グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 804件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974] ...4570 メモリ:CFD W3U1600HQ-4G(DDR3 PC3-12800 4GB2枚組) グラフィックボード:GIGABYTE GV-N660C-2GD/A(GeForce GTX660) SSD:CFD...自作初心者とのことなので、フォームファクタはATXかMicroATXのどちらかと思います。見たところ拡張ボードはグラフィックボードだけのようなので、MiniITXでも可能ですが、CPUクーラー・ケース・グラボ各々の物理的干渉(入らない)と電源の問題が生じやすいので... 詳細
[17275115] 4K WebM動画(VP9 codec,15Mbps)再生テスト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/07 13:54:25(最終返信:2014/03/15 23:48:58)
[17275115] ...0/Chrome 33.0.1750.154 m (どちらも再生支援有効設定) ・10.18.10.3412 グラフィック・ドライバー で試すと Firefoxではどの再生スピードを選んでもスローモーションレベルの再生速度になってしまった... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...CPUがなぜ冷えないのかという原因と対処法を詳しく知りたいです。情報に疎い自分が情けないです OCCT自体に、CPUやグラフィックに負荷をかける機能がありますので。まずは、その状態でCore0-4どれかの温度のグラフを貼って下さい... 詳細
[17278725] 久しぶりの自作機。アドバイス有ればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/08 13:01:27(最終返信:2014/03/08 13:48:00)
[17278725] ...【メモリ】CENTURY CAK8GX2-D3U1600/HYN DDR3-1600 8GBx2枚 【グラフィック】ASUSTeK GTX650-E-1GD5 NVIDIA GeForce 【HDD】Western... 詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236] ...読み書き対応12倍速ブルーレイドライブ BH12NS30 【5インチベイ増設オプション】 増設無し 【グラフィックアクセラレータ】 GeForce GTX 560 1GB 【電源】  【日本メーカー製コンデンサ・静音ファン搭載】SeaSonic... 詳細
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...OSやアプリの起動などの体感速度が数倍になるのは、むしろお得です。 CPU+マザーについては、悠木はるなさんに一票。CPU内蔵グラフィックは、Intelより性能が良いとは言え、最新を使わない理由は無いでしょう。 同時に。ビデオカードを付けるのなら...SSDはもう少し先でもいいかなと思っていたのですが、やはり変わるものでしょうか? CPU内蔵グラフィックの性能は、AMD>Intelですが。CPU性能自体はIntel>AMDです。 ビデオカードを積むのなら... 詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968] ...FF14は近年の大型ゲームとしては、あれでけっこう軽めなので、全く問題ないでしょう。 BF4はグラフィックメモリを大量に消費するゲームで、推奨が3GB以上だったはずです。 780Tiは優れた機種ですが... 詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445] ...osのみNTT-X Store 【用途】 ・主用途はネットサーフィン ○スト4、Civ5等のグラフィック軽めのPCゲームを写しながら生配信が可能な性能を希望 ・youtube等に動画投稿もしたいので多少エンコードもしたい... 詳細
[17222612] CPUの性能差
 (PC何でも掲示板)
2014/02/22 13:11:23(最終返信:2014/02/22 16:24:35)
[17222612] ...があるのでしょうか ゲームとかはしないのですが、ブラウザ、オフィスなどがメインです。 たまに、グラフィック系のソフトも使いますので、できればストレス無く 動いてくれる方が助かります。 また、お勧めのノートPCなどありましたらご紹介いただけると助かります...Z3000シリーズ含めストレスを感じるCPUは少ないようです。 4000円台の Celeron G1820ですら持て余す位の性能はあります。 たまのグラフィック処理が非常に重いものでなければ、これらでもストレスが溜まるなどないでしょう。 モバイル用のCPUは... 詳細
[17126507] 右クリック→グラフィック→出力をいじったら何も写らなくなった
 (PC何でも掲示板)
2014/01/29 09:36:07(最終返信:2014/01/29 12:26:29)
[17126507] ...片方が表示されなくなったので、何かいじらないとと思い デスクトップ画面上でわけもわからず、右クリック→グラフィック〜→出力? をいじったら 起動時に、OSロゴまでは映るのですが、その後が真っ黒で何も写らなくなりました... 詳細
[17093149] CAD、イラレが使用できる、PCを購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2014/01/20 14:33:33(最終返信:2014/01/20 17:16:42)
[17093149] ...ADを使用しての製図をしている者です。 3Dでのモデリング等を考えると、CPU内蔵グラフィックでは少し物足らないので http://www.dospara.co.jp/5sho... 前機より流用  (500Gもあれば十分) メモリ 8G  (4Gでは少ないです) グラフィックボード GeForce GTX 650   電源 確か600W位です。 モニター メ...チ(ACER) かなりのオーバースペックです。 Vectorworks2014ではグラフィック性能を要求しますので、デスクトップの方が良いです。 Office無しですが、10万円... 詳細
[17058188] 初自作PCの構成について 予算3.5万以内
 (PC何でも掲示板)
2014/01/11 01:22:11(最終返信:2014/01/17 16:32:31)
[17058188] ...11,801円 クーラー CPU付属品 電源 グラフィックボードはあるものを使います 電源 500w  グラフィックボード GEFORCE GT610 合計 3...賞 ぐらい また 安くできそうなところがありましたら そこも教えてください >電源 グラフィックボードはあるものを使います …?? 電源ユニットは別途必要ですが。 上のレスはスルー...かと。ここで2千円ほど削れます。 メモリ。2GBx2の方が…と思います。CPU内蔵グラフィック使うのなら、そちらで。 ケース。ミニタワーで良いでしょう。最安品なら、ここで100... 詳細
[17064967] PC購入を検討中です。皆さんの意見を聞かせてください。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/12 21:03:10(最終返信:2014/01/13 19:57:02)
[17064967] ...(ディスプレイとキーボードとかはあるので) Macのくせに拡張要素があるのも素晴らしい。 不安要素はグラフィック(ノートなら妥協できるのですが。)とスピーカー(いい手持ちがないので買わないと…)などなど。 ...com/item/K0000590048/)】 この価格でオールインワンなノートPCは魅力です。 ある程度の拡張性もあるにはありますし。グラフィックとかCPUは価格に免じて妥協できます。 ただ15.6型は自分の用途には合いません。でも多少引っかかる程度です... 詳細
[17054712] 動画編集用グラボ
 (PC何でも掲示板)
2014/01/10 01:22:02(最終返信:2014/01/10 01:53:43)
[17054712] ...今度初めてパソコンを組むのですが、動画編集に向いているグラフィックボードは何でしょうか?おすすめなど教えてください。 GeForceはゲーム向けなのですか? 動画編集後に出力する時にグラフィックボードの支援を行うのなら必要になります...CPU内蔵のGPUでハードウェアエンコードする場合も必要ありません。 動画編集も切り貼りの場合はグラフィックボード無しで構いませんよ。 ソフトが支援機能に対応してるかどうかの確認から。 GeForceとQuadroでは得意分野が違います... 詳細
[17050636] 自作しようと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/08 23:04:46(最終返信:2014/01/09 01:04:45)
[17050636] ... ASUS H87-PLUS CPU intel Core i5 4670 BOX グラフィックボード MSI R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB] ...マザーボード ASUS H87-PLUS CPU intel Core i5 4670 BOX グラフィックボード MSI R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB] HDD... 詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055] ...スペースなグラフィックボードやお勧めの光学ドライブがありましたら紹介願います。 (こちらは極端な描写性能や書き込み速度までは必要ありません  グラフィックボードの設...で選定しましたが、根拠がないのでかなり不安です。 できれば静かなのがいいです。 【グラフィックボード】 まだ考えていません。主にスペースの問題と、どの程度の性能のものが必要なのか...個人でそのような大容量を使わないので需要があまりないです。 >>あと、省スペースなグラフィックボードやお勧めの光学ドライブがありましたら紹介願います。 光学ドライブは予算があれ... 詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693] ...記が条件となりますので、構成としては、 ・マザーボード: ・CPU: ・メモリ: ・グラフィックカード: の4点です。 その他、上記条件でオススメの物があればご意見いただきたいで...U:Core i7 4771 メモリ:W3U1600HQ-4G マザーボード:未定 グラフィックボード:(ゲームをしないならCPU内蔵のもので) 電源:未定 >朱雀不知火さん  返...dition ・メモリ:サンマックス DDR3-1600 4GBx8(32GB) ・グラフィックカード:GeForce GTX680 現在であれば、 ・マザーボード:X79マザー... 詳細
[16949059] KaveriはZambeziを超えられる?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/12 21:33:14(最終返信:2013/12/13 18:05:59)
[16949059] ...急ぎでなければ発売されてからレビューサイトを見て判断すればいいし。 今すぐ買い換えたいなら現行世代の同等以上のクラスのものを買えばいい。 内蔵グラフィックあるから、 電圧関係とかでオーバークロックしにくい可能性も……。 8120をオーバークロックしているなら... 詳細
[16783678] 自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678] ...1万円のGPUつむ予定みたいですがCPUもグラフィック機能乗ってませんでしたっけ?もう少し高いCPUで今やりたいソフトが出来るのならCPUのほうにお金を積んで数年後にグラフィックを載せたほうが良いのかもしれません... 詳細
[16786020] 0x80300024の対処について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 19:04:48(最終返信:2013/11/05 22:21:55)
[16786020] ...自分でも試行錯誤しながらやってみます! ありがとうございました(*´∀`*) こんにちわ。 CPUとMBが同じです。グラフィックボードはmsiのGTX 660で、構成がかなり似てますかね。OSも同じだし。 エラーってブルースクリーンのことかな... 詳細
