グラフィック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 3213件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22149157] インテル HDグラフィックス2000 での使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/30 14:21:23(最終返信:2018/10/01 16:00:48)
[22149157]...(上記参照 1,920 x 1,200 VGA   2,560 x 1,600 DP) インテルのHDグラフィックのスペックをみても解像度的には、対応できるようですね 実際のところ試してみないとわかりませんがディスプレイポートケーブルは...詳細
[21991502] 画面の下のほうが,一瞬ちらつくのはなぜでしょう!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/27 13:44:20(最終返信:2018/09/26 15:19:18)
[21991502]...接続している機器側に問題はありませんか? 例 パソコンをHDMI接続している場合、グラフィックスカードの不良、 または、グラフィックスドライバに問題はありませんか? ドライバの更新および、接続方式を変えて改善するか確認を。 改善しない場合で...詳細
[22097316] ファームのアップデート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2018/09/09 22:06:38(最終返信:2018/09/12 11:29:45)
[22097316]...早速のご返事ありがとうございました。 なるほど! と思い HDMIポートに差し替え NG マザーの設定でCPUのグラフィック機能殺して NG CPUのグラボ機能ON グラボそのまま NG グラボは水冷でくっつけてるので...詳細
[22088951] マルチモニター時のPC起動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/06 21:34:10(最終返信:2018/09/08 07:59:15)
[22088951]...ビデオカード:玄人志向 GALAKURO Whiteモデル GEFORCE GTX 1060搭載 CPU内蔵グラフィックでもグラボでもBoot画面の段階ではマルチモニタ対応ではなく、 複数モニタの内HDMIが優先表示になっているようだから...詳細
[22086531] DIVケーブル接続でFHD(1920x1080)までしか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B246WLymdprx [24インチ ダークグレー])
2018/09/05 22:35:37(最終返信:2018/09/05 23:21:03)
[22086531]...。 ●1と2はグラフィックドライバーを最新にしてもFHDが上限 ●1でモニターVGA接続→VGAケーブルをDVIアダプターで変換しグラフィックボードにDVIで...果から察すると「Sapphire製グラフィックボード」で接続した場合に限られているのかと・・・ 他社製Radeonのグラフィックボードで試したいのですが、中古でも...中古でも価格が高騰しているので手が出せない状況です。 あとNVIDIAのグラフィックボードの場合どうなるのかも試してみたいです。 ※同じような症状で解決策をご存知の方...詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]...たのでこれがよさそうなかんじです。 待ってたグラフィックカード2080があんまりよくないそうなので。 グラフィックカードのGeforceGTX1080TiかXB...ましたが。もうなれてしまったんでフルHDには戻れなさそうです。 わたしはもしかしたらグラフィックカードを先にさらにハイエンドにかえたほうがいい感じに思えてきました。となると時期Ge...EGA56買おうかと思っていました。でもこれだとGTX1070と変わらないですね。 グラフィックカードかモニター先が考えてみますね。 そもそもそんなにいいモニター使ってるのにどこが...詳細
[22071997] 垂直同期オン時のFPS
2018/08/31 12:28:34(最終返信:2018/09/01 11:29:53)
[22071997]...が ほとんどのゲームは垂直同期をオンにすると最大FPSが30になってしまいます。 使用しているグラフィックボードはGTX1060です。 何か考えられる原因がおわかりの方いないでしょうか。 よろしくお願い致します...詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666]...>揚げないかつパンさん 10bit表示には、10bit表示対応ディスプレイとPhotoshopだけでなく、対応するグラフィックボード(NVIDIA Quadroか、又はAMD FirePro)が必要。 実際に試してみると...ゲームはしませんのでHDRとかの機能は不要でしたが素性が良いものをと選んでみました。 また4Kの方はグラフィックボードが古いRadeon HD 5800シリーズですのでフル表示が出来ないようです。 写真鑑賞...詳細
[22021171] DVI-DかDisplayPort対応のTVまたはPCモニターでTVを見る方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/10 15:00:08(最終返信:2018/08/23 10:09:28)
[22021171]...L01という商品を購入したのですが、結局HDMIでなく、アナログ端子で入力し、手動でグラフィックプロパティから解像度を打ち込んで乗り切りましたが、入力の伝える性能なのか何なのか、前...めに取り外し不可にする作業が課題ですね・・・ おはようございます。 それでしたらグラフィックカードのように内蔵タイプのほうが安心ですね。 当方もこれの古いタイプ使用です。 ...しいことはないです。 ネカフェのPCでもゲーム専用機というのがあるのなら、そのためのグラフィックカードというのが取り付けられてます。 それにほぼ近い、いや寧ろ少し簡単なくらいに取り...詳細
[21966476] VGAでもWGHD(2560x1440)表示可能なのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/07/16 08:59:41(最終返信:2018/08/19 15:18:33)
[21966476]...実際そうだったとしても、 使っている本人が満足できてるので、問題ではないんですけどねw 以前のPCの内蔵グラフィック設定のところで、図のような 「このモニターでは表示できないモードを隠す」にしてないと、ズラズラっと多くの解像度モードが出てました...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...定基準や、特に優先すべき事項などご教示ください。 また、その場合のモニタ側の設定や、グラフィックボード側の設定でお勧めの物があれば教えてください。 --条件-- ・サイズは24イ...まだまだ分からない点が多いのでもう少し情報を集めたいと思います。 Aの写真ですが、グラフィックボードの設定のデジタルバイブランスを上げた状態と似ていると感じました。もしかしたら近...いので分からないのですが、お金に余裕ができてサブPCを組む時はRadeonシリーズのグラフィックボードも検討してみます。 ありがとうございます。 あと私はこのページが好きでモニタ...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...「気になる」というのも病の元ではありますので。上記のNANAOの対策もですが、最近のPCのならグラフィックドライバー経由で色バランスの調節も出来ますので、それこそ気が済むまでオレンジな画面にしてみるのも...詳細
[22026019] DVI - HDMI 変換ケーブルを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2715H [27インチ])
2018/08/12 13:59:16(最終返信:2018/08/13 21:30:42)
[22026019]...画面の解像度(OSD)=2048(推奨)・・・と良からぬ宣告が・・・。 U2715Hドライバーインストール済。グラフィックカード側ドライバーは最新版インストール済とかで ドライバー更新は行っていません。 上述DVI-HDMI変換アダプター(Elecom...amazon.co.jp/MacLab-Displayport-ディスプレイポート-BC-DP18BKb-グラフィックボード/dp/B01HKJ9F22/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...ているHDRに関する処理をグラフィックボードで行うことで、遅延を少なくする。また、ゲームエンジンで行っている明るさの計算を、グラフィックボードでモニタに最適な数値...定基準や、特に優先すべき事項などご教示ください。 また、その場合のモニタ側の設定や、グラフィックボード側の設定でお勧めの物があれば教えてください。 --条件-- ・サイズは24イ...ありがとうございます。 FHDよりWQHDの方が、60fpsより144fpsの方がグラフィックボードの処理能力を要求するのは理解しております。 今回は主にFPSゲームにおいて、ど...詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411]...FSを選ぶ理由が何もないためFlexScanでokでしょう。 尚、ブライトネス(輝度)の階調は両者共通だそうです。 >aghartaさん グラフィックカードの性能が許容範囲で設置スペースもあるのでしたら、もっと解像度の高いディスプレイもいいかもしれませんね...詳細
[21914381] ゲーミングモニターとCPUやグラボなど
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/22 19:13:03(最終返信:2018/06/23 10:28:10)
[21914381]...CPUやマザーボードは、基本的に関係ないですが。CPU内蔵グラフィックを使う場合には、これまたAMD系のCPUが必要です(CPU内蔵グラフィックの性能でFreeSyncを気にする必要があるのか?という話もありますが)...FreeSync対応ディスプレイ 2.FreeSync対応GPU&APU 3.FreeSync対応グラフィックスドライバ 自分はグラボがRadeon RX VEGA64でモニターがFreeSync対応のSamsung...詳細
[21861322] 仕事で使用してる方居ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/05/30 08:14:34(最終返信:2018/05/30 10:10:26)
[21861322]...このモニターEX-LDQ321DB  と 328P6AUBREB/11 と迷ってます。 PCのグラフィックボード(GT640-2GD3 [PCIExp 2GB] )が古く最大解像度が表示されるかが心配です...詳細
[21838540] 4Kモニター2つをひとつの連続した画面として使いたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/05/20 13:23:26(最終返信:2018/05/27 15:39:00)
[21838540]...自作する場合、どういったマザーボードとグラフィックカードが必要になるか教えてもらえませんか? ビデオカードなら4K対応で、HDMIポートが2つ、又はDPポートが2つ、又はHDMIポートとDPポート合わせて2つ以上のものなら対応しています...詳細
[21749461] pcとモニターの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/13 23:56:12(最終返信:2018/04/30 20:32:00)
[21749461]...確認済みということで、問題ないことが前提です。 ドスパラに問い合わせたところ、「ご申告の症状から、グラフィックボードなどのハードウェア不具合の懸念がございます。 現状ではお客様元での改善が見込めない状況でございます為...詳細
[21784585] このモニターはマルチ環境で使用可能でしょうか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/04/28 18:15:20(最終返信:2018/04/28 18:50:59)
[21784585]...HP LP3065 共に2560×1600表示のツインモニターで使用中 この環境に、手持ちのグラフィックボード NVIDIA NVS 510 を追加して、更に今回購入した3台のモニターともう一台モニ...最大解像度の2560×1080の表示は可能となりますでしょうか? もしくは、29UM59-P に合う、他のグラフィックボードを用意すべきでしょうか? もしかしたら、このモニターを買ったのは失敗っだたのでしょうか・・・(泣)...詳細
