グラフィック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 3213件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22253484] 縦表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/14 17:22:26(最終返信:2018/12/20 23:30:09)
[22253484]...そもそもの「向き」という変更を選択するものが出てきません.... 使用はノートパソコンをHDMIにて当モニターに繋いでいます。 グラフィックドライバーを最新のもの(というより、Intel提供の物)にしないと回転しない…という記事が検索で見つかりました...intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html グラフィックドライバ以外のIntel製ドライバも最新にしてくれます。 >スライディングパンチさん ごめんなさい...詳細
[22325665] WQHDで表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2018/12/15 12:56:38(最終返信:2018/12/16 21:54:51)
[22325665]...>KAZU0002さん ありがとうございます。 グラボは積んでいません。CPUがAMD-AシリーズのAPUなのでグラフィックを内蔵していて マザーから出力しているのです。オンボード出力はDVIとHDMIがありますが、 ...詳細
[22312516] EW277HDRと迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2018/12/09 16:24:04(最終返信:2018/12/10 11:28:35)
[22312516]...使用感想は下のレビューに書いております。 VAパネルなので「黒」が引き締まってしっくりきます。 グラフィック設定も関係しますので細かなことは購入後にでもまた質問されてください。 HDRのほうは今なら価格的にもほぼ同じなので...詳細
[22303256] 最近ゲームのFPSが60で固定されてしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/05 20:28:35(最終返信:2018/12/06 15:44:27)
[22303256]...リフレッシュレートかフレームレートかによって対策も違うので^^;どっちなんですかね? >konamikanさん グラフィックの設定を下げているそうですが、解像度はFHDになっていますか? ゲームはフルスクリーンで行っているでしょうか...詳細
[22286623] ryzen3 2200gとの組み合わせ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/11/28 23:17:48(最終返信:2018/12/03 16:55:40)
[22286623]...購入前の相談です。 「4K解像度については、AMD製グラフィックチップとの組合せにおいて、正常に表示されない場合があります。」と製品ページにありますが、ryzen3 2200gとの組み合わせで使っている方いますか...結論としては「具体的なパーツとの組み合わせについては何とも言えないが、アップデート1.02でもAMD製グラフィックチップの組み合わせの問題について解決はしていないので購入はオススメできない。」とのことでした。...詳細
[22197022] 中古液晶モニターの選び方について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/21 08:26:57(最終返信:2018/12/01 20:07:45)
[22197022]...GeForce210辺りだと確かマザーボードのコネクタに挿すだけでは音声信号が伝えられない製品もあったはず。 新しいグラフィックボードを購入した方が良いかもしれません。 ちなみに去年中古を購入しましたが(奥さん用)、HDM...うのが普通ですから。多少輝度が落ちたところで問題はありません。 黄ばみについては、モニターならグラフィックドライバーの色バランスでも調節は可能です。 ・液晶部分の焼き付きや斑。 焼き付きは、同じ所に同じものを表示し続けると...詳細
[22285096] このモニタ、コントラストおかしくないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/11/28 12:20:52(最終返信:2018/11/28 21:19:39)
[22285096]...他の色なキチンとしたグラデーションが出来ています。 画像を取ってみましたので貼りますね。 デフォルトのインテルのグラフィックボードで初期設定のままです。 っていうか良いモニタですよ!(裏面のデザインも気に入っています...詳細
[22156617] WQHDが選択で設定出来ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240QHD [23.8インチ])
2018/10/03 18:40:26(最終返信:2018/11/19 21:29:30)
[22156617]...コネクタにDual分のピン穴があるかもしれませんが、あくまでケーブルが使えるだけで、信号はSingleです。 2600Kの内蔵グラフィックからのHDMIも、フルHDまでだったと記憶しています。 https://www.pc-memo...詳細
[22219326] 超小型PCからも表示可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2730Q [26.5インチ ブラック])
2018/10/30 23:43:28(最終返信:2018/11/11 18:14:47)
[22219326]...layPort,とDVI-DがありグラフィックはどうやらCPU内蔵の Intel HD Graphics 630。同じグラフィックを積んでいるとされる後継機WD1/...なモニタはしっかりしたPCをお持ちの方が使うことが多いと思われ、ミニPCのCPU内蔵グラフィックでちゃんとスクエアに対応するのか不安です。富士通に問い合わせるべきでしょうか? 電話...7700T 省電力タイプのデスクトップ用CPUですね。つまり、デスクトップPCと同じグラフィックの設定が可能です。 ちなみに、これらCPUでの解像度は、DP 4096x2304 @...詳細
[21777192] Let'note CF-SZ6 でのみ映らず!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/04/25 12:47:29(最終返信:2018/11/05 10:36:22)
[21777192]...「信号がない」というメッセージが表示されてそれっきり。全く画面が映りません。OSはWin10です。 パナのサポートに問い合わせたところ、最新のグラフィックドライバー(Intel)に更新せよ、とのことだったのでしたのですが変化なし。 手元にある古いレッツノートだと...詳細
[22223855] ディスプレイのリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/01 23:25:41(最終返信:2018/11/02 18:21:42)
[22223855]...ください。 一応ディスプレイの話なのでディスプレイの掲示板に投稿させて頂きましたが、少しPCのグラフィックの話も混ざります。 率直な疑問なのですが、 「(本来ありえないが)PCゲームをやっていて常に正確に60fpsを出力している環境下において...詳細
[22223580] 見易いです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS XB3270QS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2018/11/01 21:47:45(最終返信:2018/11/01 21:47:45)
[22223580]...31.5インチ、WQHD、ノングレアの各社モニターの内、次の点からこれを選びました。 (1)PCグラフィックボード、GTX550Tiが WQHDに対応するDVI端子がある。    (GTX550Ti接続のHDMI...無理なく閲覧でき快適です。 このモニターは高めのお値段で、IOデータやビューソニック等のモニターにグラフィックボードGT770(WQHD対応最安ボード)を加えてほぼ同程度になります。 どの部分が優って高めの設定なのかわかりませんが...詳細
[22140851] PCが起動しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/27 10:28:35(最終返信:2018/10/30 13:09:16)
[22140851]...本製品と同時にNECのPC-GD368ZZGBというデスクトップパソコンを購入しました。 NECには純正オプションでGeForce GT 73というグラフィックボードをつけました。(DPが2つ) NECPCと27UK650-WをLG添付のDPケーブルで接続するとBIOSが起動しません...詳細
[22203081] マルチディスプレイについて教えてくださいm(_ _)m
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/23 22:56:19(最終返信:2018/10/23 23:23:53)
[22203081]...現在PCはThinkCentre E73 Smallという機種で、 グラフィックhはCPUに内蔵 (インテル HD グラフィックス4600)で、 DisplayPort端子が1つ、D-sub端子が1つのみです...DVI変換アダプター(ケーブル)、D-Sub HDMI変換アダプター(ケーブル)か、 USB 3グラフィックアダプターを使って下さい。 http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist...詳細
[22186930] 通電しているときにモニタケーブルを抜き差ししても大丈夫?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/10/16 18:23:13(最終返信:2018/10/21 19:24:59)
[22186930]...ub端子とDVI-D端子で接続)、通電したままD-Sub端子を抜き差ししたら、デスクトップパソコンのグラフィックカードと 液晶モニタが壊れました。 グラフィックカードを取り外してオンボードの端子に別の液晶モニタを接続してみたら、映像は液晶モニタに表示されました...映像は液晶モニタに表示されました。 しかし、何度やってもグラフィックカードからは映像を出力できませんでした。 デスクトップパソコンのグラフィクカードは完全に壊れました。 そこで、質問なのですが、通電...詳細
[22188446] FreeSyncのモニターとグラフィックボードメーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 11:35:45(最終返信:2018/10/17 16:41:50)
[22188446]...LGウルトラワイドディスプレイ 29WK600-Wを購入検討中です。 購入したいデスクトップがCore i5の搭載されたパソコンになります。 ゲームする予定はないですが、画面が大きいのでGeForceGT730を乗せるつもりでした。 しかし、FreeSync対応のモニターではAMDを使うと記載されているのを見ました。...詳細
[22177936] これから、パソコンのパワーアップに備えてのディスプレイの悩み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/12 16:22:03(最終返信:2018/10/17 09:34:31)
[22177936]...します。 今使っているモニター、画質に関しては、満足なんですが、 CPU、グラボを、交換しても、グラフィック以外は、恩恵が無いんじゃないか、 と思います。フレームレートが60hz止まりなんで、、、 それでも...詳細
[22180117] ノイズが入ります。
2018/10/13 16:02:46(最終返信:2018/10/14 23:33:10)
[22180117]...考えられることはグラフィクスカードの処理能力の問題では? 他のブラウザを使用しても同じでした。 やっぱりグラフィックボードの関係なのでしょうか。。。...詳細
[22167742] デジタル入力BIT数
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ241DB [23.8インチ ブラック])
2018/10/08 09:37:22(最終返信:2018/10/08 12:19:46)
[22167742]...グラフィックカードをRadion RX570でつないでますが、HDMIだと8bit固定で、DPだと10/8/6がPC側のグラフィック設定で可能でした。 HDMIだとなぜ10bit出来ないんでしょう?だから付属ケーブルもDP...詳細
[22159139] 送料込12980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP58VQ-P [23.8インチ])
2018/10/04 20:28:19(最終返信:2018/10/07 23:15:12)
[22159139]...LGってところに嫌悪感を抱く人は多いのかもだけど、LG自体は昔から割と良かったよ >どうなるさん いやぁ、グラフィックがCPUに統合される前くらいのLGの廉価帯のディスプレイは酷かったんですわ。 2010年より前位かなぁ...詳細
