードの場合は、ここまで進めます... 詳細
[23069661] CMも放送されて売れまくってるはずなのに
2019/11/25 21:19:35(最終返信:2019/12/06 12:36:57)
[23069661] ...駐車監視機能 及び 衝撃クイック録画の機能 満足している人いないのでは!?!? 乗降時3分間キャンセルしているにも関わらず ドアの開閉で普通に『駐車中に衝撃を感知しました。』と アナウンスされる始末.... 詳細
[23066666] 駐車監視モードの設定について
2019/11/24 13:21:39(最終返信:2019/11/25 00:40:20)
[23066666] ...セル: 駐車監視乗車キャンセル: ちなみに認識があっているか確認なのですが… ・衝撃クイック録画に設定:衝撃を受けた時のみ作動し、365日24時間監視。(設定した録画時間は関係な...自分はプリウスα→カローラツーリングHVで以下の設定で使用中 駐車監視録画方式:衝撃クイック録画(0.15G) 駐車監視録画時間:常時ON 駐車監視録画停止電圧:12.2V 駐車...るわけではないのでこの設定でも問題なく再始動できます。 因みに駐車監視録画方式:衝撃クイック録画の録画録音設定は運転中の通常録画と同じなのでこちらも併記します。 おまかせ録画:... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...良い仕事をしてくれている証だと思います。 AZBOPさん ZDR026の駐車監視方式を衝撃クイック録画に設定しているのですね。 この駐車監視方式は常時駐車監視を行い、駐車中に衝撃を検知するとZDR026が起動して録画を開始するのです...伊予のDOLPHINさん、スーパーアルテッツァさん、そ〜んなこと決めれへんさん、ありがとうございます。実は衝撃クイック録画はオフにしてあるのと、そ〜んなこと決めれへんさんがおっしゃるようにロック解除してドアを開け閉めしない状態でも録画が始まっているのです... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...下がる対策でいえば、クイック録画にすれば消費電流が少ないので数時間も「あり」かも >でかマロンさん  割り込んですみません. < バッテリー電圧低下は理解できますが、時間監視とは、衝撃クイック録画を開始してから...衝撃クイック録画を開始した場合は、どれくらいの時間録画されるのでしょうか? また、エンジン始動時に...。 メーカーサイトに取説があるので確認されると、安心かも はじめまして。 私も購入後、クイック録画で使用していたのですがつい先日エンジンOFFして車内にいた時、 「設定電圧に低下... 詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745] ...下記の駐車監視機能(オプション)のところに記載されているように、衝撃クイック録画という駐車監視を行う事が可能です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr026.html この衝撃クイック録画という駐車監視方式は...です。 この事から駐車監視を衝撃クイック録画に設定しておけば、ZDR026の駐車監視による車のバッテリーを殆ど消費しないと考えて大丈夫です。 ただし、衝撃クイック録画という駐車監視方式は、ZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始します... 詳細
[23015584] 駐車監視モードの乗り降り時
2019/10/29 11:25:57(最終返信:2019/10/31 22:37:15)
[23015584] ...現在、衝撃クイック録画で設定しているのですが、 「駐車監視降車キャンセル設定」「駐車監視乗車キャンセル設定」共に3分で設定しているにも関わらず、 ほぼ毎回乗車時の衝撃に反応して録画が開始されます。 不良品でしょうか... 詳細
[22999903] 新型ジムニーにドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/21 12:33:24(最終返信:2019/10/22 20:24:36)
[22999903] ...しょう。 あとは下記のZDR026を選んでおけば、駐車監視方式はバッテリーへの負荷が少ない衝撃クイック録画と、バッテリーへの負荷は大きいですが常時録画での駐車監視が出来るのです。 http://www...http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr026.html この衝撃クイック録画とは、上記のVREC-DZ700DLCと同じ駐車監視方式で、衝撃を受けた数秒後からの映像を保存する駐車監視方式です... 詳細
[22922837] 各種設定について教えてください。
2019/09/15 07:14:37(最終返信:2019/10/10 20:33:06)
[22922837] ...30分に設定してると30分は常時録画であとは衝撃クイック録画ってことですよね? >衝撃クイック録画って衝撃後どれくらいで動くんでしょうか?  少し違います。 駐車監視の方法として「常時録画」「衝撃クイック録画」「タイムラプス」が選べます... C駐車監視録画時間設定は、30分に設定してると30分は常時録画であとは衝撃クイック録画ってことですよね? 衝撃クイック録画って衝撃後どれくらいで動くんでしょうか? DSDカードは32GBまでとはなってますが... 詳細
[22973163] 駐車監視モード
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163] ...ZDR-026にすれば12時間以上の録画も可能でしょうか。 下記のZDR026の衝撃クイック録画という駐車監視なら、駐車監視中の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にす...mtec.co.jp/0_recorder/zdr026.html ただし、この衝撃クイック録画は普段はZDR026が休止状態となっており、衝撃を検知するとZDR026本体が起動...出来ます。 又、下記のVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は、ZDR026の衝撃クイック録画と同じ駐車監視方式です。 https://jpn.pioneer/ja/carr... 詳細
[22943660] ZDR-015 駐車監視に使うバッテリについて
2019/09/24 09:37:26(最終返信:2019/09/24 19:44:38)
[22943660] ...html ZDR026なら衝撃クイック録画という方式の駐車監視が出来ますので、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視出来るのです。 この衝撃クイック録画はZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式の駐車監視なので... 詳細
[22913130] zero807lv
2019/09/10 13:30:03(最終返信:2019/09/10 14:51:05)
[22913130] ... その理由ですが、ZDR026には何日間でもバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視出来る衝撃クイック録画が付いているからです。 又、ZDR-015をレーダー探知機側と接続しても相互通信機能はありませんから... 詳細
[22867062] 駐車監視のオプションについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/19 13:50:38(最終返信:2019/08/30 20:13:00)
[22867062] ...間よりも前に駐車監視を止めてしまう事が予想出来ます。 これに対してZDR026なら衝撃クイック録画という駐車監視を行えば、何日でも駐車監視が出来るのです。 この衝撃クイック録画はZDR026が衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するタイプの駐車監視で...何日間での駐車監視出来るのです。 個人的には車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視出来るZDR026の衝撃クイック録画に魅了を感じます。 その他、下記からDRV-MR740とZDR026の取扱説明書をダウンロード出来ますので一度ご確認下さい... 詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752] ...バッテリー劣化が問題となるようで、心配しています。 衝撃クイック録画なら消費電力が極小なので、バッテリーへの負荷も殆どありません。 しかし、機械式駐車場では衝撃クイック録画は使えませんね。 このような状況では、...やはりmomo802さんのお考えのようにワンタイム駐車監視モードとなりそうです。 このワンタイム駐車監視モードを衝撃クイック録画で行えば、バッテリーへの負荷も殆どありません。 又、ワンタイム駐車監視モードで常時・衝撃録画を使うのな... 詳細
[22828270] バッテリー電源について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/07/29 21:55:39(最終返信:2019/08/22 17:55:59)
[22828270] ...因みに代替機種はコムテックさんのZDR-026にして既に稼働しています。駐車監視のオプションをつけ衝撃感知クイック起動の設定にしておりまして 敏感すぎて感度設定の加減に苦慮しておりますが、動作も安定、画質も良いので満足しています... 詳細
[22816575] 機械式立体駐車場でのアドバイスお願いします。
2019/07/23 19:00:19(最終返信:2019/07/23 19:49:23)
[22816575] ...撃クイック録画の設定にしようと思いますが、機械式駐車場のトレイの動き程度でクイック録画が作動してしまいますか?(頻回です。) その場合、クイック録...まさん >バッテリー消耗も気になり、衝撃クイック録画の設定にしようと思いますが、機械式駐車場のトレイの動き程度でクイック録画が作動してしまいますか?(頻回です。)...手間ですから、やはり常時録画での駐車監視時間を1時間に設定した方が良さそうです。 >クイック録画ではなく、常時録画を1時間に設定にすることも考えてますが(外出中の駐車時間は1時間... 詳細
[22535218] 駐車監視時の衝撃検知感度など
2019/03/16 08:56:09(最終返信:2019/07/14 10:53:23)
[22535218] ...お世話になります。 先日この製品を購入し、駐車監視方式を衝撃クイック録画方式にし、駐車監視録画時間は常時ONで使用しています。 以下2点ご教示頂けますと幸いです。 1.衝撃感知度設定は初期設定値の0.08Gに設定して使用していますが... 詳細
