グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 807件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15223870] パソコンがすぐに落ちてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2012/10/19 08:32:19(最終返信:2012/10/19 13:57:34)
[15223870] ...9月上旬に中古で、XFX社製のHD-587-ZNFCというグラフィックボードを購入しました。 それを付けて、パソコンを起動した使うとちょこちょこ横線が入ることがありました。 また、たまにアイドル中に勝手に落ちて再起動してしまっていることがあります...数分後に横線で埋め尽くされて再起動してしまいました。 再起動した後でも、同じような症状が何度も出てしまします。 一応、グラフィックボードを抜いてオンボードでやってみました。(それ専用のドライバを入れずにやりました) ドライバのせいなのか... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...essor.html 問題はBIOSですね・・・ TDPは変わってないのですが、グラフィック性能がかなり向上してますし ハスウェルでソケット変わるのなら最後のアップグレードかも...るからです。 CPUが6Coreとして12スレットが立ちます。 この12スレットのグラフィック関係のデータは nVIDIA Geforce GTX 670 へ行きGPUで処理さ....3[W]) -------------------------------- 【グラフィックボード】(消費電力:195W ) Asus nVIDIAGeforce GTX 56... 詳細
[15194923] AMD PowerTuneLimitについて
 (PC何でも掲示板)
2012/10/12 19:16:10(最終返信:2012/10/12 19:16:10)
[15194923] ...11-11-11-27-48-2T 1.5V) マザーボード:ASUSTek M5A97 Pro グラフィックボード:H787QN2G2M(Radeon HD 7870) OCソフト:HIS iTurbo... 詳細
[15146786] グラフィックスドライバのバージョンアップについて
 (PC何でも掲示板)
2012/10/01 15:14:49(最終返信:2012/10/02 10:06:19)
[15146786] ...パソコン初心者です。先日、レノボG580 26897J J を購入しました。グラフィックスドライバはIntel HD Graphics 4000が入っており、これを最新版に更新すると、エクスペリエンスインデックススコアが向上すると... 詳細
[15050547] PCゲームをするにあたって質問があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/11 13:12:15(最終返信:2012/09/11 20:50:47)
[15050547] ...回答に役立ちそうなスペックを書き込みます。 CPU COREi5 マザーボード Z77Pro3 グラフィックボード SAPPHIRE 7750 OS Windos7 ... 詳細
[15024055] ブルスク連発で困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 04:29:09(最終返信:2012/09/11 19:06:47)
[15024055] ...もしくはこの際HDDを新しいのに変えてOSをインストールしてみましょう。 ntfsとカーネル関係が多いですね。あとちょこっとグラフィック。 私ならですが。1にメモリ、2にC:の入ったストレージを疑います。 すでに書かれいるとおり... 詳細
[15044856] Kernel-Power イベント41エラーについて質問です。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/10 01:24:49(最終返信:2012/09/10 01:24:49)
[15044856] ...メモリをmemtest86+でチェックしましたが、問題ありませんでした。 電源に関しては余裕があると思います。 グラフィックボードのドライバは更新しても改善しませんでした。 熱関係に問題があるのかと思います。 HWMonitorを使い... 詳細
[14961351] 自作パソコン診断
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351] ...全く3770Kの定格AUTOの動作と同じです。 わざわざ、K付きを購入する意味ありません。 電源は、グラフィックボードの消費電力が大きいので、搭載するボードの消費電力に左右されます。 別に同じシリーズの650wにしておけばよいでしょう... 詳細
[14918108] 写真の編集や動画編集に最適なPCを教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/10 15:54:49(最終返信:2012/08/11 02:41:15)
[14918108] ...net/games/032/G003263/20080925009/ ですので、高速で処理したいのならば、NVIDIA製のグラフィックを積んだ、 http://kakaku.com/item/K0000396137/ こちらがいいですね... 詳細
[14914875] 超初心者がパソコンを作ります!$10万位
 (PC何でも掲示板)
2012/08/09 17:51:35(最終返信:2012/08/10 10:51:16)
[14914875] ...少しパソコンの勉強をしなくては(汗) ご回答ありがとうございました。 >>・グラフィックボード これがよくわかりません;; >>・ビデオカード これもよくわかりません;; グラフィックボードとビデオカードは同じもの >>これくらいのスペックのパソコンを作りたい...各パーツの詳細な情報と値段なんかも教えてもらえると嬉しいです。 ・OS Windows7 64bit ・CPU Corei7 または Corei5 ・グラフィックボード これがよくわかりません;; ・ビデオカード これもよくわかりません;; ・メモリ 4GB... 詳細
[14896688] 自作PCのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2012/08/04 23:00:08(最終返信:2012/08/06 22:03:32)
[14896688] ...したいのかも。 グラフィックは、内蔵GPUやオンボードで良いと思います。 ケースと光学ドライブが流用できるかな、程度か。 ビデオカードも流用したくなるようなものじゃない(CPUに内蔵されたグラフィックと大して違わないし)...)、DVDドライブ、OSくらいですかね。 メモリは規格が古いですし、グラボは今の内蔵グラフィックより性能低いですので、要らないです。 マザーとCPUは交換ですね。 ですので、最低...分で行うのがいいと僕は考えます。 パーシモン1w さん早速ありがとうございます。 グラフィックの件了解しました。 お恥ずかしながら、 やりたい作業に対し何のパーツが肝なのかが解... 詳細
[14766444] パソコンが断続的に一瞬フリーズします。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/05 14:18:08(最終返信:2012/07/09 00:53:19)
[14766444] ...プチフリはなさそうですし…状態も良さそうですし、他に何が問題なのか検討が付きません…。 後は、グラフィックドライバーあたりかなぁ〜 最新ドライバーが最良とも言えないので、色々試してみるしかないですが。... 詳細
[14643331] ケース選び
 (PC何でも掲示板)
2012/06/05 10:16:33(最終返信:2012/06/06 22:15:52)
[14643331] ...Win7 Home Premium SP1 DSP マザーボード  P8Z77-V PRO グラフィック GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB] メモリ W3U1600HQ-4G... 詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590] ...新のものにインストールしなおしてみましたが改善されず、USBグラフィックを外して純正装備のグラフィックボードATI Radeon HD5450にHDMI変換ケーブ...4GB モニターはメインはデル純正21.5インチ、サブはacer製19インチです。 グラフィックボードは購入時にオプション設定で追加装備したATI Radeon HD5450で、電...ーが応答を停止しましたが正常に回復しました」と表示がでます。その後IOデータのUSBグラフィックでマルチモニター化するとこれが完全フリーズとなり強制終了するしか出来なくなってしまい... 詳細
[14520597] メモリー交換以降まともな起動ができず困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/05/04 16:31:15(最終返信:2012/05/11 18:59:01)
[14520597] ...ビープ音が長一回の短二回の順で鳴り この時点でもうお手上げ状態になりました。 別のPCでビープ音について調べてみた結果 「グラフィックカードのエラー」らしいことになりました。 念のため、CPU・メモリー・マザボで起動しましたがなにも変わらず...画面に未だになにも映らないため 今さっき、父から借りた PCIスロットのs3 virge/dxとチップ書いてある グラフィックボードを挿して 見ましたがまた映らず ビープ音もなりっぱなしのままでした。 >OS-------Windows7... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...ます。) 電源についてですが、グラフィックカードを追加するつもりなら、最低でも700〜800Wは必要です。 ハイエンドグラフィックカードを購入予定なら、1000W...イブからでもインストールできますか?内蔵を買って取り付けたほうがいいですか? ・将来グラフィックカードを増設する場合、電源550wで余裕はありますか? AMDを使っている者とし...性については、メモリが心配です。 DDR3-1333メモリでいいなら問題ないですが、グラフィックコアの性能が引き出せません。 オーバークロックメモリを使用する場合、CFDはあまり... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...なくP35、よって、マザーからのグラフィック出力は無いですね。 要するに、グラフィックボードが原因ならグラフィックボードの買い替えか、PC自体の買...した。 とりあえず、グラフィックボードのところとは別にマザーからのグラフィック出力端子が無ければP35、あればG35ということですが。 エラーを見る限りやはりグラフィック関係のようですが、オ...バを入れても駄目ならグラフィックボードの故障の可能性が高いように思います。 とりあえず、ケースを開けてグラフィックボードに埃が溜まっていないかの確認をしてみてはいかがでしょう。 あとは、グラフィックボードのファンが回っ... 詳細
[14460217] 今更ながらGTA4
 (PC何でも掲示板)
2012/04/20 08:32:11(最終返信:2012/04/20 18:09:23)
[14460217] ...GTA4のグラフィックに感動してしまいPCを買おうかと思ってます。 なるべく安くやりたいので今オススメのPCってどの位のですか?? よろしくお願いします 私のPCは約5年前のBTOパソコンでしたが、2ヶ月前くらいまでGTA4をプレイしておりましたので...4万円で入手できると思います。 運がよければ2万円台でもいけるかもしれません。(中古になるでしょうけど) ゲームのグラフィックは低・中・高・最高と各項目に設定ができますが、私のグラボでは最高設定はできません(グラボ性能を感知しており... 詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594] ...PSU Seasonic SS-660KM ケース NZXT Source 210 Elite グラフィックはオンボードで、CPUクーラーはリテールのものを使用しています。 またディスプレイにはHDMIで出力しています... 詳細
[14309976] うーん、やっぱりワイヤレスはいいなー。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/18 21:17:53(最終返信:2012/03/18 21:17:53)
[14309976] ...こんなのでちゃんと機能するのかと不安になりそうですが、なんの不具合もなく動いています。 ゲームをやらないからグラフィックボードも必要ないので、次回マザーボードを買う時は Mini ITXを選んで全体をもっとスッキリさせようかなとも考えています... 詳細
