グラフィック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 207件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4162241] GPUクーラーとの接続は?
 (CPUクーラー > ZALMAN > Resarater1)
2005/04/13 10:17:51(最終返信:2005/04/20 09:02:18)
[4162241] ...9800Pro)の2箇所を冷却。 室温25℃、水温30℃。エンコード60分で水温34℃。 3Dグラフィック使用時、30分で水温36℃。 昨年の外気温30℃オーバー、室温28〜29℃でも、 水温40℃をオーバーする事はありませんでした... 詳細
[4174756] シプラムからの乗り換え後… (結果)
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2005/04/18 21:53:46(最終返信:2005/04/18 21:53:46)
[4174756] ...Probe) 電源:岡谷エレクトロニクス「音無しぃ」OEC-R2-450W14F (AUTO) グラフィックカード:ATI純正Radeon9500Pro + ZALMAN ZM80D-HPファンレス化 メモリ:CFD(BUFFALO)... 詳細
[4121848] Pen4 2,8Gは対応していますか?
2005/03/27 23:17:15(最終返信:2005/04/15 23:54:30)
[4121848] ...ったので再度Windowsをセットアップしました。 状況はかわらず、100%です。 マウスとグラフィックボードとNIC程度のデバイスしかインストールしていない上、以前も使っていたものなのでスパイウェアはちょっと考えづらいのが正直なところですが... 詳細
[4167590] 水冷化について
 (CPUクーラー > 星野金属 > AquaGizmo Type A)
2005/04/15 21:07:09(最終返信:2005/04/15 21:07:09)
[4167590] ...最大の理由はファンの音がとても気になったからです。 LGA775とアルミケースで組んでしまった為、気付けば前面、後面、側面、グラフィック、CPU、電源ファンとHDD、、、 最初のうちはファンをかえたりBIOS設定等で工夫していたのですがついに我慢の限界が... 詳細
[4167581] 水冷化について
 (CPUクーラー > AQUA PARK > AQUA BOX AB-01)
2005/04/15 21:04:26(最終返信:2005/04/15 21:04:26)
[4167581] ...最大の理由はファンの音がとても気になったからです。 LGA775とアルミケースで組んでしまった為、気付けば前面、後面、側面、グラフィック、CPU、電源ファンとHDD、、、 最初のうちはファンをかえたりBIOS設定等で工夫していたのですがついに我慢の限界が... 詳細
[4155952] アイドリング時に57℃
2005/04/10 19:14:01(最終返信:2005/04/11 21:04:18)
[4155952] ...メモリ:ノーブランドのPc3200 512M×2 HDD:日立IBMのSATA150接続の80G グラフィック:Leadtek PX6600TD 128M ケースファンがリア・サイド・フロントに一つずつついています... 詳細
[4141350] CPU Fan Errorと冷却性能
2005/04/04 12:56:51(最終返信:2005/04/07 18:53:08)
[4141350] ...構成は以下になります。 CPU Pentium4 530J マザー ASUS P5GDC Pro グラフィック AOPEN PCX6600-DV128 メモリ 512MB×2枚 あと冷却性能ですが、 純正CPUファン時... 詳細
[4007362] なかなか良いですよ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 48 KHC-L91-U1)
2005/03/02 00:15:07(最終返信:2005/03/04 09:52:21)
[4007362] ...ASUS P5GD1-VMと530Jの組み合わせ(その他アルミケース、HDDx2、グラフィック、ビデオキャプチャなど)で4ピンリーテルファン使用、通常でCPU40度前後、エンコードで50度を超えるくらいの環境でした... 詳細
[3971439] ファンの向きについて・・・
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigWater CL-W0005)
2005/02/22 13:51:10(最終返信:2005/02/22 17:25:57)
[3971439] ...ケースからの排熱に対して CPUのファンがどう影響するか?という問題になる。 また冷却ファンを持たないグラフィックコントローラーや サウスやノースをも冷却できることを考えたほうがいい。 その前提でどっちかわからないようなケースの構造であれば... 詳細
[3639661] 水漏れ
2004/12/16 01:55:03(最終返信:2004/12/19 06:58:50)
[3639661] ...参考までにどうもビックカメラにサーマル様の製品も買えるよ!嬉しいで〜す。(還元!) 当方もCPU、グラフィックカードの発熱が気になり今回初めて水冷化しました。(少し度胸がいりましたが。) Bigwater... 詳細
[3455416] 取付金具に注意!!
 (CPUクーラー > サイズ > SCSM-1000(SAMURAIクーラー))
2004/11/03 13:58:01(最終返信:2004/11/06 18:51:32)
[3455416] ...ST3120026A 120GB 8Mキャッシュ ドライブ Pioneer DVD−120VZ Bulk グラフィック・カード LeadTech WinFast A360LE TD ケース ENERMAX CS−5168TABFS... 詳細
[3117418] 温度測定
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Cyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL)
2004/08/07 18:55:55(最終返信:2004/08/22 21:32:08)
[3117418] ...温度計感部に別の温度計を並べて 校正を。 きっきくん さん CPU・M/B・メモリー・HDD・グラフィックボード・電源・その他の構成くらい書かないと分かりませんが。 PEN4 3GHz(北森)なら多少高めかも知れません... 詳細
[2932820] 冷えてる方に質問です。
 (CPUクーラー > EVERCOOL > Water Cooler WC-201)
2004/06/17 23:00:06(最終返信:2004/06/29 14:36:37)
[2932820] ...むしろ空冷よりも高い温度になってしまって、悲しいです。 当方の環境は、pentium4 3EG メモリ512M HDD280Gで、グラフィック系のカードは使用しておりません。ケース内ファンは前面1個背面1個で、電源下部に9センチのファンがあり... 詳細
[2898048] 買いました
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Cooler-Pro GH-PCU21-FD)
2004/06/08 16:10:01(最終返信:2004/06/25 06:23:51)
[2898048] ...どんな形でも実は変わらなかったりして・・・  M/B ギガバイト GA-8PENXP  CPU PEN4 2.40C  グラフィックカード ASUS9520(FX5200)  HDD 120+160GB  キャプチャーボード LVC-MPEG2/P(8000円ぐらいで買った)... 詳細
[2910454] とりつけについて
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > POSEIDON WCL-03)
2004/06/11 23:55:00(最終返信:2004/06/23 12:42:14)
[2910454] ...冷却済みの排気をケース内部に吹き込ませると、内部温度がとんでもなく上がります。 私の場合、気がついたときにはグラフィックカードが半死となっていました・・・ で、試しに今、外部へ向けて排気しているのですが問題ないようです... 詳細
[2943161] バックパネル必要でしょうか?
2004/06/20 20:23:13(最終返信:2004/06/20 20:38:08)
[2943161] ...クロックUPして約2.7c M/B GA8PE1000 Pro2 MEM 256デュアル搭載 計512 グラフィック geforce4Ti4200 ケースに2個の8cmファン これってどっちかといえばいまどき軽いほうじゃないかな... 詳細
[2910888] びびり音対策
2004/06/12 01:56:16(最終返信:2004/06/12 18:12:26)
[2910888] ...とてもよく冷えて嬉しいです。P4-2.8Eでアイドル時38度前後、FFベンチ2を1時間かけておいても48度です。CPUとグラフィックボード両方をファンレスにできて静かになったと思ったのですが、私の使用している3Rのアルミケースでは... 詳細
[2872638] 取り付けしたら・・・
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > AQUA GATE ALC-U01-U1)
2004/06/01 12:38:43(最終返信:2004/06/01 21:03:47)
[2872638] ...こちらのシステムは、 CPU P4 3.4 OS WINXP マザーボード ASUS P4C800-E グラフィック ASUS RADEON 9800XT です。これですこしはわかりますでしょうか?すいませんが... 詳細
[2807708] 水冷効果
2004/05/14 21:29:48(最終返信:2004/05/28 00:13:51)
[2807708] ... AQUAGATEだとCPUの温度ってどのくらいになるんですか? ちなみに、水冷化した場合、グラフィックボードとかも 冷やすようにする事って出来るんでしょうか? 過去レスに幾つか、温度や騒音について出ていますから... 詳細
[2836205] BIOSが起動しなくなりました
2004/05/22 13:27:19(最終返信:2004/05/22 22:06:58)
[2836205] ...最初からやり直した方が良いかもしれません。 マザーボードをケースから出し、CPU、CPUファン、メモリ、グラフィックカードのみで起動させBIOS画面が出るか確認して見て下さい。 その際、メモリは一枚だけにして... 詳細
