[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...9Gの時とスコア変動はみられず… ベースクロックの変更では+10しただけでもスコアに反映されました。 内臓グラフィックはメモリクロックで結構かわるっぽいです^^;; 1333>1600でVGA系のベンチではスコアの違いが一番わかりやすく出ました...
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
(PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739]
...属のCDはすべてインストールを行い、グラフィックカードのドライバーはATIのサイトからダウンロードしていれました。 グラフィックカードのドライバーはCDからではなく...ールとグラフィックカードドライバーの入れ直しをやってみます。 しばらく利用後のフリーズ現象にCPUやHDDは原因となりうるのでしょうか? やはりグラフィックカード...います。 ブラウザがIE9の場合は、表示にグラフィックスチップを利用しているために、グラフィック側に何か問題を抱えている場合は、ブラウジングに不具合が生じる可能性があります。グラフ...
(PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438]
...読み書き対応12倍速ブルーレイドライブ BH12NS30 【5インチベイ増設オプション】 増設無し 【グラフィックアクセラレータ】 GeForce GTX 560 1GB 【電源】 【日本メーカー製コンデンサ・静音ファン搭載】SeaSonic...
(PC何でも掲示板)
2011/08/11 11:15:19(最終返信:2011/08/12 08:52:04)
[13361282]
...[HDD] Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX [グラフィックボード]HIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP...[HDD]これはとりあえずこのままでいきたいと思います。 予算の都合上です、教えていただいたのに申し訳ございません。 [グラフィックボード]とても多くの情報をお教えいただいてありがとうございます。 スペック的には少し不足しているのは承知しておりますが...
[13356096] minecraftがヌルヌルで遊べるPCを教えてください!
(PC何でも掲示板)
2011/08/09 22:50:19(最終返信:2011/08/10 00:07:32)
[13356096]
...上記サイトに動作報告と推奨環境が記載されてますので参考にされてはいかがでしょう? 第二世代CPUの内臓グラフィック(HD3000)でもカクつくみたいなので外部GPUがある物じゃないヌルヌルには動かいないと思われます...
(PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629]
...次にパソコン(A)の電源をパソコン(B)に取り付け テスト。正常に起動すれば、電源はOK. これを CPU, HDD グラフィックボード TVチューナ M/B とやっていきます。 しかし、貴方はパソコンは2台ないのでしょう...EEが まだ発売されてなかった。 なので、CPUはCorei7 960xでは?と推測する。 グラフィックボードとTVチューナ付を見ると 地デジの録画再生を目的としたPCのようです。 さぞかし、予約録画...
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
(PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843]
...かGIGABYTEだったので、選択肢とても大きくなりました。 VGAはH67の内蔵グラフィックを使用してもいいのですが、熱が集中することになるのが一番心配です。後はディスプレイへ...分はグレードダウンしてもWindows7は64ビットの導入を H67でオンボードグラフィックなら安く出来そうですね。(静止画なら問題なさそう) この種のソフトはむしろモニター...GBx2=8GBにしておけば良いと思いますよ 安い今は良いチャンスですし ちなみにグラフィック機能はCPUに内蔵されていて一昔に比べ高性能です。 ですので、CS5でCUDAを利用...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...ba_555さん >う〜ん、グラフィックがSandyに関しては、Intel HD3000のみ いや、あくまでモバイル用なのでグラフィック性能いらないです。 TS再生...の記事としてアップします(いつになるかは不明^^;) SandyBridgeの内蔵グラフィック(Intel HD3000)も中々侮れないです(^^; Ivyでは、DX11に対応す...て暗号化とかいろいろ余計なものが仕込まれてしまっているので、快適じゃないです。。) グラフィック能力で言えばFusion Aシリーズも気になりますが。。 Sandyと言えば、LGA...
[13301033] 【自作PC】構成考えてみた【アドバイス戴けると幸いです】
(PC何でも掲示板)
2011/07/27 10:03:49(最終返信:2011/07/29 13:14:12)
[13301033]
...理想はデータHDDのバックアップ用に更に2TBを追加で2台体制にする。 マザボですけど、別途ビデオカード搭載ならグラフィック出力機能無しのシリーズでいいのでは? どどんぱそんさん マザーの選択は間違っていないと思います...
(PC何でも掲示板)
2011/07/16 21:37:59(最終返信:2011/07/26 19:46:56)
[13261404]
...32bit 今私がわかる範囲はこれくらいです。(情報不足で申し訳ありません) 今考えてるのがグラフィックボード(SAPPHIRE RADEON X1800 GTO (PCIExp 256MB )を取り付けることですが今の電源だとどうなのでしょうか...その電源で容量は足りてますy お返事ありがとうございます。 まずはメモリの改善からやっていこうと考えました。(グラフィックボードは別のを考えて) ところでAMD社から新しく販売されたA8-3850 BOXがありますけどアこの構成に組み込むことはできないのでしょうか...
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
(PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247]
...作業用にデュアルディスプレイにしたりパーツのアップデートもできればと考えているのですが… だとすると、グラフィックボードの追加は避けられないと思います。 >ちなみに電源容量が大きすぎるというのは何か弊害などがあるのでしょうか...
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
(PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644]
...このMBのオンボードではHDMI出力しかなかったので・・・ ・最小構成(メモリ/電源/CPU)で起動 ⇒ 表示確認NG(HDMI出力) ・別のグラフィックボード経由で画面出力 ⇒ 表示確認OK で、結局購入元のパーツ屋で見てもらった結果、MB不良との判定が下りました...
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
(PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]
...未だハイエンドのグラフィック出力端子無しVerが どうなっているか不明なので、なんとも言えませんが・・・ 後、ハイエンドのグラフィック出力端子無しVerでも、Virtuで内蔵グラフィックによる エンコード機...た。 Tomba_555さん >後、ハイエンドのグラフィック出力端子無しVerでも、Virtuで内蔵グラフィックによる >エンコード機能の利用は出来るみたいです ...ーが発売されましたね。 個人的に注目していたVirtu(CPU内蔵グラフィックと外付けグラフィックの切り替え機能)はどうやら意味が薄いようですね・・・ 利点としては...
(PC何でも掲示板)
2011/06/30 15:09:16(最終返信:2011/07/01 18:51:31)
[13197199]
...系を使わないと折角のCPUを生かせません。 メモリ以外は、いい構成と思います 内蔵グラフィックのHD3000目当てなら、H67でいいと思います 予算に余裕があるのでしたら GA...メモリーをW3U1333Q-4G に変更しようと思います。 インステッドさん>内蔵グラフィックのHD3000目当てなら、H67でいいと思います 予算に余裕があるので...いうマザーが良いと思います アドバイスありがとうございます。 Core i7 内蔵グラフィックが目当てだったことと,自分が使う範囲ならH67で十分だと思ったことが選んだ理由です。...
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
(PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087]
...GTA4など)やらないんで、せっかくのグラボ性能、電源品質が無駄になりそうな予感。 ハイエンドグラフィックボード積んで、FPS200達成!。意味あんの?・・・ってな人間なんで。 私は、補助電源あり、なしの境目の性能がちょうどいい人間なんです...
(PC何でも掲示板)
2011/06/28 16:47:00(最終返信:2011/06/29 00:54:29)
[13189364]
...メモリ:4GB(1GB x4) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ グラフィックコントローラ:オンボードグラフィック (チップセット内蔵) 消費電力:250W 本機はデスクトップですので、一台は既存のディスプレイでもう一台を買い足す感じです...片方は映像、片方はWordというのが基本パターンになります。 解像度等の問題もあるでしょうか、お薦めのグラフィックボードを教えてください。 よろしくお願いします。 モニターの入力が何かわからないけど、 2台ともDVIでつなぐんならDVIが2系統あるもの...
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
(PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899]
...ムをしないのであればグラフィックカードは必要ないかと思います。 H67マザーでi7-2600Kの内蔵グラフィックのHD3000を使えば問題ないでしょう。 クイックシンクビデオはこの内蔵グラフィックを使いますので... グラフィックカードの知識が全然無いので、スペックを変えた方がよければ教えて下さい。 また、クイックシンクビデオ機能があれば、グラフィックカードがなく...クを使いますので この構成の場合はむしろグラフィックカードを挿さない方がいいです。 電源の詳細がわかりませんがグラフィックカードを削った差額で 電源を良いものにし...
(PC何でも掲示板)
2011/05/13 22:58:17(最終返信:2011/06/03 00:48:24)
[13005476]
...ブルーレイ/オーディオ視聴などで、可能な限り静音化が理想です。 映像編集(EDIUS PRO5)がグラフィックボードのGPUを使用するタイプで、 Quick Sync Videoにも非対応ですので、グラボ(512MB以上)は必須です...
[13064260] ハイビジョン動画編集のPC選びで悩んでいます。
(PC何でも掲示板)
2011/05/29 00:19:50(最終返信:2011/05/31 01:51:04)
[13064260]
...。 東芝:D711/T9CW、NEC:VW970/ES、富士通:FH98/DM ●グラフィックアクセラレータ 「インテルHDグラフィックス3000」と「NVIDIA GeForc...いる 東芝:D711/T9CWを第一候補にしていました。 しかし、他機種と比べるとグラフィックアクセラレータやメモリで勝るNEC:VW970/ES(IPS液晶がGOOD)や 富士...って構いません。 QSVを使いたい場合はQSV対応ソフトを使う必要があります。 外部グラフィックチップを搭載しているとQSVが利用できない場合があります。 動画編集だけなら普通は...
[13025210] Ubuntu(11.04)の起動が不安定で困っています
(PC何でも掲示板)
2011/05/19 06:56:00(最終返信:2011/05/21 13:48:35)
[13025210]
...CPU:Phenom9850 HDD:ST31000333A 無線子機:WLI-UC-GNP サウンドやグラフィック:オンボードを使用 電源:剛力プラグイン450W ここに「ubuntu-ja-11.04-desktop-i386...
