(PC何でも掲示板)
2011/11/24 00:23:40(最終返信:2011/11/27 22:58:16)
[13805153]
...先日、仕事(グラフィックデザイン)で使うため現行モデルのimacを購入しました。(スペックは以下です。) ●2.8GHzクアッドコアIntel Core i7 ●4GB 1,333MHz DDR3 SDRAM...
(PC何でも掲示板)
2011/11/14 13:31:10(最終返信:2011/11/15 00:41:45)
[13765034]
... 1)HDD(シリアル)のケーブルを接続しないで起動=同じくファンのみ動作 2)取り付けたグラフィックボードにはケーブルをささないで モニターとパソコンは、アナログ接続で起動=同じくファンのみでした...
(PC何でも掲示板)
2011/11/07 21:03:10(最終返信:2011/11/09 00:15:42)
[13735832]
...1対応の23型フルHDディスプレイ(内臓スピーカは付いていません) ・M/BはASUS P8Z68-V ・グラフィックボードはSAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP...
(PC何でも掲示板)
2011/11/05 01:18:23(最終返信:2011/11/05 13:17:36)
[13722978]
...宜しくお願いします reisen111さんこんばんわ まず、将来的にSLIなどを行なうか、グラフィックカードのグレードアップを行なうのでしたら、電源ユニットは850Wでも良いですけど、現状でしたら650Wあれば十分に足りると思います...
(PC何でも掲示板)
2011/11/04 14:57:52(最終返信:2011/11/04 15:06:30)
[13720442]
...最初から4GB搭載しているのも、8GB搭載している機種さえあります、 さすがに、2GBではきついかと、グラフィックにもいくらかもっていかれますので。 ...
[13677464] WINDOWS7のインストールが出来なくなりました
(PC何でも掲示板)
2011/10/25 19:24:22(最終返信:2011/10/28 18:13:56)
[13677464]
...自作PCで主な下記の通りです。 マザーボード:P5Q-EM CPU:Core2Duo E6300 グラフィック:オンボード ネットワーク:オンボード オーディオ:オンボード DVD:GH22NS40 HDD:HDT722525DLA380(日立250GB)...
(PC何でも掲示板)
2011/10/17 14:28:31(最終返信:2011/10/27 18:09:21)
[13639646]
...液晶モニタ 120hz グラフィックボード GTX590 3Dグラスとエミッター まだ3D対応のゲームはしていませんので デモでしか見ていませんが PCデモは3Dで見れました ところが3Dのブルーレイソフトが見れません...
(PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]
...DIGITAL) 【SSD】C400 CT0128M4SSD2(Crucial) 128GB 【グラフィック】GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE(GALAXY) 【ドライブ】BDR-206BK/WS(Pioneer)...
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
(PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]
...フォルトのゲーム中のグラフィック設定を確認してみると、殆どがLow設定になっていました。 取り敢えず、P67 Fatal1ty Pro & GTX480でテストしてみました。 グラフィック設定は、殆どがULT... ほぇー 98SEですか(@o@)/^ 仮想マシンで何とかなりそうな気もしますが、グラフィックが問題ですね 私も初代コリンマクレーラリーが98(SE)でしか動かないので なんとか...うなんで、冗談半分で復活させても 面白そうです。 出来れば、メモリーとストレージとグラフィックは強化したいなぁ〜 しかし、Win98SEでネット繋げて大丈夫ですか? セキュリテ...
(PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348]
...少し使っていると急に再起動やシャットダウンしてしまいます。ブルースクリーンも出ません。 チップセットドライバやグラフィックドライバはインストールしています。 検索するとkernel-POWER41病というらしいのですが...
(PC何でも掲示板)
2011/10/08 22:45:30(最終返信:2011/10/09 01:25:17)
[13600006]
...その4つだけなら不良品に当たらなければ問題はないというところですが、その構成だけで心配になってたら大変です。 ミドルクラスのグラフィックカードでどの辺を狙ってるのか判らないので 大体ですが。 500W〜600W 80PLUS BRONZE以上クラス...
(PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039]
...らやめられません。 CPU内蔵グラフィックの利点は、Virtuというソフトでサポートされているマザーに関しては CPU内蔵グラフィックを利用したハードウェアエンコー...も対応しています) 前述のVirtuの特徴は、外部グラフィックを利用しつつ、仮想化技術でCPU内蔵グラフィックを 利用出来るソフトで、d-modeと呼ばれています...りましたらお願いします。よろしくお願いします。 構成は問題ないと思います。 @内蔵グラフィックに関してはエンコードするとかグラボが壊れたときのためにとかでしたら合ったほうがいいと...
(PC何でも掲示板)
2011/10/02 09:48:33(最終返信:2011/10/02 13:49:39)
[13572948]
...又、Bタイプがいい場合マザボはどれがいいのでしょうか? 質問ばかりですいません 遣る事次第でグラフィックボード無し仕様でCPUに振り分けた方が良い場合も有ります…。 予算条件明確にしてBTO PC探す方が選択肢多いと思うけど…...
(PC何でも掲示板)
2011/09/13 21:00:17(最終返信:2011/09/13 21:26:49)
[13496147]
...HDD:2TB*2 100G*1 たぶんRadeonのグラフィックを使ってると思いますが、 デスクトップの何もないところで右クリックして、グラフィックの設定を開いて下さい。Catalystかな。 で、「ゲーム」ー「3Dアプリケーション設定」と行き...ェックを外して下さい。 inner-thoughtsさん 早速の返信ありがとうございます グラフィックボードを構成に書くのを忘れてましたすみませんそうですradeonの5850です そしてアドバイス通りにしたらあっさり治りました...
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
(PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377]
...以上で一旦様子を見てみて下さい。 このマザーボードはオンボードに不具合があり、BIOSを最新にするかグラフィックボードを増設しないと解決しないようです。 詳しいことはこのマザーボードのスレを見たほうが良いかもです...
[13462958] ディスプレイドライバーの応答停止と回復について
(PC何でも掲示板)
2011/09/05 19:28:53(最終返信:2011/09/05 20:43:25)
[13462958]
...DDR3 @ 586 MHz マザーボード MSI 785GM-P45 (MS-7623) グラフィック 17"LCDMONITOR (1280x1024@60Hz) ATI Radeon HD 4200...
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
(PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006]
... グラフィックの性能は、大分違いますよ。まあ、オンチップのグラフィックでも大分いい性能にはなってきてはいますが。 大きな違いは、グラフィック用...ていましたが気になることが。 この製品の書き込み13388074にAspireとのグラフィックボードとの差が書かれています。 Aspireの方がグラボの性能が良いみたいなのですが...グラフィック用に専用のメモリーが乗っていることですね。 グラフィックは専用のものが乗っていると、画像の処理をすべてそちらでやってくれますので、CPUによ...
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...9Gの時とスコア変動はみられず… ベースクロックの変更では+10しただけでもスコアに反映されました。 内臓グラフィックはメモリクロックで結構かわるっぽいです^^;; 1333>1600でVGA系のベンチではスコアの違いが一番わかりやすく出ました...
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
(PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739]
...属のCDはすべてインストールを行い、グラフィックカードのドライバーはATIのサイトからダウンロードしていれました。 グラフィックカードのドライバーはCDからではなく...ールとグラフィックカードドライバーの入れ直しをやってみます。 しばらく利用後のフリーズ現象にCPUやHDDは原因となりうるのでしょうか? やはりグラフィックカード...います。 ブラウザがIE9の場合は、表示にグラフィックスチップを利用しているために、グラフィック側に何か問題を抱えている場合は、ブラウジングに不具合が生じる可能性があります。グラフ...
